P6LED显示屏安装调试过程及操作使用说明
P6LED显示屏线路板采用波峰焊工艺,具有绿油隔氧层,防止了线路的潮湿、氧化,提高了使用寿命;P6全彩LED显示屏调试具有高刷新率和高灰度,使的画面更加逼真,满足商业用的高视觉品质的要求;全天候显示,适应户外各种恶劣环境;整屏显示平衡性好,能够覆盖75%以上的肉眼颜色,最多可达1600多万种颜色;
很多客户在安装好P6LED显示屏后不知道怎么调试?其实LED电子显示屏并不是什么高科技,安装调试也没有想象中的那么难!下面是一些具体的P6LED显示屏安装调试过程及操作使用说明。
P6显示屏安装硬件步骤:
1.将DVI显示卡插入主板AGP插口,再将驱动程序设置好;
2.把数据卡插入主板上的PDI插口(此为有数据卡用户使用);
3.将以上安装的两个控件DVI和AGP链接到一起;
4.把控制线与串口(Rs232相连)
5.用网线与接收卡相连;具体条数根据工程图纸)
6.检查连接无误即可进行设置或上电调试。
P6全彩屏软件装置:
装置方法如下:
1.显卡驱动安装
将显卡驱动程序光盘插入光驱,即可自动进入装置状态,请按提示操作即可。
首先装置DirectX8.1然后再安装驱动程序;最后装置控制面板。
2.播放软件
装置LED电子显示屏专用播放与设置软件LED演播室,或其他控制软件
将随屏所附应用软件光碟插入光驱,复制或安装所有的顺序到计算机上。
3.调试完成后P6LED显示屏就安装成功了!
以上是深圳四维鑫光电分享的P6LED显示屏安装调试过程及操作使用说明,如果您对P6显示屏价格感兴趣,欢迎您来电获取详细资料,(联系人:田彪福 电话:15013539554)
深圳四维鑫光电P6显示屏调试前都有经过如下测试,我们对产品质量这块,进行严格把关,绝对不在任何一个环节出现纰漏。
1.半成品电性能实验,在半成品模组封胶前,经过QC测试完全OK后,将全部产品上电经过高温老化至少48小时以上。
2.成品老化实验,把成品模组安装在LED箱体上,并模拟现场整屏装配,通过老化测试72小时后无故障才可以发货。
3.防水实验,户外LED全彩显示屏增加了对屏体的高压冲水实验,并对每个箱体进行侵水及淋水实验,以保证防水效果。
4.防腐实验,为确保经过反复处理的线路板、机箱的防腐可靠性,在生产过程中必须进行盐雾实验。
P6LED显示屏安装调试过程及操作使用说明P6全彩屏调试会用到哪些费用?
1.屏体费用:即我公司P6LED显示屏报价3300元/平方米,其中所选用型号、材料不一样,价格也会不一样。(屏体费用包括LED灯珠、PCB电路板、IC驱动芯片、模组电源、防水胶、塑胶面罩和箱体/磁铁,以及显示屏内部所有标配信号排线、电源线。)
2.控制系统费用:即LED显示屏发送卡和接收卡的费用,这个根据LED显示屏尺寸大小确定卡的数量,一般来讲面积越大和密度越高的屏所用接收卡的数量越多。
3.显示屏播放软件:包括电脑系统软件,还有LED显示屏播放要用到的LED大屏幕控制软件等,不同的控制系统有不同的配套播放软件,我公司一律免费赠送安装光盘,并有软件操作的技术培训。
4.配套设备费用:电脑、音响功放、散热空调、配电柜、多功能控制卡、避雷器、电视卡和LED视频处理器、场地布线等。当然,这其中的一些设备用户可以自备好,用不到的设备当然也可以不配备,我们会推荐合理的方案。
5.钢架、人工费用:用来固定安装LED显示屏的钢架和屏体安装的人工费用。(1)我公司可全部承包固定钢架、包边装修、安装人工,完成LED显示整体安装、调试。(2)也可以由我司免费提供钢架图纸,派技术人员协助安装,用户在当地找钢结构制作商完成,材料、人工安装费用可节省不少。
6.运输费用:一般采用德邦物流汽运,具体费用参考运送重量/体积和距离。
7.技术员费用:如需要我司提供技术人员指导P6全彩LED显示屏怎么安装?
P6LED显示屏安装调试过程及操作使用说明优点:
1.P6全彩LED显示屏高精度尺寸,箱体间的几何形状和尺寸设计偏差仅为0.02毫米,因此,单元箱体大小几乎一致,组装后,间隙均匀,整个屏幕非常平整,效果好,质量好
2.P6LED显示屏采用常用电脑操作系统和通用播放软件控制,易学易懂,可任意编辑播放内容与顺序,使系统设置操作十分方便
3.四维鑫光电产品推出有一套低功解决方案,可使显示屏运行时比原来节能1/3,进一步大大减少了您的运行成本
4.P6LED显示屏材料到成品,研发到生产的全程可控性,成为产品质量可靠性的保证
5.安装钢结构框架:P6全彩屏为轻质钢架,在相应的梁柱部分采用化学铆栓铆固钢板作为承托结构,显示屏钢制框架与铆固定钢板连接
6.由于LED显示屏业的特殊性,它要求在一定的情况下通过调节供电电压来改变LED灯的工作电流,从而改变LED的亮度,从而在节能方案设计上,4.2-5V供电,耗电量小,节能20
7.P6显示屏形状多样:可做成长方形,正方形,弧形,圆形和其他定制设计造型
8.户外P6全彩显示屏具有IP65级以上的高性能防水、防尘能力
全彩LED显示屏比例设计因素有哪些?
全彩LED显示屏是目前市场主流显示器具,很多朋友在设计初期对全彩LED显示屏尺寸设计一直是个无概念状态。全彩LED显示屏尺寸设计根据三个因素构成,首先是安装环境,其次是全彩LED显示屏宽和高的计划尺寸,第三点是平时播放的内容,也就是媒体广告、婚庆视频、高清电视转播、高清电影等等。
安装环境:全彩LED显示屏分为室内LED显示屏和户外全彩LED显示屏,室内LED屏幕通常是一层楼的空间,宽度一般不受限制,而高度通常在2.8-3.5米之间,户外全彩LED显示屏通常不受尺寸限制,宽度和高度可以灵活调整,唯一因素是业主对广告位的布局,比如一栋楼有很多层,一楼是大门进口及人流通道是不能使用的,二楼下半层外墙通常是一楼各门店的招牌,3、4、5楼通常是大型广告牌的布局位置,此位置属于广告黄金位置,通常有很多经营商家想租用户外广告位,就会分成若干个的区域,那么想在此位置做全彩LED显示屏,尺寸可能就会受到限制,那为了整体协调,必须接受整体布局规划,只能按照出租方给的尺寸来设计,如果3、4、5楼没有任何规划,那全彩LED显示屏尺寸可以任意设计。
理想尺寸:全彩LED显示屏可以播放不同的视频信号,如自己制作的全彩LED显示屏宣传片、客人自录的视频节目、电视转播、电影娱乐等等。自己由广告公司制作的视频内容通常比例可以按全彩LED显示屏比例来设计,客人自录的视频节目如外出游玩、结婚纪念、公司活动自拍等等显示比例要根据拍摄的工具比例来界定,比如手机、数码相机、摄像机等等,电视转播的视频比例通常是16:9的信号输出,比如央视节目及地方台等等,美国的大片显示比例通常是2:1或16:7等等,国产的电影显示比例通常是16:9,因此在做全彩LED显示屏之前,要对播放内容有个深入考虑,如果全彩LED显示屏制作比例与播放节目比例不匹配会导致图像压缩,显示出来的效果就有点别扭,看上去比例失真遇到这种问题,可以通过LED显示屏参数设置来解决,全彩LED显示屏的上下或左右会留空或者可以添加文字滚动信息来填充。
