与所有Elo开放式触摸显示器一样,可对其规范与模具进行控制,以确保较长的产品寿命,这对于保证项目首次展示与服务所有阶段的持续性非常重要。1937L拥有注塑成型的边框和几乎不可见的防水封条,因此适合在要求比较严格的公共场所使用。窄边、黑色阳极化边框硬件、多种安装选项和双串口/USB触摸屏接口提高了触摸显示器的灵活性。由Elo TouchSystems(一家真正的单源供应商)所研发、制造和提供支持的显示器通过了全球机构认证。
1937L可选择声学脉冲识别(APR)、AccuTouch五线电阻、IntelliTouch表面声波触摸技术。其特性包括模拟与数字接口、多语言同屏显示(OSD)、VESA安装标准、安装托架、线控同屏显示(OSD),并符合全球大多数相关标准。
| 功能特点 |
| 规格 | |||
| 型号 | 1937L | ||
| 显示屏 | 19.0"对角 | ||
| 宽高比 | 5:4 | ||
| 有效屏幕面积 | 水平:14.8" (376 mm) 垂直:11.9" (301 mm) |
| 本机(最佳)分辨率 | 1280 x 1024 | ||
| 其他支持的分辨率 | 60 Hz下512 x 247 60 Hz下512 x 248 70 Hz下640 x 350 60、61、66、72、75 Hz下640 x 480 70Hz下720 x 400 56、60、72、75Hz下800 x 600 75Hz下832 x 624 60、65、70、75 Hz下1024 x 768 75 Hz下1152 x 864 60、75Hz下1280 x 1024 |
| 色彩 | 1670万 | ||
| 亮度 (标准) |
LCD面板:250尼特 AccuTouch:200尼特 声学脉冲识别:225尼特 IntelliTouch:225尼特 |
| 响应时间 - 总计(标准) | 10毫秒 | ||
| 视角 (标准) |
水平:总计160° 垂直:总计155° |
| 对比度(标准) | 800:1 | ||
| 同屏显示(OSD) | 控制(可选择通过1.8m的电缆进行远程操控):自动/选择、向上、向下、菜单 控制(背面):菜单、向左、向右、选择、 电源 设置:对比度、亮度、水平/垂直位置、RGB(色温) 、时钟、相位、调用 语言:英语、德语、西班牙语、日语、法语 锁定:电源、用户控制 |
| 输入视频格式 | 模拟VGA | ||
| 输入视频信号连接器 | 微型D-Sub 15针VGA型 | ||
| 输入频率 | 水平:31.5-80.0 kHz 垂直:56.3-75 Hz |
| 电源 | 外部直流 - 可选用单独出售的砖式电源 输入电压 直流:+12VDC ±5% 输入电源连接器规格(显示器) 类型 :直流套管插孔 套管内直径:6.4mm (+/- 0.3mm) 引脚外直径:2.0mm (+0.0 -0.1mm) 套管深度:8.8mm (+/- 0.3mm) 电源连接器(砖式电源) 类型 :直流套管插头 套管外直径:5.5mm (+/- 0.1mm) 引脚内直径:2.1mm (+/-0.1mm) 套管长度:9.5mm (+/- 0.5mm) |
| 功耗(标准) | 显示器:38 W 显示器与砖式电源:43 W |
| 显示器尺寸 | 宽度:16.3" (415 mm) 高度:13.5" (343 mm) 深度:2.0" (51 mm) |
| 装箱尺寸 (宽度 x 深度 x 高度) |
20.28" (515 mm) x 17.72" (450 mm) x 6.89" (175 mm) | ||
| 重量 | 实际重量:11.5 lb (5.2 kg) 装运重量:16.1 lb (7.3 kg) |
| 保修 | 3年 | ||
| 可选产品保修范围 | 扩展保修(仅限北美与欧洲、中东和非洲地区(EMEA)) | ||
| MTBF | 经证明50,000小时 | ||
| 机构认证 |
UL、cUL(已验证)、TUV Bauart Mark、阿根廷S、CE、FCC、VCCI、IC、C-TICK(B级)、NOM. BSMI、KCC、CCC、中国RoHS |
