P2.5室内全彩显示屏一平方要多少个电源
P2.5室内全彩显示屏数据双备份及光纤系统的应用,极大的确保了显示屏的高效,稳定,安全显示;P2.5电子屏电源作为提供供电系统重要组成部分,选择一款合格可靠的电源,对LED电子显示屏节能效果及使用寿命都是有明显的提升效果,那么P2.5室内全彩显示屏一平方要多少个电源比较合适?
1、看外观工艺来选择P2.5室内全彩显示屏电源
一个好的电源厂家,其对作工工艺也是非常严格的,因为这样才能保障产品的批量一致性。一个不负责任的厂家,生产的电源其外观,锡面,元件的排列整齐度绝对不会好。
2、选择寿命与LED芯片相配合的电源
驱动电源的寿命尽大努力与LED电子显示屏芯片寿命相配合。
3、从满载效率来配P2.5全彩屏电源
电源的效率是最重要的一个指标,效率高的电源能量转换率高,这样既附合节能环保的要求,又能实实在在的能为用户省电省钱。
4、P2.5全彩LED显示屏播放时瞬间的电流变化
由于LED全彩显示屏产品的属性,在播放视频或画面时通常会产生瞬间变化的电流,这就对LED电源提出了较为严格的要求。通常,为了保证电子显示屏画面的正常播出,需要对电源产品预留一定的余量。一般意义上来讲,余量预留的越多,电源产品的性能越稳定,寿命
越长,但是,这样一来就增加了电源产品的成本,太多的余量预留也容易造成浪费。当前,业界的LED显示屏电源一般都是预留20%--30%的余量。
5、观察电源工作时的温升来配P2.5电子屏电源
温升影响电源的稳定性及寿命,温升越低越好。另外从效率方面也可看出,一般效率高温升会小。
6、根据应用场选择各项功能的电源。
如保护功能:过电压保护、过温度保护、过负载保护等;应用功能:信号功能、遥控功能、遥测功能、并联功能等;特殊功能:功因矫正(PFC)、不断电(UPS)。
开关电源作为全彩LED显示屏的主要部件,其质量和性能直接关系着显示屏的质量和寿命。
P2.5室内全彩显示屏一平方要多少个电源:
全彩LED单元板一般是按全亮时的最大功率来算的:1.根据屏体总功率求出所需电源个数=平均总功率/一个电源的功率(电源电压*电源电流)2.一个电源能带几张单元板的个数=电源电压*电源电流/单元板的横向像素点数/单元板的纵向像素点数/0.1/2
由于LED电子显示屏产品的属性,在播放视频或画面时通常会产生瞬间变化的电流,这就对LED电源提出了较为严格的要求。通常,为了保证电子显示屏画面的正常播出,需要对电源产品预留一定的余量。一般意义上来讲,余量预留的越多,电源产品的性能越稳定,寿命越长,但是,这样一来就增加了电源产品的成本,太多的余量预留也容易造成浪费。当前,业界的LED电子显示屏电源一般都是预留20%--30%的余量。
P2.5小间距LED显示屏电源作为提供供电系统重要组成部分,选择一款合格可靠的电源,对LED显示屏节能效果及使用寿命都是有明显的提升效果。
P2.5室内全彩显示屏一平方要多少个电源用材规格与技术参数:
品牌:四维鑫
规格型号:P2.5全彩屏
像素点间距:2.5mm
像素组成:1R1G1B
封装方式:表贴三合一集成模块
LED封装方式:表贴SMD2121三合一
像素密度:160000点数/平方
LED芯片品牌:台湾晶元
IC驱动芯片品牌:台湾聚积MBI5020、5024、5026系列
控制卡系统品牌:灵星雨
电源品牌:创联、明纬
P2.5LED单元板尺寸:160mm×80mm
模组分辨率:64×32=2048点数
箱体尺寸:480*480mm
箱体材料:铝
扫描方式:1/16扫描
屏幕亮度:1600cd/㎡
连接方式:与电脑同步连接(发送卡+接收卡)
工作电压:国内AC220V±10%,部分国家AC110V±10%;50Hz-60 Hz
平均功率:450W/㎡
最大功率:1300W/㎡
显示接口:VAG+DVI显示卡
平整度:模组间拼接缝隙<1mm
最佳观看距离:2.5米-30米(显示屏面积越大,观看最大距离越大)
可视角度:水平140°,垂直140°
控制操作系统:WIN2000 、 XP 计算机 + 控制软件硬件 + 播放软件及硬件
驱动方式:恒流
显示颜色:17M~69G色
亮度调节:手动/自动/程控
灰度等级:256级~4096级
刷新频率:300 Hz~2440Hz
换帧频率:60Hz
播放内容:电视画面,广告宣传片,视频,现场直播视频,图片,文字
显示模式:640×480、800×600、1024×768、1280×960…1920×1200、2048×640
控制方式:LED显示屏与计算机显示器点对点对应,可同步、异步、远程、无线
传输距离:超五类网线≦130M 多模光纤≦500M 单模光纤≦10KM
连续使用时间: ≥72小时
使用寿命:100000小时
平均无故障时间: ≥10000小时
保护技术:防尘,防腐,防静电;具有过流,短路,过压,欠压保护功能
使用环境温度: -20℃~+50℃
视频处理器:自选
小间距LED大屏幕成为会议室投影的新亮点
随着LED大屏幕技术的发展和行业用户对可视化更高的要求,高端会议室对超高分辨率的显示系统的需求越来越迫切,用户既想要无缝拼接的完美显示效果,又希望整套系统占用空间少,同时还要求系统支持一定数量的各种主流视频信号(如Video、S- Video、YPbPr/YCbCr、HDMI、SDI等)和各种业务应用场景(如汇报PPT、报表应用、视频会议等)的显示。
高端会议室一般空间有限,不适合安装对空间要求大的拼接显示系统,并且还有使符合用灵活方便,维护简单快捷的要求。同时用户对整体显示效果的苛刻要求又摒弃了拼缝大的DLP、LCD的传统显示产品。所以,在小间距全彩LED大屏幕进入市场以前,多数用户采用的还是前投显示系统。这种系统一般只能接入极少量的信号源,而且对使用环境要求很高,且极易受到环境光的影响,显示效果大打折扣。
在这种背景下,小间距的出现解决了视频会议显示系统应用的诸多痛点。
1、真正“无拼缝”,解决了LCD、DLP画面分割的痛点
使用小间距LED大屏幕,在播放新闻专题或召开视频会议时,领导人不会被拼缝分割。同时,在显示会议室环境下经常播放的WORD、EXCEL、PPT时,不会因拼缝与表格分隔线混淆,从而造成对内容的误读与误判。
2、主动发光,解决了前投影光源影响演示的问题
前投影屏幕和光源之间如果有人员走动,会影响屏幕的正常显示,所以给主讲人对播放内容的演示带来了很大的限制。
3、亮度可调,解决了“开会拉窗帘”的不便
对比而言,投影融合、DLP拼接显示的亮度略显偏低(屏前亮度200cd/m2-400cd/m2),对于大型会议室或环境光线较亮的会议室而言,难以满足应用需要。因LED为自发光原理,因此受环境光线的干扰与影响很小。在亮度调节范围内支持12~16Bit高灰度等级显示(低亮高灰),画面更加亮丽,细节完美呈现。
4、寿命长易维护,降低会议显示系统成本
投影融合、LCD/PDP平板拼接、DLP拼接普遍存在的使用一定时间后会出来的暗角、暗边、“打补丁”等现象。DLP和投影还需要更换灯泡或光源。小间距LED拥有10万小时超长使用寿命,采用逐点校正解决长时间使用后的色差,并可单点维修、前维护,从而降低了使用的系统成本和维护困难。另外,前维护小间距LED箱体轻薄,无需留维护通道,降低显示设备了对寸土寸金的办公空间的占用率。
除此之外,小间距LED大屏幕支持水平170°/垂直160°大视角显示,可以更好的满足大型会议室环境和阶梯型会议室环境的需要。而且拥有比LCD、DLP更好的散热系统,不需要风扇这样的噪音源,给用户一个纯静的会议环境。
综上,相比DLP、LCD以及投影仪,小间距LED大屏幕更适合在会议室应用。
LED显示屏系统集光电技术、通信技术、计算机控制技术、网络技术于一体,通过功能完善的软件,实现信息的传播与交流,为信息管理现代化助一臂之力。
以上就是深圳四维鑫光电分享的P2.5室内全彩显示屏一平方要多少个电源,如果您对P2.5LED显示屏价格感兴趣,欢迎您来电获取详细资料,(联系人:田彪福 电话:15013539554)
