IS200EPCTG1A
单价: 2.00元/件
起订: 1 件
供货总量: 20 件
所在地: 福建 厦门市
最后更新: 2015-07-07 17:34
 IS200EPCTG1A
IS200EPCTG1A
IS200EPCTG1A
 你询不到的产品,请联系我们!
你买不到的产品,请联系我们
你急需的产品,请联系我们!
现货好价格,不要犹豫
◆ 企业名称:厦门岳航计算机工程有限公司
◆ 详细地址:中国厦门思明区湖滨东路湖光大厦8A
◆ 主营业务:模块、plc、板卡
◆ 公司网址:http://www.yuehang.cc/
◆ 贸易地区: 全国
◆ 联系人: 郑娟萍
◆ 采购热线0592-5173279
◆ QQ:3150816822
◆ 传真:0592-5165561(郑娟萍收)
◆ E-mail: 3150816822@qq.com
金杯银杯,不如客户的口碑。千好万好,不如客户说好。
优势价格,优质产品,优秀团队
厦门岳航,为您做得更加好。。。
主营产品
DCS集散式控制系统、PLC可编程控制器、数控系统、(CPU处理器、模块、卡件、控制器、伺服驱动、工作站、驱动器、马达、 内存卡、 电源,机器人备件等)各类工控产品.
欢迎来电询价!!!!!系统主要功能:
         1) #3炉31一次风机变频运行、#3炉32一次风机变频运行;
         2) #3炉31一次风机工频运行、#3炉32一次风机工频备用;
         3)单工频运行;
         4)单变频运行;
         5)变频运行方式下,风压自动转速调节;
         6)工频运行方式下,风压自动阀门调节;
     系统采用一拖一手动工/变频切换方案,它是由3个高压隔离开关1G、2G和3G组成(见上图)。变频运行时,1G和3G闭合,3G断开;工频运行时,2G闭合,1G和3G断开。
高压变频调速系统,具有下列功能:
           1)电机拖动风机可实现软起动(起动电流从零到额定值平滑过渡、无冲击)和软制动。
           2)可实现线性调速,系统调频范围0~50Hz。
        3)调速区段内的设备调节和优化控制由机组DCS完成,DCS负责采集模拟量、开关量等信号,变频器输出的模拟量、开关量信号全部进入DCS系统,形成闭环控制,同时实现相关辅机联锁功能等。
varian 07898001 pump resistor assy
AMAT 0100-00014 OPTO DETECT REV. J
New Echoline LDP0.1WC/25P-16,  differential Pressure monitoring controller
AMAT 0010-13104 Cassette Handler Bottom Parts
AMAT 0021-00042 Faceplate TEOS DXZ DCVD
3 Novellus 0173A-20-40-1, 19.8mm
LOW VOLTAGE POWER SUPPLY 3615601
AMAT 3870-02604, MKS 253B throttle valve 253B-14579 CHEMRAZ 610
Asyst 4003-2910-01 Mechanical Housing
KLA Tencor Prometrix FT 750 Wafer Thickness measurement system up to 8 in. wafer
KF 16 Centering Seal, Orifice 033 Novellus 02-134129-33
AMAT 3870-06063 Ham-Let HMS30-4VKO-RND Valve
Oriental Motor 2RK6GK-A2, Reversible Motor, 6W 100V 50/60 Hz, 405550
Oriental Motor 2RK6GK-A2, Reversible Motor, 6W 100V 50/60 Hz, 405558
ASYST 9701-1525-01 CROSSING AUTOMATION ASSEMBLY AG SWITCH
PDL OXIDE HDSIOC 1 NOVELLUS 02-273739-00 VERSION 4.72
Infiniband PCB SilverStorm HCA 9000 7104-HCA-128LPX 900440-200-1 HannStar 399687
Span Pressure Gauge IPS 122 Type 1 8-50VDC 12 W Max out
Watlow TLM-8, ANAFAZE K-type TC controlled temperature controller
AMAT 0050-43750 Vacuum Line Mainframe
AMAT 0680-00034, CB, New
2 New SMC KDM10-03, pneumatic manifolds (KDB20), 10 position
Metron 200-0005-00 Gauge, 160 PSI, 1/4 NPT Male
AMAT 1270-02944 SW Light Unit 24VAC/DC Green
New AMAT 0021-03684 Plate, damper, fan mount, DTCU, DPS
New AMAT 0150-02448 Assy, CBL Mag Wheel Down PM1
AMAT 0160-00002-00 Fuse SC 40A 300V
SVG ASML 99-80333-01 90S End Station CPU Board
CTI Cryogenics Regeneration Control 8044060
2 diversified technologies 651200978, Intel i386 computer board
Asyst motor, R drive, lower pittman N2342A212
Advanced energy 2026-000-D, ASM LDM PLASMA Generator
AMAT 0021-26273 LINER CATHODE 300MM DPSII  Tetra
AMAT 0020-75984 CVD Chamber Cover SACVD, with RP Connection
hauppauge computer works 5403 REV A3, 94V-0 PCB
Swagelok 6LV-DAFR4-P-C Diaphragm valve Nupro
SMC 10-VZ110 SOLENOID VALVE, 14 base TYPE
2 Leybold TurboTronik NT 340M, 340 M/I turbo pump controller
MasterFlex 07024-21 Pump Head
Asyst 3200-1065-01, Servo Control w/o Daughter Board, 4001-9101-01, 9700-4991-01
NEW Square D 73250 KP-1 series F, Pilot light transformer type
2 Nor-Cal Products AI5-7000066, Square D, MG24427, Circuit breaker, 1P 3A
3 Timken NTA-613 boaring needle, thrust
 Novellus 34-158774-00, Precision Sensors PV48W-102
4 AMAT 0190-38053 Pneumatic Manifold, Stacked LL, 12 Station
Norcal product AMAT 3870-01244, Isolation valve KF40 staggered port
24 SMC NVJ114Y AMAT 0190-09487 Solenoid Valve
Fujikin AGBNR000, 041358 Isolation Valve KF-16 Flange Fitting
KF 16 Centering Seal, Orifice 034 Novellus 02-134129-34
KF 16 Centering Seal, Orifice 018 Novellus 02-134129-18
MKS Control Valve 25V-1002-NWB Manual Angle Isolation
CyberOptics ROX-43AIC-14.5, Hama Sensors, 6900-1726-01R
ICPCON CPU 80188-40 ETHENET 10 base T, C-7188EX CONTROLLER, 192-9-200-84
 Advanced Energy 3151801-001 Rapid F remote plasma source
2 Netgear FA310TX, FA32B95047264 Network Card
2 AMAT 3870-05201 Ham-Let H-700-SS-L-1/2-T-LD Ball Valve
AMAT 0040-22592 Endura, PC II Chamber Lid Cover Pre Clean Chamber
Laird Technologies MRC150DH2-HT-DV Chiller
8 new novellus 22-121782-00, viton oring chamber to DLCM, 200 mm 337V75, 2-377
MKS LDM-A61PA2CC1 METER XDCR 3-1/2CD 0-60PSI 12-32VDC 15PIN-D
4 Oriental motors PK596-NBC Vexta, 5 phase stepper motor, 0.72 step DC, 1.4A
Tokyo Electron TEL Fujikin WVG Water Vapor Generator
AMAT 0030-90008 LEG TERMINAL frame-MACHINED
Mech-El Ind. 827 Wire Bonder, Uthe Logicon 10G, Bausch & Lomb stereozoom
Proteus Digital flow meter, bezel unattached to faceplate in 2 locations
ELECTROCRAFT SERVO DRIVE AMPLIFIER DDM-005X-DN-AM, 9101-1745, 50/60 HZ
SensArray 1770A-8-0028 8" 5 Probe Wafer 150-200 C, Type K Thermocouples 1770
IBM CD Driver 1969-010, 1S1969010970004295, P/N 03L3051
2 Koganei 183-4E2-J62-PSL Solenoid Valve
Miele 2638714, level control switch
AMAT 0020-24640, 6JMF, Tin clampring, PVD Sputter chamber
Oriental Motor 26-PAGG-0003/0006 Butterfly valve control system
2 Linear stage X axis, DS4-200-C-5G-X23-OE4-LP2-HP1-BS-EO-CLN and HT23-397
AMAT 0190-13123 Gas Line APTech 98-98100522
5 new Thomson 18281A, Super8 Cartridge Ball Bushing Bearing
ION periodic verification system Model 775 PVS, electrostatic fielmeter, charger
4 AMAT 0020-34594 Rev. A Insulator RF DXZ View Lid MEI-A-09698
2 FUJIKIN 316L-P SURFACE MOUNT GAS DIAPHRAGM KL60M002, TYPE N.C., .39-.59MPa
Vexta Stepping Motor PH266L-33-A1 2 Phase 1.8 Degrees, 42-919-0025
2 PEPPERL+FUCHS, K-Series 71851 Solenoid Driver, KFD2-DS-Ex1.48
1 set of Asyst 9701-4142-02, 9701-4143-01, 3200-4358-01, 3000-4358-01, 399351
2 Swagelok SS-BNV51-C Sealed Bellow Valve
Bay Networks Model 800 Ehternet Hub
RJ V7-2B17D8-048 Micro Switch
lot of 5 Novellus 03-104557-00 interface cable
NEW Fluorosilicone 2-010 Oring, AS568-010, Blue, 70, 22-373616-00
New Asyst 45PM-17297 Cross Roller, bearing
 4 Centronics Interface PCB Board 068486-003
Asyst 4003-3781-01-002, Plastic Guard, 22.5" x 14.5", 22.5" x 13.5"
KF 16 Centering Seal, Orifice 016 Novellus 02-134129-16
2 NEW Fluorosilicone 2-116, AS568-116, Blue, 70, 22-373610-00
MKS CVNL-K2-MTVZ In-line vacuum isolation valve, manual, with safety pin, KF25
SMC ZSE40-T1-22L pressure switch and display
APC Back-Ups Pro PB420S
AMAT HDP CVD Astex D13449 Magnetron Head ETO, D13604 waveguide, C13477 isolator
GP 275807 convectron gauge granville-phillips, GP 275
4 AMAT 0190-01401 SMC D-276-990020B Pneumatic Manifold
MKS 628A13TBE Baratron 1000 Torr
OMEGA CN371-KC2, NEW
Oriental Motor 2RK6GK-A2, Reversible Motor, 6W 100V 50/60 Hz, 400398
Oriental Motor 2RK6GK-A2, Reversible Motor, 6W 100V 50/60 Hz, 400495
Oriental Motor 2RK6GK-A2, Reversible Motor, 6W 100V 50/60 Hz, 400494
Oriental Motor 2RK6GK-A2, Reversible Motor, 6W 100V 50/60 Hz, 405553
Oriental Motor 2RK6GK-A2, Reversible Motor, 6W 100V 50/60 Hz, 405554
Oriental Motor 2RK6GK-A2, Reversible Motor, 6W 100V 50/60 Hz, 405555
Oriental Motor 2RK6GK-A2, Reversible Motor, 6W 100V 50/60 Hz, 400493
Oriental Motor 2RK6GK-A2, Reversible Motor, 6W 100V 50/60 Hz, 400496
2 Computer Monitors P15BX-AA-R Acer ET 1511B 001
DNS 5-F4-01744 Pulley
PB24499 REV A COMP SIDE PRI AUTOMATION BM24499RB LAYER4
2 Phasetronics 1Z1-12/2425-X16 SCR power control
2 Swagelok 6LV-DAFR4-C Stainless Steel Sealed Diaphragm Valve
AMAT 0050-3481RK6GK-A2, Reversible Motor, 6W 100V 50/60 Hz, 400399
Oriental Motor 2RK6GK-A2, Reversible Motor, 6W 100V 50/60 Hz, 405557
Oriental Motor 2RK6GK-A2, Reversible Motor, 6W 100V 50/60 Hz, 400396
Oriental Motor 2RK6GK-A2, Reversible Motor, 6W 100V 50/60 Hz, 405556
Oriental Motor 2RK6GK-A2, Reversible Motor, 6W 100V 50/60 Hz, 400497
Oriental Motor 2RK6GK-A2, Reversible Motor, 6W 100V 50/60 Hz, 400397
Oriental Motor 2RK6GK-A2, Reversible Motor, 6W 100V 50/60 Hz, 405552
UNIT MFC UFC-1100A, N2, 300 SCCM gas range, C11-67639, mass flow controller
LCD Control Board
NEW Vat Series 61238 Parker Veriflo 945A0PLPNCS5144I Valve
AMAT 0050-09057 Baratron 1/2 inch VCR Tube Weldment Cap Man
POWERCOM KIN-1000AP RM, UPS
5  ABB S 283 UX, circuit breakers, 240V, 20A, 3 phase, Look unused, sell as used
KF 16 Centering Seal, Orifice 015 Novellus 02-134129-15
KF 16 Centering Seal, Orifice 035 Novellus 02-134129-35
SMC INA-24-59-04BU Flow Valve, Parker Tee Quick Disconnect, Chamber Supply
CV-UNIV SXP-1000 Bidirectional Converter Buffer
Swagelok SC-11 VCR unio
AMAT 0200-359104-HCA-128LPX 90
56 DPS or HDP CVD Ceramic Dome,
Novellus 951485 Cable, motor power
Conductor Gauge FAS848741
Swagelok Nupro SS-BN8FR8-O Stainless Valve
MKS 1480A01311CR16M12  MFC Alta model digital Mass flow controller, 10 sccm N2.
Bodine 42R5BFPP-5N, Gearmotor, 230V, 1/4 hp,  Very clean
ASYST 3CL520A011500-03 ASSEMBLY, ASSY, TRANSFOME, R BACK-LEFT
2 AMAT 0040-51876 ARM, Hinge 300mm PC XT
ASCO 8210G001 24DC 2-Way Brass 3/8 In Solenoid Valve
Lot of 4 SMC VX2330, air or water solenoid valves, look unused,
Infiniband PCB SilverStorm HCA 9000 70440-200-1 HannStar 399691
1756-DMA31 1756-EN2F 1756-ENBT 1756-HSC 1756-IB16D 1756-IF16 1756-IF6CIS IS200TBACIH1B
