1940L可选用IntelliTouch Plus多点触控表面声波触摸屏技术或投射电容实现无边框外观,从而为稳定的“无漂移”操作提供卓越的图像清晰度、分辨率和光透射,并带来精准的触控响应和生动的图像!1940L是多种公共场所应用环境的理想解决方案,包括礼品登记、订餐、航班登记、DVD和账单支付亭。
与传统触摸显示器相比,Elo 1940L等宽屏显示器的宽高比为16:9,因而更易于操作,且可方便用于商业和工业环境。宽屏显示屏可在屏幕上显示更多内容,在需要较大的触摸激活表面区域时迅速成为优先选择。这种显示屏可提供如影院般的高清效果,在公共场所越来越受欢迎。新款1940L拥有节能型LED面板、170°(水平)x 160°(垂直)视角和1000:1对比度,以超薄、紧凑和节省空间的机械设计带来明亮显示。
由于外壳规格受Elo触控解决方案的限制,因此Elo开放式LCD显示器具有较长的产品寿命周期,在将来进行面板升级更轻松,而无需改变外部尺寸。1940L具备紧凑的外形,并可选择背面安装与正面安装边框,从而轻松地实现一体化。此外,1940L 还具有高品质LED面板、独特的注塑成型迷你边框及几乎不可见的防水封条。
我们承诺提供高品质产品,为此1940L可获得3年保修。
| 功能特点 |
| 规格 | |||
| 型号 | 1940L | ||
| 显示屏 | 18.5"对角,有源矩阵TFT LCD | ||
| 宽高比 | 16:9 | ||
| 有效屏幕面积 | 水平:16.1" (410 mm) 垂直:9.1" (230 mm) |
| 本机(最佳)分辨率 | 1366 x 768 | ||
| 其他支持的分辨率 | 70Hz下720 x 350 70Hz下720 x 400 60、72、75Hz下640 x 480 56、60、72、75Hz下800 x 600 60Hz下800 x 500 75Hz下832 x 624 60、70、75Hz下1024 x 768 60Hz下1280 x 800 60Hz下1280 x 960 60、75Hz下1280 x 1024 60Hz下1366 x 768 |
| 色彩 | 1670万 | ||
| 亮度 (标准) |
LCD面板:250尼特 IntelliTouch Plus:225尼特 PCAP:225尼特 |
| 响应时间 - 总计(标准) | 5 毫秒 | ||
| 视角 (标准) |
水平:总计±85°或170° 垂直:总计±80°或160° |
| 对比度(标准) | 1000:1(标准) | ||
| 同屏显示(OSD) |
控制:菜单、向上、向下、选择、 电源 可通过与设备连接的OSD控制键盘上的开关访问 |
| 电源 | 显示器输入电源连接器:同轴电源插座(2mm引脚外直径,6.4mm套管内直径) 显示器输入电源信号规格:12VDC +/- 5% 适配器输入连接器:IEC 60320 C14 适配器输入电压范围:100-240VAC, 50/60Hz |
| 功耗(标准) | 开启(显示器+AC/DC适配器,230V/50Hz):19W(标准),25W(最高) 睡眠(显示器+AC/DC适配器,230V/50Hz):2.0W 关闭(显示器+AC/DC适配器,230V/50Hz):1.0W |
| 输入视频格式 | 模拟VGA,采用凹形DE-15连接器 数字DVI,采用凹形DVI-D连接器 |
| 输入视频信号连接器 | 微型D-Sub 15针VGA型 | ||
| 输入频率 | 水平:31.5-80.0 kHz 垂直:50-75 Hz |
显示器尺寸 |
17.6" (447 mm) x1.5" (39 mm) x 10.6" (268.8 mm) | ||
| 装箱尺寸 (宽度 x 深度 x 高度) |
14.4" (365 mm) x 21.5" (545 mm) x 5.5" (140 mm) | ||
| 重量 | 实际重量:7.4 lb (3.4 kg) 装运重量:10.6 lb (4.8 kg) |
| 保修 | 3年 | ||
| 可选产品保修范围 | 延长保修(仅限北美与欧洲、中东和非洲地区(EMEA)) | ||
| MTBF | 经证明50,000小时 | ||
| 机构认证 | 澳大利亚C-Tick 加拿大cUL,IC 中国CCC 欧洲CE 日本VCCI 韩国KCC 墨西哥CoC 台湾BSMI 美国UL,FCC 国际CB RoHS,中国RoHS,WEEE,IMERC |
