| 特点 |
| 规格 | |||
| 型号 | 1519L | ||
| 显示屏 | 15.6" 对角线, 活性矩阵 TFT LCD | ||
| 纵横比 | 16:9 | ||
| 有效屏幕面积 | 水平: 13.4" (344 mm) 垂直: 7.6" (194 mm) |
| 本机(最佳)分辨率 | 1366 x 768 at 60 Hz | ||
| 其他支持的分辨率 |
720 x 350 at 70Hz (无法全屏显示) |
| 颜色 | 16.7 百万 | ||
| 亮度 (典型) |
LCD panel: 250 尼特 声学脉冲波识别 (APR): 225 尼特 iTouch: 225 尼特 IntelliTouch: 225 尼特 AccuTouch: 200 尼特 电容投射式 (PCAP): 225 尼特 |
| 响应时间 – 总计 (典型) | 8 毫秒 | ||
| 视角 (典型) |
水平: ±45° or 90° 总计 垂直: -20°/+45° or 65° 总计 |
| 对比率 (典型) | 500:1 | ||
| 同屏显示 (OSD) | 控制: 菜单,向上,向下,选择,功率 设置: 自动调节、对比度、亮度、H/V 位置、时钟、相、维护纵横比、颜色温度、OSD H/V 位置、OSD超时、OSD 旋转、OSD 语言(英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、日语、繁体中文、简体中文)检索默认值、 锐度、音量、静音 语言: 英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、日语、繁体中文、简体中文 锁定: 功率、用户控制 |
| 输入视频格式 | 模拟 VGA | ||
| 输入视频信号连接器 | 微型D-Sub 15 针 VGA 型 | ||
| 输入频率 | 水平: 30-83 kHz 垂直: 50-75 Hz |
| 电源 | 交流-直流电源适配器 | ||
| 显示器输入 | 连接器: 同轴电源插座 (套筒内径: 6.4 ± 0.3mm. 引脚外径: 2.0 + 0.0-0.1mm. 套筒深度: 8.8 ± 0.3mm) 电压范围: 12 V ±5% |
| 交流/直流适配器输入 | 连接器: IEC 60320 C14 电压范围: 100-240VAC, 50/60 Hz |
| 仅限显示器 (典型) | 仅限显示器,无音频: 15.6 W 230V/50 Hz时显示器plus AC/DC 适配器,无音频: 18.4W |
| 扬声器 | 两个 2W 内部扬声器 | ||
| 音频输入连接器 | 3.5mm TRS 插座 | ||
| 音频输入信号范围 | 1Vrms 最大立体声信号(标准 PC 线输出) | ||
| 耳机输出连接器 | 3.5mm TRS 插孔 x 2,平行连线 | ||
| 耳机输出信号 (用于 1KHz 信号) | 为单个 32 欧姆的立体声负载提供 90mW 功率 | ||
| 显示器尺寸 (带支架) |
宽度: 15.1" (383 mm) 深度: 8.4" (213 mm) 高度: 10.9" (277 mm) |
| 装运盒尺寸 | 宽度: 18.7" (47.5 cm) 深度: 13.8" (35.0 cm) 高度: 8.86" (22.5 cm) |
| 重量 | 实际重量(带支架): 11.3 lb (5.14 kg) 实际重量(不带支架): 7.5 lb (3.43 kg) 装运,带支架: 16.4 lb (7.4 kg) |
| 保修 | 3 年 | ||
| 可选产品范围 | 高级装置替换程序 (仅限北美) 延长保修 (仅限北美和EMEA) |
| MTBF | 50,000 小时显示 | ||
| 机构认证 | 北美/全球: 美国 UL, 加拿大 cUL, 墨西哥 NOM, CB 南美: 阿根廷 S标志 亚洲: 中国 CCC, 日本 VCCI, Korea KC, 韩国 KKC, 台湾 BSMI Elo 声明: RoHS, 中国 RoHS, WEEE, IMERC, CE |
