工作电话:0592-5173279
传真:0592-5165561(请备注郑娟萍收)
办公地址:中国厦门思明区湖滨东路湖光大厦8A
邮箱:3150816822@qq.com
网址:http://www.zxdadsqc.com/
QQ:3150816822
我们支持各种物流发货方式 支持货到付款。
主营产品,优势供应,充足库存:
一、英维思福克斯波罗 Invensys Foxboro I/A Series系统:FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形逻辑控制、事故追忆处理、数模转换、输入/输出信号处理、数据通信及处理等。
二、英维思ESD系统 Invensys Triconex: 冗余容错控制系统、基于三重模件冗余(TMR)结构的最现代化的容错控制器。
三、ABB:Bailey INFI 90,工业机器人备件DSQC系列等。
四、西屋Westinghouse: OVATION系统、WDPF系统、WEStation系统备件。
五、霍尼韦尔Honeywell:DCS系统备件模件、HONEYWELL TDC系列, QCS,S9000等备件。
六、安川Yaskawa:伺服控制器、伺服马达、伺服驱动器。
七、罗克韦尔Allen Bradley Rockwell: 1746/1747/1756/ 1771/ 1785、Reliance瑞恩等产品。
八、XYCOM:XVME-103、XVME-690、VME总线等备件。
九、伍德沃德Woodward:SPC阀位控制器、PEAK150数字控制器。
十、施耐德Schneider:140系列、Quantum处理器、Quantum内存卡、Quantum电源模块等。
BR100SH-40G-11K4 Kamo BALL REDUCER 02210526Z R.RATIO 1/40G ETC-I-4
AB090-003-S1-P1 Ratio 3:1 New APEX Servo Reducer for 750W servo motor KFS73,KP73
Yaskawa Servo SGMNSOR NNB VS FULL SENSOR SEN-I-1
E3C-VS7R OMRON SENSOR HEAD NNB Fiber Sensor SEN-I-10
MJ830 SH13-037T01 Used Sony Linear Scale and Controller 370mm Stroke
RENISHAW RGH24X15A00A RGH24 readhead from Brand new ML-PD21198-AEB005 PD2
SIEN-M8B-PS-S LOT OF 2 FESTO PROXIMITY SENSOR SEN-I-45
PF-V2 TAKEX Sensor Accessory Lot of 2 F0690 F0-08067471 SEN-I-18
F001-000137 Lot of 3 CHINO THERMOCOUPLE SUS316 SEN-I-4
Roller Sensor head type AG-411 KEYENCE Proximity Sensor SEN-I-35
MTO-300 MIGRO SENSBEY THERMOSTAT Lot of 3 SEN-I-19
KDE3060-FPKG/NPT Efector Used GERMANY Proximity Sensor SEN-I-2
A016318 THERMOCOUPLE SEN-I-12
Y60-4508 OMRON ROYAL ENCODER E6A2-CW3C SEN-I-57
EE-SX770A Used OMRON Slim Compact Photomicrosensor 0.8M Sensor Lot of 10
EX4-LD20 Lot of 4 SUNX Photo?Sensor SEN-I-25
BW20-20 Autonics Used Area Sensor Through beam type 20mm optical axis pitch
AQ5894 OLYMPUS LIMIT SENSOR LOT OF 2 TMM0054 SEN-I-44
E3X-A21 OMRON FIBER SENSOR AMP UNIT PHOTOELECTRIC SWITCH SEN-I-7
OLV-2P NOHKEN Lot of 5 SENSOR SEN-I-9
C215GA00101 Yamatake TEMPERATURE CONTROLLE 002807257 SDC 21 SEN-I-49
RKC MA901 MA900 TYPE Used Temperature Indicator Controller
E3X-NL11 OMRON Lot of 2 NNB FIBER SENSOR AMP UNIT SEN-I-23
FP101-B31-LZ0A YOKOGAWA PRESSURE GAUGE F930DA031 506 SEN-I-20
MIAD9D BANNER PHOTO ELECTRIC SENSOR MINI-BEAM AWM 554656 DIN19234 SEN-I-24
F001-000498 A003480 Lot of 2 THERMO THERMOCOUPLE SENSOR SEN-I-5
BG6-2618 SPEED SENSOR UNIT MAIOI-02 RC-PNⅡ-15S3 SEN-I-55
MJ830 SH13-042T03 Sony Linear Scale and Controller 420mm Stroke
MJ830 SH13-057T01 Sony Linear Scale and Controller 570mm Stroke
153/121-1000-120CBX Schroff ENCODER DIVISION 5244970 E106 DB-110963-3 SEN-I-51
D4NS-2DF OMRON Safety Door Switch Lot of 2 IP67 ELEC-I-6
RV3-55B KEYENCE Sensor Controller 8158304 SEN-I-58
Y60-4537-000 CANON BG6-2687 TL10 Illumination Sensor RBBVAX01J1-1 SEN-I-11
EUCHNER STP4A-4121A024M TP3-4141A024M,STP3A-4121A024M Safety switch New in box
KEYENCE LT-8120, LT-8110 Used Laser Confocal Displacement Meter Head
ICOS N.V PCB983/0/1 MVS983 0/1/1 PCB-I-E-122
DXC-200A Sony EXWAVEHAD Digital Video Camera OLYMPUS U-PMTVC U-SPT PE3.3X 125
ICOS VISION SYSTEM Extend Board NV PCB 986/0/1 PCB-I-E-120
Used MVS605/2/0/0 ICOS VISION SYSTEM PC Board With cable PCB-I-E-125
ADIMEC MX12P OP639 ISS:1.1 PSU120 with Nikon AF NIKKOR 85mm 1:1.8D Used Vision o
NEOS AOM 23080-3-1.06- Used ACOUSTO Optic Modulator Precision tilting device
C248H CTR1 0018 OX16C952-PCC60-B SERIAL NO. 7683/173 PCB-I-E-124
NIB DXC-200A SONY CCD CAMERA ExwaveHAD 301280 ETC-I-2
MATROX Used Meteor2/4 REV0.3 FCC CLASS A ICES-003 750-03 REV.A ETON PCB-I-E-131
ICOS VISION SYSTEM NVM CPU Mother board PCB M179787 JL/7555 PCB-I-E-121
ADIMEC MX12P OP639 ISS:1.1 PSU120 Used optical with Nikon AF NIKKOR 105mm 1:2.8
ICOS Vison systems Used optical system OP706 PSU120/Lens 25mm 1:1.6
CV-035C NIB color CCD for KEYENCE CV-5001 Series Super High Speed Vision Camera
MVS3601_SL_07_00905 ICOS Vision Systems PCB610/1/1 MVS443//1/2/0 PCB-I-E-126
CFUWN 10X/25 NIKON Used Eyepiece ETC-I-17
CAMERA ADAPTOR Sony CMA-D2MD for medical camera or industrial purpose ETC-I-13
TOSHIBA TELI CCD Camera Used CS8550i-01 TK5716A9 01 lens for industrial inspect
OLYMPUS SX-10C Used Optical Halogen Light Source Controller with cable
Touch Screen GP2600-TC41-24V Pro-face 2880045-02 HMI Interface SCR-I-7
Touch Screen 3180021-01 GP2500-TC11 Pro-face 053931G004886 SCR-I-2
Touch Screen GP2600-TC11 3180021-02 Used Pro-face 066961K012333 SCR-I-4
A985GOT-TBA Used Touch Screen MITSUBISHI Q BUS INTERFACE UNIT A9GT-QBUS SCR-I-6
Touch Screen GP2600-TC41-24V 2880045-02 Used Pro-face 06696H007571 SCR-I-3
PROFACE 3180034-01 GP2401-TC41-24V Touch Screen no fasten holder ETC-I-26
GP2500-TC11 Pro-face Used Touch Screen HMI Operator Interface Panel SCR-I-1
HAKKO V706CD Used TOUCH SCREEN 5.7" QVGA 320 x 240 ETC-I-25
PROFACE FP3500-T11 3580403-01 Used Flat Panel Monitor ETC-I-23
PROFACE FP3500-T11 3580403-01 Used Plat panel Monitor (dent mark) ETC-I-22
GP2301-LG41-24V Pro-face Touch Screen Touch Panel 066948B037752 ETC-I-1
AJ65SBTB1-32D1 CC-Link Input Unit MITSUBISHI
PLC INPUT MODULE AX41 MELSEC MITSUBISHI PLC-I-1
AOJ2-E28DR PLC Expension module MITSUBISHI PLC-I-4
AJ65SBTB1-32T1 CC-Link Output Unit MITSUBISHI
A1S62RD3 Used TEMPERATURE INPUT MOD PT100 UNIT MITSUBISHI PLC-I-5
AJ71PT32-S3 MELSEC PROGRAMMABLE CONTROLLER MITSUBISHI PLC-I-3
C200H-LK401 PC LINK UNIT 1080 OMRON PLC-I-6
AJ65SBTB1-16DT1 CC-Link INPUT/OUTPUT UNIT MITSUBISHI
AJ65SBTB1-32DT1 Input/Output Unit CC-Link MITSUBISHI
AJ65SBT-64AD A/D Converter unit CC-Link MITSUBISHI
AX41 INPUT MODULE MELSEC PLC MITSUBISHI PLC-I-2
MELSEC FX2n-32MR-ES/UL?FX2n-10PG Used MITSUBISHI PLC W/terminal Cable PLC-I-11
OMRON SYSMAC C200H-OD215 OUTPUT Unit 24VDC RESISTIVE 0980 DRV-I-6
MITSUBISHI FX0S-10MR PLC UNIT 283790 PLC-I-7
OMRON SYSMAC PLC W/Cable CJ1W-PA205R NC413 ID261 ID231 OD261 OD231 CJ1 PLC-I-9
OMRON PLC SET No cable CJ1W-PA205R CJ1M-CPU1-01A3G46 Harmonic Driver Reducer CP-20A-33-J604A-SP MOT-I-39
Servo Reducer Used Thomson Duratrue XDT90-003 Ratio 3:1 Single Stage Planetary
ED8M-1-LR-Y New TSUBAKI EMERSON CO, Ratio 1:1 MITER Gear Box Transmission
RA2005-N-1-XW-01 Used MARZORATI Miter Gear Box 1:1 ANGLE GEAR BOX
R88M-U10030HA OMRON YASKAWA SERVO Harmonic Reducer CP-20A-21-H403A-SP MOT-I-58
PLN115 F-Nr.2053012 Ratio 10:1 NEUGART Servo Motor Reducer NNB Germany
TSUBAKI EMERSON ARA510SF Used Miter Gear Box reduction ratio 1:1 transmisson
Miter Ratio 1:1 Gear Box RA2010-N-1-XW-01 Used MARZORATI ANGLE "L" figure
PGM Servo Motor MF060H-L2-020-M-K for MITSUBISHI HC-KFS43 Used Reducer Ratio20:1
KAMO Ball Reducer BR125SH-10G-S328 Ratio 10:1 Input 19mm
AF140-080-S1-P1 Ratio 80:1 APEX NIB Servo Motor Precision Reducer 5 ARCMIN
RA2010-N-1-XY-02 Used 1:1 MARZORATI Miter Gear Box ANGLE GEAR BOXES "L" figure
AER120 Ratio 25:1 APEX Used Servo Motor Angle Reducer 14 ARCMIN
AB115-S2-P2 10:1 APEX DYNAMICS 5Arcmin Servo Motor Reducer for 1.5KW Mitsubishi
AF180-050-S1-P1 Ratio 50:1 APEX NIB Servo Motor Precision Reducer 5 ARCMIN
FR35-C1-179 SUMITOMO Cyclo Reducer KAWASAKI Robot maintenance 60216-1002/8880157
AB115-S2-P2 10:1 5Arcmin Servo Motor Reducer for 2HP 1.5KW APEX DYNAMICS #1
AH-416 DISPLACEMENT SENSOR HEAD UNI SEN-I-31
GXH520 TAKEX Fiber Sensor SEN-I-38
NOHKEN OLV-2F LEVEL SWITCH SEN-I-43
F11R TAKEX Sensor Amplifier SEN-I-33
FTH7BC SEEKA TAKEX NNB Fiber Sensor SEN-I-39
FS2-65 Sensor Amplifier NNB KEYENCE CE 0104163 SEN-I-30
OP-92329 KEYENCE NPN OUTPUT CONVERTER Lot of 2 SEN-I-42
EX4-LD20 SUNX Photo?Sensor N2B08 SEN-I-29
DC-E050 LUCAS SCHAEVITZ LIMIT SENSOR PRNNSAUKEN, N.J. 15303 SEN-I-41
FSA-0803-CS3 Lot of 10 FLOAT SWITCH SEN-I-8
FS-V21R Lot of 2 Used KEYENCE digital LED FS-V20 series Fiber Amplifier Optical
FZV8202BC TAKEX Lot of 2 Fiber Sensor Cable SEN-I-17
AG-80 KEYENCE Sensor Amplifier SEN-I-28
C400FD07-M*BN RKC TEMPERATURE CONTROLLE REX-C400 95E30272 SEN-I-54
RH100X30D05A 9U6543 RENISHAW Position Encoder Head from Yaskawa linear ETC-I-32
E40S6-1000-6-L-5 E151000A865 Autonics ROTARY ENCODER HA20 SEN-I-53
KAS-80-30-S-M RECHNER SE3 CJ1W-NC413 CJ1W-ID261 PLC-I-8
MELSEC PLC QSeriesUnit SET Q61P-A2 Q02HCPU QG60 QX41 QY10 QD75P4 QD75D2 PLC-I-10
