花样机控制系统,硬件采用驱控一体化设计,送料系统兼容普通步进,闭环步进,伺服电机等。这样的高度向下兼容的设计,能够满足客户在选型上的多样化选择,在小幅面的选择上,客户可以选择普通步进作为送料系统的控制部分,而在速度和精度要求更高的中大幅面的选择上,客户可以选择闭环步进或者伺服电机作为送料系统。同时配备高效率的控制和驱动软件,保证软硬件系统高效协调的运行。
联系人:郑娟萍
联系电话:0592-5173279
公司传真:0592-5165561
电子邮箱:3150816822@qq.com
Q Q: 3150816822
公司网址:http://www.yuehang.cc/
联系地址:厦门市思明区湖滨东路湖光大厦18楼A单元
岳航团队有多年的控制系统及零部件供应经验。
*岳航所销售的备件都提供一年质保。同时我们有自己的库存和也作为一个分销商与供应商大量的备件带给你最佳的解决方案为您的采购工作提供方便。
*岳航提供DCS PLC备件,产品服务于用户安装的控制系统(集散控制系统,可编程控制器,面板 控 制器和驱动器)在全球供应超过65个不同的国家。
询价→报价→合同→订货→发货→售后,我们本着信誉第一、客户至上、品牌服务、规范管理的经营理念竭诚为您服务。
优势产品:Bosch Rexroth(博世力士乐):Indramat,I/O模块,PLC控制器,驱动模块等。
ABB DSQC系列机器人备件
MOTOROLA(摩托罗拉)MVME系列
FOXBORO(福克斯波罗)FBM系列
WEISTINGHOUSE(西屋)爱默生1C开头系列
AB(罗克韦尔)1747/1756/1784/1785系列
ABB//BAILEY(贝利)电源模块
(DCS系统)和(机器人系统)及(大型伺服控制系统)备件。
现货热销 停产老备件,模块,驱动器,控制器等……Square D 125 Amp I Line Panelboard HCN 1720964-475 With 125 Amp Main 277/480
Square D LA36350 I Line Circuit Breeder Buckets with Door 20 Amp FAP 36020 Nice!
Square D HJA36020 I Line Circuit Breaker 20 Amp 3 Pole 600 V
Square D Surgelogic Surge Protective Device Type MA/Tipo MA 120 V
Square D FA24020AB I Line Circuit Breaker 20 Amp 2 Pole 480 V
Square D FY14020B I Line Circuit Breaker 20 Amp 1 Pole LOT OF 5
Square D FC34100 I Line Circuit Breaker 100 Amp 480 V 3 Pole
Square D Ground Fault Module GFM100FA 100 Amp 600 V
Square D H265 400 Amp Heavy Duty Safety Switch 600 V 2 Pole Fusible Type 1
Square D IF34030 I Line Circuit Breaker 30 Amp 3 Pole 480 V
Square D Type QOB120 Circuit Breaker 20 Amp 1 Pole *LOT OF 10
Square D Q23225H I Line Circuit Breaker 225 Amp 3 Pole 240 V (Gray)
Square D LA36250 I Line Circuit Breaker 250 Amp 600 V 3 Pole
Square D Enclosed Circuit Breaker QO2100 NEMA 1 100 Amp
Square D 8536 SB02 Size 0 120 V Starter Enclosure
Square D FC24070AB I Line Circuit Breaker 70 Amp 2 Pole 480 V
Square D Model 5 12" NEMA Size 1 Fusible Motor Control Bucket
Square D PowerPact QB225 QBL32225 225 Amp 3 Pole 240 V Circuit Breaker
Square D FA34070 70 Amp 3 Pole 480 V I Line Circuit Breaker
Square D Q 232225 225 Amp 240 V 3 Pole I Line Circuit Breaker
Square D QO230 30 Amp 2 Pole Circuit Breaker
Square D Q221150BC 150 Amp 2 Pole 240 V I Line Circuit Breaker
Square D Q221150AB 150 Amp 2 Pole 240 V I Line Circuit Breaker
Square D Q232125 125 Amp 240 V 3 Pole I Line Circuit Breaker (Black)
Square D FA36020 20 Amp 600 V 3 Pole I Line Circuit Breaker (Black)
Square D RKF36120U44A PowerPact RK1200 1200 Amp 3 Pole Circuit Breaker LSIG
Square D Model 4 12" Motor Control Bucket Size 1 w/ FAL 15 Amp Breaker & Door
Square D Model 4 12" Motor Control Bucket Size 1 w/ FA 3 Amp Breaker & Door
Square D FA36070 70 Amp 600 V 3 Pole I Line Circuit Breaker
Square D Control Transformer 100R-401
Square D FY14020 20 Amp 1 Pole 480 V I Line Circuit Breaker
Square D Q2L 225 Amp Circuit Breaker NEMA 1 Enclosure
Square D MH36800 I Line Circuit Breaker 800 Amp 600 V 3 Pole
Square D Q232200 I Line Circuit Breaker 200 Amp 3 Pole 240 V
Square D KI36225 I Limiter Circuit Breaker 225 Amp 600 V 3 Pole
Square D FAL36035 35 Amp 600 V 3 Pole Circuit Breaker
Square D 8536 SFO Size 4 Contactor With 600 V Coil
Square D FH36040 40 Amp 3 Pole 600 V I Line Circuit Breaker Gray
Square D FAL34015 15 Amp 480 V 3 Pole Circuit Breaker
Square D FAL32060 Circuit Breaker 60 Amp 240 V 3 Pole
Square D FHB36050 I Line Circuit Breaker 50 Amp 600 V 3 Pole
Square D 30 Amp Safety Switch HU361AWK 600 V Non Fused
Square D I-Line Panelboard 225 Amp MLO HCN 3274-2N
Square D FA36020 I Line Circuit Breaker 20 Amp 600 V 3 Pole
Square D 8536 SEO 1 Size 3 Starter With 120 V Coil
Square D Size 1 Fusible Combination With 8536SCO3H200S With 120 V NEMA 3R
Square D FA32070 I Line Circuit Breaker 70 Amp 3 Pole 240 V
Square D FAB36100 I Line Circuit Breaker 100 Amp 3 Pole 600 V
Square D KAP36225 225 Amp 3 Pole 600 V Circuit Breaker
Square D FHP36090 90 Amp 3 Pole 600 V Circuit Breaker
Square D Q432400 400 Amp 240 V I Line Circuit Breaker
Square D 400 Amp NF12113198010570001 Panelboard 42 Slot 240V 3 Ph 3 W NEMA 1
Square D FA36030 I Line Circuit Breaker 30 Amp 3 Pole 600 V
Square D Neutral Current Limiter PE20CT2
Square D NQOD Q2 225 Amp Main Circuit Breaker Board With 20 - 20 Amp Breakers
Square D Masterpact MP20 2000 Amp Chassis/Cradle
Square D KA36225 I Line Circuit Breaker 225 Amp 600 V 3 Pole
Square D MEL836 800 Amp Breaker
Square D PowerPact QBA32125 I Line Circuit Breaker 125 Amp
Square D FAL32050 50 Amp 240 V 3 Pole Circuit Breaker
Square D Model 5 Motor Control Bucket Size 1 7 Amp FHP 3600712M With Door
Square D 225 Amp Panelboard NQODQ2 E2 NEMA 1 42 Slot With 150A Main 3 Ph 4 W
Square D FHP36015 15 Amp 3 Pole 600 V Circuit Breaker
Square D LAL36400 400 Amp 3 Pole 600 V Circuit Breaker
Square D MAL36600 600 Amp 3 Pole Circuit Breaker Gray Missing 3 Lugs
Square D HJA36080 80 Amp 3 Pole 600 V I Line Circuit Breaker
Square D KA36225 I Line Circuit Breaker 225 Amp 3 Pole 600 Volt KA
Square D KA360901021 I Line Circuit Breaker 90 Amp 3 Pole 600 V With Shunt
Square D 8538 SFG 13V81 AF10F 4H20TX11 200 Amp Size 4 Combination Motor Starter
Square D QED 1200 Amp I-Line Panelboard 3 Ph 3 Wire PHF2036 Main w/ 1200 Trip
Square D KA26150 AC I Line Circuit Breaker 150 Amp 2 Pole 600 V
Square D Circuit Breaker Enclosure Q23225NS With QDL 125 Amp
Square D FH36080 I Line Circuit Breaker 80 Amp 600 V 3 Pole
Square D FA32020 I Line Circuit Breaker 20 Amp 240 V 3 Pole
Square D LA36300 I Line Circuit Breaker 300 Amp 3 Pole 600 V With Shunt
Square D FH36090 I Line Circuit Breaker 90 Amp 3 Pole 600 V
Square D LAP36400 Circuit Breaker 400 Amp 3 Pole 600 V
Square D Q1-2125 Series 1 F3 D18 2 Pole 125 Amp Circuit Breaker
Square D H324N Heavy Duty Safety Switch 200 Amp 240 V Type 1 Fusible
Square D QO260 60 Amp 2 Pole Circuit Breaker
Square D Starter 8536 SCO3 Size 1 With 120 V Coil
Square D Starter 8536 SAO NEMA Size 00 120 V Coil
Square D MG24464 480Y/277 3 Pole Supplementary Protector
Square D FA32020 20 Amp 3 Pole 240 V I Line Circuit Breaker (Black)
Square D 8502 SDO 2 S A NEMA Size 2 120 V Contactor
Square D 8536 SCO 3 NEMA Size 1 Starter 120 V Coil
Square D Starter Size 0 8536 SB02 With 120 V Coil
Square D 8536 SFO 7 S1 Size 4 Starter With 208 V Coil
Square D 9070TF500D50 Control Transformer
Square D QOB 40 Amp 3 Pole 240 V HACR Type
Square D Breaker Enclosure With Q2L3225 240 V 3 Pole 225 Amp
Square D FA26040AC 40 Amp 2 Pole 600 V I Line Circuit Breaker
Square D FA26040BC 40 Amp 2 Pole 600 V I Line Circuit Breaker
Square D 277 V Coil 9998X55
Square D Type QOB220 Amp 2 Pole Circuit Breakers LOT OF 4
Square D FA 341001212 100 Amp I-Line Circuit Breaker
Square D KA36150 I Line Circuit Breaker 150 Amp 600 V 3 Pole
Square D LAL36300 300 Amp 600 V 3 Pole Circuit Breaker
Square D QO250 50 Amp 2 Pole Circuit Breaker LOT OF 3
Square D QBL32125 Circuit Breaker 125 Amp 3 Pole 240 V
Square D Size 1 Starter 8536SCG3 Series A 120 V Coil (C)
Square D FH36040 I Line Circuit Breaker 40 Amp 600 V 3 Pole
Square D Size 3 Starter 8536 SEO 208 V Coil
Square D 54" Model 6 NEMA Size 3 2 Speed Motor Control Bucket
Square D FA3604035 I Line Circuit Breaker 40 Amp 3 Pole 600 V
Square D FHP36025 25 Amp 3 Pole Circuit Breaker
Square D FAL22090 90 Amp 2 Pole Circuit Breaker
Square D Starter 8536 SBG2 Size 0 120 V Coil
Square D JJA36200 YP 200 Amp 3 Pole 600 V I Line Circuit Breaker
Square D FH36030 I Line Circuit Breaker 30 Amp 3 Pole 600 V
Square D FH36100 I Line Circuit Breaker 100 Amp 3 Pole 600 V
Square D Size 3 Type 1 Encloaker 350 Amp 3 Pole 600 V
Square D MAL31000 600 V 1000 Amp Circuit Breaker
Square D Control Transformer 9070 EL-1 C 480 V/120 V S39021-517-51
Square D FH16020B I Line Circuit Breaker 20 Amp 1 Pole
Square D Q232150 150 Amp 240 V 3 Pole I Line Circuit Breaker
Square D PowerPact Circuit Breaker QBL22100 DBL 100 Amp 2 Pole 240 V W/Interlock
Square D FA22030 AC 240 Volt 30 Amp Gray Label 2 Pole
Square D MAL36800 800 Amp 600 V 3 Pole Circuit Breaker
Square D 8536 SAG12 Series B Size 00 Starter With 208 V Coil
Square D FA32030 30 Amp 3 Pole 240 V I Line Circuit Breaker (Black)
Square D FAL3600712M Circuit Breaker 7 Amp 600 V 3 Pole
Square D FHP3605016M Circuit Breaker 50 Amp 600 V 3 Pole
Square D HGA36030 I Line Circuit Breaker 30 Amp 3 Pole 600 V
Square D LAL36225 Circuit Breaker 225 Amp 600 V 3 Pole
Square D Power Relay 8501CO22V20 Series C
Square D QOB1020 Circuit Breaker 20 Amp 1 Pole LOT OF 3
Square D FA24080AB I Line Circuit Breaker 80 Amp 480 V 2 Pole
Square D FA32015 15 Amp 3 Pole 240 V I Line Circuit Breaker (Black)
Square D FY14020C I Line Circuit Breaker 20 A 1 Pole LOT OF 5
Square D FA36070 70 Amp 3 Pole 600 V I Line Circuit Breaker
Square D FA22030BC I Line Circuit Breaker 30 Amp 2 Pole 240 V
Square D FA36015 I Line Circuit Breaker 15 Amp 3 Pole 600 V
Square D FH36015 15 Amp 3 Pole 600 V I Line Circuit Breaker
Square D LAL36000M 400 Amp 3 Pole 600 V Circuit Breaker
Square D Model 5 Breaker Feeder Bucket With FAP 40 Amp
Square D 12" Model 6 Breaker Fesure 8536 SEO1 Series A With 120 V Coil
Square D H321DS Heavy Duty Safety Switch 30 Amp 240 V 3R Enclosure Stainless
Square D Class 9070 Type EL-1 Control Transformer
Square D 225 Amp Panelboard NQODQ2 Ser E2 240 V With 225 Amp Main 42 Slot
Square D Type Q2MT Circuit Breaker 200 Amp 240 V 3 Pole
Square D LE25CT2 Neutral Current Transformer
