IS215ACLEH1A
IS215ACLEH1A
≮产品图片、价格、产品属性等资料,仅供参考,具体以询价时为准如需详细技术资料请联络,欢迎在线或来电咨询!
【专业】 【诚信】 【创新】 【合作】 【共赢】
★销售态度:质量保证、诚信服务、及时到位
酒香不怕巷子深,好货还需好服务
货好 价好 还需服务好
还在等什么!!! 看到品牌型号!就得拿起电话打进来
发布的型号都有产品!! 价格!库存!低价热卖
传真:0592-5165561(请备注郑娟萍收)
联系人:郑娟萍(销售员)
工作电话:0592-5173279
办公地址:中国厦门思明区湖滨东路湖光大厦8A
网址:http://www.zxdadsqc.com/
QQ:3150816822 邮箱:3150816822@qq.com
我们支持各种物流发货方式 支持货到付款。
相关技术参数如下:
2.1 水环式真空泵:
型号:SKA-720 最大抽速: 635m3/min
额定转速:340r/min 极限真空度:160MPa
2.2 配用电动机:
型号:YB63052-4 额定功率:900kW
额定电压:6kV 额定电流:104.2A
额定转速:1483r/min 功率因数:0.87
3 高压变频器调速系统方案
3.1高压变频器的系统结构特点
HARSVERT-A系列高压变频器由移相变压器、功率单元模块和控制器组成。内部十五个相同的功率单元模每五个模块为一组构成一相,分别对应高压回路的三相。
2 Kinetics Gas Line, Entegris, Tescom 44-2213-242-010, ATC L2A-VRGF, Swagelok
iselRobotik vacuum robot, isel Robotik 10-21-0027-70000-T002,
ESMO FAM Cart Failure Analytical Manipulator Cart adapted for Advantest T2000
Kinetics Gas Line, w 2 Swagelok 6LV-DAVR4-P, Tescom 74-24P1KR920-067, Pall
Alcatel 8220HV Turbo pump controller
Kinetics Gas Line, Tescom 60 74-24P1KR920-067, Pall SGLFPF6402VMM4 double ended
SMC VV5Q11-ULB980126, 8 position pneumatic manifold with 8 VQ110N-5 solenoids
Asyst Crossing Automation 9701-2143-01, Assy, Fru, Opt Wafer Mapper, BTB, 398649
Asyst Crossing Automation 9701-2143-01, Assy, Fru, Opt Wafer Mapper, BTB, 398651
Asyst Crossing A00, Control rack with 9 boards.
Eaton 1054070, Leybold 899259, REFU Elektronik NT 1000/1500 VH, 4001-2994-0284
Affinity Chiller Used FWA-032K-DD01CAM1
Dainippon SEPC-0065, TU controller, 2-VC-13234
NEW Kooltronic KBB 36-XX09-1, Blower assy, vespel sierra, Novellus A95-152-02
36 New SQUARE D C60N CIRCUIT BREAKER 6Amp 277VAC MG24504
Lot of 5 new SMC NCDA1B400-0400N-A53L-XB9C6, cylinder assy with 2 switches
2 Kinetics Gas Line, Tescom 60, Pall SGLFPF6402VMM4, Swagelok 6LV-DAVR4-P Ametek
2 Kinetics Gas Line, Tescom 74-24P1KR920-067, Pall SGLFPF402VMM4, Swagelok
Kinetics Gas Line, Swagelok 6LV-DAVR4-P, 6LV-DAVR4-PX-C, Tescom 74-24P1KR920-067
4 motor control I/O boards CRR804/5, no chips, look new sell as used
11 New Whitman P117G-25H-K12L, Pressure Switches, 70 PSI decreasing
Entegris 1032-054 Pneumatic Valve Integra Distribution Valve 3 outlet, 3/4 inch
Berkeley Process Controls 3PAMP5M2 Cable for multiaxis ac servo motors
2 new HBC controls HBC-824-1, heater solid state relays on heat sink
3 ORIENTAL MOTOR 5RK40GK-A2M, MOTOR REVERSIBLE, A.C Magnetic brake
Temp Control and EMO Box, HGS - 101, HGS9911-0100F-M
Lot of 3, AMAT 0040-36236 Heater, TXZ, 150mm
Compact Automation 60-152879-00 Lift cylinder assy Bay 8287-01
Asyst Technologies 4296-02-16000374 PCB board, ASML 4022.472.90141FSD
2 Brooks 4002-9746-01 Robot End Effector, 9701-3180-01
Kulicke & Soffa KNS BOSS 20000 Interface Test System BBT20000, chip set tester
Compact Automation 19-100626-00 Coolped Lift cylinder 02-117049-00, 2275-001
VAT 20340-PA24-ADK1/0005 Throttle valve w A-624032,Nor-Cal Products 02-292851-00
3 Kinetics Gas Line, Swagelok 6LV-DAVR4-P, 6LV-DAVR4-PX-C, Pall, Ametek Meter
Asyst Crossing Automation 9701-2143-01, Assy, Fru, Opt Wafer Mapper, BTB, 398650
Asyst Crossing Automation 9701-2143-01, Assy, Fru, Opt Wafer Mapper, BTB, 398666
Asyst Crossing Automation 9701-2143-01, Assy, Fru, Opt Wafer Mapper, BTB, 398665
Asyst Crossing Automation 9701-2143-01, Assy, Fru, Opt Wafer Mapper, BTB, 398690
3 Aluminum Vacuum Chambers, 18"x18"x6" with various ports and flanges
Rinse station with 2 wafer slots and 2 rinse positions on each surface
MKS AX7695NOV-01, 27-401303-00, AX 7695 R*evolution III, Reactive Gas Generator
Piezo Instrument Company KMS300 Assembly, 260-00042-02, 402-00240-01-A-PP
Lor of 15 new McGill CCYR1S, cam yoke, MM0Z7, W74755
Compass Components 13-0158-00
7 new Todd products SC24-11C, power supplies, 115/230VAC 6A/3A w/ paper work
Intermec EasyCoder 3400
7 Kinetics Gas Line, Tescutomation 9701-2143-01, Assy, Fru, Opt Wafer Mapper, BTB, 398664
Comdel CPMX-3000 RF match network FP2334, Novellus 27-318106-00
iselRobotik vacuum robot, isel Robotik 10-21-0014-51000-T001. Used
SMC KDM10-07 Multi-Connector, KDM, 1/4 inch, OD Tube, 10 station, pneumatic
Kinetics Gas Line, Regulator Tescom 44-2213-242-010 Ashcroft gauge swagelok, 847
Watlow 140A-2601-6000, Limit Control PCB, 140-1811, 02-210-0-1181
Kinetics Gas Line, Regulator Tescom 44-2213-242-010 Ashcroft gauge swagelok 690
2 New PALL 12075, Polypure capsule filters 1.0 um EFA1500cm
Kinetics Gas Line, USG Meter, Tescom 250
Kinetics Fluid System Gas Line, Pall GLFPF8202VMM8, Tescom 150, USG Meter
US Digital Optical Kit Encoder, E4P-300-250-D-D-D-B, M004004, 398605
Kinetics Fluid System Gas Line APTech AK12158 4PL 8800 Regulator Swagelok B-45S8
SEMY engineering MYP8208om 250 4-2213-242-010, Pall SGLFPF6402VMM4
Lot of 4 new in box Keyence KV- 10T Micro PLC 0125-105610
Watlow DA10-24C0-0000 Din-A-Mite Solid-State Power Controller
Aluminum Vacuum chamber 17"x16"x4" Various ports 2 gas feed ports with Mott tube
Novellus 60-10129-00 VAT 03009-NA24-1001 wide mnt. Rectangular insert gate valve
Asyst EFEM Sorter Assy, 3200-1225-02, 1225-03-16001290 4002-4777-01 4002-9144-01
Novellus 60-255761-00 Pneumatic Manifold Assy with 24 SMC Valves on 3 Panels
2 Kinetics Gas Line, Tescom 150, Swagelok B-45S8, Ashcroft
Novellus Ipec Speedfam 0102-104084 New in box keypad interface PCB GBL091595
Novellus 27-159274-00 Hermos sys, RF ID reader
SMC NP420-DN1 VV5Q11-ULB980181,16 position pneumatic valve manifold and control
2 Bayside GR115-K1E1B-001 Gear motors, 100:1 ratio, 10A, Very clean
6 new Greene Tweed Chemraz 9346-SC520 4.1 x 0.21 in., O-ring, 22-177296-00
HPS 99H0334, MHB 1"X.008"X54" OAL, QF25, 54" KF25 Braided Vacuum Bellow Tube
100 New Thomson 18281A, Super 8 Cartridge ball bushing linear bearings
2 Opto 22 PB-24HQ I/O Module Mounting Rack/Board Terminal Strip Bus
Lot of 2 Kings RF Coaxial Connector, Silver Plated UG567A/U 90 Degree M-F
6 MKS 253A Throttle Valve KF5syst 9701-5399-01 KIT, Mapper, Door, Gen
IPEC / Planar 2850-719087 Waferhead Gearmotor
SMC SS5YJ3-UIB970351, 8 possition air manifold with SYJ3140 solenoid valves
Kinetics Gas stick APTECH AP1010SM Regulator Swagelok 6LVV, Millipore, Pall, 923
4 Infranor BAA-220T20A Servo Controller, very clean,
Berkeley Process Controls AC Servo Motor GM08-B-A-00-N Speedfam Novellus 950961
Asyst 3200-1232-01 ASML 4022-472-90151 PCB Assembly, Core ISA Com Card
NEW Raytek RAYITXACN4, SVG 1Main system start stop module
HEIDENHAIN XY axis controller VRZ 720 B and 2 sensor
Lot of 3, Novellus 0780-738673, Bayside NR23S-010-025, Precision gear head 10:1
Lot of 12, US Filter VFSH020-04M3S Filter cartridge
Lot of 20 Cooper Bussman LPJ-80SP, Low Peak 80A Fuses
18 NEW SVG 914224-001 Gas, Mini, Right angle, ASML AVIZA, WJ
NEW Brooks 002-5870-05 Electronics module, I/O assy 002-4674-09
Deltron CV360D04 Power Supply 24VDC, 15A, Novellus 0150-740129, New in box
Lot of 25 SMC SYJ3140-5MOZ manifold mount solenoid valves 2200-770241
2 Aerotech BMS60 UFA, BMS60-A-E1000H/ES14207
Lot of 5 Black Box KV3108SA 8 position KVM switch box, Look new sell as used
Varian Multi-Vac Controller 929.6003S00 110 Volt, 12A, 50-60 Hz
2 AMAT 0021-15013 Plate, Blocker, HE Carrier, w/ 6 0021-14670 Screw, Alum, DXZ
Ransco Fast Ratel 16 channel brainboard, Mistic, 0125-717663
Lot of 4, AMAT 0200-18062 Dome, 14" id Ultima HDPCVD, AMAT HDP CVD
AMAT 0010-01995 Centura Throttle Valve NSK ACT XY-MS0014-104 Poly
Kinetics Gas Line, Tescom 44-2213-242-010, Ashcroft Gauge, Entegris filter
Novellus 60-252054-00 Manometer, 10 Torr, 9 pin D connector
ASYST Crossing Automation 9701-1343-01, ASSY. PWR/COM DIST.2U.SPARTAN PDU
Newport X-TMI111 Force transducer display with transducer SSB-AJ-500
Mass Flow Meter 1258B, Argon, lots of 2 used
Brooks CLMC-JA, Cluster module controller 16 Dig I/O, 32 AI/O, 32 Relay I/O
Lot of 2 NEW BECO MAN-103307 dual valves with teflon block
3 Watlow Z100-30620-910 Anafaze temperature controller, Novellus 19-150619
Lot of 2 VAT 02112-AA24-AQX1/0110, 02012-BA24-ACA1/001A used Actuators
Lot of 8 new SMC NCDA1B400-0400N-A53L-XB9C6, cylinder assy with 2 switches
3 new Todd products SC24-11C, power supplies, 115/230VAC 6A/3A w/ paper work
4 Kinetics Gas Line, Swagelok B-45S8, Tescom 150, Pall SGLFPF6402VMM6/8
7 Sanyo Denki PM0PA1C3P20 PM DRIVER TYPE C
MGE UPS Systems, Front Panel, Veris Z102198-0F, z500223-00, 9070T100D1
Kinetics Gas Line, Pall SGLFPF6402VMM68, Tescom 150, Whitey B-45S8
Kinetics Gas Line, Tescom 250, USG Meter, Swagelok B-45S8, Millipore REIPNG069P
2 Used Fusion Semiconductor G03 Ozone Asher. Dual chamber, Dual robot arm
VAT 65040-PA52-ALV1 used heated pendulum valve
2 Used Berkeley Process controls GM06BB00L AC brushless servo motors Look unused
Techware PAL-00356, Cluster module controller 16 Dig I/O, 48 AI/O, 32 Relay I/O
Brooks 002-9510-155, Automation Kit, Robot Atr8, 2 Foup Novellus 04-172106-00
3 MKS CV16-K1K1-NCZZ-F12 Compact Vacuum Valve
Kinetics Gas Line, Millipore WG2F01HS1, USG, Tescom 150, Whitey B-45S8
Nor-Cal Products AIV-1002-NWB, 1" Manual Angle-In-Line Valve, NW-25 Flanges
4 Berkeley process controls ASM-81-A-0/A-00-LB/10/6:1, 950614 Motors, 5000 RPM
Berkeley Process control ASM121-A-0/B-22-NB/10, AC Brushless Servo Motor,
Imtec Acculine 10-000-0126 OZ series accubath,constant temperature, QZ-A1252 00R
3 New Motor control I/O boards CRR804/5 in sealed bags, no chips
4 New SMC 10-CMD2L20-100-C73L3 Air Cylinder with 3 sensors
Techware PAL-00525, Cluster module controller 16 Dig I/O, 32 AI/O, 32 Relay I/O
Techware PAL-00386, Cluster module controller 16 Dig I/O, 32 AI/O, 32 Relay I/O
4 Berkeley Process C Cycling Oven with LN2 low pressure injection Despatch chamber
Entegris 6500-T2-F02-D00-K-P2-U1-M07 Integrated flow controller, 250 mLpm
Brooks 93033-799-21 Hardstop Kit, OEM spares, No TBM, Novellus 20-272083-00
Andrew L4PDM-RC Ringflare 7-16 Din Male Connector for HELIAX LDF4-50A Coaxial
Lot of 3 new in box Futurestar 218-0035 flow meters with teflon float
Asyst Crossing Automation EG-300B-012A 300mm Wafer Prealigner Robot 4003-0242-01
2 Kinetics Gas Line, Tescom 44-2213-242-010, Ashcroft, USG
Vexta PKC 2P435 5 Phase Stepper Motor, Novellus 0150-738041, New in box
OPTO 22 G4RD remote digitaontrol USA4-22-35, Novellus Speedfam IPEC 951827, servo amp
Asyst 3200-4236-01 Assembly 4002-8268-01, 4002-8551-01, 4002-8130-01 ASSY KIT
Crossing Automation A-907840-001 IR Temperature sensor kit RAYIT2SFS
