1919L 为宽屏显示器,易于使用,比传统桌面触摸显示器更适应工作环境。屏幕上能够容纳更多的内容,便于容纳环境使用,如电子表格、出版和双窗口应用程序。1919L 提供五种工业领先的Elo 触摸技术可供选配:无边框APR,可通过识别单个声音格式、标准面板感应显示屏上的触摸的IntelliTouch 表面声波、无边框的AccuTouch 5 线电阻技术、无边框的 iTouch 表面声波技术- 它将 IntelliTouch 的纯玻璃表面与APR 和电容投射式 (PCAP) 的技术特性结合,以便获得最佳光学性能。 1919L 适合更多应用程序,包含销售网点(POS)、信息点(POI)、服务点、交互数字亭、客户系统、kiosk 信息系统、照明工业现场自动化和家居控制.
| 特点 |
| 规格 | |||
| 型号 | 1919L | ||
| 对角线尺寸 | 18.5" 对角线,活性矩阵 TFT LCD | ||
| 纵横比 | 16:9(宽屏) | ||
| 有效屏幕面积 | 水平: 16.1" (410 mm) 垂直: 9.1" (230 mm) |
| 本机(最佳)分辨率 | 1366 x 768 | ||
| 其他支持的分辨率 | 720 x 350 at 70Hz (无法全屏显示) 720 x 400 at 70Hz 640 x 480 at 60, 72, 75Hz 800 x 600 at 56, 60, 72, 75Hz 832 x 624 at 75Hz 1024 x 768 at 60, 70, 75Hz 1280 x 800 at 60 Hz 1280 x 960 at 60Hz 1280 x 1024 at 60, 75Hz 1360 x 768 at 60Hz 1366 x 768 at 60 Hz 1440 x 900 at 60 Hz 1600 x 1200 at 60 Hz 1680 x 1050 at 60 Hz |
| 颜色 | 16.7 百万 | ||
| 亮度 (典型) | LCD 面板: 250 尼特 声学脉冲识别 (APR): 225 尼特 iTouch: 225 尼特 IntelliTouch: 225 尼特 AccuTouch: 200 尼特 电容投射式 (PCAP): 225 尼特 |
| 响应时间 - 总计 (典型) | 5 毫秒 | ||
| 视角(典型) | 水平: ±85° 或 170° 总计 垂直: ±80° 或 160° 总计 |
| 对比率 (典型) | 1000:1 | ||
| 同屏显示 (OSD) | 控制: 菜单,向上,向下,选择,功率 设置: 自动调节、对比度、亮度、H/V 位置、时钟、相、维护纵横比、颜色温度、OSD H/V 位置、OSD超时、OSD 旋转、OSD 语言(英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、日语、繁体中文、简体中文)检索默认值、 锐度、音量、静音 语言: 英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、日语、繁体中文、简体中文 锁定: 功率、用户控制 |
| 输入视频格式 | 模拟 VGA | ||
| 输入视频信号连接器f | 微型D-Sub 15 针 VGA 型 | ||
| 输入频率 | 水平: 30-83 kHz 垂直: 50-75 Hz |
| 电源 | 交流-直流电源适配器 | ||
| 显示器输入 | 连接器: 同轴电源插座(套筒内径: 6.4 ± 0.3mm. 引脚外径: 2.0 + 0.0-0.1mm. 套筒深度: 8.8 ± 0.3mm) 电压范围: 12 V ±5% |
| 交流/直流适配器输入 | 连接器: IEC 60320 C14 电压范围: 100-240VAC, 50/60 Hz |
| 功耗 (典型) | 仅限显示器, 无音频: 18.5 W 230V/50 Hz 时显示器 plus AC/DC 适配器, 无音频: 20.7W |
| 扬声器 | 两个 2W 内部扬声器 | ||
| 音频输入连接器 | 3.5mm TRS 插座 | ||
| 音频输入信号范围 | 1Vrms 最大立体声信号(标准 PC 线输出) | ||
| 耳机输出连接器 | 3.5mm TRS 插孔 x 2,平行连线 | ||
| 耳机输出信号 (用于 1KHz 信号) |
为单个 32 欧姆的立体声负载提供 90mW 功率 | ||
| 显示器尺寸 (带支架) |
宽度: 17.9" (454 mm) 深度: 9.3" (236 mm) 高度:12.6" (321 mm) |
| 装箱尺寸 | 宽度: 22.4" (570mm) 深度: 16.3" (415mm) 高度: 8.9" (225mm) |
| 重量 | 实际重量(带支架): 15.1lb (6.8kg) 实际重量(不带支架): 10.2lb (4.6kg) 装运,带支架: 21.5lb (9.7kg) |
| 保修 | 3 年 | ||
| 可选产品范围 | 高级装置替换程序 (仅限北美) 延长保修 (仅限北美和EMEA) |
| MTBF | 50,000 小时显示 | ||
| 机构认证 | UL、cUL、Mexico NOM、CB。阿根廷S 标志、CCC、VCCI、KC、KKC、BSMI Elo 声明: RoHS、中国 RoHS、WEEE、IMERC、CE |
