联系人:郑娟萍(销售员)
工作电话:0592-5173279
传真:0592-5165561(请备注郑娟萍收)
办公地址:中国厦门思明区湖滨东路湖光大厦8A
邮箱:3150816822@qq.com
网址:http://www.zxdadsqc.com/
QQ:3150816822
我们支持各种物流发货方式 支持货到付款。
MP 控制器采用三个独立通道,每个通道与另外二个通道并行独立执行应用程序,对从现场来得所有数字量输入 / 输出信号采用通过获得专利的硬件表决器进行表决,而模拟信号则是中间值选择处理。因为每个通道与其他通道隔离,任何通道单点故障不会影响其他通道。如果一个通道发生硬件故障,而其他通道不顾及它。在此期间控制器不间断处理的情况下,可方便地在线插拔和替换故障模块。
系统的使用非常简单,因为从用户角度来看, TMR 系统的操作与单通道的控制系统是一样的。用户可将传感器和执行器连接在单一的接线端子上,只需编写一套应用程序逻辑,剩下的工作就全由控制系统管理和处理了。
系统对每个独立的分电路,每个模件和每个功能电路都进行广泛的诊断,对操作错误进行监测和报告。对应用和操作中的所有诊断信息均被贮存。这些诊断数据可供程序员使用,可修改控制器的执行或直接进行过程维护。FSC ESPRIMO EDITION P2760 Mainboard 34031147 Sockel 1156 S26361-D2415-A21-2 NEU
FSC Siemens 34035713 TP3K Con 771 AVC S440V00001 V26898 B869 NEU
FS DPS-350MB F 350W Server Primergy A3C40034525 (835)
FSC Fujitsu Siemens 6036B0022401 Notebook W-Lan Antennen Set GZ01/P69 (400) NEU
FSC Fujitsu Siemens CPU Kühler passiv Sockel 775 V26898-B870-V1 AVC SL00800001
FSC Futro A250 TR2350 S26361-K525-V250 Thin Client Geode 500MHz 256MB RAM NEU
Server Backplane D12045-100 D12045 100 R/C 31R3229
Fujitsu Siemens FSC D1184-B11 GS2 D1184 Mainboard Intel Sockel 370 AGP VGA PCI
Agilent HFBR 5305EC GB Ethernet Kit Karte SX Base 111-01382 Rev A0 L2A1157 NEU
Fujitsu SB-25UP 25UP CELVIN Drive M500 Externes HDD Geh?use USB schwarz OVP NEU
Tandberg SLR5-LB SLR5 4GB / 8GB Streamer SCSI 50-pin beige 13,3cm (5.25 Zoll)
FSC PRIMERGY RX200 S3 Netzteil 800 Watt DPS-800GB-1 A DPS 800GB 10600656603 NEU
FSC Esprimo Mobile M9400 Notebook Touchpad Board Platine M11D GP B 2 Tasten NEU
FSC Siemens A3C40121024 Rev. 1.02 LCD Modul Anzeige Display Unit für Server NEU
FSC Amilo Xa 3530 Notebook Bluetooth Kabel X17 BT Cable intern 50 4H904 001 NEU
FSC Siemens CP188210-XX WLAN Plastik Schalter für Notebook Geh?use schwarz NEU
Netzwerkkarte FSC ESPRIMO P2530 P3500 P3510 P561X P5625 P5710 P5720 P5905 NEU
FSC Amilo Pi 3525 3540 Notebook Audio Board (HB) Kabel HB 10.20 29GF50040 10 NEU
Fujitsu CP364982-Z4 34010173 Card Reader Board für LIFEBOOK P 8010 P 8020 NEU
FSC ESPRIMO MOBILE D9500 Notebook Heat Sink Kühler 330830 Rev B S110408C NEU
FSC PRIMERGY SX30 2-CH Geh?use Intrusion Switch Schalter mit Halterung 47cm NEU
FSC LIFEBOOK T 4215 Notebook PCMCIA Board Modul CP288870 Z5 Cardbus PC Card NEU
FSC FUTRO S 550 S 550-2 Dual Serial Interface PCI Controller + Splitterkabel NEU
FSC LIFEBOOK P 7230/2 DVD Brenner Laufwerk UJ 852 CP218570-03 CP350115-XX NEU
FSC PRIMERGY RX200 S3 771 Intel 5000P S26361-D2300-B100 A3C40084762 NEU
FSC PRIMERGY RX200 S5 S6 Low Profile PCI Express X4 Riser Card A3C40111897 NEU
Fujitsu CA21354-B36X 38009979 CA06600-D854 2-port iSCSI Copy Remote Adapter NEU
Fujitsu 02047298 APU:RBC11 RBC11 Akku Batterie für PRIMERGY E399 E 399 2-pin NEU
FSC Siemens D1309 D1309-A12 Dual Sockel 603 Mainboard SCSI 68pin 6xDDR1 FS45 NEU
FSC Kabel von PCI Box zu FSC Primequest PCI Express 5m schwarz CA78015 5001 NEU
Mainboard System Board für IBM xSeries 206m 206 m AL
FSC ESPRIMO Q5000 Q5010 WLAN Karte Mini PCIe 54Mbit/s S26391-F6050-V10 b/g NEU
Netzwerkkarte Fibre Channel FSC PRIMERGY RX330-S1 TX200 TX300 TX600 A3C40091088
Fujitsu 34008662 Display 39,1cm (15,4 Zoll) LCD 15,4 SEC LTN154AT07-F02 NEU
Siemens 6-port RS232 25-Way HUB NS-2232H 82066000 NEU
FSC PRIMEPOWER 650 CA06494-D032 Geh?uselüfter Modul 3x SAN ACE 40x40mm NEU
ZNYX SA0026 Rev X4A Netzwerkkarte 4xRJ45 PCI ZX346SNI-02 10/100MBit/s CL14 NEU
Nvidia Quadro NVS300 Grafikkarte PCIe 512MB 64-bit DMS-59 S26361-D1473-V38 NEU
Sun SPARC Enterprise T5220 T5240 Riser Card PCI Express Sun SUY F541-2108 LP NEU
FSC Fujitsu Siemens D1305 SCSI Controller LSI LSA0726 68-pin PCI-X 64bit NEU
Fujitsu 34016049 USV LAN CONTROLLER SNMP,WEB BROWSER für Primergy NEU
FSC CELSIUS M460 SAS SATA Kabelsatz Adapter Strom Daten A3C40092333 A F2581 NEU
Netzwerkkarte FSC ESPRIMO E5700 E5720 E5905 E5925 P2420 P2430 P2501 P2520 NEU
FSC Amilo Xa 3530 Notebook TV Antennenkabel 40cm WTS 50.4H901.001 Rev A01 NEU
FSC S26361-E325-A10-1-R791 Memory Riser Board Card E325-A10 GS1 8xDIMM DDR2 NEU
FSC Siemens ATX Blende C26361-K667-B660-R für Celsius V830 D1818 YBSJ-Reihe NEU
FSC Fujitsu Siemens D1944 D1944-A22 Sockel 775 Board VGA für Scenic C620
FSC PRIMEQUEST PQ 420 Stromwandler Einheit FUJ CA06503-D031 4xKaltger?te Stecker
FSC PRIMEPOWER 2500 Zusatzplatine Relais C63090184A-4 CA26111-B64102 NEU
Fujitsu 34028640 S26361-D2525-V567 10601152403 1GB Grafikkarte PCI Express NEU
LSI Logic Ultra320A-R SCSI RAID Controller LSI20320A-R L3-00011-02A SCSI-3 NEU
LSI Logic Ultra320A-R SCSI RAID Controller LSI20320A-R Primergy Econel 200 NEU
Nvidia Quadro NVS280 Grafikkarte PCI 64MB 59pin S26361-D1473-V27 10600442209 NEU
Minebea PF80S2CSE000 80 Watt NetOMM I/O BOARD W PANEL für FUJITSU TeamPOS 3000 NEU
FSC 82105204 Akku Sicherung 3.7V BATTERY BACKUP (BBU) 1.1Ah ADT ABM-300 NEU
NVidia QuadroFX 1500 S26361-D1653-V150 256MB Quadro FX 1500 2x DVI TV-Out Z140
Intel PRO/1000P CU Netzwerkkarte RJ45 FSC PRIMERGY RX200 RX220 RX600 TX600 NEU
Intel PRO/1000P CU Netzwerkkarte Dual RJ45 INE EXPI8992PTG1P20-R PCIe 2.0 NEU
Adaptec ASR-2020ZCR/12 RAID Controller Zero Channel PCI-X 64bit 128 MB LP NEU
ATI FireGL V7300 S26361-D2006-V730 512MB Grafikkarte PCIex16 2xDVI 1x3D Z060 NEU
Qlogic A3C40014641 Fibre Channel Controller 66MHz TFC0231G37325 FC0210406-20 NEU
Intel Pro 1000MF Dual Port Server Adapter Fibre Channel SX 1GB 106-00057+A0 NEU
Hipro Netzteil 600 Watt S26113-E514-V70 für FSC PRIMERGY ECONEL 230R S1 NEU
Hipro HP-W605EF3 LF Rev01 Netzteil 600 Watt S26113-E514-V70 GS01 10600709387 NEU
AcBel API5FS01 Rev A3 Netzteil 500 Watt S26113-E506-V50 FSC PRIMERGY RX220 NEU
FSC Mainboard Sockel 775 BTX M31IPG SAS Intel 3000 ICH7 PRIMERGY RX100 S4 NEU
APC-USV für Fujitsu PRIMERGY USV LAN Controller 10600987554 SU59331AV21 NEU
FSC PRIMERGY RX600 S4 I/O Riser Card S26361-E324-A13-2-R791 A3C40082487 NEU
Fujitsu 84003496 SNP:A3C40080732 Tastatur PRIMERGY RACK A3C40080732 NEU
FUJITSU TeamPOS 3000 TERMINAL SYSTEM 11000348 COMM I/O BOARD KD25056-B90104 NEU
FSC PRIMEPOWER 250 450 650 850 Netzwerkkarte A3C40031430 PCI SO Controller NEU
Adaptec ABM-300 FSC PRIMERGY H250 Akku Sicherung 3.7V Battery Backup NEU
HP C1537-00159 C1537-00360 DAT DDS3 12GB 24GB SCSI SE 50p DLT S26361-H331-V200
NVidia QuadroFX 1300 S26361-D1653-V130 128 MB Grafikkarte PCIex16 DVI (999) NEU
FSC A3C40055645-R Festplatten-Erweiterungsrahmen für 3x SCSI A3C40088519 C NEU
FSC HDD Erweiterungsrahmen für 3x SCSI PRIMERGY TX150 S4 TX200 S3 TX300 S2 NEU
FSC FibreCat SX60 Base Unit Leergeh?use für 12 Festplatten FibreChannel NEU
FSC PCI SLOT CARRIER MODULE 10600652850 PRIMERGY BX620 S2 DUAL A3C40073434 NEU
Fujitsu Siemens universeller PC TFT Vario Halter anthrazit S26361-F2542-L35 NEU
FSC Siemens CP305887-XX Tablet Mainboard CP300455-X5 2x USB DDR2 STAC9228 NEU
FSC CP305887-XX Tablet Mainboard CP300455-X5 für FSC STYLISTIC ST 5112/1+2 NEU
Geh?uselüfter 80x80 mit Schacht für FSC ESPRIMO C5720 C5900 C5910 FUTRO C250 NEU
FSC CELSIUS M450 R630 V840 PNY Quadro NVS 280 64MB S26361-D1473-V27 +Adapter NEU
NVidia GeForce GT220 1GB DDR2 V / D / HDMI S26361-D2422-V220 PCIe Z102 NEU
Sun FUJ C10L-2052-0501-5019-S MII STP2003QFP 10/100 Mbps FSC PRIMEPOWER 400 NEU
FSC Siemens A3C40029767 Akku Karte PCI 2100mAh 7.2V für Primergy TX600 TX300 NEU
FSC Siemens A3C40029767 Akku Karte PCI 2100mAh 7.2V A3C40010877 6HR-AUC NEU
FSC 82085696 SERIAL COUNTER FUJ CA06070-D015 PRIMEPOWER 650 ZEUS 850 900 NEU
FSC Fujitsu Siemens D1419-F12 D1419 Server Sockel 604 Mainboard FS100 NEU
FSC PRIMEPOWER 650 ZEUS 850 900 SERIAL COUNTER CA06070-D015 Hexadezimal NEU
IBM M11iX System Board 42C1453 39Y8571 Intel 775 VGA DDR2
FSC Siemens OEM Version Tyan i5000XL S2692 Server Mainboard Dual Sockel 771 NEU
FSC A3C40121024 Rev. 1.02 LCD Modul Anzeige Display Unit Primergy BX400 S1 NEU
Fujitsu A3C40024936 88031756 SNP:A3C40024936 Box ID für DN30 6-pin 6pin NEU
FSC CA25356-B15110 Memory Riser Board 4x RAM Bank DDR CA25356-M15102 CA25356 NEU
FSC Amilo Pi 3540 Notebook LCD Display Kabel 29GF50084 10 14B212-X56010 NEU
Newton NPS-330CB J 330W S26113-E466-V50 ATX NEU
Netzwerkkarte GBLAN PCI FSC ESPRIMO P5925 PRIMERGY ECONEL 100-S2 130-S1 NEU
Netzwerkkarte FSC CELSIUS M440 M450 M460 R540 R550 R630 R640 R650 V830 V840 NEU
Fujitsu Siemens FSC 88039425 DVI Add Modul für Futro S400 120-pin 120 pin NEU
FSC Backplane 6x SAS 1x PCIe X4 für FIBRECAT NX40-S4 PRIMERGY RX300 S3 S4 NEU
ATI Fire GL V3250 256MB DualDVI FSC CELSIUS M440 R630 V830 S26361-D2005-V256 NEU
Fujitsu PWR206AW PA03010-2065 82084091 PA03273-D403 Netzteil für PRIMEPOWER NEU
FSC Siemens UWL 40GP55021-00 VGA DVI Bracket Amilo Pi 2540 2530 2550 NEU
MRAID iBttuton Dubson für FSC PRIMERGY RX300 S2 RX600 S3 TX300 S2 TX600 S3 NEU
HP V26898-B869-V1 Ver B CPU Kühler Intel Xezteil S26113-E443-V20 Server 20-pin NEU
PRIMEPOWER 250 450 450F 450R Backplane 4Q-SCBP CA21323-B34X CA26323 B34106 NEU
Chunghwa CLAA150XH01 38cm TFT Panel CP145194-XX V18 NEU
NVIDIA Quadro NVS 285 NVS285 PCIex1 S26361-D1473-V31 D1473 DMS-59 DMS59 Z161 NEU
FSC Fujitsu Siemens D2608-A11 D2608 A11 2x PCIe16x Sockel 775
Fujitsu 34027139 S26113-E538-V50-02 500W 500 Watt Netzteil für CELSIUS W480 NEU
FSC A3C40078295 SCSI Backpanel Primergy S30 14x SCSI HDD Hotplug Controller NEU
FSC PRIMERGY RX600 S4 Memory Board 8x DDR3 A3C40091001 S7000FC4UR D52657-502 NEU
NVidia GeForce GT220 1GB DDR2 V/D/HDMI S26361-D2422-V220 Grafikkarte PCIe (994)
Nvidia Quadro NVS280 Grafikkarte PCI 64MB FSC CELSIUS M440 R630 V830 W340 NEU
Newton Power Ltd 410W Netzteil NPS-400AB A Rev05 100-240V FSC Primergy TX150 NEU
4GB FMC Turbo Memory ESPRIMO MOBILE M9410 M9415 D9510 CELSIUS MOBILE H265/H270
Newton Power Ltd 410W Netzteil NPS-400AB A Rev 05 S26113-E481-V50 100-240V NEU
Astec AA20340 400W Server Netzteil 73303.11.9.12 100V-250V AC 10A 50/60Hz NEU
4GB FMC Turbo Memory für FSC ESPRIMO MOBILE X9525 X9510 X9515 V6545 V6505 NEU
