P10户外全彩LED显示屏采用2R1G1B的设计方案和超高亮度的管芯,即使在晴朗的白天,也可以清楚地看清屏幕上的画面;P10户外全彩LED显示屏线路板做到了三防涂层保护(防腐蚀、防静电、防潮),线路板为1.8mm~2.2mm的双面玻纤覆铜板,极大提高了产品的可靠性;P10户外全彩LED显示屏160°的宽视角与每个发光管高度一致性,在水平和垂直均有较大的可视角度,这对水平分布广和高度落差较大的环境均适合;
本公司以生产LED电子显示屏/LED亮化工程系列产品为主,主要有:LED室内显示屏(单双色、全彩显示屏)、LED户外显示屏(单双色、全彩显示屏)、LED半户外门头屏(单双色、全彩显示屏),LED单色显示屏、LED双色显示屏、LED全彩显示屏, LED弧形屏,LED外露灯串(单色、全彩外露灯串),LED贴片模组,LED软光条,LED点光源,LED洗墙灯等系列产品,并且专业承接LED电子显示屏大型钢结构制作、发光字制作等。
深圳四维鑫光电价格优势:大减价,全彩LED电子显示屏价格低至4000元/平方,双色LED电子显示屏价格低至1700元/平方,单色LED电子显示屏价格低至1000元/平方,本公司采用进口优质管芯封闭制作,具有视角大、功耗低、色彩均匀一致而且不易死灯、故障率低、易维护等优势,标准产品、流水化生产,国际品质、超低价格。
公司以雄厚的实力、专业的技术、可靠的质量、一流的服务、提供给用户一流的产品。清晰的市场定位、不断的技术革新、与国际同步的管理理念,我公司致力于为客户创造质优价廉的LED电子产品。公司主要有室内LED全彩显示屏、室外LED单双色显示屏、户外LED全彩显示屏、LED数码幕墙、户外LED单双色显示屏、LED条屏、LED银行利率屏、LED可变限速标志、LED世界时钟、LED工业显示牌、LED倒记时牌、LED数据显示牌等。
led全彩电子显示屏价格,市场前景: 伴随着新科技的应用,新的户外广告形式不断出现,从传统的LED广告牌,到单色的走字屏,再到今天的全彩LED电子显示屏。户外媒体广告形式随着LED行业的发展,已经越来越新潮和时尚了。目前LED全彩显示屏已经占据户外媒体广告领域80%的份额,成为大型户外媒体广告的一支新载体全彩显示屏之所以受到广泛重视而得到迅速发展,是与它本身所具有的优点分不开的。这些优点概括起来是:亮度高、工作电压低、功耗小、大型化、寿命长、耐冲击和性能稳定。LED的发展前景极为广阔,目前正朝着更高亮度、更高耐气候性、更高的发光密度、更高的发光均匀性,可靠性、全色化方向发展。 LED全彩显示屏超级灰度控制具有1024-4096 级灰度控制,显示颜色16.7M以上, 色彩清晰逼真,立体感强
深圳四维鑫光电对品质的追求:公司禀着以“以质量求生存,以服务求发展,以人才求创新”的企业理念,着力打造业内的国际知名品牌。公司凭借行业内资深人才和技术精英的优势,并结合自身“务实、创新、进取、以诚为本”的经营理念,以“认真、主动、严格、高效”的做事风格,向用户提供高品质的LED电子显示屏产品。现以成为国内外知名的LED电子显示屏综合制造商。 公司致力于服务全球LED电子显示屏厂商、工程商。为国内外客户提供户内、户外全系列显示屏的服务。产品包括LED电子显示屏、LED条屏、LED门头屏、LED走字屏、LED滚动屏、LED广告屏、LED车载屏、LED全彩屏、户外LED单色显示屏、室内LED单色显示屏、室外LED双色显示屏、户内双色LED电子显示屏、LED单元板、LED模组、LED信息屏、灯饰产品。LED户外显示屏采用IP65标准模块式箱体结构设计,安装维护方便。公司通过“中国国家强制性产品认证证书,简称3C”及CE,FCC,ROSH质量体系认证。可靠的质量、先进的技术、稳定的工艺、自动化生产设备、合理的价格使四维鑫光电迅速成为行业内的焦点。
产品范围:
P10户外全彩LED显示屏广泛应用于政府广场、休闲广场、文化广场、大型娱乐广场、繁华商贸中心、广告信息发布牌、商业街、火车站、飞机场、汽车站、客运站、地铁、商场、超市、医院、宾馆、教育系统、银行、证券市场、拍卖行、购物中心、传媒中心等场所。
P10户外全彩LED显示屏参数:
结构说明:每个像素点内封装 1红1纯绿1纯蓝LED
像素点参数
序号 项 目 参 数
1 像素点间距 10mm
2 像素组成 1红 +1纯绿 +1纯蓝
管芯参数
序号 项目 波长 亮度 产地
1 红色管芯 623±5nm 650~900mcd 晶元
2 纯绿管芯 517±5nm 1600~2100mcd 晶元
3 纯蓝管芯 470±5nm 400~700mcd 晶元
屏体技术参数
1 产品型号 P10
2 模组尺寸 单元板尺寸:160mm×160mm
3 像素间距 10mm
4 物理密度 10000点/㎡
5 发光点颜色 1R1G1B
6 单模组解析度 16×16
7 最佳视距 10~120m
8 最佳视角 水平“140°”垂直“70°”
9 单元最大功耗 800W/M2
18 平均屏功率 350W/M2
10 驱动方式 1/4扫描
11 灰度等级 红、绿、蓝各256级灰度
12 显示颜色数 10.7亿种色
13 换帧频率 ≥60Hz/s
14 刷新频率 ≥1920Hz/s
15 白平衡亮度 ≥6500cd/M2
16 显示模组亮度均匀性 <5%
18 控制方式 与电脑显示屏同步显示
19 工作环境温度 -20℃~60℃
20 供电 AC220V±15% 47~64HZ
21 亮度调节方式 手动R、G、B256各级,自动16级可调
22 平均无故障时间 >10000小时
24 对地漏电流 <2mA
25 使用环境适度 10%~90%
26 杂点率 <0.0001
27 寿命 >10万小时
28 通讯距离 小于100m,使用超五类网线传输
大于100m,使用单模光纤传输
29 软件 LED演播室
30 防护功能 防水、防盐雾、防潮、防虫、防尘、防腐蚀、防雷击、防电磁干扰、阻燃。电器防护:过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电
31 集成系统 能和号百大屏幕播控系统行成无缝连接
32 防水等级 前IP65 后IP43
33 系统 灵星雨801高刷新率
34 箱体 960*960
系统功能:
信息发布功能:
a.可以显示各种计算机信息、图形、图画及二、三维动画等,具有丰富的播放方式,显示滚动信息、通知、标语口号等,存储数据信息容量大;
b.有多种中文字体和字型可供选择,还可以输入英文、法文、德文、希腊文、俄文及日文等诸多的外文;
c.播出系统具有多媒体软件,可灵活输入及播出多种信息;可播放文本信息,播放形式可滚点、滚行、引入引出模式、可上移、左移,消息可循环播出。字体、字号可任意选择、可设置播放速度,另外多条消息可同时播出、或与动画、图像同时播出。
d.可进行日期、时间显示或字符串、表达式显示;
e.用于国家政策、法规及服务承诺的宣言;
f.天气预报的播放;
g.其他公众信息的发布;
产品特点:
1.灰度级别,每种基色(红绿蓝)各256级线性灰度输入
2.扫描频率大于300帧/秒,与电脑CRT同步
3.VGA、DVI、S-video复合视频,兼容信号输入
4.显示方式与电脑显示器同步
产品优势:
a. 我们不仅提供安装支架,还提供全套的LED显示系统,这其中包括:控制系统、电源(插座)、软件、附件、安装结构图纸及其他服务。
b. 箱体设计的标准化,使同一箱体尺寸可适用于不同像素显示的要求,使LED显示屏安装更为方便。
c. LED箱体更薄、更轻、节约了运输成本。
d. 独特的防水箱体设计、符合IP65防护标准、可直接在户外安装使用。
e. 四维鑫的LED显示屏(www.swled.cn)可在全世界不同气候区使用,使用温度范围在-30℃—60℃,我们的箱体具备良好的防潮耐腐蚀性能,因此产品甚至可在海边高湿度和高盐度的空气环境中使用。
f.LED显示屏亮度高于6000cd/M2,适用于不同的安装环境。在产品设计上,我们一直秉承节能环保的设计理念。
g. 智能环境控制器,可自行根据环境亮度来调整屏幕亮度。
h. 四维鑫全彩LED电子显示屏解决方案提供远程集中控制管理,一个监控中心可以实现对多块LED广告屏的控制。
i. LED视频控制系统带有双备份系统,一旦发生故障,客户可以立即切换到备用系统。
j. 公司也为客户提供相关的维修备件,所有的备件都是模块化设计,便于售后维护。
产品售后:
合作流程:
1 先沟通(让厂家了解需方订购要求、尺寸、规格型号、使用场所、安装环境…)
2 签订合同(双方协议主要内容:质量要求、尺寸核实、交货期、付款方式、保修期…)
3 定金30%(收到定金开始计算交货日期,立即安排下单生产,同时供方在2个工作日内免费提供专业基础结构图)。
4 交货方式(生产测试,老化完毕安排正规物流公司发货,在发货之前供方会通知需方到厂家验货,出货前付清余款;如需方因时间等关系不能来验货,我们将货物发到与客户约定地点,客户确定货到付清余款,即“等通知放货”或“代收货款”或“支付宝交易”)。
5 安装(根据客户要求,需要供方安装,供方派技术工程师到现场指导安装)
