P2.5室内LED显示屏一平方耗电量是多少
P2.5室内LED显示屏所选管芯可视角度大,水平视角可达140度以上,仰角可达140度,此范围内任意角度,图像不变形,不偏色;
P2.5室内LED显示屏一平方耗电量是多少-很多客户对于这个问题可能比较头疼,显示屏显示一天了不知道耗费了多少电量一个月也不知道花了多少钱,要精确计算一个P2.5LED大屏幕实际耗电量是多少比较困难。一般只能计算一个大概。因为显示屏耗电量和播放的内容、传输损耗、等有关。
很多客户在订购室内P2.5小间距全彩LED显示屏时对屏幕还不是很了解,比如P2.5LED显示屏的功率,每平方米大概需要配备多少台电源,需要多少个箱体,还有一平方米大概要费多少电量之类的等等,今天深圳四维鑫光电带领大家来看下P2.5室内LED显示屏一小时耗电量是多少?
P2.5是160000像素点/平方米,像素点的意思就是LED灯珠的数量,峰值功率是1800瓦/平方米,所以大家在走线及配线这一块一定要严格按照这个标准定,屏幕在正常工作后功率会下降到600瓦-800瓦/平方米,下面四维鑫光电分别为大家计算下18平方米的P2.5LED大屏幕与32平方米的P2.5LED显示屏一个小时的耗电量:
P2.5室内LED显示屏一平方耗电量是多少-18平方米的P2.5室内LED显示屏一平方耗电量是多少正常工作一小时也就是10.8kw/h-14.4kw/h,也就是10.8-14.4度电,32平方米的一小时就是19.2kw/h-25.6kw/h,一小时19.2-25.6度电,这个只是大概,耗电量还跟你播放画面都有关系,针对于屏幕计算就是按正常工作后的功率来计算的。
P2.5室内LED显示屏技术参数:
品牌:四维鑫
规格型号:P2.5
像素点间距:2.5mm
像素组成:1R1G1B
封装方式:表贴三合一集成模块
LED封装方式:表贴SMD2121三合一
像素密度:160000点数/平方
LED芯片品牌:台湾晶元
IC驱动芯片品牌:台湾聚积MBI5020、5024、5026系列
控制卡系统品牌:灵星雨
电源品牌:创联、明纬
P2.5LED单元板尺寸:160mm×80mm
模组分辨率:64×32=2048点数
箱体尺寸:480*480mm
箱体材料:铝
扫描方式:1/16扫描
屏幕亮度:1600cd/㎡
连接方式:与电脑同步连接(发送卡+接收卡)
工作电压:国内AC220V±10%,部分国家AC110V±10%;50Hz-60 Hz
平均功率:450W/㎡
最大功率:1300W/㎡
显示接口:VAG+DVI显示卡
平整度:模组间拼接缝隙<1mm
最佳观看距离:2.5米-30米(显示屏面积越大,观看最大距离越大)
可视角度:水平140°,垂直140°
控制操作系统:WIN2000 、 XP 计算机 + 控制软件硬件 + 播放软件及硬件
驱动方式:恒流
显示颜色:17M~69G色
亮度调节:手动/自动/程控
灰度等级:256级~4096级
刷新频率:300 Hz~2440Hz
换帧频率:60Hz
播放内容:电视画面,广告宣传片,视频,现场直播视频,图片,文字
显示模式:640×480、800×600、1024×768、1280×960…1920×1200、2048×640
控制方式:LED显示屏与计算机显示器点对点对应,可同步、异步、远程、无线
传输距离:超五类网线≦130M 多模光纤≦500M 单模光纤≦10KM
连续使用时间: ≥72小时
使用寿命:100000小时
平均无故障时间: ≥10000小时
保护技术:防尘,防腐,防静电;具有过流,短路,过压,欠压保护功能
使用环境温度: -20℃~+50℃
视频处理器:自选
P2.5室内LED显示屏安装方法:落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式
小间距LED广告屏多元化应用分析
LED广告屏从早期的三拼一到后来的三合一,从原来的大间距到目前的小间距产品。从3mm间距步入2mm--3mm区间后,这种主动与被动开始发生逆转。有实力的led显示屏厂家对于高密度的小间距电子屏,开拓出了新的应用模式和应用领域。这其中以2.5mm间距LED广告屏最为典型代表。LED广告屏开始了大面积应用于户内专业显示场景,开始和统治专业显示领域的DLP背投技术,液晶拼接技术瓜分该显示市场。其席卷专业市场的速度可谓让人吃惊,从12年的零星项目到目前的遍地开花,产品概念得到迅速普及,客户的认可度和信心也有非常大的提高,这其实是小间距LED的技术成熟度的提高和优秀的显示应用效果进步的最直接体现。
作为新一代的室内专业领域显示面板,小间距LED对传统的DLP形成了最直接的冲击,换个角度也就是说小间距LED在产品应用上其实是对DLP形成了技术性代替。但这种代替并非是简单的一比一。小间距LED广告屏和DLP之间还是有很大的应用差异性,所以在针对不同项目中,对于屏幕的技术性选择工作尤其重要。下面就LED显示的专业应用场景做简要分析,便于消除客户在某些产品应用上的误区。
广电演播室场景应用:
广电演播的视频背景应用,以主播背景视频墙最为典型,演播室内对显示面板的色温,亮度,灰阶,视角,对比度,刷新率等技术指标要求相当严苛。LED高清显示出现之前,更多的实现方案是背投拼接或液晶拼接。传统的led电子屏难以在技术参数和性能上满足此类场所需求,而小间距产品的出现,直接颠覆了演播室对LED的认识。小间距屏在各项技术指标上均可轻松满足此类场景应用,并且led广告屏因无拼缝,单元尺寸较小,可轻松满足内弧形数字舞美设计,在对比度,色彩等方面更是优于其他面板,因此广电应用将是高清LED广告屏的重要领地。
安防监控领域应用:
在小间距应用初期,在针对安防领域的方案设计中,尤其是中小型项目,大家会对led广告分辨率不足感到很无奈,因为安防信号的数量众多,同时上屏信号数量也较多,在显示屏面积受限条件下,分辨率不足,尤其是在数字高清信号源的衬托下,这种硬件不对等现象尤其明显。通过众多项目经验的积累,和对安防业务模式的熟悉,LED+液晶的混搭模式,逐渐被客户接受。这种模式,在满足客户多信号上屏的条件下,引入了LED做为主屏显示,避免了液晶显示画面的拼缝等技术缺陷,又能很好的响应安防客户在调用研判信号做放大特写的需求。通过灵活配置的方案,用不同点间距与液晶等显示技术的融合,led广告屏也切入了安防领域的应用,并且随着点密度的提高,已经有机会在某些项目中直接弃用液晶,采用整屏led广告屏模式。当然,随着LED电子屏技术的进步,我们还会看到更多新的显示领域被开拓。
以上就是四维鑫为大家分享的P2.5室内LED显示屏一平方耗电量是多少的计算方法,希望对您有所帮忙,如果您对P2.5室内LED显示屏的价格也感兴趣,可以点击P2.5显示屏价格这篇文章,了解更多相关的知识,也可以随时与我们交流,欢迎来电咨询!
