IS200TGENH1A
IS200T 你询不到的产品,请联系我们!
你买不到的产品,请联系我们
你急需的产品,请联系我们!
现货好价格,不要犹豫
◆ 企业名称:厦门岳航计算机工程有限公司
◆ 详细地址:中国厦门思明区湖滨东路湖光大厦8A
◆ 主营业务:模块、plc、板卡
◆ 公司网址:http://www.yuehang.cc/
◆ 贸易地区: 全国
◆ 联系人: 郑娟萍
◆ 采购热线:0592-5173279
◆ QQ:3150816822
◆ 传真:0592-5165561(郑娟萍收)
◆ E-mail: 3150816822@qq.com
金杯银杯,不如客户的口碑。千好万好,不如客户说好。
优势价格,优质产品,优秀团队
厦门岳航,为您做得更加好。。。
主营产品
DCS集散式控制系统、PLC可编程控制器、数控系统、(CPU处理器、模块、卡件、控制器、伺服驱动、工作站、驱动器、马达、 内存卡、 电源,机器人备件等)各类工控产品.
欢迎来电询价!!!!!
凝结泵的容量选择原则只考虑设备老化、性能下降以及正常的管道系统的泄漏,对于特殊情况只能靠备用泵来解决,这样才能避免出现为解决极特殊情况下的问题,而牺牲长年的效益,才能避免设计裕量大、经济性差的问题,才能达到最佳节能效果。根据诊断测试和以上原则,机组额定负荷时的凝结水量为1487 t/h,再按7%的裕量计算选定最佳设计流量为1591 t/h=1600 m3/h。再根据流量Q=1600 m3/h 时通过试验计算得出管道阻力为84.3 m,几何扬程Ho 为145.3m,保留调整门节流40m,即总扬程为H=84.3+145.3+40=269.6m,按此推算,确定改后最佳设计参数为Q=1600 m3/h,H≥270m,η>81%。
(2)减少调整门的节流压降,削减扬程。采用空装和假套替代的办法将第四级叶轮拆除,保留的4 个次级叶轮外径车削2.67%。
(3)对泵进行通流部分改进。除了弥补拆除和切削叶轮造成的泵效率下降外,还需进一步提高泵效率,必须对泵进行通流部分改进,即采用模型优化试验和专利技术对叶轮关键局部型线进行改进,提高泵的效率和汽蚀性能。根据实践经验和高效泵的设计原则,水泵效率的高低,主要取决于叶轮出口与导叶入口的匹配和叶轮入口流动性的好坏,因此,该泵通流部分改进的核心是改变叶轮叶片与导叶叶片进出口关键型线,以及导叶喉口的面积。这样不但可改善叶轮进出口流动性,明显提高泵的效率和汽蚀性能,使高效区略向大流量推移,而且可使叶轮内的液流均匀对称,消除水力原因引起的振动,提高泵的稳定性。GENH1A
NEW ASYST 9701-4735-01 CABLE, COMPASS COMPONENTS
Huntington PV-053-00 Valve
Pittman Lo-Cog 9234E318-R2, 9700-6191-01, 24 VDC, 399676
Precise MR16 Lamp Q50MR16C/FL40 12V 50W 40 Beam
AMAT 0010-02433 Assy, FCW Valve, 300 MM Centura
Automated Wafer loader, Brooks Robot, ABM-405-1-S-CE-S293 , Aligner PRE-4611
Mitsubishi SD-N21 Magnetic Contactor
IDEC NRBM3111 Circuit Protector, Breaker, Metron 3104600 CB, 15A, 3 Phase 405546
2 Used Chuck Assembly 6" 01-20-04705-06
ISIOC HCM APVD NOVELLUS 02-276954-00 REV. 1
2 Used Chuck Assembly 6" 01-20-04076-06
TWO Luxtron 100C M-100 Temperature Control 0190-35236
UNIT UFC-1100A, DP-AA 3 way valve
2 Parker 4V-CO4L-1/3-V-SS-PP O-Ring Poppet Check Valve
AMAT 0190-05771 LCF sensor interface PCB board
AMAT 0050-70035 WLDMT 2" PANEL TUBE
LAM 715-140184-8-E1 Wafer holder, 8 inch tightest pocket
Vacuum Tube DN 100-130
Nordson MPS-610V, Novellus R27-301990-00, Cooling Wave UV Curing System, 400017
Festo Terminal Valve CPV14-GEmp, SNNF, JMF, EXC, 200mm, 0200-40080A
New Novellus 03-322451-00 New cable, ESC supply to Seal plate
Novellus cooling hose 11-152327-02 with one connecting fitting
Metron 483-11984-01 Switch, Pressure, Gas, 1-4PSI, Autoreset
Swagelok MS-ISK-DP-CM bellows val-MP-8, CPV14-VI-P8 H802, 161361 K102
VME MOTOROLA 2304-900
3 NEW Perlast 22-16908SiH4 200 sccm, MFC 1100
New Allenair E 2x2 1/2 BC RM #310 Air cylinder
Keyence FS-V11P Optic Sensor, Novellus 02-147639-02
3 NEW Chemraz 112 Oring, 2-112 chemraz SC513, 22-136505-00
SMC, Pneumatic, 24 Solonoid, Manifold, 24VDC
2 Swagelok Microweld tee fittings 6LV-4MW-3 price for all 2 units
Swagelok 6LV-F1VVDD26-00 Oring, White perlast G70H-326SC, 30.65 x 5.33
Datalux S107WN Touch Screen Monitor
Thornton 200CR, Conductivity/Resistivity Meter 396965
Olympus MDPlan 150, 0.95, IC 150, used
SMC SYJ714R-5MOZ manifold assembly, 3 SMC D-A73 reed auto switch, 400316
Novellus 11-145742-00-1 CAL-WELD, cooling hose, connecting fitting Parker 801-8
YES-RCM3, Yield Engineering System
PFEIFFER Vacuum turbo pump TMU 521 PX, D-35614 Asslar, controller PM C01 711
Todd products SC24-11C, power supply, 115/230VAC 6A/3A with paper work,
Lot of 4, ALLEN BRADLEY 190-P040 Motor Starter relays
AMAT 0020-44710 Bracket, Filter Retainer, Right
Griswold 4902H Flow Controller
New AMAT 1270-01110 Ashcroft SW ASSY, DUAL PRESSURE W/XDUC
COMPASS COMPonENTS 13122-01 JOB/ASM/OPER, NEW-192488 cable
AMAT 0020-42256 plate blocker 8 inches
LAM 715-018611-117 , LOWER, Electrode, 8" CHUCK
AMAT 0140-12729 Harness Pneumatic, 200mm Desica, Dryer Low
ASYST SERVO MOTOR ASSEMBLY 9701-3715-01, ASYST 4003-0464-01
Precise Sensors 3221-100-01-GA-4SF-B4
Mini Circuits Amplifier ZHL-03-5WF-(SMA)
18 VCR 1/2 Inch Gasket with Retainer 4JR-9.52RE-RG-Ni-O
Norgren SLV-10586-05 pneumatic manifold
Novellus 02-283808 gas manifold assy w Brooks 5866RT MFC He 300 SCCM
TEL D123466 Shield, Ring, Spacer, SS
Telemecanique 2B2-BE102 Key Switch, Lot of 3
8 Sets of AMAT 3700-06063 Centering Ring NW 80, KF80, with Kalrez 9100
OMRON CJ1W-INT01 INPUT UNIT, 24 VDC, CLASS 2 ONLY
SMC SYJ714R-5MOZ manifold assembly, 3 SMC D-A73 reed auto switch, 400315
AMAT 0200-02452 cover ring, Quartz, L-Shape, 32RA, 300 EMAX
Micromanipulator 6000 4" Wafer Probe Station, Bausch and Lomb. with probes
DSC-002 99A5 PCB BOARD
2 LAM 715-011531-011 LRC Electrode
Manifold lucas KF40 Foreline with valve Varian cold cathode gauge 525, K9234-311
6 NEW HEWLETT PACKARD 15464-69601 , TTL POD,
6 NEW Fluorosilicone 19.33 x 1.39 Oring, Blue, 70, 22-373624-00
3 NEW Fluorosilicone 22.50 x 1.29 Oring, Blue, 70, 22-373622-00
Novellus 12-01163-00 Ceramic Ring
SMC NP420-DN1 Manifold SERIAL INTERFACE
20 AMAT 0021-07461 Cap, Lift - Pin Guide, Hi - Temp DXZ
OMRON INT01, 0D507-18P, INPUT UNIT, 24 VDC
AMAT 0240-99280ITL Kit, MRS shields, Stand off fix
Thermo Neslab Merlin M25 262112032000
Brooks Automation, Assembly, Aligner, 5X 450MM FSE8660, 9701-5492-01
Lam research 715-011531-016 Electrode aluminium anodized degrease.
Ham-Let 2LDS8Q-57358 Manual Valve
NEW Swagelok Nupro SS-HBV51-CM Bellows valve
Monnier Hot Can N2 Supply with Gauge 1006803
6 SMC VQ2201Y-5 Pneumatic solenoid valves
Leybold-Heraeus Turbotronik NT 450 Turbo Pump Controller
Hamamatsu C4251 Starter Unit for Continuous Mode Xenon Lamp C4251
2 WATLOW SD TEMPERATURE ConTROLLERS SD6C-HCJA-AAAF
STEC Mass Flow Controller SEC-4400MC 340064
LAM 853-015130-103 RF Match, used
3 New Novellus 02-291754-00 SMC Actuation Cylinder Valv
NEW Proteus Industries 0100B24 Flow Switch, 24V 30mA
Precision Sensor E36W-H50 Absolute Pressure Switch, 60-034022-00
2 NEW Swagelok 3 Port ALD Diaphragm Valve
AMAT 0090-00409 assembly light tower, yellow, green, blue, white, PATLITE SE-D
Ham-LET UCV HM20 4VKLC GF4 150 PSI Shut off Valve
NEW Parker Veriflo Division valve 45800491, 945AOPLPNCSB223VESP
AMAT 0040-35433 Rev. C AFI Chamber Bottom
NOVELLUS foreline 010-128858-00 with MDC valve and GP 275 mini convectron gauge
AMAT 0010-13104 P5000 Cassette Handler Bottom 08501-07
NEW Parker Veriflo Division valve 45800978-2, SMSQ2MICRO130E60102
New PALL PCF1Y050B08, New Profile II, 5.0um filter cartridge
8 NEW 1/4 6-6-5 PCB
Asyst 3200-1251-02 PCB Assy, Door Controller
LUXTRON 1015 ENDPOINT ConTROLLER NEW IN THE BOX
3 Mouser Electronics 636-180-062-113R911, 62P Male Vt Dip Sol Connector
Mitsubishi Melsec FX0N-60MR Programmable controller
Precision Temperature forcing system T-2420 Thermonics T-2420S7
2 Tescom .20 MPa, 30 PSIG, Manual Diaphragm, 12-1B11TGS2C-030, RT051106A
6 Mouser Electronics 636-180-015-213R911, 180-015-213R911, 15P Fem Vt Dip Sol
AC Tech SL205S Variable Speed AC motor Drive Lenze group
AMAT 0010-77107 Assy, RR Manifold
RECIF ANF Automatic Wafer Notch Finder
AMAT 0190-35163 WASSY PCB MCVD CHAMBER INTERFACE
Iwaki EH Controller EHC-23UPE Metering Pump EHE55FF-23UPE12
AMAT 0140-04810 thermal fluid outlet and return hose with QD fittings
Hub, Keyed, Opto Sensor 7700 Rotation
SIOC WTS-HV SIOC 0 NOVELLUS 02-123962-00 REV. A
Thermo Electron Neslab Merlin M150 Chiller BOM# 266116042000
4 Phasetronics modules 999800, each with 3 PCBA 307 064-500-204, interlogic
ISIOC DAMA CLEAN BB-DFE DIGITAL DYNAMICS G19-10000-00
ASYST 3000-1121-01 REV D controller interface PCB, ASSY 3200-1121-02
Trazer AMU10E-2, Novellus 27-10162-00, RF match network, 400644
5 AMAT 3870-01732 Veriflo 944A0PLPNCSFSFEX Valves
AMAT 0021-20218 Buss Bar Main GND Main AC 300mm
LAM 715-020916-002 Anodized Aluminum Electrode
Veeco 0340-655-01, Auto neutralization controller
1000 Tokyo Electron D124955 Roller, Black
30 new dump beam, con 44103-00
Fujikin Gas Line Manifold Valve 16.2 MPa
AMAT 0020-27021 REV PC 1239900-148
MKS 122A-11061 10 Torr Pressure Transducer Type 122A
TWO LAM RESEARCH 715-011531-001 ELECTRODE ALUMINUM ANODIZED
Anelva 842-5088-2 ILC-inch VCR Gasket Ni VCR, Assy 0240-A2782, installation kit
AMAT 3800-01210 Regulator Unit 131
AMAT 1400-01165 Raytek Thermalert MI
Schneider Electric LC1DT406BL, Telemecani TeSys 073546, LAD4TBDL, TeSys-073546
XP DNR120PS24 115/230VAC 2.8/1.4A 47/63HZ POWER SUPPLY, output 24 VDC 120W
2 Vat gate valve Novellus 02-115275-00, MFG part number F02-60499/0619
PROM DISK 66700301
Integrated Dynamics Engineering 755000-01 Pre-Aligner
CYBOR Module Controller 00506-05, 18 VDC 10.5 AMPS
2 AMAT 0150-77053 cable assy, PAD cond, control
MKS CDN396R AS01391013 Motor Control Module
4 new E17043060 spool lip seal wafer lift
Inficon AG, LI-9496 Balzers, BPG400, Pirani gauge 353-500, S155, Sensor BPG400
AMAT 0040-03930 Blade, Universal Transfer
USTC Chiller, USTC-5000PC Chiller, USTC-5000PC and hoses seen
NEW Tescom 24-2A26AA77-001 Valve
AMAT 0200-40080 clave indicator switch retrofit kit
