P4LED全彩显示屏最佳观看距离多少米合适
关于P4LED全彩显示屏最佳观看距离多少米合适?怎么计算?P4LED全彩显示屏先进的封装设备和生产加工工艺,保证了显示屏的品质和寿命;其实LED显示屏的可视距离是没有格式计算的,但是影响可视的环境有,如空气的质量,天气等等诸多因数。
P4LED全彩显示屏观看距离:
最小的观看距离:LED显示屏可视距离=像素点间距(mm) ×1000/1000
最合适的观看距离:LED显示屏最佳视距=像素点间距(mm) ×3000/1000
P4LED全彩显示屏最佳观看距离多少米合适-依据上面的简单公式可以得出:P4全彩显示屏距离是4米,最合适的观看距离是12米。
P4LED全彩显示屏产品优点:
1.P4高清LED显示屏采用非线性校正技术,图像效果细腻清晰;动画效果生动、多样;视频效果流畅、逼真 ,无亮点,无花屏,无死点,亮度高,光衰低寿命长,质量好。
2.P4LED电子显示屏系统工作稳定可靠,抗干扰能力强,连续工作72小时以上,控制系统软件操作界面人性化设计,操作简单。
3.P4全彩显示屏制作材料到成品,研发到生产的全程可控性,成为产品质量可靠性的保证;
4.P4全彩LED单元板模组拼接缝:单元板间隙拼接缝大小一致,且≤1㎜
5.P4高清LED显示屏采用标准化规范配置,系统中相同规格设备及零部件可任意互换。
如果您还不太了解全彩led显示屏产品,对于型号不知怎么选择,欢迎致电我们专业的销售人员,说一下您要做的全彩led显示屏安装的相关信息,我们将尽心为您推荐最佳的制作设计方案,合理选择LED显示屏的类型,提供最高性价比的产品,以求让您买得经济、用得放心!
深圳四维鑫光电供应P4LED电子显示屏,品质保证,欢迎洽谈!承接全国各地全彩led显示屏工程,厂家技术员上门指导安装。产品以其质量高、价格低、售后服务优赢得了广大用户的信赖和好评。欢迎新老客户前来洽谈合作,您的满意就是我们的追求。
P4LED全彩显示屏配件都是采用市面上最稳定的配件,从品质和性价比考虑,客户如果没有特别指定,我们一般LED管芯是采用台湾晶元红绿蓝管或是台湾光磊红管+士兰纯绿纯蓝管,IC驱动芯片用台湾聚积5020、5024等系列,电源用200W创联,控制系统用灵星雨品牌,所有的材料都是经过数年时间考验的品牌,所以用户可以放心使用。
5年以上全彩LED显示屏旧屏如何翻新
一块使用年限超过5年的全彩LED显示屏,屏画面很花,你会直接将这块LED全彩屏做报废处理吗?如果你的仓库有些闲置的箱体,但是面积又不够大,不好卖掉,你会怎么处理呢?如果你买过不同批次的租赁箱,拼在一起有色差,你怎么办?
全彩LED显示屏使用一段时间时间都会出现不同程度花屏、马赛克现象,这是由于LED灯的衰减曲线不一造成的,而通过逐点校正技术能有效地把LED显示屏不同灯点的亮度调节到同一水平,让全彩LED显示屏恢复到完美的显示效果,我们也可以把这一过程成为全彩LED显示屏旧屏翻新。
这里我们选择了一块使用超过5年的全彩LED显示屏来进行翻新,首先对坏的模组和瞎点修复后,然后利用超高精度的逐点校正设备采集LED显示屏的亮度数据,再利用逐点校正软件对亮度数据进行分析处理,最后将校正后的数据写入控制系统。
经过这一系列过程后,原来色差很严重,“很脏”的全彩LED显示屏瞬间变得很漂亮了,仿佛又买了一块全新的全彩LED电子屏,是不是很惊讶呢?很多的LED显示屏用户对逐点校正技术的不了解,导致很多还能使用的全彩LED显示屏提前下岗了,无论对LED显示屏报废或是回收都需要巨大的投入,而逐点校正技术的出现,恰巧可以让广大的全彩LED显示屏用户实现微薄的投入,高回报,校正后的LED显示屏还能继续使用,这也是践行低碳环保的举措。
5年以上全彩LED显示屏旧屏如何翻新?
由于LED发光芯片的特性和制造工艺的原因,LED屏幕的灯点均匀度一直是业界难以解决的问题;更由于芯片老化的离散型等原因,使得许多使用到二、三年,甚至是半年的LED显示屏幕呈现严重的斑点、色块、马赛克等“花屏”现象。
什么样的全彩LED显示屏可以翻新?
当然,不是所有的LED电子屏都可以通过逐点校正来实现翻新,比如大面积死灯、电源故障等问题造成的屏无法正常点亮,如果遇到那些问题,那就得先把故障点都修好了才能实现旧屏翻新。
那怎么翻新呢?
要对旧屏进行翻新,就要先对故障点进行修复,对整屏进行清洗,确保全彩LED显示屏保持一个最佳的状态,然后就可以开始做逐点校正了。逐点校正也就是利用光学仪器采集LED显示屏每颗灯的亮度(或色度)数据,通过校正软件进行科学分析和计算,并将校正后的数据写入控制系统,以达到全彩LED显示屏亮度(色度)统一的过程。
校正后的LED屏幕能保持在3%的亮度差异,色度差异在0.003以内,校正后的全彩LED显示屏能看到明显的改善效果,当然也会面临一定程度的亮度损失,这就取决于LED显示屏幕的质量了。
以上是深圳四维鑫光电总结的P4LED全彩显示屏最佳观看距离多少米合适,如果您对该信息“P4显示屏价格”感兴趣,欢迎您来电获取详细资料,(联系人:田彪福 电话:15013539554)
