1717L 无边框触摸显示器以能够承受严酷的公共环境下连续使用所建构, 并以“触摸”的使用概念与坚固工业设计所建造. 在兼具功能性和时尚外观性的同时,还能提供更高层次的功能性与多种性能. 这款触摸显示器非常适合于公共场所销售点(POS),信息点(POI),服务点,货架和工作台面的互动式数字标牌,会员系统,信息亭信息系统.
3 轨磁条阅读器 (MSR) 选件不仅方便安装; 用户还可通过编程对人机接口设备 (HID) 或键盘进行仿真. 因而,是一种理想的一体化解决方案,而无需使用外部托架和连接物. 1717L 采用两项领先的无边框触摸屏技术,屏幕表面平滑、而易于清洁:AccuTouch 5-线电阻技术和 iTouch 透明玻璃表面声波技术; 其中,前者在零售领域中应用最为广泛,经证明对飞溅液体、食物和油脂具有极强的耐受性,后者具有极佳的光学性能,非常适于脱水食品零售和酒店应用.
1717L 触摸屏不仅轻质,而且环保; 由于在显示面板中采用了顶级的 LED 背光灯,1717L 触摸屏电能消耗更少.
| 特性 |
| 规格 | |||
| 型号 | 1717L | ||
| 显示屏 | 17.0"(对角线长度), 有源矩阵 TFT 液晶显示屏 | ||
| 长宽比 | 5:4 | ||
| 有效屏幕面积 | 水平: 13.3" (338 mm) 竖直: 10.6" (270 mm) |
| 原生(最佳)分辨率 | 1280 x 1024 | ||
| 其他支持的分辨率 | 640x480 60Hz, 75Hz 720x400 70Hz 800x600 56, 60Hz, 75Hz 1024x768 60Hz, 75Hz 1280x1024 60Hz, 75Hz |
| 颜色 | 1,670 万色 | ||
| 明亮度 (典型) | LCD 面板: 250 尼特 采用 iTouch 时: 225 尼特 采用 AccuTouch 时: 200 尼特 |
| 响应时间 - 总计响应时间 (典型) |
30 毫秒 | ||
| 视角 (典型) | 水平: ±85° 或 170° 最大值 竖直: ±80° 或 160° 最大值 |
| 对比度(典型) | 800:1 | ||
| 屏显 (OSD) | 控件:菜单、向上、向下、选择 设置:明亮度、对比度、时钟、相位、水平位置、竖直位置、自动调整、长宽比、锐度、色温、屏显超时、屏显语言、恢复默认设置 语言:英文、法文、意大利文、德文、西班牙文、简体中文、繁体中文、日文 闭锁:屏显、电源 |
| 输入视频格式 | 仿真 VGA | ||
| 输入视频信号转换器 | 迷你 D-Sub 15 针 VGA 型 | ||
| 输入频率 | 水平: 31.5-80 kHz 竖直:56-75 Hz |
| 电源 | 外部直流电源(电源块) | ||
| 输入电压 | 直流:+12 V±5% | ||
| 输入连接器 |
直流:同轴电源插座(插脚外径:2.1mm,插孔内径:6.4mm) |
| 功耗 (典型) | 交流:21W 直流:仅显示器:9W; 显示器 + 交流/直流适配器:36W |
| 显示器尺寸 (带支架) (宽 * 深 * 高) |
15.4" (392 mm) x 7.5" (191 mm) x 14.2" (360 mm) | ||
| 装运箱尺寸 (宽 * 深 * 高) |
18.5" (471 mm) x 8.9" (226 mm) x 16.8" (426 mm) | ||
| 重量 | 实际重量: 12.1 磅 (5.5 kg) 装运重量:16.5 磅 (7.5 kg) |
| 质保 | 3 年 | ||
| 可选产品覆盖范围 |
预先更换组件方案(仅限北美 |
| MTBF | 50,000 小时显示 | ||
| 机构认证 | 澳大利亚 C-Tick 认证、加拿大 cUL 和 IC 认证、中国 CCC 认证、欧洲 CE 认证、日本 VCCI 认证,韩国 KCC 和 e-Standby 认证、墨西哥 CoC 认证、台湾 BSMI 标识认证、美国 UL 和 FCC 认证、国际 CB 认证 | ||
