0700L 触摸显示器可作为零售应用的第二个客显,且亦可作为需要小屏幕应用得主显示屏。 得益于0700L 的产品特色和设计, 可当作零售设置中的货架显示屏或作为互动游戏桌面的个人游戏显示屏。7" 显示屏采用 Display
以应节约成本和空间的考量, 此机种"采用为触摸而设计"的理念所构造— 而不是单纯的从既有的显示屏来做改造。0700L 可当作简易的 POS 显示屏并可独立或当作辅助装置使用,它有易于安装的 VESA 设计, 可选 3 条磁条读取器 (MSR), HID 或键盘仿真(仅限 USB)或网络摄像机进行编程,易于用户安装,可提供简洁、完整的解决方案。显示屏采用出厂密封,以防灰尘。
| 特点 |
| 规格 | |||
| 型号 | 0700L | ||
| 显示屏 | 7" 对角线,活性矩阵 TFT LCD | ||
| 纵横比 | 16:9 宽屏 | ||
| 有效屏幕面积 | 水平: 6.0" (154 mm) 垂直: 3.4" (87 mm) |
| 显示器尺寸 | 宽度:7.4" (189 mm) 高度:4.9" (126 mm) 深度: 1.2" (31 mm) |
| 本机(最佳)分辨率 | 800 x 480 60 Hz | ||
| 颜色 | 16.7 百万 | ||
| 亮度 (典型) |
LCD 面板: 200 尼特 无触摸: 180 尼特 带 AccuTouch: 160 尼特 |
| 响应时间 - 总计 (典型) | 25 毫秒 | ||
| 视角 (典型) |
水平: ±70° 或 140° 总计 垂直: -60°/+50° 或 100° 总计 |
| 对比率 (典型) | 500:1 | ||
| 输入视频 |
小型 B 插座上的 USB 水平同步频率范围: 30KHz垂直同步频率范围: 60 Hz |
| 电源 | 直流 (通过 USB) | ||
| 输入电压 | 显示器: 5 V ±5% | ||
| 输入连接器 | AC/DC 适配器: IEC 60320 C6 显示器: 同轴电源插座 (2 mm 插针直径, 6.5 mm 套筒直径, 10 mm 套筒长度) |
| 功耗 (典型) |
打开 (仅限显示器): 4.5W |
| 装运盒尺寸 | 宽度: 8.5" (225 mm) 高度: 6.4" (165 mm) 深度: 3.1" (80 mm) |
| 重量 | 实际: 1.3 lb (.59 kg) 装运: 1.9 lb (.87 kg) |
| 温度 | 运行: 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) 存储: -20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F) |
| 湿度 (非冷凝) |
运行: 20%-80% 存储: 10%-90% |
| 外壳颜色 | 黑色 | ||
| 形状系数 | 背面显示屏,带可单独出售的可选桌面支架 | ||
| MTBF | 50,000 小时显示 | ||
| 支架选项 | 部件编号 E548382, 单独出售 | ||
| 安装选项 | VESA 4 孔 75mm 装置背面安装接口 详情,请参见尺寸图 |
| 密封 | 密封到板上的触摸屏 密封到 LCD 上的触摸屏 |
| 保修 | 3 年 | ||
| 可选产品范围 | 延长保修 (仅限北美和 EMEA) | ||
| 机构认证 | C-Tick, cUL, CCC, IC, CE, KC, VCCI, NOM CoC, UL, BSMI Mark, FCC, CB RoHS, WEEE | ||
