因为屏蔽体对来自导线、电缆、元部件、电路或系统等外部的干扰电磁波和内部电磁波均起着吸收能量(涡流损耗)、反射能量(电磁波在屏蔽体上的界面反射)和抵消能量(电磁感应在屏蔽层上产生反向电磁场,可抵消部分干扰电磁波)的作用,所以屏蔽体具有减弱干扰的功能。
屏蔽体材料选择的原则是:
(1)当干扰电磁场的频率较高时,利用低电阻率的金属材料中产生的涡流,形成对外来电磁波的抵消作用,从而达到屏蔽的效果。
(2)当干扰电磁波的频率较低时,要采用高导磁率的材料,从而使磁力线限制在屏蔽体内部,防止扩散到屏蔽的空间去。
(3)在某些场合下,如果要求对高频和低频电磁场都具有良好的屏蔽效果时,往往采用不同的金属材料组成多层屏蔽体。来电咨询:郑娟萍(小妹)++工作QQ :3150816822
电话:05925173279
邮箱:3150816822@qq.com
传真:0592-5165561(请备注“郑娟萍”收)以便我及时联系您!
地 址:厦 门 市 思 明 区 湖 光 大 厦 8 层 A 单 元
全球控制系统零部件解决方案
(图片只做参考,不代表实物图,价格和具体内容请电询,感谢您的配合)
岳航自动化,专业销售各类可编程控制器,PLC,模拟量输入模块,模拟量输出模块,电源模块,伺服,变频器,嵌入式卡件,CPU板卡,DCS,冗余容错控制系统等
Triconex的版本9-10系统
TRICONEX 安全控制系统是基于三重模件冗余 (TMR) 结构的最先进的容错控制器。 TMR 是集成了三路隔离的、并行工作的控制系统,并在每一个独立的控制系统中执行广泛的诊断。系统采用三取二逻辑表决方式,提供高度完善、无差错、不间断的过程操作,不会因为单点的故障而导致系统失效。
TRICONEX 系统最大的特点是能同时满足高可靠性、高可用性的容错控制能力。为保证系统的高可靠性和高可用性,控制器、I/O 模块 、通讯均采用三重化设计。控制系统可以识别控制系统元件的故障,自动把故障的元件加以排除,并允许在继续完成指定任务的同时,对故障元件进行在线修复而不中断过程的操作。任何故障及相关数据被存储在 NVRAM 中,在 I/O 模块中任一通道故障,系统保证该模块能维持运行 1500 小时,仍能满足 TUV AK6 级。Square D Enclosed 225 Amp Circuit Breaker With Q2L3225
Square D 8903 SZO-2 600 Amp Lighting Contactor / Starter in NEMA 1 Enclosure
Square D KA225-S Circ6 1000 Amp 3 Pole 600 V With Shunt With Auxiliary Switch
Square D FI36040 40 Amp 3 Pole 600 V I Line I-Limiter Breaker Gray
Square D Model 5 Size 3 Motor Control Bucket w/ FAP 50 Amp Breaker 21" & Door
Square D Power Logic Circuit Monitor Class 3020/CM2150 With 3090/VPM-277-C1
Square D LX36400 I Line Circuit Breaker 400 Amp 3 Pole 600 V With LSI
Square D I Line Panelboard HCN 3254-2 225 Amp 600 V MLO Type 1 Enclosure
Square D Power Logic Circuit Monitor Class 3020/CM2350 In NEMA 1 Enclosure
Square D Size 1 8538 SCG 120 V Coil Combination Fusible
Square D LA36300 I Line Circuit Breaker With Shunt Trip 300 Amp 3 Pole 600 V
Square D PowerPact HGA261252 I Line Circuit Breaker 125 Amp 2 Pole 600 V
Square D Power Logic Circuit Monitor Class 3020 Model CM-2450
Square D LAL364008041 Circuit Breaker 400 Amp 3 Pole 600 V With Shunt
Square D KC34150 1028 W/Shunt Trip 150 Amp 3 Pole 480 V I Line Circuit Breaker
Square D PowerPact MGA36800 800 Amp 600 V 3 Pole With Instanteneous
Square D PowerPact FJA34100 100 Amp 3 Pole 480 V I Line Circuit Breaker
Square D Power Logic Circuit Monitor CM-2050 Class 3020 100VAC-264VAC 50/60Hz
Square D Model 5 Size 4 Motor Control Bucket w/ KAP 100 Amp Breaker 24" & Door
Square D PowerPact MGA36600 600 Amp 600 V 3 Pole With Instanteneous
Square D MA36700 700 Amp 3 Pole 600 V I Line Circuit Breaker No Lug Cover
Square D 200 Amp Heavy Duty Safety Switch H364N Fusible 600 V Type 1 Enclosure
Square D DU324RB Heavy Duty Safety Switch 200 Amp 240 V NEMA 3 R Non Fusible
Square D PowerPact MGA266002 600 Amp 600 V 2 Pole With Instanteneous
Square D MHL3645025DC1679 450 Amp DC Breaker Used
Square D 8536 SE01 S A NEMA Size 3 120 V Coil Starter
Square D Safety Switch HU365DS 400 Amp 600 V Type 3,3R,4, 4X or 12 Enclosure
GE F225 Enclosure TF225D 2 or 3 Pole 600 V 225 Amp
GE General Electric THN3362 Disconnect 60 Amp 3 Pole Non Fuse 600 V
GE General Electric THN3361J Disconnect 30 Amp 3 Pole 600 V Non Fusible
GE General Electric THN3363R 100 Amp 3 R Enclosure 600 V
GE General Electric 30 Amp Disconnect TGN3321 Fusible Type 1
GE MicroVersaTrip Plus Digital Display & Keypad
GE General Electric THN3321 Disconnect 30 Amp 3 Pole Non Fuse
GE General Electric Spectra RMS 1200 Amp SKDA36AN1200
GE Power Supply PLPS4G01
GE General Electric 200 Amp Disconnect TG4324R 200 Amp 240 V 3R Enclosure
GE General Electric TJD 432400 400 Amp 240 Volt Breaker
General Electric Current Limiting Fuse EJ-1
General Electric TGN3321 Heavy Duty Safety Switch 30 Amp 240V Type 1 Non Fusible
GE General Electric RL4RA022T Contactor
General Electric CR206 Size 0 Starter With 115 V Coil
GE General Electric SPRF 250 Amp Trip Plug
GE Spectra AMC6EB Model 1 300 Amp 600 V 6 Pole With Cover Plate Breaker Mount
GE General Electric TEFOM1 Circuit Breaker Accessory
General Electric Remote Control Switch CR360ML 400 Amp 480 V Service
GE General Electric SKHA 36AT 0800 800 Amp Breaker
GE General Electric TFK236F200 200 Amp Circuit Breaker
GE General Electric TH3361 Disconnect 30 Amp 600 V
GE General Electric THN3361 Disconnect 30 Amp 600 V
General Electric Fanuc Input IC693MDL240C
General Electric Coil 55-530249G005 600 V
GE General Electric 200 Amp Fusible Bus Plug 600 V 3 Ph 4 W AC1464RG Flex-A-Plug
GE Fanuc Series Six IC600 LR616K 8K/8K Memory Module
GE General Electric CR309BO** Reversing Starter NEMA Size 0 480 V Coil
GE 8000 Series 6" Breaker Feeder Bucket With TED134015 Breaker With Door
GE 8000 Series 6" Breaker Feeder Bucket With TED134035 Breaker With Door
GE General Electric SELA 36A10007 With 3 Amp Trip Plug
GE Size 3 Starter CR306E0 With 120 V Coil
General Electric 15D21G3 Coil
GE General Electric TEC 36003 3 Amp Current Limiter
GE General Electric TEC 36050 50 Amp w/ Current Limiter
GE General Electric 60 CY Filter for NBV Relay Model 0165A6788G0001
GE 8000 Series 12" Size 2 Motor Control Bucket CR306d0**LTH 120 V W/TEC36030
GE General Electric TOD 200 Amp 2 Pole 240 V Circuit Breaker
GE General Electric THN3361R Disconnect 30 Amp 3 Pole 600 V NonFuse 3R Enclosure
General Electric Code 150 Par 46 150 W Mine Locomotive Headlight
GE General Electric CR7RB Contactor Relay Used
GE General Electric Spectra RMS SEHA24AT0150 150 Amp 2 Pole 480V Circuit Breaker
General Electric Starter Coil 55-501463G004 Ser. A 480 V
GE General Electric TEC36003 Circuit Breaker 3 Amp 600V 3 Pole W/Current Limiter
GE General Electric TQC100S 100 Amp Circuit Breaker Enclosure 240 V
GE 7700 Series 6" Breaker Feeder Bucket With TED134040 Breaker With Door
GE 8000 Series 6" Breaker Feeder Bucket With TED134050 Breaker With Door
GE 8000 Series 6" Breaker Feeder Bucket With TED134060 Breaker With Door
GE General Electric TED134070 Circuit Breaker 70 Amp 480 V 3 Pole
GE General Electric TQD2200 Circuit Breaker 200 Amp 2 Pole 240 V
GE General Electric Spectra 800 Amp Panel Board w/ Main Breaker SKHA36AT0800 3R
GE General Electric Spectra RMS SGHA36AT0600 600 Amp 3 Pole Circuit Breaker
GE General Electric SGHA 36AT 0400 300 Amp Trip Plug
GE General Electric SGHA 36AT 0400 Spectra Series
GE General Electric IC630MDL301A 24 VDC Input Module 16 Circuits (Blue)
GE General Electric TED134060 Circuit Breaker 60 Amp 480 V 3 Pole
GE General Electric SGHA 36AT 0400 250 Amp Trip Plug
GE General Electric V-Line B 15 Amp 1 Pole Circuit Breaker
GE General Electric THQB1120 20 Amp 1 Pole Bolt-On Circuit Breakers LOT OF 7
GE General Electric 8000 Line 24" Size 3 Motor Control Bucket 100 Amp w/ CR306E0
General Electric Coil 55-153472G5
GE General Electric THQB1120uit Breaker Enclosure With KAL36175
Square D MAF36600 25M1212 600 Amp 600 V With Auxiliary
Square D MHL36700 700 Amp Circuit Breaker 3 Pole 600 V
Square D HJA36060 I Line Circuit Breaker 60 Amp 3 Pole 600 V
Square D DU323RB Heavy Duty Safety Switch 100 Amp 240 V NEMA 3 R Non Fusible
Square D NH1B44-37348-6A Panelboard 225 Amp 480 V 3 Ph 3 Wire MLO
Square D 8736 SF01 SA Size 4 Reversing Motor Starter 120 V Coil
Square D FAP36100TF Circuit Breaker 100 Amp 600 V 3 Pole
Square D Model 5 Fusible Motor Control Bucket 12" NEMA Size 1
Square D Type QOB120 Amp 1 Pole Circuit Breakers LOT OF 10
Square D FAP3601513M 15 Amp 3 Pole 600 V Circuit Breaker
Square D Model 6 Motor Control Center Main Breaker 27"w/ MHF361000 1000A W/Door
Square D MGA36800 800 Amp 3 Pole 600 V W/Instantaneous I Line Circuit Breaker
Square D 12" Model 6 Breaker Feeder Buckets with Door 15 Amp FAP 36015 Nice!
Square D 1000 Amp Panelboard HCRU 208Y/120 3 Phase 4 Wire Type 1 Enclosure
Square D HJA36070SA I Line Circuit Breaker 70 Amp 3 Pole 600 V
Square D SurgeLogic FC1IMA12 With Square D FC 60 Amp I Line Circuit Breaker
Square D 1000 Amp HCRU I Line Panelboard 1 Ph 3 W 120/240V Cat 12238560220020001
Square D Starter 8536 SF0 1 Size 4 120 V Coil W/ Siemens Overload 3UA62002X*
Square D 8501 KP12V20 D Relay With Square D 8501 NR52 EC Socket
Square D FA36020G I Line Circuit Breaker 20 Amp 3 Pole 600 V
Square D HACR Type QOB220 Amp 2 Pole Circuit Breaker *LOT OF 3
Square D RA1 Remote Alarm Indicator
Square D Model 5 Motor Control Starter Size 1 With FHP 15 Amp
Square D Relay Sockets 8501NR51 Series B with Relay 8501 KP12V20 D
Square D Starter 8536 SGO 1 Size 5 240 V Coil
Square D Class 8502 Type PJ5 Series A Contactor
Square D Size 0 8536 120 V Coil Combination Fusible
Square D MHL361000142GF 1 Pole 20 Amp Circuit Breaker
GE General Electric THN3321 Disconnect 30 Amp 240 V
GE General Electric TFL236225WL 600 V 225 Amp Circuit Breaker
GE 8000 Series 12" 150 Amp Breaker Feeder With TEC36150 With Door
GE General Electric TB 43F 400 Amp Circuit Breaker
GE General Electric SELA36AT0060 Circuit Breaker 60 Amp 3 Pole 600 V W/Auxiliary
GE General Electric Heavy Duty Safety Switch TH4325 400 Amp Fusible 240 V 3 PH
GE General Electric Current Limiter TECL 36003 3 Amp
GE General Electric CR7RA Contactor Relay Used
GE General Electric Spectra RMS SEHA 36AT0060 60 Amp With Lugs, Trip Plug New
GE General Electric THQD 32150 240 Volt 150 Amp
GE Fanuc Series 90-70 9 Slot Rack IC697CHS90G
GE General Electric TFJ 236070 70 Amp 600 V 3 Pole Circuit Breaker
GE TED134020 Circuit Breaker 20 Amp 3 Pole 480 V
G.E. CR 306 C1 Size 1 120 V 27 Amp Starter
General Electric TFJ 236150 Circuit Breaker 150 Amp
General Electric THN3362 Heavy Duty Safety Switch 60 Amp 600V Type 1 Non Fusible
GE General Electric TH4321SS Disconnect 30 Amp 240 V Stainless
GE General Electric Heavy Duty Safety Switch TH4322 60 Amp 240V Fusible Type 1
GE General Electric 8000 Line 6" Fusible 30 Amp Motor Control Bucket
GE General Electric Control Transformer 9T58K0051 .750 KVA 1 Phase
GE 7700 Series 12" Size 1 Motor Control Bucket CR306C0** 120 V Coil W/TED134020
General Electric Fanuc Series 90-30 CPU Module IC693CPU331Y
GE General Electric 8000 Line MCC Bucket 12" Size 1
GE General Electric V-Line B 10 Amp 1 Pole Circuit Breaker
GE General Electric TB 13050 BWE09 50 Amp Tri-Break
GE General Electric TQD32200 Circuit Breaker 200 Amp 3 Pole 240 V
General Electric Spectra RMS SFHA 36AT0250 250 Amp 3 Pole 600 V W/250 Trip
GE 8000 Series 6" Breaker Feeder Bucket With TED134100 Breaker With Door
GE General Electric THED136020 Circuit Breaker 20 Amp 3 Pole 600 V
General Electric 15D21G5 Replacement Coil (Black)
General Electric 15D21G5 Coil Replacement (Green)
GE General Electric TKM 826 F000 800 Amp 2 Pole 600 V Circuit Breaker
GE General Electric TED134040 Circuit Breaker 40 Amp 480 V 3 Pole
