四维鑫光电公司秉承:质量第一,提供最高的性价比产品,用最好的服务回报顾客,不断的开拓创新。坚持用“质量铸就品质,诚信赢得未来”的宗旨。
俗话说,宁可找对的P5室内全彩LED显示屏厂家,也不找价格贵的P5室内全彩LED显示屏生产厂家。做为最具国内竟争实力的LED电子显示屏厂家,四维鑫光电以实实在在的行动证明自己,我们所要做的成果,正是你所要的效果,感谢各位朋友支持四维鑫光电。
专业制作:LED单双色显示屏/LED单双色单元板/室内外单双色显示屏/LED门头屏/LED走字屏/LED车载屏/LED公交报站屏/LED条屏/LED门楣屏/LED电子显示屏/LED条屏/LED银行叫号屏/LED银行利率屏/LED油价屏/LED公交线路屏/LED交通诱导屏/LED信息屏/LED窗口屏/LED报站屏/LED外露灯串/LED贴片模组/LED点光源/LED软硬灯条
在深圳找一家值得信赖的P5室内全彩LED显示屏生产厂家确实不容易,首先要信用好、服务好、品质过关、价格合适才行。经过深入分析,向大家推荐深圳四维鑫光电有限公司。
对于希望了解并想投资于新一代LED全彩显示屏的朋友,欢迎与我们我们联系,我们将就led电子显示屏厂家的行情与您进行交流!我们希望为您全面解答led电子显示屏的知识,并提供相关的实施方案。四维鑫光电具有优秀的施工能力,真诚欢迎广大商家、企业个人、集成商、工程商、全球各贸易商,市政机关单位娱乐巨头和娱乐连锁企业来我公司实地考察。
产品特点:
1.从显示效果上来讲,可以做光漫反射处理,显示效果无颗粒状,匀色性较好,无马赛克现象。
2.从颜色上来讲,全彩分光分色较好,且颜色饱和度高,且为整面发光,所以色彩较均匀。
3.P5室内全彩LED显示屏有面罩保护,使整个屏体达到防尘、防晒、防直接与发光晶片的碰撞,能达到保护晶片的效果。
4.从工艺上来讲,LED电子显示屏主要是全自动化。
5.实行单灯维修,维修方式简单。
6.分开供电,功耗小、散热快,有效延长屏的寿命,可靠性高。
产品优势:
1.色彩丰富、高饱和度、高清晰度、可显示频率高的动态图像。
2.采用静态扫描技术和模块化设计技术,可靠性、稳定性更高。
3.采用非线性校正技术,图像更清晰,层次感更强。
4.选用高品质的LED灯珠,抗静电强,亮度衰减低,波长稳定性高。
5.适合应用在政府广场、休闲广场、大型娱乐广场、繁华商贸中心、广告信息发布牌、商业街、火车站等,适合在观看距离较远,面积在30平米以上都地点使用。
P5室内全彩LED显示屏参数:
P5室内全彩屏参数:
像素管 像素间距 5mm
基色 红色+绿色+蓝色
像素构成 1R1G1B
像素密度 40000pixels/m2
模组
(PH5室内全彩LED 显示屏) 模组分辨率 长32点×高32点
模组尺寸 长160mm×高80mm
模组像素数 1024 pixels /模组
显示屏整屏
(PH5室内LED全彩显示屏) 可视角度 水平120°,垂直120°
存贮温度 -40℃ ~ +85℃
工作温度 -10℃ ~ +50℃
相对湿度 10%~95%
供电
(PH5全彩LED室内显示屏) 工作电压 交流88~132V或176~264V
平均功耗 350~700W/㎡
最大功耗 1000W/㎡
控制系统
(PH5室内全彩显示屏) 操作系统 WIN 98/ 2000/ XP
显卡 DVI显卡
控制方式 同步控制
刷新频率 ≥180Hz(可选,在硬件支持条件下)
灰度/颜色 4K/显示16.7M颜色
亮度调节方式 软件16级可调
控制系统采用 PCTV卡(可选)+DVI显卡+主控卡+光纤传输
主要技术参数
(PH5室内全彩显示屏) 驱动器件 恒流
驱动方式 1/8扫
帧频 ≥60Hz
亮度 ≥1200cd/m2
视频信号 S-Video,RGB,Composite,DVI
平均无故障时间 ≥5000小时
寿命 10万小时
平整度 任意相邻像素间≤0.5mm
单元板拼接间隙 <1mm
均匀性 像素光强、单元板亮度均匀
盲点率 <0.0002
开关电源负荷 5V/40A、5V/30A
计算机显示模式 1024×768
有效通讯距离 网线100m(无中继),多模光纤500m,单模光纤20km
系统功能:
控制系统的主要特点:
P5室内全彩LED显示屏系统,采用了当今最新LED技术和控制技术,使全彩电子显示屏价格更低、性能更稳定、功耗更低、单位解析度更高、色彩更逼真丰富、组成全彩显示屏系统时电子组件更少、使全彩LED屏幕故障率降低。
P5室内全彩LED显示屏用算法实现256级灰度,设计中使用了颜色变换 “逐点动态色彩补偿技术”适合使用纯绿或黄绿管制作的全彩色显示屏,该技术使LED显示画面的色彩能够保持原图像的绚丽。
P5室内全彩LED显示屏扫描场频达240HZ以上,画面稳定无闪烁,在实际应用中,用摄像机拍摄显示屏,摄像机中观测到的图像十分清晰,没有同步滚动条,若现场有电视传播,全彩户外P5室内全彩LED显示屏不会影响转播画面的画质。
P5室内全彩LED显示屏发光管组成:虚拟像素2红+1纯绿+1纯蓝。实像素1红+1纯绿+1纯蓝
P5室内全彩LED显示屏虚拟像素显示控制技术: 采用了像素的复用方式的控制技术,在显示图像时,比相同点数的实像素显示方式的清晰度提高了四倍,性能价格比极高。虚拟像素屏只需要对应的实像素的1∕4面积,就可显示相同效果的图像,是当今最新LED技术和控制理论。
产品范围:
P5室内全彩LED显示屏广泛应用于商场购物中心、广场公园、楼宇大厦、地标建筑、车站、码头、机场、地铁、商业小区、金融场所、证券市场和其他公共场所;
产品售后:
售后服务:
售前:产品技术方案的制定、现场勘察、方案确定
售中:钢结构制作指导、显示屏安装指导 、产品培训
售后:产品故障保修服务、客户关怀回访服务、远程电话支持、客户投诉处理
☆ 售前服务:
1、拟定具体设计方案、系统所需设备定购。
2、系统电源、结构方案,应尽早设计,以便一次到位地完成布线、电源施工。
3、中标后双方共同拟定实施计划。
☆ 售中服务:
我公司提供至少24小时的免费现场培训,保证采购单位的运行维护人员对设备的原理有足够的认识,并能够对简单的硬件故障迅速予以排除,同时对采购单位具体操作人员进行应用软件的操作使用培训,协助他们进行文字、图片、视频等信息的发布,培训名额由采购单位根据实际情况确定。
1、专人负责对口管理:指定专门的业务经理到贵司公司驻站服务,向客户提供“一站”式服务;
2、专人负责信后服务:指定专职客户服务中心经理负责平时与贵公司的联络、沟通、协调;
3、投诉处理:所有服务投诉均由专职服务督察在半小时内答复,其中属于服务事故的按照服务事故方案处理,并在两个工作日内回复最终处理结果;
4、保险赔偿:货物出险后,我司将于第一时间通知贵公司,并向当地公正机构及保险公司报案,协调贵公司办理有关索赔单证;
5、服务提升:定期由我司物流专家、专业人员、客户服务人员、操作人员和贵司相对应的物流部门相关人员,对前期工作进行检讨,并提出更加好的解决方案,并由我司物流专家向贵公司工作人员进行专业培训。
A、取货:接到客户指令后按客户指定地点取货,取货时差不超过1小时;
B、定车/仓:确保在当天完成,并给书面确认;
C、发货:所有货物按客户预定时间全部按时离港;
D、派送:货物到达目的地之后,及时与收货人联系,按时送货上门;
E、查询:答复时间不超过30分钟;
F、货物跟踪分信息跟踪和人工跟踪,各自由专人负责,及时查询。
信息跟踪:客户凭本公司的运单号码自行查询货物动态;
专人跟踪:由专职客户服务人员以电话、传真、E-mail方式向客户定期提报货物在途位置状况。
深圳市四维鑫光电有限公司是LED光电产业高新科技民营企业。作为中国新兴全彩LED显示屏应用产品制造服务商,我们关注细节,精益求精,致力于为客户创造价值以实现双赢。
四维鑫光电位于中国深圳宝安福永的生产基地拥有完全独立的标准厂房和专业生产设施设备齐全的现代化全自动生产线!延揽了一大批行内高素质研发精英团队、高标准高水平的现代化管理队伍以及一批经验丰富、训练有素的员工。为保证市场供给打下了夯实的基础。
四维鑫光电全彩LED显示屏是行业品质与信心的保证,公司产品先后通过国际国内CE、ETL、GOST、CCC、UL、CUL品质认证及相关ROHS认证,严格在ISO9001:2008质量认证体系下完善产品质量管理,注重日常的7S管理标准的实践与运用,在工艺流程上严格IQC、IPQC、QC、CFQC、QA的各环节质检工程与供应链管理。基本实现了业内LED应用产品的规格标准化、生产批量化的经营模式,赢得业界的良好口碑,对规范行业标准具有深远影响。
四维鑫光电研发制造的LED应用产品种类齐全、产品结构多样化。
主营产品:
1、 室内LED显示屏:p3室内全彩LED显示屏、p4室内全彩LED显示屏、p5室内全彩LED显示屏、p6室内全彩LED显示屏;
2、 户外LED显示屏(表贴):p6户外表贴全彩LED显示屏、p8户外表贴全彩LED显示屏
3、 户外LED显示屏(直插):p10户外全彩LED显示屏、p12全彩LED显示屏、p16全彩LED显示屏、p20全彩LED显示屏
4、 (半)户内LED单双色单元板、LED显示屏整屏系列;
5、 室外LED单双色模组、箱体、LED显示屏整屏系列;
6、 室内外LED舞台租赁屏、室内LED舞台幕墙、室外LED舞台防水彩幕。
承诺:“自己不满意的产品,绝不到客户手中”我们提供2年的产品质量保险、终身维护(只收取成本费用)。我们免费提供培训、安装图,并定期巡检我们售出的产品。
期待:“更多的合作伙伴加入,为LED产业增光添彩”
四维鑫光电秉持“专注、高效、认真、专业 ”的服务风格,向全球承诺并履行对用户的专业服务与技术指导。
产品主要优势
质量优势:主要零部件全部用进口,产品材料到成品,研发到生产的全程可控性,成为产品质量可靠性的保证;
性能优势:均匀性好,一致性程度高,视角大,可实现单色单灯维修;
服务优势:免费保修二年,终身维护只收工本费。
价格优势:拥有市场同一产品中最具竞争力的价格,同时拥有相同甚至更佳的品质;
公司价值观:回归自然(营造自然光照环境、回报社会优质产品)
企业理念:做百年企业 塑一流品牌。
客户承诺:为客户提供,最优良品质,最合理价格,最信赖交货时间,最可靠技术服务。
管理理念:将严格规范的管理始终贯穿于生产之间。
服务宗旨:以技术为先导,将技术精益求精充分体现于产品之中。
质量方针:人人重品质,点点是精品,处处为客户,日日有创新。
质量理念:将完美卓越的品质、全心奉献于市场之巅。
如果您想对全彩LED显示屏的应用及 “工程报价方案” 、“施工方案”、“屏体型号的选择”、“工程案例方案”、“招标方案”等相关问题有更深入的了解,欢迎您来电咨询!
LED显示屏点间距为多大比较好呢?
很多第一次采购LED显示屏的朋友都会范愁,不知道根据安装环境选择该选择什么样(点间距为多大)的LED显示屏才最合适?要做多少的预算?深圳市四维鑫光电有限公司在这里为大家支招,告诉大家LED显示屏选点间距为多大的才合适。
点间距是从两两像素间的距离来反映像素密度,点间距和像素密度是显示屏的物理属性;信息容量则是单位面积像素密度的一次性所显示的信息承载能力的数量单位。点间距越小,像素密度越高,单位面积一次性可显示信息容量越多,适合观看的距离越近。点间距越大,像素密度越低,单位面积一次性可显示信息容量越少,适合观看的距离越远。
LED显示屏点间距为多大比较好呢?
选择LED显示屏点间距,和两个方面的因素有关:
第一、LED显示屏视距
显示屏放在什么位置,一般时候人站在多远的距离看,只是选择LED显示屏时确定点间距的一个重要因素。
一般有一个公式最佳可视距离=点间距/(0.3~0.8),这是一个大概得范围。例如,点间距16mm的显示屏,最佳可视距离就是20~54米,站的距离比最小距离近了,就能够分辨出显示屏的一个个的像素点,颗粒感比较强,站得远了呢,人眼就分辨不出细部的特征。(我们针对正常视力的,不包括近视眼和远视眼)。其实这也是一个大概得数字。
对于户外LED显示屏,距离近的,一般采用P8或者P10,远一点的用P12或者P16,而对于室内LED显示屏,一般P3~P6皆可,远一点的用到P7.62或者P10。
第二、LED显示屏总像素点数。
对于视频,基本的是VCD格式,分辨率352*288的,DVD格式的768*576的。所以对于视频屏,我们建议最低分辨率不低于352*288,这样显示的效果才足够好。如果再低,可以显示,但是达不到更好的效果。
而对于以显示文字和图片为主的单双基色LED显示屏,分辨率的要求就不高了,根据实际尺寸,最小显示9号字体的问题,可以根据你的文字量来定。
所以,一般选择LED显示屏,点间距越小越好,分辨率才会越高高,显示才清晰。不过也要综合考虑成本及需求、应用范围等因素。
看了上面的办法,相信大家都可以选择到点间距合适的LED显示屏了。购屏有妙招,后续我们会教大家如果算LED显示屏价格,同时也欢迎大家在遇到LED显示屏选购问题的时候咨询四维鑫光电客服,也可以在网站“访客留言”里留言,我们会尽最大努力为您解答。
本文出处:http://www.szswxled.com/news/html/?411.html
详情请关注:四维鑫光电深圳LED显示屏厂家www.szswxled.com
全国免费热线 田生15013539554 微信:15013539554
公司电话:0755-33914422
公司传真:0755-81452459
商务QQ:1105689079
室内LED显示屏:www.szswxled.com
