1928L具有全球认证, 包括创新的 IPX1 外壳设计, 可确保整个触摸屏不透水且可防止液体掉落和溢出. 因此,1928L 适合需要优质图像性能或是医疗保健的应用.
| 特点 |
| 规格 | |||
| 型号 | 1928L | ||
| 显示屏 | 19.0" 对角线,活性矩阵 TFT LCD | ||
| 纵横比 | 5:4 | ||
| 有效屏幕面积 | 水平: 14.8" (376 mm) 垂直: 11.9" (301 mm) |
| 本机(最佳)分辨率 | 1280 x 1024 at 60 Hz | ||
| 其他支持的分辨率 | 1280 x 1024 at 60 or 75 Hz 1280 x 960 at 60 Hz 1152 x 864 at 75 Hz 1024 x 768 at 60, 65, 70 or 75 Hz 832 x 624 at 75 Hz (Mac) 800 x 600 at 56, 60, 72 or 75 Hz 720 x 400 at 70 Hz 720 x 350 at 70 Hz 640 x 480 at 60, 66, 72 or 75 Hz |
| 颜色 | 16.7 百万 | ||
| 亮度 (典型) | LCD 面板: 300 尼特 AccuTouch: 246 尼特 声学脉冲识别: 276 尼特 IntelliTouch: 276 尼特 |
| 响应时间 – 总计 (典型) | 20 毫秒 | ||
| 视角 (典型) |
水平: ±89° or 178° total 垂直: ±89° or 178° total |
| 对比率 (典型) | 1300:1 | ||
| 扬声器 | 显示头内的2 瓦/声道扬声器 | ||
| 同屏显示 (OSD) | 控制(侧面): 菜单,向上,向下,选择,功率 设置: 对比度、亮度、H位置、V位置、检索默认、RGB、音量、锐度、相、时钟、OSD H 位置、OSD V 位置、OSD 超时、自动调整、输入选择 语言: 英语、法语、荷兰语、西班牙语、瑞典语、意大利语、中文、波兰语、日语 锁定: 功率、用户控制 |
| 输入视频格式 | 模拟 VGA, DVI-D | ||
| 输入视频信号连接器 | 微型 D-Sub 15-针 VGA 型, DVI-D 连接器 | ||
| 输入频率 | 水平: 31.5–80 kHz 垂直: 56.3–75 Hz |
| 电源 | 外部直流(砖式电源) | ||
| 输入电压 | 直流: 12.0 V ± 0.60 V | ||
| 输入连接器 | 直流: 同轴电源插座(2.5 mm 插针直径,6.3 mm 套筒直径,9.5 mm 套筒长度 | ||
| 功耗(典型) | 48W | ||
| 显示器尺寸 (带支架) | 宽度: 16.9" (429 mm) 高度: 15.4" (390 mm) 深度: 8.3" (212 mm) |
| 装箱尺寸 | 宽度: 21.27" (540 mm) 高度: 20.09" (510 mm) 深度: 11.23" (315 mm) |
| 重量 | 实际重量(带支架): 17.7 lb (8.0 kg) 实际重量(不带支架): 13.5 lb (6.1 kg) 装运,带支架: 26.1 lb (11.8 kg) |
| 保修 | 3 年 | ||
| 可选产品范围 | 高级装置替换程序 (仅限北美) 延长保修 (仅限北美和EMEA) |
| 机构认证 | 北美/全球: UL, cUL , CB, MPR II, CE, FCC, VCCI, IC, C-Tick (B 类), 阿根廷 S, IEC/EN61000-4-3 亚洲: UL, cUL , CB, MPR II, CE, FCC, VCCI, IC, C-Tick (B类), 阿根廷 S, MIC, eK, CCC, 中国 RoHS, IEC/EN61000-4-3 |
