1515L 触摸显示器是为系统集成商和VAR提供最经济实惠的触摸解决方案所设计,开发及建构。针对快速变化的零售POS 市场及客户接待应用,1515L 提供可靠、耐用的操作。 此外,3 条磁条读取器 (MSR) 可对 HID 或键盘仿真(仅限 USB)进行编程,易于用户安装,可提供简洁、完整的解决方案,减少对外部支架或连接物的需求。1515L 可选配触摸屏技术:AccuTouch 五线电阻技术广泛用于零售应用,经验证,能够耐受飞溅的液体、食物和油污;IntelliTouch 纯玻璃表面声波技术,适用于零售等; 声学脉冲波辨识别技术,纯玻璃表面,光学品质佳,耐用、零边框; 投射式电容,耐用,无边框且提供多点触摸功能*。
| 特点 |
| 规格 | |||
| 型号 | 1515L | ||
| 显示屏 | 15.0" 对角线 | ||
| 纵横比 | 4:3, 活性矩阵 TFT LCD | ||
| 有效屏幕面积 | 水平: 12.0" (304 mm) 垂直: 9.0" (228 mm) |
| 本机 (最佳) 分辨率 | 1024 x 768 | ||
| 其他支持的分辨率 | 1024 x 768 60, 70, 75 Hz 1024 x 768 65 Hz (Sun) 832 x 624 at 75 Hz (Mac) 800 x 600 at 56, 60, 72 时 75 Hz 720 x 400 at 70 Hz 640 x 350 70 Hz 640 x 480 60, 72, 75 Hz 640 x 480 66 Hz (Mac) |
| 颜色 | 16.7 百万 | ||
| 亮度 (典型) | LCD 面板: 250 尼特 AccuTouch: 200 尼特 声学脉冲波识别: 225 尼特 IntelliTouch: 225 尼特 Projected Capacitive: 225 尼特 |
| 响应时间 - 总计 (典型) | 11.7 毫秒 | ||
| 视角(典型) | 水平: ±70° 或 140° 总计 垂直: 65°/60° 或 125° 总计 |
| 对比率 (典型) | 500:1 | ||
| 同屏显示 (OSD) | 控制 (侧面): 菜单, 向上, 向下, 选择, 功率 设置: 对比度, 亮度, H/V 位置, RGB (颜色温度), 时钟, 相, 检索 语言: 英语, 德语, 西班牙语, 日语, 法语 锁定: 功率, 用户控制 |
| 输入视频格式 | 模拟 VGA | ||
| 输入视频信号连接器 | 微型 D-Sub 15-针 VGA 型 | ||
| 输入频率 | 水平: 31.5-60.2 kHz 垂直: 56.3-75 Hz |
| 电源 | 内部交流, 可选外部直流 (砖式电源) | ||
| 输入电压 | 交流: 100-240 VAC, 50/60 Hz 直流: +12VDC ±5%直流: |
| 输入连接器 | 交流: IEC 60320 C6 直流: 同轴电源插座 (2 mm 插针直径, 6.4 mm 套筒直径, 8.8 mm 套筒长度) |
| 功耗 (典型) | 30W | ||
| 显示器尺寸 (带支架) | 宽度: 13.8" (350 mm) 高度: 12.2" (310 mm) 深度: 6.9" (175 mm) 尺寸随支架位置和选定的选件而变化 |
| 装运盒尺寸 (宽 * 深 * 高) |
17.52" (445mm) x 14.96" (380 mm) x 10.24" (260 mm) | ||
| 重量 | 实际重量 (带支架): 10.6 lb (4.8 kg) 实际重量 (不带支架): 7.3 lb (3.3 kg) 装运 ,带支架: 15.4 lb (7.0 kg) |
| 保修 | 3 年 | ||
| 可选产品范围 | 高级装置替换程序 (仅限北美) | ||
| MTBF | 50,000 hours 小时显示 | ||
| 机构认证 | 北美/全球: UL, cUL ,FCC, CE, Semko 或 Demko, VCCI, ICES, C-TICK, MPRII, 阿根廷 S 标志 亚洲: UL, cUL, FCC, CE, Semko, VCCI, IC, C-TICK, MPRII, 阿根廷 S 标志, BSMI, CCC, KC, 中国 |
