15英寸宽屏幕的 1509L, 主要是为了节省实体的空间, 同时提供额外的屏幕空间. 这项特点允许添加额外的内容, 例如侧边栏菜单, 屏幕上的键盘或附加信息. 此外, 宽屏的设计, 可防止在柜台使用时, 遮拦与客户的目光接触, 并提高与客户的互动.
1509L提供行业领先的 IntelliTouch 表面声波触摸屏技术. 一个纯玻璃的结构, 易于清洁, 无已知的磨损机制, 并提供用手指或手写软质笔皆准确的可靠触摸响应.
此外, 该显示器可固定于柜台或移除底座装置于墙壁上或柱子上, 此产品使用LED背光使其功耗明显降低. 1509L 提供了一个实用,可靠的 Elo Touch Solutions 触摸显示器, 结合顶尖的触摸技术及经济型的价格!
| 特点 |
| 规格 | |||
| 型号 | 1509L | ||
| 显示器尺寸 | 15.6" 活动式矩阵 TFT LCD | ||
| 纵横比 | 16:9 | ||
| 显示区域 | 水平: 13.4" (344 mm) 垂直: 7.6" (194 mm) |
| 本机 (最佳) 分辨率 | 1366 x 768 | ||
| 其他支持的分辨率 | 640 x 480 at 60Hz 800 x 600 at 60Hz 1024 x 768 at 60Hz 1280 x 800 at 60, 60RB Hz 1280 x 960 at 60Hz 1280 x 1024 at 60Hz 1360 x 768 at 60Hz 1366 x 768 at 60, 60RB Hz |
| 颜色 | 16.7 百万 | ||
| 亮度 (典型) | LCD 面板: 220 尼特 IntelliTouch: 198 尼特 |
| 响应时间 - 总计 (典型) | 16 毫秒 | ||
| 视角 (典型) |
水平: ±40° 或 80° 总计 垂直: -30°/+10° 或 40° 总计 |
| 对比率 (典型) | 300:1 | ||
| 同屏显示 (OSD) | 控制: 菜单, 向上, 向下, 选择 设置: 亮度, 对比度, 时钟, 相, H-位置, V-位置, 自动调节, 锐度, 颜色温度, OSD 超时, OSD 语言, 检索默认值 语言: 英语, 法语, 意大利语, 德语, 西班牙语, 简体中文, 繁体中文, 日语 锁定: OSD, 功率 开关位于底部 |
| 输入视频格式 | 模拟VGA Female DE-15连接器 | ||
| 输入视频接口 | 微型 D-Sub 15-针 VGA 型 | ||
| 输入频率 | 水平: 30-80 kHz 垂直: 60Hz |
| 电源 | AC-DC 电源适配器 | ||
| 显示器输入 | 电源输入接口: 同轴电源插孔 (2mm pin 外径, 6.4mm 毫米内径) 显示器信号输入电源规格: 12VDC ±5% |
| AC/DC 适配器输入 | 连接器: IEC 60320 C14 电压范围: 100-240VAC, 50/60 Hz |
| 功耗 (典型) | 显示器: 8 W 显示器加上AC/ DC适配器为230V/50Hz, 无音频:11W 睡眠: 1.8W 关闭: 1.0W |
| 重量 | 实重: 5.2 lb (2.4 kg) 运输重量: 8.6 lb (3.9 kg) |
| 质保 | 2 年 | ||
| MTBF | 50,000 小时显示 | ||
| 机构认证 |
C-Tick, cUL, IC, CCC, CE, VCCI, KEBS, KCC, CoC, SONCAP, GOST, SASO, SABS, BSMI, UL, FCC, CB Elo Declarations: RoHS, China RoHS, WEEE, IMERC, CE |
| 显示器尺寸 (带支架) |
宽度: 15.4" (392 mm) 高度: 11.2" (285 mm) 厚度: 8.9" (228 mm) |
| 装运盒尺寸 | 宽度: 17.9" (455 mm) 高度: 13.9" (355 mm) 深度: 8.1" (205 mm) |
