由于外壳受Elo规范的限制,Elo chassis LCD显示器具有持久的产品寿命周期,因此无需进行外部改动,就可进一步改进屏幕面板。1739L 拥有宽视角面板、独特的注塑成型迷你边框和几乎不可见的防水封条。可选触摸技术包括清晰透明的玻璃IntelliTouch表面声波技术,带来最佳的光学性能。
| 功能特点 |
| 规格 | |||
| 型号 | 1739L | ||
| 显示屏 | 17.0"对角,有源矩阵TFT LCD | ||
| 宽高比 | 5:4 | ||
| 有效屏幕面积 | 水平:13.3" (338 mm) 垂直:10.6" (270 mm) |
| 本机(最佳)分辨率 | 1280 x 1024 | ||
| 其他支持的分辨率 | 60、70或75 Hz下1280 x 1024 60 Hz下1280 x 960 75 Hz下1152 x 864 60、65(Sun)、70或75 Hz下1024 x 768 75 Hz(Mac)下832 x 624 56、60、72或75 Hz下800 x 600 70 Hz下720 x 400 70 Hz下720 x 350 60、66(Mac)、72或75 Hz下640 x 480 |
| 色彩 | 1670万 | ||
| 亮度 (标准) |
LCD面板:250尼特 AccuTouch:200尼特 声学脉冲识别:225尼特 CarrollTouch:225尼特 IntelliTouch:225尼特 SecureTouch:220尼特 |
| 响应时间 - 总计(标准) | 7.2毫秒 | ||
| 视角 (标准) |
水平:总计±80°或160° 垂直:总计±80°或160° |
| 对比度(标准) | 1000:1 | ||
| 同屏显示(OSD) | 控制(可选择通过1.8m的电缆进行远程操控):自动/选择、向上、向下、菜单 控制(背面):菜单、向左、向右、选择、 电源 设置:对比度、水平/垂直位置、TGB(色温) 、时钟、相位、调用 语言:英语、德语、西班牙语、日语、法语 锁定:电源、用户控制 |
| 输入视频格式 | 仅限模拟RGB | ||
| 输入视频信号连接器 | 微型D-Sub 15针VGA型 | ||
| 输入频率 | 水平:31.5-80.0 kHz 垂直:56.3-75 Hz |
| 电源 | 外部直流 - 可选用砖式电源 输入电压 直流:+12VDC ±5% 输入电源连接器规格(显示器) 类型 :直流套管插孔 套管内直径:6.4mm (+/- 0.3mm) 引脚外直径:2.0mm (+0.0 -0.1mm) 套管深度:8.8mm (+/- 0.3mm) 电源连接器(砖式电源) 类型 :直流套管插头 套管外直径:5.5mm (+/- 0.1mm) 引脚内直径:2.1mm (+/-0.1mm) 套管长度:9.5mm (+/- 0.5mm) |
| 功耗(标准) | 仅显示器:30 W 显示器与砖式电源:33 W |
| 显示器尺寸 | 宽度:14.5" (368 mm) 高度:12.0" (306 mm) 深度:1.9" (49 mm) |
| 装箱尺寸 (宽度 x 深度 x 高度) |
18.11" (460 mm) x 16.10" (410 mm) x 6.89" (175 mm) | ||
| 重量 | 实际重量:8.8 lb (4.0 kg) 装运重量:11.5 lb (5.2 kg) |
| 保修 | 3年 | ||
| 可选产品保修范围 | 扩展保修 (仅限北美和EMEA) | ||
| MTBF | 经证明50,000小时 | ||
| 机构认证 | 北美/全球:UL/cUL(已验证)、TÜV T-Mark、阿根廷S-Mark、MPR II、CE、FCC、VCCI、IC、C-Tick(B级)、BSMI Mark、MIC、CCC、中国RoHS | ||
