| 产品介绍 | |
机型 |
1247L |
规格 |
后装开架式 |
外壳/边框颜色 |
铁件/黑色小型外框 |
显示器尺寸 |
12.1" |
长宽比例 |
4:3 |
显示区域 |
水平: 9.7" (246 mm) |
显示器尺寸 |
宽: 11.9" (303 mm) |
最佳(真实)分辨率 |
800 x 600 at 60 Hz |
其它支持分辨率 |
800 x 600 at 56, 60, 72 or 75 Hz |
颜色 |
262,000 |
亮度 |
LCD 面板: 350 nits |
响应时间 |
40 msec |
视角 |
水平: ±65° or 130° total |
对比度(标准值) |
500:1 |
输入视频模式 |
Analog VGA |
输入视频信号连接器 |
Mini D-Sub 15-Pin VGA type |
输入频率 |
水平: 31.5-48.1 kHz |
电源 |
External DC (power brick) |
输入电压 |
DC: 12 volts at 3.33 amps max |
Input connector |
DC: Coaxial power jack (2 mm pin diameter, 6.4 mm barrel diameter, 8.8 mm barrel length) |
功耗 |
11.98 W |
温度 |
工作: 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
湿度 |
工作: 20%-85% |
重量 |
实重: 8.8 lb (4.0 kg) |
运输尺寸 |
17.32" (440 mm) x 12.80" (325 mm) x 7.68" (195 mm) |
背光灯寿命 |
Typical 50,000 hours to half 亮度 |
MTBF |
50,000 hours demonstrated |
保修 |
3 年 |
Optional product coverage |
Extended 保修 (North America and EMEA only) |
认证 |
UL/cUL (*recognized component), FCC, TÜV-Bauart, CE, VCCI, C-Tick |
OSD按钮 |
Controls (remote with 1.8m cable): menu, down, up, auto/sel |
安装选择 |
75 mm VESA mount |
其它特性 |
Energy save mode (less than 2 watts) |
