由于外壳受Elo规范的限制,Elo chassis LCD显示器具有持久的产品寿命周期,因此无需进行外部改动,就可进一步改进屏幕面板。1537L外形紧凑,且为薄边,可提供多种安装选择,易于整合。采用一块高品质显示面板,独特的注塑成型迷你边框,含隐藏式防水密封条,并提供一系列触控技术。
| 功能特点 |
| 规格 | |||
| 型号 | 1537L | ||
| 显示器 | 15.0" 对角 | ||
| 宽高比 | 4:3 | ||
| 有效屏幕面积 | 水平: 12.0" (304 mm) 垂直: 9.0" (228 mm) |
| 本机(最佳)分辨率 | 1024 x 768 at 60 Hz | ||
| 其它支持的分辨率 | 1024 x 768(60或65频率下(Sun);70或75 Hz频率下) 832 x 624(75 Hz频率下(Mac)) 800 x 600(56, 60, 72或75 Hz频率下) 720 x 400(70 Hz频率下) 720 x 350(70 Hz频率下) 640 x 480(60或66 Hz频率下(Mac);72或75 Hz频率下) 512 x 256(60 Hz频率下) 512 x 247(60 Hz频率下) |
| 色彩 | 1620万 | ||
| 亮度 (典型) |
LCD面板: 250 尼特 AccuTouch: 200 尼特 声学脉冲波识别: 230 尼特 CarrollTouch: 230 尼特 IntelliTouch: 230 尼特 SecureTouch: 230 尼特 |
| 响应时间 – 共计(典型) | 14.5 毫秒 | ||
| 视角 (典型) |
水平: ±70° 或 140° (共) 垂直: 60/55° 或 115° (共) |
| 对比率(典型) | 500:1 | ||
| 同屏显示 (OSD) | 控制(可选配遥控(含1.8米线缆)):自动/选择,向上,向下,菜单 控制(背面):菜单,向上,向下,选择,功率 设置:对比度,亮度,V/H位置,RGB(色温),时钟,相,恢复 语言:英语,德语,西班牙语,日语,法语 锁定:功率,用户控制 |
| 输入视频格式 | 模拟VGA | ||
| 输入视频信号连接器 | 微型D-Sub 15-针VGA型 | ||
| 输入频率 | 水平: 31.5-60.2 kHz 垂直: 56.3-75 Hz |
| 电源 | 外部直流 – 可选配砖式电源 输入电压 直流: +12VDC ±5% 输入电力连接器规格(显示器上) 类型:直流套筒插座 套筒内径:6.4mm (+/- 0.3mm) 插针外径:2.0mm (+0.0 -0.1mm) 套筒深度:8.8mm (+/- 0.3mm) 电力连接器(砖式电源上) 类型:直流套筒插头 套筒外径:5.5mm (+/- 0.1mm) 插针内径:2.1mm (+/-0.1mm) 套筒长度:9.5mm (+/- 0.5mm) |
| 功耗(典型) | 30 W | ||
| 显示器尺寸 (宽 x 深x 高) |
13.2" (336 mm) x 1.6" (41 mm) x 10.4" (264 mm) | ||
| 装箱尺寸 (宽 x 深x 高) |
16.14" (410 mm) x 6.50" (165 mm) x 14.17" (360 mm) | ||
| 重量 | 实际重量: 6.6 lb (3.0 kg) 装运重量: 9.7 lb (4.4 kg) |
| 保修 | 3 年 | ||
| 可选产品范围 | 扩展保修 (仅限北美和EMEA) | ||
| MTBF | 50,000 小时显示 | ||
| 机构认证 | 北美/全球范围: UL, cUL (已获认可), FCC, CE, TÜV-GS, VCCI, IC, C-Tick, 阿根廷S-Mark, CCC BSMI标志, MIC, 中国RoHS | ||
