| 功能特点 |
| 规格 | |||
| 型号 | 1529L | ||
| 显示器 | 15.0" 对角 | ||
| 宽高比 | 4:3 | ||
| 有效屏幕面积 | 水平: 12.0" (304 mm) 垂直: 9.0" (228 mm) |
| 本机(最佳)分辨率 | 1024 x 768 at 60 Hz | ||
| 其它支持的分辨率 | 1024 x 768(60, 65, 70或75 Hz频率下) 832 x 624(75 Hz频率下) 800 x 600(56, 60, 72或75 Hz频率下) 720 x 400(70 Hz频率下) 720 x 350(70 Hz频率下) 640 x 480(60, 66 Hz频率下(Mac);72或75 Hz频率下) |
| 色彩 | 16.2 百万 | ||
| 亮度 (典型) |
LCD面板: 350 尼特 AccuTouch: 280 尼特 声学脉冲波识别: 322 尼特 IntelliTouch: 322 尼特 |
| 响应时间 – 共计(典型) | 12 毫秒 | ||
| 视角 (典型) |
水平: ±70° 或 140° (共) 垂直: ±60° 或 120° (共) |
| 对比率(典型) | 400:1 | ||
| 扬声器 | 显示头中设有两个瓦特/通道扬声器 | ||
| 同屏显示 (OSD) | 控制(侧面):菜单,向上,向下,选择,功率 设置:对比度,亮度,V位置,H位置,RGB,音量,YUV,相,时钟,OSD H位置,OSD V位置,OSD时间,自动调节,输入选择 语言:英语,法语,德语,西班牙语,日语 锁定:功率,用户控制 |
| 输入视频格式 | 模拟VGA, DVI-D | ||
| 输入视频信号连接器 | 微型D-Sub 15-针VGA型, DVI-D连接器 | ||
| 输入频率 | 水平: 31-60 kHz 垂直: 56-75 Hz |
| 电源 | 内部交流,可选配外部直流(砖式电源) | ||
| 输入电压 | 交流: 90-265 VAC, 50/60 Hz 直流: 12.0V ± 0.75V |
| 输入连接器 | 交流: IEC 60320 C6 直流: 同轴电源插座(2 mm 插针直径,6.4 mm 套筒直径,8.8 mm 套筒长度) |
| 功耗(典型) | 显示器: 20 W USB磁条读取器: 0.5 W 2个USB外部端口功率(负载时): 5 W 结合所有可能附件总功率: 31 W |
| 显示器尺寸(含支架) (宽 x 深x 高) |
宽度: 14.0" (355 mm) x 10.4" (265 mm) x 11.3" (286 mm) 尺寸会根据支架的类型和位置而有所不同;有关高支架尺寸请参见图纸 |
| 装箱尺寸 (宽 x 深x 高) |
高支架: 21.65" (550 mm) x 11.02" (280 mm) x 19.69" (500 mm) 低支架(含扫描仪): 21.65" (550 mm) x 16.73" (425 mm) x 13.58" (345 mm) 低支架: 19.09" (485 mm) x 16.73" (425 mm) x 13.00" (330 mm) |
| 重量 | 实际重量(含低支架和触摸屏): 14.4lb (6.6 kg) 实际重量(不带支架,含触摸屏): 10.6 lb (4.8 kg) 装运重量(含低支架和触摸屏): 21.2 lb (9.6 kg) |
| 保修 | 3 年 | ||
| 可选产品范围 | 高级单元更换计划 (仅适用于北美州) 扩展保修 (仅适用于北美州及欧洲、中东和非洲地区) |
| MTBF | 50,000 小时显示 | ||
| 机构认证 | UL/cUL (*认可组件), FCC-A, Semko, CE, VCCI, C-Tick | ||
