Trelleborg公司受到工作空间的限制,而这正恰恰凸显了UR机器人的优势,虽然 Trelleborg公司无法扩展工作空间,但是通过对每台安装的UR机器人进行的风险评估表明,大部分机器人都无需安装安全围栏即可投入使用。联系人:郑娟萍(销售员)
工作电话:0592-5173279
传真:0592-5165561(请备注郑娟萍收)
办公地址:中国厦门思明区湖滨东路湖光大厦8A
邮箱:3150816822@qq.com
网址:http://www.zxdadsqc.com/
QQ:3150816822
我们支持各种物流发货方式 支持货到付款。
主营产品,优势供应,充足库存:
一、英维思福克斯波罗 Invensys Foxboro I/A Series系统:FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形逻辑控制、事故追忆处理、数模转换、输入/输出信号处理、数据通信及处理等。
二、英维思ESD系统 Invensys Triconex: 冗余容错控制系统、基于三重模件冗余(TMR)结构的最现代化的容错控制器。
三、ABB:Bailey INFI 90,工业机器人备件DSQC系列等。
四、西屋Westinghouse: OVATION系统、WDPF系统、WEStation系统备件。
五、霍尼韦尔Honeywell:DCS系统备件模件、HONEYWELL TDC系列, QCS,S9000等备件。
六、安川Yaskawa:伺服控制器、伺服马达、伺服驱动器。
七、罗克韦尔Allen Bradley Rockwell: 1746/1747/1756/ 1771/ 1785、Reliance瑞恩等产品。
八、XYCOM:XVME-103、XVME-690、VME总线等备件。
九、伍德沃德Woodward:SPC阀位控制器、PEAK150数字控制器。
十、施耐德Schneider:140系列、Quantum处理器、Quantum内存卡、Quantum电源模块等。Designerkrawatte grün / grau kariert Made in Germany P9015 Krawatte VKF NEU
Designerkrawatte grün Made in Germany P9064 Krawatte versandkostenfrei NEU
Designerkrawatte lila / wei? gestreift Made in Germany P9009 Krawatte VKF NEU
Designerkrawatte hellrot / wei? gestreift Made in Germany P9008 Krawatte VKF NEU
Designerkrawatte blau Ringmuster Made in Germany Krawatte versandkostenfrei NEU
Designerfliege silber Desigbeige Made in Germany P9066 Krawatte VKF NEU
Designerkrawatte blau mit Motiv Made in Germany P9046 Krawatte VKF NEU
Designerkrawatte rot schwarz blau gestreift Krawatte Made in Germany VKF NEU
Designerkrawatte blau braun Motiv Wellenmuster Made in Germany Krawatte VKF NEU
Designerkrawatte schwarz mit Motiv Krawatte Made in Germany versandfrei NEU
Designerfliege dunkelblau Designer Fliege Made in Germany versandkostenfrei NEU
Designerkrawatte dunkelblau mit Motiv Krawatte Made in Germany versandfrei NEU
Designerkrawatte kariert Made in Germany P1016 NEU
Designerfliege dunkelgrün Designer Fliege Made in Germany versandkostenfrei NEU
Sunon Heat Sink CPU VGA Kühler XTB71 24-20912-61 24 20912 für AMILO XA2528 NEU
Prozessorkühler 81x41x97mm Kupfer + 2 Lüfter 40x40x20 3-pin Strom für Server NEU
FSC PrimePower 900 System Lüfter Modul CA06572-D032 CA32223 Y902 CA06572 NEU
IBM C26933-001 02R9011 49P2611 Kühler (52)AM03 Neu
FSC Fujitsu Siemens Dual Fan Wasserkühlung 2 Kühler für FIBRECAT CX700 S2 NEU
IBM Kühler für Bladcenter HS20 & HS40 (52) AM03 Neu
HP Proliant DL360 G3 G4 Lüfterblock 043B0056101 Notebook Kühler 330830 RevA NEU
Forcecon F5C7-CCW Lüfter 23.10132.001 DFB451005M20T Amilo Pro V3505 V8210 NEU
Forcecon F5C7-CCW 5V Notebooklüfter 23.10132.001 DFB451005M20T 3-pin 0.5A NEU
FSC Fujitsu Siemens 6043B0036101 Notebook Kühlk?rper Heat Sink 50x70x36 mm NEU
FSC Fujitsu 6043B0036101 Notebook Kühlk?rper Esprimo Mobile V5535 V5555 NEU
IBM CPU Kühlerhalterung 24P4811 24P4810 24P9883 478 N07
Sunon MagLev GB0507PGV1-A Notebook CPU Lüfter DC 5V 1.6W für Dell 1525 D620 NEU
Sunon MagLev GB0507PGV1-A Notebook CPU Lüfter DC 5V 1.6W 13.V1.B2835.F.GN NEU
Fujitsu Siemens Heat Sink Kühler 3TEF7HAFX00 Toshiba Satellite A200 A205 NEU
70mm Geh?uselüfter 70x70x20mm Lüfter FAN 3-pin DC 12V - 0.7A NEU
FSC Siemens Heat Sink Kupfer Kühler 34027213 Notebook Amilo Li 3910 Li3910 NEU
Fujitsu Siemens Heat Sink Kühler 34027216 Amilo Li3710 Li 3710 Notebook NEU
Sunon Mag Lev Maglev GC057012VH-A Notebooklüfter GC05 7012 VH A 5V 1,9W 4pol NEU
Delta Electronics KSB06105HA KSB 06105 HA Notebooklüfter Kühler 5V 0.4A NEU
3-pol 40mm Lüfter für Grafikkartenkühler Medion ATI AMD Radeon 9800XL 9600TX
Zalman ZM-NB32J ZM NB32J Kühler North Bridge + Kühlpaste OVP NEU Versandfrei
Grafikkartenkühler für Medion Radoen 9800XL 9600TX 9800 XL Kühler Lüfter
Sunon Mag Lev Maglev GB0507PGV1-A GB050.49A 12V 5.9Watt 307525-001 307525 001
FSC Fujitsu Siemens Dual Fan Wasserkühlung für Scaleo C Media-PC System NEU
Nidec D04XL-12P2S2 A DK Geh?uselüfter 35x35 mm A3C40079506 12V 0.45A + Dummy NEU
Nidec Geh?uselüfter 35x35 mm 12V 0.45A +Dummy für FSC PRIMERGY RX100 S3 SATA NEU
HP ProLiant DL360 G4 G4p System Lüfter Modul Halterung 6051A00941 361399-001
FSC Siemens Lüfter Fan Box für Primergy RX300 AL NEU
Siemens A3C40038650 Fan Box 4x 80mm Lüfter FL01 AL NEU
A29128-003 Retention Modul für Maxdata 7200 FL07 AL Neu
FSC Fan Box mit 5x80mm Lüfter C26361-K863-B5 M13 AL NEU
Dell Poweredge 1850 System Lüfter Modul 4x Doppellüfter 12V 1.1A Lüfterblock
FSC Fujitsu Siemens Kupfer Kühler S72 für Primergy Blade BX600 BX620 S2 DUAL NEU
FSC Fujitsu Siemens Kupfer Kühler 1 HE Heat Sink 6050C02011 für RX Prozessor NEU
FSC Fujitsu Siemens Kupfer Kühler A3C40092025 für Primergy RX200 S4 D2671 NEU
HP Surestore SC10 Hot Swap Lüfter Modul A5236-60003 A5236 60003 A5629A
IBM Kühler Heatsink HS40 Blade Center 90P0973 Neu TR50
FSC Siemens Kupfer Kühler BX600 1.+4.CPU 1HE für Primergy Blade BX660 4-way NEU
FSC Fujitsu Siemens Kupfer Kühler A3C40073754 für Primergy RX200 S3 D2300 NEU
AVC 39ZW-6TAST08 6TAST08 S050707F Notebook Kühler für Maxdata Pro 6100X 3pol NEU
AVC DS12025B12HP001 120mm Lüfter 12V 0.75A schwarz M14 mit Geh?usehalterung NEU
Nidec D04XL-12P2S2 A DK D04XL 12P2S2 Lüfter 40 x 40 mm + Dummy + Gumminoppen NEU
Sanyo SAN Cooler 80 80x80mm Kühler 9A0812EG403 schwarz 4600 RPM 12V 0,38A NEU
CPU Kühler passiv Kupfer für Server Sockel 771 1HE 3,5cm hoch h?he + Kühlpad NEU
BTX Kühler für BTX Mainboard Aluminium passiv Kupfer Heatpipes Heat Pipes
Nidec Gamma32 A34835-57 A34835 57 252360-001 252360 001 1HE 120mm Server Lüfter
Mitac 8224D Adda AD5605HB-TB3 Notebook Kühler Heat Sink Lüfter 934380440004 NEU
AVC S070522B Grafikkartenkühler mit Lüfter 24-20827-51 3-pol Kupfer Alu NEU
Sanyo 9GV0412J301 Geh?uselüfter SanAce 40x40 12V 0.60A 55dBA 14700rpm 3-pin NEU
FSC Siemens V26898-B871-V11 BTX CPU Kühler Aluminium AL CU CB5-PA282-F1-GP NEU
10 Stück Original FSC Siemens TC-5022 P304000003 W?rmeleitpaste Kühlpaste NEU
AVID Server Geh?uselüfter Delta EFB0812SHF 0.51A 45.5dB 54.95CFM schwarz
FSC Siemens CP252040-XX UDQFRPH21CFJ 5V Heat Sink mit Lüfter Lifebook C 1320 NEU
FSC Siemens V26898-B871-V11 BTX CPU Kühler ESPRIMO P2411 D2560 P3500 D2610 NEU
Original Nvidia VGA Kühler Kupferkern silber für GeForce 9600GT Grafikkarte NEU
Sunon Mag Lev Maglev GC055515VH-A GC055515VH GC05 A Notebooklüfter 5V 1,5W NEU
FSC Siemens 24-20972-50 CPU Heat Sink AVC S100621Q H1-XY682 Amilo Xi 3670 NEU
Sunon PMD1206PMB1-A DC Geh?uselüfter 12V 10.6Watt 56dB 8000U/min 0.88A 56.5CFM
Dell 60mm Lüfter J1312 4-pin & Halner Fliege Made in Germany versandkostenfrei NEU
Designerfliege silber Designer Fliege Made in Germany versandkostenfrei NEU
Designerkrawatte gestreift blau gelb Made in Germany P9031 Krawatte VKF NEU
Designerkrawatte blau orange gelb wei? gestreift Made in Germany versandfrei NEU
Designerkrawatte hellgrau Krawatte Made in Germany versandkostenfrei NEU
Designerkrawatte braun Ringmuster Krawatte Made in Germany versandkostenfrei NEU
Designerkrawatte braun silber blau gestreift Krawatte Made in Germany VKF NEU
Designerfliege silber Designer Fliege Made in Germany versandkostenfrei VKF NEU
Designerkrawatte dunkelblau gepunktet Krawatte Made in Germany versandfrei NEU
Designerfliege grün Designer Fliege Made in Germany versandkostenfrei NEU
Designerkrawatte rot Viereckmuster Krawatte Made in Germany versandfrei NEU
Designerkrawatte rot wei? gold orange gestreift Vierecke Made in Germany VKF NEU
Designerkrawatte blaugrau gepunktet Krawatte Made in Germany versandfrei NEU
Designerfliege lila türkis dunkelrot Punktmuster Fliege Made in Germany VKF NEU
Designerkrawatte gestreift mit Vierecken Made in Germany P9078 Krawatte VKF NEU
Designerkrawatte beige braun gestreift Blumen Made in Germany Krawatte VKF NEU
Designerkrawatte gestreift rot grau Made in Germany P9079 Krawatte VKF NEU
Designerkrawatte gestreift lila rot terung 9U065 für Optiplex SX 270 SX270 SX260
Dell 60mm Lüfter 0X995 3-pin & Halterung 9U065 für Optiplex SX 260 SX260 SX270
Protechnic MBA7012XR-020 (B) Kühler für ATI HD3850 Grafikkarten + Kühlpads NEU
FSC Fujitsu Siemens Heat Sink Kühler ASSY DIS ASV EF7A für Amilo Pi 3560 NEU
Adda Shuttle Media Center M2000XA AB1012HB-LCB Geh?uselüfter 12V 0.28A 4-pin NEU
Delta Notebook Lüfter 5V 3-pol für Acer Extensa 4120 4220 4420 4620 4620Z NEU
Delta Notebook Lüfter 3-pol für Fujitsu Amilo Li3910 Dell Inspiron 1525 1526 NEU
Delta FFB0812GHE Geh?uselüfter Lüfter 80mm 80x80x38mm 12V 1.38A 3pin schwarz NEU
AVC DS12025R12E 120 mm Lüfter Geh?uselüfter DC 12V 0.20A E-027 ATX 107476DC NEU
Bi-Sonic HP501005H-50 Notebooklüfter 4.5V 28G205010-20 Toshiba Qosmio F30 NEU
Delta Electronics KSB0405HA-6L87 KSB0405 HA Notebooklüfter Lüfter 5V 0.3A NEU
Foxconn Heat Sink Kühler 40GF50040-00 für FSC Fujitsu Siemens Amilo Pi 3525 NEU
Grafikkartenkühler Medion ATI Radeon 9800XL 9600TX 9800 XL TX Versandkostenfrei
Dell EFB0912HHE Geh?uselüfter OM104 92x92x39 mm mit Halterung 12V 0.84A
Delta Electronics Geh?uselüfter 5599R AFB0912VH 92x92x36mm & Halterung 12V 0.60A
Adda Corporation AB6505HB-E03 Acer Aspire 1650 1690 Aspire 3000 4100 5000 NEU
Adda Corporation AB6505HB-E03 Notebook CPU Lüfter 5V 0.30A 1HYEZZZ0674 E03 NEU
Foxconn 60.4H713.002 A02 CPU Heat Sink für Notebook Kühler FSC Amilo Pa 3515 NEU
Original Nvidia VGA Kühler Kupferplatte schwarz für GeForce 8800GT NEU
CPU Kühler für Apple Power Mac G4 passiv 805-2758 FS
FSC Fujitsu Siemens Heat Sink Kühler für FSC Fujitsu Siemens AMILO V3505 NEU
Foxconn 9TR-CP4190-01T0 Geh?usekühler Heat Sink Aluminium mit Kupferkern NEU
FSC Fujitsu Siemens Heat Sink Kühler 24-20945-50 Ver.B für FSC Amilo Pi 3625 NEU
CPU Kühler 65x41x87mm Kupfer mit Lüfter 40mm 3-pol für MSI Server Barebones NEU
CPU Kühler Lüfter AFB0612VHC 60mm 3-pol für MSI Barebone Systeme Sockel 478 NEU
Forcecon F7T0 5V Notebooklüfter DFS481305MC0T 23.10235.011 FCV 20081128.A01 NEU
Delta Electronics KSB06205HA Rev. 3A Notebook Lüfter Kühler 5V 0.4A 9423W5R NEU
5 Stück Original Fujitsu Siemens TC-5022 P304000003 W?rmeleitpaste Kühlpaste NEU
Foxconn CPU Heat Sink Kühler Notebook 40GF50040-00 + Kühlpads und Paste NEU
FSC CELSIUS MOBILE H265 H270 IVF 607PGV1 A GB0507 Notebooklüfter 5V 1,6W NEU
FSC Siemens PRJ 705S00004 Lüfter Kühler 4xSteckstift für ATI Radeon HD2350 NEU
