Elo TouchSystems 2243L开放式LCD触摸显示器的超薄设计与窄外尺寸为售货亭综合供应商提供了研发最美观产品的优势。与传统开放式触摸屏相比,Elo2243L等宽屏显示器更易于使用和集成。宽屏显示屏可在屏幕上显示更多内容,迅速成为娱乐场游戏、娱乐和娱乐设施领域的首选。这种显示屏能提供如影院般的高清效果,在公共场所越来越受欢迎。2243L的典型应用包括:游戏与娱乐、售货亭与自助服务,以及交互式数字标牌。
2243L拥有最新的LED背光,用LED灯取代了冷阴极荧光灯(CCFL),从而降低了整个面板的厚度。LED灯的耗电量较低,产生的热量也较低。这使得2243L的较小尺寸为OEM和系统综合供应商提供了灵活性,以设计美观、时尚的售货亭。
2243L可选配IntelliTouch或IntelliTouch Plus表面声波触摸屏技术或声学脉冲识别(APR),带来稳定的“无漂移”操控和卓越的图像清晰度、分辨率和光透射率,从而提供精准的触控响应和生动的画面。APR是Elo Touch Solutions的最新创新,支持任何类型的触控工具 - 笔、手套、手指和指尖,而IntelliTouch是触控的光学标准,广泛应用于售货亭和游戏应用。以上两种技术都采用透明的玻璃结构,以传递清晰、明亮和持久的性能,而且使触摸屏能够耐刮擦。几乎不能自然地“磨损”这些触摸屏。
| 特征 |
| 规格 | |||
| 型号 | 2243L | ||
| 显示屏 | 21.5"对角 | ||
| 宽高比 | 16:9,有源矩阵TFT LCD | ||
| 有效屏幕面积 | 水平:18.8" (477 mm) 垂直:10.6" (268 mm) |
| 显示器尺寸 | 宽度:20.2" (512 mm) 高度:11.7" (298 mm) 深度:1.7" (43 mm) 详情请见尺寸图 |
| 本机(最佳)分辨率 | 1920x1080 | ||
| 其他支持的分辨率 | 60Hz下640x480 50Hz下720x576 56、60Hz下800x600 60Hz下1024x768 50、60Hz下1280x720 60Hz下1280x960 60Hz下1280x1024 60Hz下1366x768 60Hz下1440x900 60Hz下1680x1050 50、60Hz下1920x1080 |
| 色彩 | 1670万 | ||
| 亮度 (标准) |
LCD面板:250尼特 IntelliTouch:225尼特 IntelliTouch Plus:225尼特 APR:225尼特 |
| 响应时间 - 总计(标准) | 5 毫秒 | ||
| 视角 (标准) |
水平:总计±85°或170° 垂直:总计±80°或160° |
| 对比度(标准) | 1000:1 | ||
| 同屏显示(OSD) | 控制:菜单、向上、向下、选择 设置:亮度、对比度、时钟、相位、水平位置、垂直位置、自动调节、宽高比、清晰度、色温、OSD超时、OSD语言、OSD水平位置、OSD垂直位置、调用默认值、视频源 语言:英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、简体中文、繁体中文、日语 锁定:OSD、电源 可通过连接到装置上的OSD控制盒上的开关进行访问。 |
| 输入视频格式 | 模拟VGA,DVI-D | ||
| 输入视频信号连接器 | 微型D-Sub 15针VGA型,DVI-D连接器 | ||
| 输入频率 | 水平:31.5-80 kHz 垂直:50-75 Hz |
| 电源 | 外部直流 - 可选用单独出售的砖式电源 输入电源连接器规格(显示器) 类型:直流套管插孔 套管内直径:6.4mm (+/- 0.3mm) 引脚外直径:2.0mm (+0.0 -0.1mm) 套管深度:8.8mm (+/- 0.3mm) 输入电压范围:+12VDC ±5% 输入电源连接器规格(砖式电源) 类型:IEC 60320 C14 适配器输入电压范围:100-240VAC, 50/60Hz |
| 功耗(标准) | 开启(仅显示器):22W 开启(显示器 + AC/DC适配器,230V/50Hz):25W 睡眠(显示器 + AC/DC适配器,230V/50Hz):2.2W 关闭(显示器 + AC/DC适配器,230V/50Hz):1.1W |
| 装箱尺寸 (宽度 x 深度 x 高度) |
7.87" (200 mm) x 24.41" (620 mm) x 16.93" (430 mm) | ||
| 重量 | 实际重量:10.6 lb (4.8 kg) 装运重量:15.3 lb (7.0 kg) |
| 保修 | 3年 | ||
| 可选产品保修范围 | 延长保修(仅限北美与EMEA) | ||
| MTBF | 经证明50,000小时 | ||
| 机构认证 | S-mark、C-Tick、cUL、IC、CCC、CE、VCCI、KCC、墨西哥CoC、台湾BSMI、UL、FCC、CB、RoHS、中国RoHS、WEEE、IMERC | ||
