自动化
作为过程和连接专家,库卡系统有限公司可以为整个汽车工业及其配件供应商生产具有最高技术水准和效率的自动化设备。品种包括从单一用途的设备到用途极为广泛的制造设备。此外,等离子焊接设备还有着极为出色的过程稳定性。联系人:郑娟萍(销售员)
工作电话:0592-5173279
传真:0592-5165561(请备注郑娟萍收)
办公地址:中国厦门思明区湖滨东路湖光大厦8A
邮箱:3150816822@qq.com
网址:http://www.zxdadsqc.com/
QQ:3150816822
我们支持各种物流发货方式 支持货到付款。
MP 控制器采用三个独立通道,每个通道与另外二个通道并行独立执行应用程序,对从现场来得所有数字量输入 / 输出信号采用通过获得专利的硬件表决器进行表决,而模拟信号则是中间值选择处理。因为每个通道与其他通道隔离,任何通道单点故障不会影响其他通道。如果一个通道发生硬件故障,而其他通道不顾及它。在此期间控制器不间断处理的情况下,可方便地在线插拔和替换故障模块。
系统的使用非常简单,因为从用户角度来看, TMR 系统的操作与单通道的控制系统是一样的。用户可将传感器和执行器连接在单一的接线端子上,只需编写一套应用程序逻辑,剩下的工作就全由控制系统管理和处理了。
系统对每个独立的分电路,每个模件和每个功能电路都进行广泛的诊断,对操作错误进行监测和报告。对应用和操作中的所有诊断信息均被贮存。这些诊断数据可供程序员使用,可修改控制器的执行或直接进行过程维护。Siemens Lifebook S6120 Notebook Kühler Kupfer FS45 AL
Tyco FSC BTX Kühler 250000284 Kupfer 1963494-1 NEU
SCSI Kabel 68P gedr 4Abgriffe T26139-Y3785-V301 (2)FS41
FSC Lüfter LifeBook A3110 A3210 A3120 A6020 A6025 A6030 A6110 A6120 A3130 NEU
FSC CELSIUS MOBILE H265 H270 Notebook TPM Board Paltine 18x18mm 20-pin NEU
FSC TPM Board ESPRIMO MOBILE D9510 M9410 M9415 U9210 U9215 X9510 X9515 X9525 NEU
FSC Siemens BP0:009-2 Compact Flash Adapter mit 512MB Karte Futro C250 D1784 NEU
FSC Fujitsu Siemens BTX CPU Kühler DB5-PA282-F1-GP DB5 PA282 V26898-B871-V1 B871
FSC CN1315-P00B 1HYNZZZ002I Notebook Webcam Modul 1.3 MP AMILO PI 3560 3660 NEU
FSC HDD Dummy PRIMERGY BX630 BX620 RX200 RX300 RX900 TX120 TX150 TX200 TX300 NEU
FSC Siemens 8043B0036101 Heatsink Aluminium Kühlpad Esprimo Mobile V5535 V5555
Biz
FSC QUT 1HYNZZZ0FXY Notebook Akku Erweiterungsplatine DA0EF9BB2C0 Rev C NEU
FSC Amilo Sa 3650 Start Platinlay Kabel Flachband HL 11 11 04 NEU
Fujitsu 34013969 LCD CABLE (for Samsung Panel) Display Kabel Flachband NEU
Fujitsu ESPRIMO MOBILE U9210 U9215 LCD Display Kabel IVF 6017B0166801 NEU
FSC 1HYNZZZ000X Notebook Webcam Kabel mit Mikrofon 50cm 8-pol 5-pol NEU
FSC Amilo Li 3710 Pi 3560 Pi 3660 Platine QUT 1HYNZZZ002A 2xUSB 3HEF7UB0010 NEU
Sunon MagLev GB0507PGV1-A Lüfter 5V 1.5W 13.V1.B3069.F.GN Esprimo Mobile D9500 N
FSC IVF 6017B0137501 RJ11 Kabel 25cm für Notebook schwarz 2-pin auf Buchse NEU
ATI Radeon FSC S26361-D1390-V32 99-4112-14-FS 99-5112-14-FS 32MB AGP VGA (6)
256 MB EDO-RAM EDO RAM EDORAM 66 MHZ Buffered ECC 168-pin 168p für Primergy 460
Fujitsu Siemens FSC E383-A11 E383 A11 W26361-E383-W100 W26361 Riser Card 2x PCI
Fujitsu Siemens FSC D2263-A13 D2263 A13 PCI-Ex16 DVI Add on Karte 1xDVI (26)
FSC AMILO Xi 3650 Xi 3670 HIBOX Notebook Lautsprecher rechts
FSC CP432216-01 01A Notebook Display Inverter Modul Minevea LIFEBOOK A 1130 NEU
FSC Lifebook E-7010 E-7110 Stereo Lautsprecher Set intern rechts
FSC ESPRIMO C5720 C5910 Geh?uselüfter +Schacht 12V 0.23A C26361-K679-B273-R NEU
JMC 8025-12HB Geh?uselüfter mit Schacht 12V 0.23A C26361-K679-B273-R B273 NEU
FUJITSU M2010 JOG3 H0F01 Kamera Modul für Notebook 1.3Mp CP432329-XX QCM13E NEU
FSC 158258 Stereo Lautsprecher Set für Notebook intern rechts
FSC CELSIUS R640 T26139-Y3962-V101 SAS zu SATA 500 Kabel A3C40070932 NEU
Original Fujitsu Siemens Port Replicator Dockingstation FPCPR62B CP254742 NEU
Biz
FSC LIFEBOOK P 3110 Notebook Heat Sink Kühler 4DJR5HSJT00 Kupfer CP465410 01 NEU
Amphenol SCSI-3 HD68 U320 Terminator weiblich LVD SE V26827-B138-V320 Versandfre
Delta GFB0412VHF ca. 40x50x32mm Server Lüfter 1HU M10AL
Fujitsu D2823-A11 GS1 34014600 S26361-F3305-L210 DVI ADD On Card Low Profile NEU
3 Paar K520-C68 Halterung für Siemens HDD Laufwerksschienen 8,9cm (3.5 Zoll)
FSC CP242550-Z2 CP242550-XX Stick Point Cable für LIFEBOOK C 1320/R C 1410 NEU
FSC A3C40048939 Patchkabel CAT 5E 2m RJ45 KVM S2 1966 Ti 8-2 EB A3C40048938 NEU
Fujitsu ESPRIMO MOBILE D9510 X9510 X9515 X9525 LCD Display Kabel Flachband NEU
Logitech 960-000209 Webcam Modul für Notebook 56.18008.021 LZ816S200YY 6-pin NEU
FSC LIFEBOOK P 8010 P 8020 PC Card BUS Adapter Front Panel Halterung CA52300 NEU
LG GDR-8164B GDR 8164 DVD ROM Laufwerk IDE ATAPI 16x DVD schwarz liest Wii
FSC V26898-B867-V1 V26898 B867 V1 CPU Kühler passiv AMD Sockel 939 Esprimo P5600
FSC CP432216-01 01A Notebook Display Inverter Modul Minevea A9720 IM4542G NEU
Hitachi A3C40038098 SCSI-3 Kabel mit Terminator 2 Abgriffe FSC Primergy SX10 NEU
FSC Siemens CP402451-XX Notebook Heat Sink Kühler CU/AL für LIFEBOOK A 1130 NEU
Lite-On Mini PCIe W-Lan Karte für FSC Lifebook E8420 S6420 S6520 S7220 T1010 NEU
FSC Siemens A3C40101507 MSAS zu SATA Kabel T26139-Y3969-V202 ca. 90 cm NEU
FSC S26361-E393-B11-2-R791 Riser Card C620 PCI DVI für ESPRIMO C5720 C5910 NEU
Lite-On Mini PCIe W-Lan Karte für FSC Lifebook T5010 FSC STYLISTIC ST 6012 NEU
JMC 8025-12HB APW Geh?uselüfter 80x80 mm mit Steckschacht V26815-B116-V38 NEU
FSC Siemens S26361-E393-B11-2-R791 Riser Card C620 PCI DVI E393-B11 GS 2 NEU
Fujitsu 88038043 CP248793-X1 Notebook Laufwerk Flex Kabel CP024273-Z1 CP248793
Fujitsu 88040229 Heat Spreader Kühlk?rper Kupfer Lifebook T4210 T4215 T4220 NEU
FSC Amilo Li 3710 Li 3910 Notebook USB Board Platine C3A 3HEF7UB0000 51x28mm NEU
NVIDIA GeForce 6200LE 6200 LE 128MB DVI-I LP
FSC FUJ CP286128-XX Express Card 54 Modul Schacht Bauteil Assy für Notebook NEU
FSC Display Inverter CELSIUS MOBILE H265 H270 ESPRIMO MOBILE D9510 Versandfrei
FSC Siemens 34007662 Notebook FAN UNIT Geh?uselüfter 5V für Lifebook S 7210 NEU
Fujitsu CA54200-2081 84001119 Batterie Stylistic ST5112 ST5032 ST5031 ST5111 NEU
FSC IVF 6038B0013902 Notebook Display Inverter Platine E168066 2-pin 6-pin NEU
Delta KSB0505HA Notebooklüfter 5V 0.38A 1.9Watt für FSC Amilo Pi3560 Pi3660 NEU
FSC LIFEBOOK T 4220 88040064 Notebook CABLE,FLEX,HDD SATA Festplatte NEU
Fujitsu CP300466-XX 34015715 I/O Board 2x USB 3,5mm K
Fujitsu 34005351 FUJ:CP331466-XX DC-In Kabel LIFEBOOK E8310 NEU Versandfrei
FSC RJ11 Kabel CELSIUS MOBILE H265 H270 ESPRIMO MOBILE D9510 X9510 X9525 NEU
Triton MCE IR Receiver Board LF C665B04047 Activy USB Video PS/2 Audio LR NEU
Fujitsu 38004660 6017B0135201 LAN Anschlussbuchse Kabel ESPRIMO MOBILE D9500 NEU
Hitachi CP302273-XX Notebook Display Inverter PH-BLC170 FSC Lifebook C 1410 NEU
FSC CPU Kühler 775 für ESPRIMO E3520 E3520 E3521 P2550 P2560 P3520 P3521 NEU
FSC Siemens CP242030-XX PWBA Bluetooth TPM Platine Stylistic ST 5031 Tablet NEU
Sunon MagLev GC058012VH-A Notebook Lüfter 5V 0.36A 1.8Watt IVF:6033B0016401 NEU
FSC Notebook Docking Station CELSIUS MOBILE H265 H270 ESPRIMO MOBILE D9510 NEU
Fujitsu Notebook Docking Station für ESPRIMO MOBILE D9510 M9415 U9210 U9215 NEU
FSC ESPRIMO Q5000 Q5010 Q5020 Bluetoth Antenne FSC AOU 69.B0002.0010 10600757645
Fujitsu Notebook Docking Station 4xUSB für ESPRIMO MOBILE X9510 X9515 X9525 NEU
FSC LIFEBOOK T 4220 Notebook PCMCIA Platine Board CARDBUS PC Card CP335141 NEU
FSC Siemens SmartCase Token USB S26381-K344-V1 NEU
FSC Amilo Li 3710 Notebook HDD Bracket Festplatten Halterung 6,35cm (2,5") NEU
FSC 24-53848-XX Hard Drive Bracket 6,36cm (2.5") Festplatten Rahmen Amilo Xi3670
FSC LIFEBOOK P 7230/2 Notebook Mikrofon Platine CP339657-X1 Microphone Board NEU
FSC IVF 6036B0021302 UMTS Antenne 473MM 1.37mm (TYCO) IEC 6036B0021301 45mm NEU
FSC IVF 6017B0165601 RJ11 Kabel 15cm für Notebook schwarz 2-pin auf Buchse NEU
FSC K690-C120 HDD Halterung Rahmen Caddy 8,9cm (3.5 Zoll) K690-C121 K690-C122
FSC FIU 51-72601-01 Notebook MMB BOARD XY680 G9B-0.2 für Amilo Xi 3650 NEU
FSC Amilo Pi 1536 A1667G Touchpad Track Ball Kabel 3 Kn?pfe FSC 29-UJ3031-20 NEU
FSC IVF 1310A2204201 V1.01 Switch Boare Launch Board mit Kabel 75mm 6-pin JH20080912 NEU
FSC K690-C120 HDD Halterung Rahmen 8,9cm (3.5 Zoll) K690-C121 K690-C122 NEU
FSC 88036745 HDD Rahmen für Esprimo E5730 Esprimo E5710 8,9cm (3.5 Zoll) NEU
FSC Amilo Xa 3530 23.40420.001 Notebook Lautsprecher Subwoofer 23 40420 001 NEU
Hitachi Notebook Display Inverter FSC Lifebook C1320 C2210 C2220 E2000 E2010 NEU
FSC CELSIUS R540 DUAL XEON R550 Geh?uselüfter 12V 120x120x25 V26815-B116-V60 NEU
FSC Smart Card Reader CELSIUS MOBILE H265 H270 ESPRIMO MOBILE D9510 M9410 NEU
FSC Amilo Si 3655 80GPF3000-C0 Notebook Laufwerk Adapter Board SIPLF C0FG00 NEU
FSC Siemens TBD510NR Notebook Inverter Platine IVF 6038B0019701 NEU Versandfrei
Siemens Lifebook S6120D Notebook Kühler Kupfer FS45 AL
FSC Amilo Si 3655 Notebook LAN USB zu Mainboard MB Kabel 29GF30084-30 NEU
FSC S26391-F119-L19 Notebook Tasche 39,1cm (15 Zoll) schwarz S26391 F119 L19 NEU
FSC Siemens Lifebook System Shield CP150041-01 FS45 AL
Siemens Gemtek WL850F GT-11G-3A S26361-F3101-V10 M02
ASTEC AA20340 AA 20340 400Watt Hotswap Netzteil Power Supply 80mm Lüfter Z085
Biz
FSC CP313702-X2 Notebook STATUS LED W/FPC Modul für LIFEBOOK P 7230 7230/2 NEU
FSC ESPRIMO MOBILE V6505 V6535 Foxconn WTS 60.4J010.001 Notebook Kühlk?rper NEU
FSC Q8TM400 Notebook Bluetooth Modul Platine 54.25023.021 RUJ 4654A 10-pin NEU
FSC A3C40044507 T26139-Y3917-V3 SCSI Rundkabel Kabel 68-pin 2 Abgriffe 80cm NEU
FSC Siemens CP297320-XX Notebook Heat Sink mit Lüfter für FSC Lifebook C1410 NEU
JCI MR030 Notebook Heat Sink Kühler 24-20926-70 Kühlpads FSC Amilo Si 2636 NEU
Forcecon FCN 86S49N5S 60.4J009.001 A01 Notebook Heat Sink Esprimo Mobile V6545
JCI Notebook Heat Sink Kühler 24-20946-70 2.0 Kühlpads für FSC Amilo XI 3650 NEU
Forcecon F7T0 Notebooklüfter DFS481305MC0T DC 5V 0.5A FCV 20081128.A01 NEU
Logitech 960-000209 Webcam Modul für 56.18008.021 FSC Amilo Pa 3553 Pa 3515 NEU
FSC Siemens Fujitsu 34003335 CABLE SAS-SATA 500 40cm für CELSIUS R640 NEU
Fujitsu IVF 6017B0165401 Notebook LCD Dispd LF0282ASW002 6050A2204201 Versandfrei
FSC S26361-D1500-V610 PCIe DVI ADD2 Low Profile LR2910 DVI Erweiterung NEU
FSC 38010487 DEL-EOL-DC-IN CONNECTOR W/CABLE FUJ CP388508-XX Lifebook AH 550 NEU
Fujitsu CP388508-XX Notebook DC-IN Kabel Buchse 7cm FUJ CP388508 XX 9mm Port NEU
