| 功能特点 |
| 规格 | |||
| 型号 | 1915L | ||
| 显示器 | 19.0" 对角,Active matrix TFT LCD | ||
| 宽高比 | 5:4 | ||
| 有效屏幕面积 | 水平: 14.8" (376.3mm) 垂直: 11.9" (301.1mm) |
| 本机(最佳)分辨率 | 1280 x 1024 | ||
| 其它支持的分辨率 | 1280 x 1024(60 或 75 Hz频率) 1152 x 864(75 Hz频率) 1024 x 768(60、65、70 或 75 Hz频率) 832 x 624(75 Hz频率 (Mac)) 800 x 600(56、60、72 或 75 Hz频率) 720 x 400(70 Hz频率) 720 x 350(70 Hz频率) 640 x 480(60、66、72 或 75 Hz频率) |
| 色彩 | 1670万 | ||
| 亮度 (标准) |
LCD面板: 300 尼特 AccuTouch: 240 尼特 声学脉冲波识别: 270 尼特 IntelliTouch: 270 尼特 |
| 响应时间 – 共计(标准) | 5 毫秒 | ||
| 视角 (标准) |
水平: ±80° 或 160° (共) 垂直: 80°/75° 或 155° (共) |
| 对比率(标准) | 1000:1 | ||
| 同屏显示 (OSD) | 控制(侧面):菜单,向上,向下,选择,功率 设置:对比度,亮度,H/V位置,RGB(色温),时钟,相,恢复 语言:英语,德语,西班牙语,日语,法语 锁定:功率,用户控制 |
| 输入视频格式 | 模拟VGA | ||
| 输入视频信号连接器 | 微型D-Sub 15-针VGA型 | ||
| 输入频率 | 水平: 31.5-80 kHz 垂直: 56.3-75 Hz |
| 电源 | 内部交流,可选配外部直流(砖式电源) | ||
| 输入电压 | 交流: 85-265 VAC, 47–63 Hz 直流: 12.0 VDC ±0.75V |
| 输入连接器 | 交流: IEC 60320 C6 直流: 同轴电源插座(2 mm 插针直径,6.4 mm 套筒直径,8.8 mm 套筒长度) |
| 功耗(标准) | 50 W | ||
| 显示器尺寸(含支架) | 宽度: 16.9" (429 mm) 高度: 14.9" (379 mm) 深度: 8.2" (207 mm) |
| 装箱尺寸 (宽 x 深x 高) |
21.28" (540 mm) x 19.50" (495 mm) x 11.23" (285 mm) | ||
| 重量 | 实际重量: 17.4 lb (7.9 kg) 装运重量: 25.8 lb (11.7 kg) |
| 保修 | 3 年 | ||
| 可选产品范围 | 高级装置替换程序 (仅限北美) 扩展保修 (仅限北美和EMEA) |
| MTBF | 50,000 小时显示 | ||
| 机构认证 | 北美/全球: UL/cUL, MPR II, CE, FCC, VCCI, C-Tick Class B 亚洲: BSMI, CCC, MIC, 中国 RoHS |
