P3LED屏幕价格预算清单
P3LED屏幕通过屏体色彩和亮度的同步调节,使屏体呈现细腻逼真的色彩表现;想购买P3LED显示屏的朋友,一定会想要了解P3LED屏幕报价方案来作为参考,预算方面是否会超支。下面四维鑫光电将为您详细介绍P3LED屏幕价格预算清单的各项费用,以助您在选购全彩LED显示屏时有一个直观清晰的认识。
1.显示屏屏体费用:一般是按每平方米多少钱来算的,即常见的P3LED屏幕报价5400元/平方,其中电子屏型号、所用材料不同,报价也会有区别。屏体报价中包括了全套的LED屏所需:管芯、模组电路板、IC驱动芯片、模组电源、钢质箱体和塑胶面罩以及电子屏内部所有排线、连接线等等。一般是含税报价,这个可能有所不同,具体咨询时候问清楚。
2.控制系统费用:即P3全彩屏发送卡和接收卡的费用,一个屏一般只需1张发送卡,装在电脑主机里面,发送卡数量n张。控制卡的使用主要还是根据LED显示屏大小来确定数量。一般来讲面积越大、密度越高的显示屏,所用到的接收卡的数量越多。
3.控制电脑:控制P3全彩LED显示屏的必需设备,需要配置要求或更高:双核CPU、2G内存、512M以上独立显卡、主板要有PCI插槽。
4.音响+功放:让P3LED屏幕同步视频播放发出声音的设备,一般配备1功放、2音响。
5.配电柜:小面积P3LED显示屏可以不用;建议最大功耗在10KW功率以上的电子屏配备上,可为全彩大屏设备各器件运行稳定提供电压电源电流,有效防止显示屏供电源开关跳匣等故障。
6.空调:散热设备,户外全彩LED显示屏20m2以上必须由厂家配置空调,以保证屏体的正常运行和延长电子屏各器件的使用寿命。一般室内LED显示屏或小面积屏幕可以不用;大面积室内屏强烈建议配备壁挂式空调,有效降温,保证全彩屏高温下正常远行,降低故障率。
7.多功能卡:主要作用有分时段智能调节P3全彩屏亮度、温度等数值,智能调节从而达到节能省电,延长屏幕使用寿命。
8.避雷器:户外LED显示屏用,主要是防雷击保护装置;室内显示屏可以不使用。
9.视频采集卡:电视卡,一张小卡,安装在电脑里,配上相应的驱动程序软件,可以让LED屏同步播放有线电视频道节目,是否需要用,户可以自行选购,价格不贵。
10.LED视频处理器:主要是提高大屏整体显示效果和功能应用,充分挖掘显示屏的价值。解决各种视频信号接入、处理以及显示的问题,能够完成众多信号格式之间的格式转换问题。LED视频处理器品牌和型号众多,价格各异。
11.LED播放软件:包括电脑系统软件,LED视频播放软件等。一般都是免费提供的
12.钢结构、人工安装:用来固定安装P3全彩LED显示屏的支架,一般用钢架框结构,还有铝塑板或不锈钢包边材料。包括人工安装费用(建议:可以由厂家免费提供钢架结构设计图纸,客户在当地找制作商制作好,制作简单,一般工人即可完成,费用少,方便安装)
13.运费:视运送距离预算,相信广大客户还是可以接受的。费用方面客户也可以自己负责,实报即可。
14.技术员费用:P3LED显示屏发货到客户方的同时,公司派1-2名技术工程师上门协助指导安装、技术调试。客户只需负责我司技术工程师一般的食宿费用和往返路费,实报即可。
P3LED屏幕价格预算清单用材规格与技术参数列表:
品牌:四维鑫
产品型号:P3全彩屏
像素点间距:3mm
像素密度:111111点数/平方
封装方式:表贴三合一集成模块
LED封装方式:表贴SMD2020 1R1G1B
控制卡系统品牌:灵星雨
LED芯片品牌:台湾晶元
IC驱动芯片品牌:台湾聚积MBI5020、5024、5026系列
电源品牌:创联、明纬
P3LED单元板尺寸:192mm*96mm*11mm
模组分辨率:64点*32点数
模组功耗:42W
模组重量:600g
箱体尺寸:384mm*384mm*131mm
箱体分辨率:128点*96点
箱体材料:铝
箱体重量:11.5kg
扫描方式:1/16扫描
显示接口:VAG+DVI显示卡
白平衡亮度:2000cd /平方
最佳观看距离:3-7.5m
连接方式:与电脑同步连接(发送卡+接收卡)
显示内容:视频 DVD、VCD、TV,图像,文字,动画,图片及其它
视角:H: 120° V: 100°
控制操作系统:WIN2000 、 XP 计算机 + 控制软件硬件 + 播放软件及硬件
刷新频率:1000-4000Hz(取决于芯片的不同而不同数值)
平均无故障时间:>5000小时
使用寿命:100,000小时
杂点率:<0.0001
正常使用寿命:>10万小时
工作电压:110V-240V AC±10%50-60Hz
工作温湿度:﹣30℃---﹢50℃ / 10%-90% RH
视频处理器:自选
P3全彩LED显示屏安装方法:落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式
全彩LED显示屏晶片的市场现状及未来趋势分析
目前全彩LED显示屏(LED广告看板,LED Display)主要分成室内屏、室外屏,主要买主是商业空间经营者,用于公共空间广告影片、广告海报轮播。过去这个领域的产品以低阶LED产品为主,LED之间的间距比较大,同尺寸划面内的解析度相对比较低,使用的LED也比较少。但受惠于LED晶片与封装技术的进步,可以缩小呈现划面用的LED间距,小间距全彩LED显示屏能有更高的解析度,观众只要亲眼比较与观赏,就能够感受到相当明显的划质进步,也有越来越多高阶市场买主下单。
全彩LED显示屏采用的LED封装体,每像素(pixel)从3颗lamp的尺寸缩小到3535、3030等三合一(3-in-1)规格,像素点距也持续缩减。这样一来,相同面积的全彩LED显示屏,其采用的LED颗粒数量可大幅增加,连带着拉抬该领域LED晶片的出货成长。
由于这几年的LED技术成熟、发光效率提昇,因此LED晶片的亮度也比以往更亮,过去户外全彩LED显示屏因为LED晶片不够亮,单一模组用20mA的电流驱动,现在只要用10mA甚至更低的电流,整体省电即高达一半。
在户外全彩LED显示屏市场,过去商用空间案主,不愿意采购高划质全彩LED显示屏和更大尺寸全彩LED显示屏的原因就是耗电量的多寡。若精算过後,新规格的全彩LED显示屏耗电量较低,创造的广告收益更佳,厂商采购下单的意愿就会提昇,带来更多的订单。
小间距全彩LED显示屏现阶段的市场占有率约为10%,正快速提昇中。未来市场上的趋势走向,会是:
更小尺寸的LED
1010、0909、0808这三个尺寸相对是较容易做的小间距用LED。以现有的0808LED封装体,已可实现小间距P1.2的全彩LED显示屏产品。而更小尺寸如0505、0606这类LED封装体更昂贵,成本主要来自切割测试与挑拣。
超高解析度产品的商业化
更高解析度的产品对于一些高阶的商业广告客户而言有吸引力,因此高划质的2K规格全彩LED显示屏是商场特别青睐的高阶机种。未来如果市场上有4K规格全彩LED显示屏幕,相关成本也更成熟,P0.8间距以下的规格将是除了战情室应用外,高阶商业空间的新星,需要更长的时间才有机会看到商业化成果。
未来技术的发展方向,LED晶片尺寸要缩到多小呢?以现有的LED封装体如0505、0404来看,已是当前商业化封装尺寸的极限,只有更高划质如前述4K、8K的需求,才有商业化的可能。LED显示屏厂家未来才能克服过小尺寸无法打线的问题,甚至是无封装的产品加适当保护的非传统LED封装体形式。
以上是深圳四维鑫光电分享的P3LED屏幕价格预算清单各项需要费用的地方,方便朋友有清晰的了解,做到选购P3LED屏幕时候心中有底。如果您对P3显示屏价格感兴趣,欢迎您来电获取详细资料,(联系人:田彪福 电话:15013539554)
