3 轨磁条阅读器 (MSR) 选件不仅方便安装; 用户还可通过编程对人机接口设备 (HID) 或键盘进行仿真. 因而, 是一种理想的POS一体化解决方案, 而无需使用外部托架和连接物. 1517L 采用两项领先的无边框触摸屏技术, 屏幕表面平滑、而易于清洁:AccuTouch 5线电阻技术和纯透明玻璃结构的iTouch 表面声波技术;其中, 前者在零售领域中应用最为广泛, 经使用证明对飞溅液体、食物和油脂具有极强的耐受性, 后者具有极佳的光学性能, 非常适于食品零售和酒店应用等.
1517L 触摸屏不仅是外型简洁轻薄, 而且环保; 由于在显示面板中采用了 LED 背光灯, 使得1517L 的电能消耗更少, 更为环保.
| 特性 |
| 规格 | |||
| 型号 | 1517L | ||
| 显示屏 | 15.0"(对角线长度), 有源矩阵 TFT LCD | ||
| 长宽比 | 4:3, 有源矩阵 TFT LCD | ||
| 有效屏幕面积 | 水平:12.0" (304 mm) 竖直:9.0" (228 mm) |
| 原生(最佳)分辨率 | 1024 x 768 | ||
| 其他支持分辨率 | 640x480 60Hz, 75Hz 720x400 70Hz 800x600 56, 60Hz, 75Hz 1024x768 60Hz, 75Hz |
| 颜色 | 1620 万色 | ||
| 明亮度 (典型) |
LCD 面板:250 尼特 |
| 响应时间 - 总计响应时间 (典型) |
25 毫秒 | ||
| 视角 (典型) |
水平: ±80° 或 160° 最大值 竖直:±70° 或140° 最大值 |
| 对比度(典型) | 700:1 | ||
| 屏幕显示 (OSD) | 控件:菜单、向上、向下、选择 设置:明亮度、对比度、时钟、相位、水平位置、竖直位置、自动调整、长宽比、锐度、色温、屏显超时、屏显语言、恢复默认设置 语言:英文、法文、意大利文、德文、西班牙文、简体中文、繁体中文、日文 闭锁:屏显、电源 |
| 输入视频格式 | 模拟 VGA 格式 | ||
| 视频信号输入转换器 | 迷你 D-Sub 15 针 VGA 型 | ||
| 输入频率 | 水平:31.5-80kHz 竖直:56-75Hz |
| 电源 | 外部直流 (电源块) | ||
| 输入电压 | 交流:100-240 V, 50/60 Hz 直流:+12V ± 5% |
| 输入连接器 | 交流:IEC 60320 C6 直流:同轴电源插孔(插脚直径 2mm, 插孔直径 6.4mm, 插孔长度 8.8mm) |
| 功耗(典型) | 10W | ||
| 显示器尺寸(带支架)(宽 * 深 * 高) | 14.1" (358 mm) x 6.8" (173 mm) x 12.5" (318 mm) 尺寸随支架位置和采用的选件而异 |
| 装运箱尺寸(宽 * 深 * 高) | 17.2" (436 mm) x 14.6" (370 mm) x 7.7" (195 mm) | ||
| 重量 | 实际重量(带支架):9.0 磅 (4.1kg) 装运重量(带支架):15.0 磅 (6.8kg) |
| 质保 | 3 年 | ||
| 可选产品范围 | 预先更换组件方案 (仅限北美) 延长质保 (仅针对北美, 以及欧洲, 中东和非洲) |
| MTBF | 50,000 小时显示 | ||
| 机构认证 | 澳大利亚 C-Tick 认证、加拿大 cUL 和 IC 认证、中国 CCC 认证、欧洲 CE 认证、日本 VCCI 认证, 韩国 KCC 和 e-Standby 认证、墨西哥 CoC 认证、台湾 BSMI 标识、美国 UL 和 FCC 认证、国际 CB 认证 RoHS 认证、中国 RoHS 认证、WEEE 认证、IMERC 认证 |
