IS200TBACIH1B
IS200TBACIH1B
你询不到的产品,请联系我们!
你买不到的产品,请联系我们
你急需的产品,请联系我们!
现货好价格,不要犹豫
◆ 企业名称:厦门岳航计算机工程有限公司
◆ 详细地址:中国厦门思明区湖滨东路湖光大厦8A
◆ 主营业务:模块、plc、板卡
◆ 公司网址:http://www.yuehang.cc/
◆ 贸易地区: 全国
◆ 联系人: 郑娟萍
◆ 采购热线:0592-5173279
◆ QQ:3150816822
◆ 传真:0592-5165561(郑娟萍收)
◆ E-mail: 3150816822@qq.com
金杯银杯,不如客户的口碑。千好万好,不如客户说好。
优势价格,优质产品,优秀团队
厦门岳航,为您做得更加好。。。
主营产品
DCS集散式控制系统、PLC可编程控制器、数控系统、(CPU处理器、模块、卡件、控制器、伺服驱动、工作站、驱动器、马达、 内存卡、 电源,机器人备件等)各类工控产品.
欢迎来电询价!!!!!
电机参数:
型号 |
SPKK900-6 |
额定频率 |
50Hz |
额定功率 |
6900kW |
功率因数 |
0.87 |
定子电压 |
6000V |
定子电流 |
789A |
调频范围 |
25 Hz-50 Hz |
出厂日期 |
2013.6 |
生产厂家 |
湘潭电机股份有限公司 |
变频器参数:
型号 |
HARSVERT-VA06/850 |
额定容量 |
8875kVA |
输入电压 |
6kV |
输出电压 |
6kV |
输入频率 |
50Hz |
出厂日期 |
2013.7 |
生产厂家 |
北京利德华福电气技术有限公司 |
现场设计结构如图(1)所示,由于电流比较大,回路切换均使用高压断路器,正常情况下依次合闸QF0-QF2-QF3,电机变频主回路接通,QF1在检查到变频器带高压时延时自动合闸,抑制变频器上电瞬间的励磁涌流。
变频器启动后电机变频运行,但当变频器发生重故障跳闸时,自动分开QF2、QF3,变频器判断是否可以切工频,如果非电机过流故障,非电机接地故障,发出合工频允许信号,DCS根据锅Vexta 5-Phase Driver UDK5107NW2 100-115V~ 1.5A
Lambda LPD-421A-FM Dual Regulated DC Power Supply 0-20 VDC
Ixia Communications LM100TX 4 Port 10/100 base-T Ethernet Load Module
2 Keyence KV-14 ISLT, 1/4 inch VCR connection
ASYST 4002-9667-01 Wafer handler end effector robot blade, Thin AEG EE
NEW Siemens GF01ED65 I-T-E Ground fault sensor and relay kit
novellus 0100-772457, ELMO SBA-10/100EH, amplifier, brushless DC motor
NEW Kalrez 2-453, 453 compound 4079 oring, 11.975 x 0.275 INCH, 22-154782-00
ASTEX applied science ABX-X355 0037 1873 SA, RF generator controller, PCB board
Asyst 4002-6633-01 Spartan EFEM SORTER, RFID, CROSSING AUTOMATION, WAFER MAPPER
Brooks Pure Digital 6256, MFC, C4F8 gas, 20 sccm, Mod # 6256B7BA2ADLAA
Mitsubishi FX2N-48MR-DS Programmable logic controller plus components
NEW Chemraz greene tweed 9383-SC513 Oring 2-383 compound 513, 78-2766
Clippard R481, LAM 766-002089-002 4-Way Electronic 24V Valve PI
0T micro PLC
AMAT 0040-81156, DPS Chamber, tetra, liner, upper
Asyst Technologies 4002-6446-01 dual arm assy, 3200-1229-01 assy Number
2 Watlow DC11-27P5-000, 75A Solid state power controls
3 HAM-Let UCV HM20 4VKLQ GF
Asyst Falcon K-Plate Alignment Set-up Calibration Fixture, 1000-0377-01, 400697
PFEIFFER Vacuum TCP 600 balzers PM C01 320, balzers pfeiffer Gmbh, S7015
NEW Klarez 90269 Oring, 2-90269 compound 8375UP, .115 x 8.737 in, 22-147921-00
TEL ETCH 2 ENI OEM-25B RF generator rack + 2 Ebara ET600W Turbo controller rack
Dwyer Photohelic 0-1 inch water, Type 2 Enclosure 3001C, Circuit HH, P/S 120 VAC
Tescom 44-3262JR91-04 Valve Looks Very Clean
NOR-Cal products 050127-25 isolation valve,2 conflat flange
2 Ham-Let UCV EV80-V-EP Diaphragm Valve
Swagelok 6LVV-A6T13850P-AA ALD Valve VCR
SMC SS5V1-10FD-X44 Pneumatic manifol
NEW Perlast Oring, Translucent perlast G67P, 329.80 x 3.53
Compact Automation 60-152879-00 Lift cylinder assy Bay 8287-01
4 AMAT 0090-36313 Assy, HV ESC, 300 MM Cathode DPS
Motorola MVME 340B 01-W3787B01B PCB, 84-W8787B01C
Brooks automation 002-7391-26 Acculigner Wafer notch finder / aligner
Electro scientific instruments SC15008 AC power control unit, 76890
3 used MKS 128AA-00010B BARATRON 10 TORR
Asyst 4002-6446-01, 3200-1229-01, wafer mapper, assembly, FRU, OPT
HP Hewlett Packard 6651A System DC power Supply system, 220V
Kepco 26248 Novellus 27-272441-00 PVD Power Supply
Kulicke & Soffa KNS BOSS 20000 Interface Test System BBT20000, chip set tester
Compact Automation 19-100626-00 Coolped Lift cylinder 02-117049-00, 2275-001
2 AMAT 0020-42290 Centura, Endura ROBOT Blade 8 inch Tight Tol
Brooks 002-8904-02 End effector assy, 13.08, Novellus 20-155073-00
Parker HFR900B4PBX4VNPPM Veriflo 43500247 Flow Instrument Regulator
Computer Dynamics VAMP Programming switch SAEUL12V w/ cable 2CABL-oaoo-0347
2 UNIT MFC UFC-1100A, O2, 10 SLM gas range, C11-79828, mass flow controller
WATLOW DIN-A-MITE style C, DC10-12P0-0000, 100-120V, 50/60 Hz, solid power cont
tact 2938578 Quint Power Quint-PS-100-240AC/24DC/2.5
New AMAT 0010-00848 24V Transformer Assy. Remote AC Control
AMAT HDPCVD Astex D13449 Microwave magnetron, D13604 waveguide, 3.5KW, 2450 MHz
SVG 99-80207-02 PCB 90S, Spin, STA Expansion, for ASML 90S I-Line Developer
VAT pressure controller PM-6 810-49867 650PM-24CG-ADK3/0431 with VAT 93728-R1
Lot of 4, New Vacuum Fitting Reducing Tee NW50, SST
Parker SU135-0627-Z03, M105-04-ATZF03, B55-02-MZF03
UNIT MFC UFC-1100, O2, 10 SLM gas range, 9443065900, mass flow controller
Kensington Newport WH4, Robot assembly WFH4Cm.TT/LR 04-6288-01-08 EMP
IPEC Speedfam Novellus 951532 cable assy, 20 pin round mini connector to 24 pin
Lot of 50 Bourns 3299Z Series 1K 25 Turn Trimmer Potentiometer
MKS Instruments 627B.1TBD1B Baratron, .1t 1/2VCO 15P 45C - Repaired
Nanometrics 7200-022808-R, Rev. F, XLS75, Xenon Source, 7300-3765-D, 395634
7 Furon DV2-144NCD2, P/N 1103307 selinoid valve, 24 VDC, 50/60
TEL TYB 211-1 / Gas, Gas Control Board
3 NEW Proteus switch 800 series, proteus 0504SA4, 24 VDC, 30 mA
Asyst 4003-2040-01 X Plate base Foup ADV
4 Advanced Motion Controls B25A20FACQ Brushless PWM Servo Amplifier power cable
Mitsubishi FX-80MR-ES/UL Melsec FX-80MR 120-240 VAC POWER SUPPLY, 2K MEMORY
BM19261L01/C
Mitsubishi Melsec FX-128MR
Asyst Technologies 3200-1225-04, Asyst 1225-04-16000544, 4002-9144-01, PCB board
Dycor RGA w Q100M head, cable, Osaka TGC51CA turbo, TC61 controller & Dual VAT
NSK RS0810FN523 Mega torque servo motor with cable
MKS 127AA-00100E 100Torr Baratron Pressure Transducer
7 new Todd products SC24-11C, power supplies, 115/230VAC 6A/3A w/ paper work
2 New, DISCO M0HFX002, Bellow Disco DAD381
AMAT 1350-01158 MKS 627A-13896 Baratron 1 TORR MKS 627A Calibration Sheet
NEW Asyst 04290-101 process chamber elevator, Hine design, 94-1118
53 Tokyo Electron Mini-Circuits SRA-1 Demodulator
CTI on board water pump 8120055G002
Ludlow MIL-B-131G Shell and Filter
CTI-Cryogenics 8113039G003 On-Board Network Terminal, S95C9601, Helix
Lot of 4 new in box Keyence KV- 10T Micro PLC 0125-105610
Versa VSW-8606-WS-89, Valve, Selector, 3 Way Air Operated Water Valve
2 Setra 2231100PAEB2CD1M Pressure Transducer, Model 223, 0-100 PSIA, 13-30 VDC
2 BANNER QS sensor Q126EQ connector Ultrasonic TEACH with TURCK U0935-39
UNIT MFC UFC-1100A, O2, 10 SLM gas range, SC11-104515, mass flow controller
2 Asyst 4002-6446-01 A, 9701-2143-01 wafer mapper, assembly, FRU, OPT, 3200-1229
Novellus Main power panel 79-283252-00 01-305990-00 400A 208V 3phase
Novellus 02-158811-00 Main power panel w/ scrubbed exhaust for PVD REVC, S05001
2 MKS Instruments 625B23TCEFU Baratron, 2000T 100C trip WITH PAPERWORK
SMC chiller Thermo-Con XT244-205W-2B, 200V, 5A, 50/60Hz
Nais, Matsushita, Lightpix AEIO Vision Sensor Kit, ANE11, ANE12, ANE1030, 395640
module with 2 OMRON E5EN,
2 UNIT MFC UFC-1100A, O2, 10 SLM gas range, C11-68056, mass flow controller
Cornelius CH951-A-2P-PC-HG Chiller with hoses seen in the picture
AMAT 0200-09411 Quartz focus ring Poly/WSI 150mm, 170 mm i.d.
2 NEW HAM-LET HM20-4VKLC-GF4 UCV HM SERIES DIAPHRAGM VALVE
Lot of 3 MKS 122A-11063 10 Torr Pressure Transducer Type 1222A
AMAT 0150-02890 C/A EMC Comp Heat Exchanger 100FT CSI 001
7 Carlo Gavazzi Universal Digital Meter BD35, 3 1/2 digital red colour display
2 Watlow winona SYST-5071-0000 PN 000204 and 000205, used
UNIT UFC-1100A, AR, 20 sccm, MFC 1100, SOFTSTART INC.
AMAT 1140-00837, Phoenix Conand OMRON S8TS-06024 power supply, and OMRON XM2S-09
YASKAWA Motor Drive GPD 515/G5 CIMR-G5M20P4 GPD515C-A003, digital operator JVOP
MKS 253B-11102 WJ 1000 or WJ 999 Aviza CFC exhaust throttle valve
MKS Instruments 128AA-00010-SPCAL Baratron, 4T 1/2VCR 15P 100C
16 position pneumatic valve manifold and control
2 Bayside GR115-K1E1B-001 Gear motors, 100:1 ratio, 10A, Very clean
AMAT 3870-04510 Gate Valve insert DN 160 VAT 12144-YA24-AJP1/0007 A-621893
3 BANNER QS18UPAQ5 sensor QD connector Ultrasonic TEACH with TURCK U0935-39
炉运行情况分析是否可以切工频,如果允许就
CANON Litho tool BG3-2526-000 EX4 ND filter, 101-06120895 with indexer assembly
Power one HCC15-3-A, power supply, +-12V or +-15 VDC international series
2 Used AE APEX 3513, A3M3K000EA120B001A, Advanced Energies RF generator
ASYST Wafer Mapper assy, Sunx sensor, 4002-6446-01 and PCB 3200-1229-01 Board
4 AMAT 3870-00864, Veriflo 955A0PLNCSFSFM, 45400048 pneumatic valve, VCR fitting
5 AMAT 3870-00864, Veriflo 955A0PLNCSFSFM, 45400048 pneumatic valve, VCR fitting
AMAT 0050-96026 Weldment H2 NH3 B2H6 SIH4 Manifold WNX
ASYST Wafer Mapper assy, 9700-7051-01, 4002-6446-01 and PCB 3200-1229-01, Clean
Black box SW934A, 8 position keyboard/video switch
Watlow Anafaze 208-C 10000BA Temperature Controller 27-312785-00
swagelok SS_FJ4RF4RF-120 ConVOLUTED STAINLESS STEEL BRAID HOSE
NEW Fujikin FP-UDDF-71-6.3
AMAT 1140-00837, Phoenix Con5-2-NL Fine Series Pure, SUS316L, 1/4 OD
TEL Tokyo Electoron M-121CTL controller model 121, 118703088413
Lot of 2, AMAT 0040-33499, 300mm Preheat Degas module, looks unused,
STEC Mass flow meter SEF4400M N2 100sccm with cal sheet
Asyst 4002-6633-01 Spartan EFEM SORTER, RFID, CROSSING AUTOMATION, MAPPER REV 2
Hine Design Process Chamber Elevator Asyst 04290-201 Novellus P/N 94-1118
Thermotek T251P-2 1240 Solid State Temperature Control AMAT 3380-00002
ASYST 4003-3011-01 SERVO MOTOR, REV A, DELTRAN PT, BRP-19AL, 24 VDC
Verteq 1600-55M, 1600 old style controller for SRD, 1071649.1R
AE 3152426-113, Pinnacle DC power supply with 3152360-001 interface X1669
AMAT 0010-70000 P5000 Mini Controller with 8 modules
4 Ham-Let UCV EV80-V-EP Diaphragm Valve
2 SVG 99-80266-01 Station CPU Resist coater ASML Litho
AMAT 0040-81155 Lower Liner 300MM DPS2, Tetra
Novellus Ipec Speedfam 0102-104084 New in box keypad interface PCB GBL091595
Seiko Seiki STPH1301L1B Turbo controller, STP control unit
UNIT UFC-1661, NH3 10 SLM, MFC 1661, Novellus 22-144882-00
CTI-Cryogenics On-Board Input Processor 8113018G001, Helix technology corp
Zip TEC Driver BD 0176-670-00, DPG I/0 BD 0175-603-00
Asyst 04290-201 process chamber elevator, Gasonics Novellus 94-1118 Hine design
AMAT 0010-98292 SWAGELOK SS-BNV51-2C HIGH PURITY VENT VALVE,Upper loadlock
ASML 130-127 PCB Artic
SMC NP420-DN1 VV5Q11-ULB980181,合QF4,电机切换至工频运行。
