P5LED屏幕一平方有多少像素点数
P5LED屏幕显示图像细腻逼真、均匀度、亮度、视角好,具有高亮度,可视距离远,保证商业区的较远区域都能观看到显示屏,同时满足在太阳光强烈的户外环境使用;P5LED显示屏采用封装方式为SMD表贴2828灯珠三合一,主要由红绿蓝三种颜色构成;一平方米有40000个像素点数,每个像素点之间的点间距为5mm;扫描方式为8扫,一平方米的消耗功率大概在650瓦每平方米,新颖面罩设置,颜色混合更均匀,高密度像素使画质更清晰视角更宽;
P5LED屏幕像素密度就是单位面积(通常1平米)的像素点数,例如常见的10000点/平米,40000点/平米等。P5全彩屏点数密度越大,单位面积内需要的LED灯越多,价格也就越高,当然清晰度也就越高。那么比如10000点/平米又是如何排列的呢?常规全彩电子屏采用平均分布的方式,也就是水平和垂 直方向,每10mm分布一组LED灯(一个像素)。对于40000点/平米,则是水平和垂直方向每5mm一组LED灯,而这个距离就是两组灯(像素)之间 的中心距离,我们通常称为点间距(像素点之间的距离)。
P5LED屏幕一平方有多少像素点数-P5全彩LED显示屏像素是用来计算数码影像的一种单位,如同摄影的相片一样,数码影像也具有连续性的浓淡阶调,若把影像放大数倍,会发现这些连续色调其实是由许多色彩相近的小方点所组成,这些小方点就是构成影像的最小单位“像素”,这种最小的图形的单元能在屏幕上显示通常是单个的染色点。P5LED屏幕像素点是多少:40000
P5LED显示屏因为要表现出多种多样的色彩,因此需要能表现从黑色到白色之间的不同色彩。因此全彩LED显示屏需要红、绿、蓝3颗灯一起构成一个像素,才能表现出多种多样的色彩。全彩LED显示屏中,又分为实像素显示屏和虚拟像素显示屏。两者因为采用的显示技术不一样,因此像素点构成的方式也不一样。
P5LED屏幕一平方有多少像素点数-P5全彩屏像素采用LED复用虚拟像素技术,相邻的LED发光管可以经过上、下、左、右4次组合构成一个发光管;实像素显示屏采用的是正常三基色构成一个像素技术。虚拟像素的点是分散的,实像素的点是凝聚的。虚拟像素的发光点在灯管间,实像素的发光点在灯管上。
动态像素技术:将一个像素拆分为若干个彼此独立的LED单元。每一个led单元以时分复用的方式再现若干个相邻像素的对应基色信息。
虚拟像素技术:在显示系统中,当显示的信息向某个方向以一定的方式滚动时,利用人的短暂视觉效应特点,在相邻的两个像素之间会产生一系列移动的,物理上不存在的虚拟像素,从而调整每一个LED单管,以增强LED大屏幕的分辨率达到最佳的图像效果,理论是可以提高图像分辨率,一般是4倍。
像素共享技术:显示终端一个完整的独立像素以时分复用方式,被信号源中多个相邻像素的信息循环刷新。以可以理解信号源中多个像素以时分复用的方式共享显示终端的一个完整的独立像素。
P5LED屏幕用材规格与技术参数:
品牌:四维鑫
产品型号:P5LED屏幕
像素点间距:5mm
像素密度:40000点数/平方
像素组成:1R1G1B 三合一
封装方式:表贴三合一集成模块
LED封装方式:表贴SMD2828三合一
P5LED模组尺寸(毫米):320160
P5LED单元板分辨率:64*32=2048点数
LED芯片品牌:台湾晶元+华灿
IC驱动芯片品牌:台湾聚积MBI5020、5024、5026系列
控制卡系统品牌:灵星雨
电源品牌:创联、明纬
箱体分辨率:160*160=25600点
箱体尺寸:960*960mm
箱体材料:铝
箱体重量:45KG
红灯:SMD2828,625nm,700mcd
绿灯:SMD2828,525nm,1500 mcd
蓝灯:SMD2828,465nm,350mcd
白平衡屏幕亮度:5000cd/m2
观看距离(m):6—150m
扫描驱动方式:1/8扫描,实像素
显示接口:VAG+DVI显示卡
控制操作系统:WIN2000 、 XP 计算机 + 控制软件硬件 + 播放软件及硬件
可视角度:水平:140°,垂直:140°
连接方式:与电脑同步连接(发送卡+接收卡)
显示内容:视频 DVD、VCD、TV,图像,文字,动画,图片及其它
灰度等级:4096
刷新频率:>4000Hz
平均功耗 (w/㎡):650W/ m2
亮度调节方式:芯片电流程控或PWM 无中继
有效通讯距离:非屏蔽双绞线传输距离为100米,最大传输距离可达130米
多媒体视频处理器:支持和各种媒体格式
工作电压:5V
使用功率:22W
LED理论寿命:10万小时(11年)
平均无故障时间:≥10000小时
环境温度:湿度 -30℃~+50℃ RH=10~90%
P5全彩LED显示屏安装方法:落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式
户外LED大屏幕自燃隐患如何排除?
LED大屏幕随着天气的升温,长期在户外工作的一些LED电源非常容易发生故障。发生自燃就是常见的一种情况。线材、电源、防护材料都成为了决定质量的关键。四维鑫光电将为大家介绍户外LED大屏幕的一些常见火灾原因:
一般的户外LED大屏幕产品的铝塑板随着高温、雨淋冷热冲击老化较快,使其在比较潮湿的气候季节段,雨露容易渗入屏体内部导致电子元器件短路引起火灾。在LED大屏幕外部防护结构的材料方面,市场上防火等级较高的大屏幕产品大都是采用防火铝塑板,其耐火性优异,防火阻燃性也极强。
塑胶套件。塑胶套件主要是单元模组面罩底壳的使用材料,主要使用原料是具有阻燃功能的PC玻纤材料,不仅具有阻燃功能,更能在在高低温下和长期使用时,不变形,不会变脆开裂,同时结合密封性较好的胶水使用,能有效的阻挡外部环境的雨水透进内部从而引起短路发生火灾。
除去散热问题之外,内部原材料对防火效果也是有着很大影响的。尤其对于大面积的户外LED大屏幕,散热问题是非常困难的。此外,在后续维修当中散热问题也同样需要关注。总之LED显示屏产品的散热需要开发者处处小心。
以上是深圳四维鑫光电分享的P5LED屏幕一平方有多少像素点数的相关知识,如果您对该信息P5显示屏价格感兴趣,欢迎您来电获取详细资料,(联系人:田彪福 电话:15013539554)
