P2.5LED电子显示屏控制卡软件参数设置方法
P2.5LED电子显示屏所选管芯可视角度可达到160°以上,仰角可达80°,此范围内任意角度图象不变形,不偏色;下面来看下P2.5LED电子显示屏控制卡软件参数设置方法:
1、安装软件:从光盘打开标有“ledstudio10”的安装文件(也可上灵星雨官方网站下载)。注意:在安装的过程中会弹出一个提示是否安装 CP210USB 驱动的窗口,请点击中间“Install”字样的选项安装即可。注:有时软件提示输入序列号,则键入 888888 就可以了。
2、P2.5室内LED显示屏显卡设置:右键鼠标进入到显卡的“属性”点“设置”进高级选项中打开控制中心,然后在设置多个显示器功能中选择复制模式。观察发送卡数据灯(绿灯)快速闪烁即可。(注意:根据四维鑫光电多年维修同步LED显示屏经验,一般同步屏整屏不亮,均为此处电脑设置有故障导致。)
3、接收卡室内P2.5显示屏设置屏参:打开演播室软件点“设置”菜单,选 “软件设置”,然后直接在键盘键入五个小写英文字母“linsn”,弹出密码窗输入密码“168”确定就可进入到“设置硬件参数”的界面。需要注意的是:
1.发送卡要从 U 口输出网线给接收卡(如用 D 口输出网线则智能设置是没有变化的。
2.显卡不能选扩展到第二监视器。
3.接收卡的控制范围由四个方面来决定:LED刷新频率;灰度级别;扫描移位时钟;屏体的扫描方式。LED刷新频率和灰度级别越大接收卡带的宽度就越窄,而扫描移位时钟越大则宽度越大,但扫描移位时钟不是无限制加大的,如屏体出现闪点则说明该屏时钟上得太高。而接收卡控制的高度是由屏体的扫描方式来定的(单指灯板左右级连,如为上下级连则相反。)如全彩8扫每区8行,灯板级连从右到左,【接收卡有 16 组红绿蓝(全彩)数据,有 32 组红绿(双色)数据,每区几行是指一组红绿蓝数据带的行高。(单指灯板左右级连)】则 16*8=128 像素点高;如全彩8扫每区16行,灯板级连从右到左,则 16*16=256 像素点高。如双色 16 扫每区 16 行,灯板级连从右到左,则 32*16=512 像素点高。
接收卡-P2.5LED电子显示屏控制卡软件参数设置方法
1.首先,打开LED演播室。左键单击“设置”,从下拉菜单中选择“软件参数设置”
2.在弹出菜单上输入linsn(注意不能大写)
3.弹出一个对话窗,输入密码 168
4.进入“硬件参数设置”页面。并选择“接收卡”
5 点击“从文件加载”选择对应的加载程序。再把实际宽度和实际高度改为接收卡的所带载的宽度和高度。(加载程序不对,显示会不正常)如没有加载文件,也可 “智能设置”制作
扫描文件。(文件底部有智能设置操作步骤)
6.点击“发送到接收卡”,直接点击确认(默认为所有卡/箱体)。显示正常后点击“保存到接收卡”。再选择“保存到文件”,保存这一 RCG.文件。(方便下次直接调用)
以上P2.5LED电子显示屏控制卡软件参数设置方法--接收卡设置就完了
P2.5显示屏设置方法连接设置
室内P2.5显示屏设置完接收卡,现在进入显示屏连接设置,选择“显示屏连接设置”
选择为标准显示屏,全彩实像素屏。 水平卡数和垂直卡数则由实际的来确定。序号需要按照显示屏的连接顺序来排列。网线号的“1D1”和“1U1”需和发送卡的接口匹配。(发送
卡插的是 U 口选择 1U1,插 D 口选择 1D1。靠指示灯为 U 口)。点击“发送到接收卡”,显示正常后点击“保存到接收卡”。再选择“保存到文件”,保存这一 CON.文件。(方便下次直接调用)
P2.5显示屏连接参数设置完成
P2.5LED电子显示屏控制卡软件参数设置方法的显示区域设置
在软件设置里面播放窗口设置LED屏 1 起点都为0.宽度和高度由屏的实际数值来确定
左键单击“设置”,从下拉菜单中选择“设置大屏区域”。起点全部为0,显示宽度和高度由屏的实际值来确定。设置完毕后点击“保存到显示屏”。
以上所有P2.5LED电子显示屏控制卡软件参数设置方法完毕
智能设置
在做智能设置时,只需要关注电脑接出来的第一个接收卡的第一个模组。其它模组无需理会。
1、P2.5室内LED显示屏软件设置在接收卡设置选项中点“智能设置”进入智能设置向导 1。类型为全彩实像素,“点数X,Y”和“数据接口”及“行译码方式”等是根据模组的参数来确定。“接收卡工作模式”
选“正常模式”其他参数保持默认。(如果模组选用的是特别的 IC,例 5041 IC。则灯板芯片需选择对应的 IC,否则保持默认的通用芯片)设置完成后点下一步 。
2、进入智能设置向导2,根据LED大屏幕选择正确的显示状态。点击下一步。
3、同方式进入智能设置向导4,智能设置向导5(无智能设置向导3)
4、进入智能设置7 根据模组上的显示来描点(正面看模组)描点完成后如下图。(以下是P4,P5,P6 描点方式)描点结束后,点击确定并进入下一步。
5、智能设置已完成,现在设置接收卡参数。移位时钟设为“18.75”,低灰效果设为“高刷新-正常亮”,灰度级数设为“65536(标准)”工作模式设为“8型24组数据”实际宽度和实际高度则根据接收卡实际带载来设置。其他参数保持默认。
P2.5LED电子显示屏用材规格与技术参数
品牌:四维鑫
规格型号:室内P2.5显示屏
像素点间距:2.5mm
像素组成:1R1G1B
封装方式:表贴三合一集成模块
LED封装方式:表贴SMD2121三合一
像素密度:160000点数/平方
LED芯片品牌:台湾晶元
IC驱动芯片品牌:台湾聚积MBI5020、5024、5026系列
控制卡系统品牌:灵星雨
电源品牌:创联、明纬
P2.5LED单元板尺寸:160mm×80mm
模组分辨率:64×32=2048点数
箱体尺寸:480*480mm
箱体材料:铝
扫描方式:1/16扫描
屏幕亮度:1600cd/㎡
连接方式:与电脑同步连接(发送卡+接收卡)
工作电压:国内AC220V±10%,部分国家AC110V±10%;50Hz-60 Hz
平均功率:450W/㎡
最大功率:1300W/㎡
显示接口:VAG+DVI显示卡
平整度:模组间拼接缝隙<1mm
最佳观看距离:2.5米-30米(显示屏面积越大,观看最大距离越大)
可视角度:水平140°,垂直140°
控制操作系统:WIN2000 、 XP 计算机 + 控制软件硬件 + 播放软件及硬件
驱动方式:恒流
显示颜色:17M~69G色
亮度调节:手动/自动/程控
灰度等级:256级~4096级
刷新频率:300 Hz~2440Hz
换帧频率:60Hz
播放内容:电视画面,广告宣传片,视频,现场直播视频,图片,文字
显示模式:640×480、800×600、1024×768、1280×960…1920×1200、2048×640
控制方式:LED显示屏与计算机显示器点对点对应,可同步、异步、远程、无线
传输距离:超五类网线≦130M 多模光纤≦500M 单模光纤≦10KM
连续使用时间: ≥72小时
使用寿命:100000小时
平均无故障时间: ≥10000小时
保护技术:防尘,防腐,防静电;具有过流,短路,过压,欠压保护功能
使用环境温度: -20℃~+50℃
视频处理器:自选
P2.5显示屏安装方法:落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式
P2.5LED电子显示屏控制卡软件参数设置方法智能设置和接收卡设置都已完成,如果您有不明白的地方,可以随时来电咨询深圳四维鑫光电技术部门工程师,可随时远程操作教您软件参数设置,如果您对该信息P2.5显示屏价格感兴趣,欢迎您来电获取详细资料,(P2.5室内LED显示屏联系人:田彪福 电话:15013539554)
