P3室内表贴全彩显示屏每个像素点由2R1G1B四颗LED灯组成,均匀分布构成显示屏;P3室内表贴全彩显示屏屏幕像素点与控制计算机监视器像素点呈一对一应的关系,全彩色是指一个像素点里面有3种颜色(红、绿、蓝三基色);P3室内表贴全彩显示屏也称为三基色,即由红绿蓝三原色组成最小的显示单位,与计算机的工作原理一致,能真实的还原色彩红绿蓝各256级灰度,构成16.7M百万种颜色,能实时显示色彩丰富的动态图像;
我们发挥团队的合作能力, 以 “品质、诚信”为本, 以 “服务客户” 为目标, 追求永续经营, 创建高品质的LED电子显示屏, 打造“四维鑫”的世界品牌。
深圳市四维鑫光电有限公司位于中国高新技术最密集的深圳宝安区,是一家集生产、销售、工程服务为一体的高新科技企业。公司定位于专业生产各种中高档LED电子显示屏及大量批发各式户内外全彩单元箱体、单元板等显示屏配件。
P3室内表贴全彩显示屏作为一种新颖的电子动态图文点阵显示屏,是一种置于大众中可自功连续工作的信息发布媒体,是一种可烘托气氛、装点环境的精彩点缀,是一种在消费最前沿吸引万千眼球的广告利器。无论个体经商户到大品牌的厂商都能利用led电子滚动显示屏来吸引客户、介绍产品、彰显品脾和装饰环境!为商家创造更大的财富。
用材标准: 1发光芯片:日亚,美国CREE,台湾晶元,士兰系列 2线路保护:线路板三防涂层保护(防腐蚀、防静电、防潮) 3线路板:1.8mm~2.2mm双面玻纤覆铜板 4箱体:σ≥1.5mm钢板喷涂表面氟碳涂层处理 5开关电源:创联国际品牌 6屏体防水:带后盖、带风扇、全防水、全封闭标准箱体 7塑胶套件:产品变形系数低,在极端高、低温环境下、不会弯曲、脆裂、翘起,无马赛克。 8恒流驱动芯片:TB62747AF日本东芝原装(在极端恶劣环境下,参数波动系数小,是全球稳定性最强的著名品牌,优于台湾芯片。)
公司始终贯彻以科技为先导,不断开发和创新。LED电子显示屏具有种类齐全,稳定性高,性价比高,使用寿命长,使用范围广等特点。
P3室内表贴全彩显示屏参数:
物理点间距: 3mm
显示颜色: 16777216种
灰度等级: RGB各256级
扫描速度: >320HZ
扫描方式: 1/16扫描
LED模组尺寸: 192mm*96mm
发光点颜色: 1R1G1B
物理密度: 111111点/m2
灰度换帧速度: ≥60(帧)/秒
驱动方式: 恒流驱动
接口方式: HUB75-A
模组分别率: 64(W)*32
常规箱体尺寸: 576mm*576mm
屏体厚度: 85mm
最佳视距: 7M~200M
环境温度: -35℃~+85℃
工作环境湿度: 10%-95%
显示模式: 1024×768
LED理论寿命: >10万小时
最大功率: 1400W/M2
常规箱体分辨率: 192点*192点
工作电压: AC220V±15% 47~64HZ
最佳视角: 160°(W)120°(H)
工作环境温度: -20℃~60℃;
控制方式: 与计算机VGA同步
白平衡亮度: ≥2500cd/m2
盲点率: ≤万分之二
平均功率: 460W/M2(实际正常使用功率)
系统功能:
LED全彩电子显示屏控制系统的主要特点:
P3室内表贴全彩显示屏系统,采用了当今最新LED技术和控制技术,使全彩LED电子显示屏价格更低、性能更稳定、功耗更低、单位解析度更高、色彩更逼真丰富、组成系统时电子组件更少、使得全彩电子屏故障率降低。
P3室内表贴全彩显示屏用算法实现256级灰度,设计中使用了颜色变换 “逐点动态色彩补偿技术”适合使用纯绿或黄绿管制作的全彩色显示屏,该技术使LED显示画面的色彩能够保持原图像的绚丽。
P3室内表贴全彩显示屏扫描场频达240HZ以上,画面稳定无闪烁,在实际应用中,用摄像机拍摄显示屏,摄像机中观测到的图像十分清晰,没有同步滚动条,若现场有电视传播,全彩显示屏不会影响转播画面的画质。
产品范围:
P3室内表贴全彩显示屏主要应用于广场,大厦,会议室,酒吧,KTV,工厂,大堂及特定的场所;
产品特点:
1.色彩逼真:色彩更鲜艳、亮丽;
2.散热优良:良好的散热解决方案;
3.技术先进:保证波长误差在正负2.5nm、亮度正负10%;
4.效果卓越:采用动态扫描技术,画面稳定,无杂点;
5.技术先进:国际先进的驱动技术,非线性色差矫正技术的采用使得颜色均匀;
6.维修方便:模块化设计,安装,维护方便,可带电维修;
7.质量优良:采用高质量发光材料,高品质IC芯片, 无噪声大功率电源;
8.格式灵活:可由用户任意编排显示模式 ;
9.内容丰富:可显示文字、图表、视频等信息。;
10.信息量大:显示的信息量不受限制。
11.远距控制:可远距离控制,最大可达1200米,采用总线式布线,结构简单;
12.质量优良:全天侯、防风、防雷、防雨、防霉保护;
13.控制灵活:可以由计算机控制,也可以脱离计算机工作;
产品售后:
售前:产品技术方案的制定、现场勘察、方案确定
售中:钢结构制作指导、显示屏安装指导 、产品培训
售后:产品故障保修服务、客户关怀回访服务、远程电话支持、客户投诉处理
售后服务公约:
礼貌接待每一位客户,耐心听取用户意见,消除顾虑。
服务人员上门服务时应统一着工衣、戴工卡、工具包、文明施工。
严禁向客户索取或收受任何礼品酬金。
上门服务应注意不得损坏客户物品,服务完毕后要检查试用,清理与恢复现场。
服务人员维修工作完成后要自检、严格把关,确保维修质量,在质量保修期内,对客户按正常操作及正常保养情况下出现的质量问题免费返修。
现场维修条件允许,可以给客户进行二次培训,以满足客户需求。
服务结束后,客户在安装维修记录表单提出有关我司产品及工程师素质的相关评价与建议。
服务理念:
用户为中心,服务为根本。有问必复、有诉必应。
服务目标:
想用户之所想,急用户之所急,以满足客户需求为第一目标。
