| 特点 |
| 规格 | |||
| 型号 | 1715L | ||
| 显示屏 | 17.0" 对角线, Active matrix TFT LCD | ||
| 纵横比 | 5:4 | ||
| 有效屏幕面积 | 水平: 13.3" (338 mm) 垂直: 10.6" (270 mm) |
| 本机(最佳)分辨率 | 1280 x 1024 | ||
| 其他支持的分辨率 | 1280 x 1024 60, 75 Hz 1280 x 960 60 Hz 1152 x 864 75 Hz 1024 x 768 60, 70, 75 Hz 1024 x 768 65 Hz (Sun) 832 x 624 75 Hz (Mac) 800 x 600 56, 60, 72, 75 Hz 720 x 400 70 Hz 720 x 350 70 Hz 640 x 480 60, 72, 75 Hz 640 x 480 66 Hz (Mac) |
| 颜色 | 16.7 百万 | ||
| 亮度 (典型) | LCD panel: 250 尼特 AccuTouch: 200 尼特 APR: 225 尼特 IntelliTouch: 225 尼特 电容投射式: 225 尼特 |
| 响应时间 - 总计 (典型) | 25 毫秒 | ||
| 视角 (典型) |
水平: ±80° or 160° 总计 垂直: ±80° or 160° 总计 |
| 对比率 (典型) | 800:1 | ||
| 同屏显示 (OSD) | 控制 (侧面): 菜单,向上,向下,选择,功率 设置: 对比度、亮度、H/V 位置、RGB(颜色温度)、时钟、相、检索 语言: 英语、德语、西班牙语、日语、法语 锁定: 功率、用户控制 |
| 输入视频格式 | 模拟 VGA | ||
| 输入视频信号连接器 | 微型D-Sub 15 针 VGA 型 | ||
| 输入频率 | 水平: 31.5-80 kHz 垂直: 56.3-75 Hz |
| 电源 | 内部交流,可选外部直流(砖式电源) | ||
| 输入电压 | 交流: 100-240 VAC, 50/60 Hz 直流: +12 VDC ±5% |
| 输入连接器 | 交流: IEC 60320 C6 直流: 同轴电源插座(2 mm 插针直径,6.4 mm 套筒直径,8.8 mm 套筒长度) |
| 功耗 (典型) | 交流: 36W DC: 仅限显示器: 29W; 显示器 + 交流/直流适配器: 36W |
| 显示器尺寸(带支架) (宽 * 深 * 高) |
15.4" (391 mm) x 8.0" (203 mm) x 14.4" (366 mm) | ||
| 装运盒尺寸 (宽 * 深 * 高) |
17.99" (457 mm) x 11.42" (290 mm) x 17.32" (440 mm) | ||
| 重量 | 实际: 15.2lb (6.9 kg) 装运: 21.2 lb (9.6 kg) |
| 保修 | 3 年 | ||
| 可选产品范围 | 高级装置替换程序 (仅限北美) 延长保修 (仅限北美和EMEA) |
| MTBF | 50,000 小时显示 | ||
| 机构认证 | 全球,包括亚洲: UL, cUL, S, MPR II, FCC, CE, VCCI, IC, C-Tick 亚洲: KC, CCC, BSMI, 中国 RoHS |
