P3LED显示屏效果怎么样好不好
P3LED显示屏所有的显示信息均可采用远程网络化控制,只需用鼠标点击操作即可轻松更换画面信息,从而实现城市和地区的广告展示网络集群化;屏我们只做最好,让产品说话是我们一直的追求,为客户提供最优化的项目解决方案。P3LED显示屏以其高亮度、无拼缝、轻巧灵活、安装空间 占用小等几个方面都是吸引客户的地方,P3全彩LED显示屏采用封装方式为SMD表贴2121灯珠(黑灯全彩)三合一,主要由红绿蓝三种颜色构成;一平方米有111111个像素点数,每个像素点之间的点间距为3mm;扫描方式为16扫,一平方米的消耗功率大概在1300瓦每平方米,新颖面罩设置,颜色混合更均匀,高密度像素使画质更清晰视角更宽;
P3显示屏采用台湾晶元、台湾光磊、美国科锐、日本日亚、杭州仕兰等知名品牌芯片,显示效果清晰无色差,光衰低,节能环保,无故障运行50000小时,真正稳定LED显示屏。
P3LED显示屏效果怎么样好不好-P3全彩屏厂家承诺:质保2年 终身免费维修
公司坚持四个原则:
坚持选用更好的LED原材料器件,更好的制造工艺,更好的产品推向市场;
坚持给客户报良心价,做良心屏,真正的为客户提供最实在的产品;
坚持给客户提供更好的产品,真正的让客户买的开心,用的放心;
坚持对国内外客户采用统一的出厂检测标准,坚决不分客户不分档次,只为更好;
P3LED显示屏应用范围:购物中心、医院、银行、企事业单位、展馆、体育场馆、售票大厅、酒店、证券公司、商场、企业、学校、舞台、银行、证券、公安、交通、工商、电力、海关、 医院、公园、机场、 车站、体育场馆、会议室、礼堂、电影院、宴会厅、政企大堂、高端办公室、企业前厅、指挥监控中 心、政府广场、休闲广场、大型娱乐广场、 繁华商贸中心、广告信息发布牌、商业街、火车站、飞机 场、汽车站、客运站、车站、码头、机场、商场、超市、医院、宾馆、银行、证券市场、拍卖行、购物中 心、传媒中心
P3LED显示屏效果怎么样好不好,四维鑫光电建议室内全彩LED显示屏面积在20㎡左右,观看距离3米开外,建议使用P3型号效果比较好。
(1)超大的展示面积
全彩led大屏幕面积均在几十平方米直至上百平方米以上,比传统电子广告媒介大出几倍甚至十几倍,且视角大。
(2)高亮度的全彩显示
P3全彩LED显示屏高清晰度、色彩饱和度、高刷新率的超强媒体。
(3)多样化的播放模式
P3显示屏超媒体拥有动态、静态与动静结合多种播放模式,可根据不同需求,进行优化组合,达到最佳播放效果。
(4)广告内容丰富
P3LED显示屏显示时,可以播放丰富多变的内容,可播放文字、图片与动画,可运用为企业产品行销之户外广告平台,更换行销讯息内容完全不会增加额外成本,相较于霓虹灯塔更具行销弹性,使广告商在对户外广告资源的选取和广告内容的表现上有更大的空间。
P3LED显示屏效果怎么样好不好用材规格与技术参数列表:
品牌:四维鑫
产品型号:P3全彩屏
像素点间距:3mm
像素密度:111111点数/平方
封装方式:表贴三合一集成模块
LED封装方式:表贴SMD2020 1R1G1B
控制卡系统品牌:灵星雨
LED芯片品牌:台湾晶元
IC驱动芯片品牌:台湾聚积MBI5020、5024、5026系列
电源品牌:创联、明纬
P3LED单元板尺寸:192mm*96mm*11mm
模组分辨率:64点*32点数
模组功耗:42W
模组重量:600g
箱体尺寸:384mm*384mm*131mm
箱体分辨率:128点*96点
箱体材料:铝
箱体重量:11.5kg
扫描方式:1/16扫描
显示接口:VAG+DVI显示卡
白平衡亮度:2000cd /平方
最佳观看距离:3-7.5m
连接方式:与电脑同步连接(发送卡+接收卡)
显示内容:视频 DVD、VCD、TV,图像,文字,动画,图片及其它
视角:H: 120° V: 100°
控制操作系统:WIN2000 、 XP 计算机 + 控制软件硬件 + 播放软件及硬件
刷新频率:1000-4000Hz(取决于芯片的不同而不同数值)
平均无故障时间:>5000小时
使用寿命:100,000小时
杂点率:<0.0001
正常使用寿命:>10万小时
工作电压:110V-240V AC±10%50-60Hz
工作温湿度:﹣30℃---﹢50℃ / 10%-90% RH
视频处理器:自选
P3全彩LED显示屏安装方法:落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式
P3LED显示屏效果怎么样好不好体现在以下几个方面:
1、平整度好
P3显示屏的表面平整度要在±1mm以内,以保证显示图像不发生扭曲,局部凸起或凹进会导致显示屏的可视角度出现死角。平整度的好坏主要由生产工艺决定
2、亮度及可视角度好
P3全彩屏的亮度要在2000cd/m2以上,能保证显示屏的正常工作,否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像。亮度的大小主要由LED管芯的好坏决定。可视角度的大小直接决定的显示屏受众的多少,故而越大越好。可视角度的大小主要由管芯的封装方式来决定。
3、白平衡效果
白平衡效果是显示屏最重要的指标之一。色彩学上当红绿蓝三原色的比例为1:4.6:0.16时才会显示出纯正的白色,如果实际比例有一点偏差则会出现白平衡的偏差,一般要注意白色是否有偏蓝色,偏黄绿色现象。白平衡的好坏主要由显示屏的控制系统来决定,管芯对色彩的还原性也有影响。
4、色彩的还原性
色彩的还原性是指显示屏对色彩的还原性,既显示屏显示的色彩要与播放源的色彩保持高度一致,这样才能保证图像的真实感
5、无马赛克、死点现象
马赛克是指显示屏上出现的常亮或常黑的小四方块,既模组坏死现象,其主要原因为显示屏所采用的接插件质量不过关。死点是指显示屏上出现的常亮或常黑的单个点,死点的多少主要由管芯的好坏来决定。
6、无色块
色块是指相邻模组之间存在较明显的色差,颜色的过渡以模块为单位了,引起色块现象主要是由控制系统较差,灰度等级不高,扫描频率较低造成的。
7、显示屏的尺寸大小
应根据自身的实际情况选择LED显示屏尺寸,否则,尺寸不合理,带来的麻烦也不小。
黑灯PK白灯:高亮还是高对比户外LED显示屏怎么选
在室内显示领域,大家都知道高对比度比高亮更重要,黑灯表贴全彩LED显示屏已经成为主流。但对于户外LED显示屏来说,广大工程商和渠道商,乃至一些终端的用户,一直有着亮度越高越好的固有思维。
在这种思维的驱使下,很多全彩LED显示屏的亮度甚至超过5000cd。这样一来,不但会造成光污染,影响业主审批(户外全彩LED显示屏的亮度标准是5000CD,而户外LED显示屏亮度超过5000CD时就会被定义为光污染);也会伤害消费者的视觉体验,降低观看时间;同时也会增大业主的电费,增加运营成本。
对比度比亮度更能决定图像的清晰度
全彩LED显示屏必须要这么高亮度吗?追本溯源,提高全彩LED显示屏的亮度本质上是增加消费者对屏幕图片、视频等内容的可见度。而研究表明,人眼对于色彩的感受,要大于对亮暗的感受。 人眼视网膜上的视觉细胞由锥状细胞和柱状细胞组成。由于每个锥状细胞都连接着一个视神经末梢,所以分辨率高,能够分辨细节和颜色;而多个柱状细胞连接着一个视神经末梢,所以分辨率低,仅能够分辨图形的轮廓。虽然人眼对亮度的总感觉范围很宽,但当人眼适应某一环境亮度后,其感觉范围将受到限制,这时负责检视颜色的锥状细胞起着主要作用。
所以决定色彩明艳程度的对比度,要比亮度更能决定整个图像的主观清晰度。 一般来说对比度越大,图像越清晰醒目,色彩也越鲜明艳丽;而对比度小,则会让整个画面都灰蒙蒙的,人眼也不容易分辨。需要特别注意的是,对比度对于动态视频显示效果影响要更大一些,由于动态图像中明暗转换比较快,对比度越高,人的眼睛越容易分辨出这样的转换过程。
黑灯全彩LED显示屏比白灯产品对比度更高
所以,在户外环境中与其一味追求的高亮度造成光污染和高能耗,增加户外全彩LED显示屏的对比度从而提高图像的可识别性是更为可行的方法。在同等亮度下,对比度越大,显示的图像层次感越强,越生动,消费者也会有更清晰的观看效果。
根据测试结果,户外产品黑灯的对比度一般在3000:1,而户外白灯对比度一般在1000:1(由于户外环境光比较强,白灯显示屏背景亮度比测试环境下的更高,相对对比度会更低。)这是因为,采用黑色塑料支架碗杯和PPA来封装的黑灯LED显示屏整屏底色更统一,可以吸收外界杂散光,从而有着比白灯更高的对比度。
在整个户外广告市场关注光环境、节能减排的大趋势下,黑灯全彩LED显示屏无疑要比白灯产品更有竞争力。
以上是四维鑫光电从各个方面介绍P3LED显示屏效果怎么样好不好,您心中应该有答案了,P3LED显示屏面积在20㎡左右,观看距离3米开外,显示效果比较好。如果您想了解P3LED显示屏价格感兴趣,欢迎您来电获取详细资料,(联系人:田彪福 电话:15013539554)
