P5LED显示屏技术参数及规格型号
P5LED显示屏显示方式变化多样(图形、文字、三维、二维动画、电视画面等),并支持多种格式,支持多9种外来信号接入,可实现现场直播;P5LED显示屏P5全彩LED显示屏价格,P5显示屏品牌厂家首选深圳四维鑫光电,产品性价比高(中上等的产品,中下等的价格),售后服务体系完善(超强的售后服务团队,全国各大城市都设有分公司和办事处)。P5全彩屏价格采取直销政策,厂家直接销售,安装和售后维护,价格更实惠,大小可任意定制
P5LED显示屏技术参数及规格型号-P5LED显示屏采用封装方式为SMD表贴2828灯珠三合一,主要由红绿蓝三种颜色构成;一平方米有40000个像素点数,每个像素点之间的点间距为5mm;扫描方式为8扫,一平方米的消耗功率大概在650瓦每平方米,新颖面罩设置,颜色混合更均匀,高密度像素使画质更清晰视角更宽;
P5LED显示屏产品特点:
1.P5全彩LED显示屏显示间距小,观看距离更近;采用国星金线、铜支架的优质表贴灯管,水平、垂直视角达130°以上,混光均匀,色彩匹配度高,一致性好,显示画面更清晰真实,完全满足户外显示需求;
2.P5显示屏全新的面罩设计,使LED发出的光线几乎做到零反射,保证屏体的显示效果;
3.P5全彩屏底壳采用拟建筑工程力学的加强筋设计,增强产品的承重拉伸能力并提高产品的整体平整度;面罩经过精密计算的条纹密布设计,大大减少了因环境光线反射问题而对灯管发光造成的干扰,保证产品在各种环境光线下的对比度都是最优,使整屏的墨色更黑,对比度更好,更真实的还原图像的色彩。
4.P5LED显示屏单元模组的箱体设计采用了高温喷涂技术,大大提高防锈功能;
5.P5全彩LED显示屏高性能的“地效”方案电路板布局设计,能有效控制电压峰值过冲,最大限度的延长了灯管、芯片等元器件的寿命;采用常规通用的电源、信号接口方式,不受任何地域、环境及控制系统等因素的影响,能够轻松的进行各种型号显示屏的备库、连接及安装操作。
6.P5显示屏模块安装面的平整度要求控制在正负 0.2mm ,整屏平整度好;
7.P5全彩屏线路板采用波峰焊工艺,具有绿油隔氧层,防止了线路的潮湿、氧化,提高了使用寿命;
8.P5户外LED全彩显示屏正面采用专用的导热灌封硅胶,背面加喷三防漆保护,双重防水保护,使得产品的耐候性更强,散热更快;独特的排水孔设计,减少因钢结构缺陷问题引起模组进水导致模组损坏的情况发生,提高模组的自身防护能力,进一步保障了显示屏的使用寿命。
P5LED显示屏技术参数及规格型号:
品牌:四维鑫
产品型号:P5户外全彩LED显示屏
像素点间距:5mm
像素密度:40000点数/平方
像素组成:1R1G1B 三合一
封装方式:表贴三合一集成模块
LED封装方式:表贴SMD2828三合一
P5LED模组尺寸(毫米):320160
P5LED单元板分辨率:64*32=2048点数
LED芯片品牌:台湾晶元+华灿
IC驱动芯片品牌:台湾聚积MBI5020、5024、5026系列
控制卡系统品牌:灵星雨
电源品牌:创联、明纬
箱体分辨率:160*160=25600点
箱体尺寸:960*960mm
箱体材料:铝
箱体重量:45KG
红灯:SMD2828,625nm,700mcd
绿灯:SMD2828,525nm,1500 mcd
蓝灯:SMD2828,465nm,350mcd
白平衡屏幕亮度:5000cd/m2
观看距离(m):6—150m
扫描驱动方式:1/8扫描,实像素
显示接口:VAG+DVI显示卡
控制操作系统:WIN2000 、 XP 计算机 + 控制软件硬件 + 播放软件及硬件
可视角度:水平:140°,垂直:140°
连接方式:与电脑同步连接(发送卡+接收卡)
显示内容:视频 DVD、VCD、TV,图像,文字,动画,图片及其它
灰度等级:4096
刷新频率:>4000Hz
平均功耗 (w/㎡):650W/ m2
亮度调节方式:芯片电流程控或PWM 无中继
有效通讯距离:非屏蔽双绞线传输距离为100米,最大传输距离可达130米
多媒体视频处理器:支持和各种媒体格式
工作电压:5V
使用功率:22W
LED理论寿命:10万小时(11年)
平均无故障时间:≥10000小时
环境温度:湿度 -30℃~+50℃ RH=10~90%
P5户外全彩LED显示屏安装方法:落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式
四维鑫光电P5LED显示屏售后保修2年,两年内LED显示屏出现质量问题,我司安排技术人员上门免费或换或修,所用到费用均免费。2年后维护收厂家换修材料成本费用。
如何调整LED大屏幕的色调?
近年来,LED大屏幕凭借出色的亮度和色彩表现,以及无拼缝的画面完整性,愈来愈受到市场的青睐。但是,一些城市也出现了由于LED大屏幕亮度过高而影响周围居民生活、交通等方面的问题。如何调整LED大屏幕的色调?四维鑫光电LED显示屏厂家分享几个小技巧。
1、 基色波长的选择
LED大屏幕在各行各业有着非常广泛的应用,而在不同的应用场所对LED的基色波长有着不同的要求,对于LED基色波长的选择有些是为了取得良好的视觉效果,有些是为了符合人们的习惯,而有些更是行业标准、国家标准甚至国际标准的规定。比如,对全彩LED大屏幕中绿管基色波长的选择;早期大家普遍选用波长为570nm黄绿色LED,虽然成本较低,但LED大屏幕的色域较小、色彩还原度差、亮度低。而在选择了波长为525nm的纯绿管之后,LED大屏幕色域扩大了近一倍,且色彩还原度大幅提高,极大地提高了LED大屏幕的视觉效果。再比如,证券行情大屏幕,人们通常习惯于用红色表示股价上涨、用绿色表示股价下跌、而用$表示平盘。而在交通行业则是由国家标准严格规定了蓝绿波段表示通行、红色波段为禁行。因而,基色波长的选择是LED大屏幕重要环节之一。
2、亮度的调整
1、调制脉冲宽度(PWM),使用人眼能感觉到的变化的频率,使用脉宽调制方法来实现灰度控制,即周期性改变光脉冲宽度。脉宽调制更适宜数字控制,已得到了广泛的应用,最常见的方法是采纳微机。目前几乎所有的LED显示屏都是采纳脉宽调制来控制灰度等级。
2、普通LED管容许持续任务电流在20毫安左右,通过改变流过LED的电流,除了红色LED有饱和现象外,其余LED亮度基本上与流过的电流成比例。
3、白场色坐标的调配
白场色坐标调配是全彩LED大屏幕最基本的技术之一。但是在二十世纪90年代中期,由于缺乏行业标准和基本的测试手段,通常只是靠人眼、凭感觉确定白场色坐标,从而造成严重偏色和白场色温的随意性。随着行业标准的颁布和测试手段的完备,许多制造商开始规范全彩屏配色工艺。但是仍然有部分制造商由于缺乏配色的理论指导,常常以牺牲某些基色的灰度等级来调配百场色坐标,综合性能得不到提高。
4、颜色的调整
高清LED大屏幕是安装光的三基色原理显示的。确定红、绿、蓝其中一种颜色为基准主要是根据选择的产品红、绿、蓝颜色的亮度不同而定的,一般情况下作为亮度基准是亮度比例低的一种,当基准的一种已经达到最大亮度时,对于双色LED显示屏而言就需要调整另外一种颜色,对于LED全彩屏而言就要调整另外两种LED等的颜色。
以上是深圳四维鑫光电分享的P5LED显示屏技术参数及规格型号,如果您对P5LED显示屏价格感兴趣,欢迎您来电获取详细资料,(联系人:田彪福 电话:15013539554)
