IS200TREGH1B
IS200TREGH1B
欢迎来电咨询,我们将会给您最优质的服务!
公司名称:厦门岳航计算机工程有限公司
公司地点:中国厦门思明区湖滨东路湖光大厦8A
采购热线:郑娟萍(女士) 0592-5173279
qq:3150816822
E-mail:3150816822 @qq.com
【大量库存】【来电询价】【顺丰速运】【欢迎抢购】
品种齐全,价格合理,原装正品
’ 精心,细心,用心,品质永保您称心‘’岳航品质第一,永远诚信经营! 欢迎来电!!
岳航品质量带给您看得见的未来,说不尽的精彩!!欢迎致电!!
赶紧拿起您的电话,闪动您的qq,盈利从这里开始!!!
把原来变压器的温控仪拆下来,换上带通信端口的温控仪。福建力得LD-B10-10F。带一个RS485通信口,该通信口使用标准MODBUS通信协议,可以读取3路模拟量温度和风机状态报警状态等。通信电缆一端插在温控仪上,另一端插在人机界面COM5端口。所以要求人机界面为7寸宽屏的那种。这样可以把变压器线圈的温度通过通讯传递到人机界面,人机界面把数据传给PLC,PLC把数据给联通3G路由器。下图为温控仪照片,标准的温控仪外观一样,只是背部多了一个RS485通讯口。
KF40 Assy Vacuum Bellows
NEW Furon saint gobain Rxtension computer rack orienter
2 Plastomatic PR025B-PV, DI water regulators
2 EOS ZVC60NT12AA, AC adapter, 12 VDC OUT
Granville-Phillips 354075-TE-T MICRO Ion gauge module BROOKS automation
GAST, Oilless Diaphragm Vacuum Pump, DOA-P135-AA
LAM 853-090260-04 Dark space shield
24 Vented Aluminum Cap CPTHDAL6061VNT, CPTHAL6061-1724 Size 9 16-18
KF40 Vacuum Tube, Full Nipple
Lot of 5 KF 16 Clamp Aluminum
2 Disco ES MODMJ021 Jig, Demount (2)
90 New 3880-01192 Wave Spring Washers
2 Disco ES MODM016 Packing Duct
31 Gasket Front Plenum 7310-9308-01
Nipple for gas bottle connection, Stainless steel
NEW AMAT 0140-09986 Harness assy cable
2 NEW Futurestar 218-0035 flow meters, 3.5 GPM, Teflon float
New Fujikin 3 way pneumatic valve 070190
2 Swagelok Fittings 1/4 in comperssion x 1/4 npt fe
NEW AMAT 0150-76652 Cable assy F-F RS 232 PC interconnect
10 NEW Grenne rubber co. E17020270 Rubber gaskets, 811-52480
1 Swagelok Microweld tee fittings 6LV-6MW-3P
2 Disco ES MOELH11351 Filter Element Kuroda F55-07722P
Saint Gobain AFL0003 Tygon Tubing, 1/16", 50', black neoprene
TEGAL XJET-11503 TCU Elbow Fitting
2 NEW AMAT 0040-95129 Extraction pipe assy, Cryo exhaust
V3-4P Ipec speedfam Novellus, Regulator valve, RV 3/16
4 AMAT 3320-01030 Gskt VCR 50-8V-NI-R VCR gasket 1/2 In Contoured Retainer
6 Duniway G 600, Copper Gaskets for Conflat Flanges
2 NEW AMAT 0020-28225 shuttle shaft rotation assemblies
Disco ES MODPH05653A Filter Element .01 Micron
Ultratech stepper 01-15-04325 cable, filter, optic, WAS
Varian 00-939033-001 Meter Extraction mAmps, compton modutec
2 Disco ES MODPH05651A Micron Filter Element
Varian 08227001 Meter, filament amps, compton modutec 0822-7001
NEW MAT 0040-13846 Bracket e
AMAT 3690-02896 95 New Silver Plated Hex Bolt. A2-70
Ultratech stepper 11-15-02215 leadscrew assy, RTICLE, LIB
2 NEW Kokusai 3ROT036154 gas flex lines
Olympus 310427 stereo eyepiece
Ultratech stepper 01-15-02903 Reticle finger assy
AMAT 0021-36470 Faceplate Chamber, TEOS, Product X, Perf Plate
1 wafer handler robot end effector
2 NEW Millipore WGGB12S02 Filter 0.5 um, 12 STK T-Line GAS
New Swagelok PFA fitting. PFA4-12-FTF-R-12x-3 3/4 flare x 3/4 RF
AMAT 0020-01381 Electrode, 60kV, Outer
AMAT 3690-02271, 50 silver plated Mach FLT HD 10- 24X3/8L EM49S1-HW HEX SKT SST
VAT 62028-KE18-AAI3/0130 valve with conflat and KF 25 flanges for Novellus
LAM 839-360162-001 Gas Manifold, looks new, sell as used
2000 NEW Osram LG T670 Top Led
KF 25, 90 degree elbow
AMAT 3970-01767 50 New SST Hex Standoffs 3/4" long, looks to be #10 threads
50 NEW Picolight PL-1LD-00-S40-C7, 10G, 850nm, TOSA
Lot of 10 Entegris Fluoroware UE8-6FN-1, Flaretek reducer unio elbow
KEYENCE PZ2-42 Micro Optical Sensor 951683 PZ2 42
2 ROBO CYLINDER RCA-S-RMA, cylinder driver IAI
AMAT 0140-07674 Harness Assy, Pneumatic Ch, Emax, 300mm
Lot of 5 new Fujikin diaphragm valve FPR-NSDB-21-6.35-APY AMAT
lot of 5 new pneumatic diaphragm valve p/n 3870-00899 AMAT CKD
2 wafer handler robot end effectors price for both units
NEW Novellus 90-2728 Bottom Board, handler, PCA
3 Granville Phillips 275807, model 275 mini convectron guages
3 SMC AR2000-M5B-1-X528 AIR REGULATOR
NEW AMAT 0150-77288 cable assy, remote start stop controller, MF bulkhead
New Novellus 95-4587 Arm Assy, vespel seirra
NEW TEL D123021 Quartz Dome
Lot of 9 New Swagelok 55-810-2-8, 90 deg F hing
NEW IBM 32P5100 Keyboard
NEW AMAT 1360-90058 Transformer, 3ph, SCE suppr
3 new IDEX / micropump model 000-380, pn 83626, Type BLDC 58211, price for 3
New HVA gate valve 21210-0256Z-002
AMAT 0240-86688 Centura Polycide C/R Manual Set
DNS 5-F4-01744 Pulley
2 Swagelok Microweld tee fittings 6LV-4MW-3 price for all 2 units
Todd products SC24-11C, 24 VDC power supply, with paper work
ARISTA Computer Module AR06453-B, Intel Pent 4, 512 MB Ram, Hard Disc, Floppy
AMAT 0040-36180 Heater, TXZ
DSC communications corp. 300-8106-900 revE ABCU 31F PCB
Lot of 2 CFM Bodies with 9 EPDM Gaskets
OMEGA 215-13635-00 Thermocouple feed throigh assy, Novellus 34-167025-00N
2 Heated solvent tanks Hersteller Thielmann container systems
RF inductive coil, silver plated copper tube, water cooled.
Cole Parmer 7520-25 Masterflex peristaltik pump drive
AMAT 0020-39087, Pedestal, ESC 195mm, 8" Notch, DPS, APPLIED MATERIALS
Intel PBD54166-002 SKU1-256MB
AMAT 3690-04108 8 new Shoulder Screw, 5/16-18 x 3.5OD x 1/2L x 7/16L-Thd
3 NEW AMAT 0020-30347 external cylinder
Parker 73228BN3TN00A0J111C2 Lot of 3, new 2 way valves
10 NEW Intel 869477, 2nd level interconnect
KF40 Braided Bellows, 60" Vacuum Hose
2 NEW Ultratech stepper 05-20-02729-02, X limit, switch assy
NOVELLUS foreline -4620 w/ Aux switch NZM, 3p 480V 2
Used MOELLER Circuit breaker AB5A
010-128858-00 with MDC valve and GP 275 mini convectron gauge
Lam 715-011531-0011 Electrode DI Sealed
AMAT 3790-01509 100 new SST Hex standoffs, 3/8' long, look to be #4 threads
NEW AMAT 0040-38981 Universal shipping plug, producer
Asyst 9700-3436-01 Front Wafer Loader Cassette Nest
