2201L 可提供灵活, 节省空间的设计, 以及支持 Windows 7 多点触控, 宽纵横比的22 英寸 LCD 触摸显示器. Elo Touch Solutions 的 2201L 是耐用性和时尚外型到机种, 适用于前台, 后台, kiosk 的应用, 可为多种零售和接待的应用的解决方案提供实时多样性, 包括:
- 推广跨渠道门店在线销售(顾客在门店内进行在线购物, 然后等待送货上门, 或者订购售罄产品或其他门店没有的产品)
- 需要利用大屏幕查看餐厅布局/座位分布图的主要站点
- 后台解决方案, 人员管理和库存分析
- 客户辅助和自助解决方案(剧院, 宾馆, 汽车经销商)
- 货架/台式的交互式数字标牌显示
- HD视频用于提升零售/品牌店中的风格营销
提供两种触控技术可供选择:表面声波技术, 提供稳定"无漂移"操作, 极佳图像清晰度, 高分辨率和透光率的纯玻璃表面:IntelliTouch Plus 表面声波多触摸技术适用于精确的双触摸响应; iTouch 全平面表面声波技术是无缝、, 璃边缘零挡板设计. 2201L 采用最先进的 LED 技术代替CCFL 背光灯, 使其外型更为轻薄并省电.
2201L是宽屏的触摸显示器, 比传统桌面触摸显示器更适应工作环境. 宽屏格式允许屏幕上显示更多的内容, 可以快速成为融合发布和双窗口应用程序的最佳选择, 同时由于高清晰度更适用于公共场合环境使用.
| 特点 |
| 规格 | |||
| 规格 | 2201L | ||
| 形状系数 | 桌面 | ||
| 显示屏 | 22" 对角线,活性矩阵 | ||
| 纵横比 | 16:9 宽屏 | ||
| 有效屏幕面积 | 水平: 18.8" (477 mm) 垂直: 10.6" (268 mm) |
| 显示器尺寸 (带支架) |
宽度: 21.7" (551 mm) 高度: 15.4" 392 mm) 深度: 7.6" (193 mm) |
| 本机(最佳)分辨率 | 1920x1080 | ||
| 其他支持的分辨率 | 640x480 60Hz 720x576 50Hz 800x600 56, 60Hz 1024x768 60Hz 1280x720 50, 60Hz 1280x960 60Hz 1280x1024 60Hz 1366x768 60Hz 1440x900 60Hz 1680x1050 60Hz 1920x1080 50, 60Hz |
| 颜色 | 16.7 百万 | ||
| 亮度 (典型) |
LCD 面板: 250 尼特 with iTouch: 225 尼特 with IntelliTouch Plus: 225 尼特 |
| 响应时间 - 总计 (典型) | 5 毫秒 | ||
| 视角 (典型) | 水平: ±85° 或 170° total 垂直: ±80° 或 160° total |
| 对比率 (典型) | 1000:1 | ||
| 同屏显示 (OSD) | 控制: 菜单,向上,向下,选择 设置: 亮度、对比度、时钟、相、H位置、V位置、自动调节、纵横比、锐度、颜色温度、OSD超时、OSD语言、OSD旋转、音量、静音、检索默认值、视频源 语言: 英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、简体中文、繁体中文、日语 锁定: OSD,功率 可通过底部开关访问. |
| 输入视频 | 包容式 DE-15 连接器上的模拟VGA 包容式 DVI-D 连接器的数字 DVI 水平同步频率范围: 32-80KHz 垂直同步频率范围: 50-75 Hz |
| 电源 | 直流 (内含装置的外部电源适配器) | ||
| 输入电压 | AC/DC 适配器: 100-240 VAC, 50/60 Hz 显示器: 12 VDC ±5% |
| 输入连接器 | AC/DC 适配器: IEC 60320 C14 显示器: 同轴电源插座(2 mm 插针直径, 6.5 mm 套筒直径, 10 mm 套筒长度) |
| 功耗 (典型) | 29W | ||
| 扬声器 | 两个 2W 内部扬声器 | ||
| 音频输入连接器 | 一个3.5mm TRS 插座 | ||
| 耳机输出连接器 | 一个3.5mm TRS 插座 | ||
| 装箱尺寸 | 宽度: 20.5" (520 mm) 深度: 27.2" (690 mm) 高度:11.0" (280 mm) |
| 重量 | 实际: 16.5 lb (7.5 kg) 装运: 27.6 lb (12.5 kg) |
| 保修 | 3 年 | ||
| 可选产品范围 | 高级装置替换程序 (仅限北美) 延长保修 (仅限北美) |
| MTBF | 50,000 小时显示 | ||
| 机构认证 | C-Tick、cUL、IC、CCC、CE、VCCI、KCC、e-Standby、NOM、俄国和CIS GOST、 BSMI、UL、FCC、CB、RoHS、中国RoHS、WEEE、IMERC | ||
