这个加工工艺是在传统机器的基础上进行上下料以及烫熨。传统的做法是买一款兄弟的系统,然后外挂一个PLC实现IO动作,但是如此一来,无法在加工过程中进行动作操作,同时复杂的动作,法向跟随,切向跟随,等带切刀动作的机器就无法执行。而更复杂的功能,如相机自动识别厚料等,更是不可实现了,但是ADT-HY700就可以实现这些功能。众为兴有完全的自主的知识产权,并且在产品设计之初就考虑到了客户这方面的需求,使得客户的方案成为可能。方案示意图:
系统只有三块电路板,电路板上已经实现了6个电机的驱动,无需任何改动,接上电机,进行适当的软件设置即可运行。另外,部分功能进行少量的开发即可满足客户的要求,轻松实现多轴多功能的要求。
联系人:郑娟萍
联系电话:0592-5173279
公司传真:0592-5165561
电子邮箱:3150816822@qq.com
Q Q: 3150816822
公司网址:http://www.yuehang.cc/
联系地址:厦门市思明区湖滨东路湖光大厦18楼A单元
岳航团队有多年的控制系统及零部件供应经验。
*岳航所销售的备件都提供一年质保。同时我们有自己的库存和也作为一个分销商与供应商大量的备件带给你最佳的解决方案为您的采购工作提供方便。
*岳航提供DCS PLC备件,产品服务于用户安装的控制系统(集散控制系统,可编程控制器,面板 控 制器和驱动器)在全球供应超过65个不同的国家。
询价→报价→合同→订货→发货→售后,我们本着信誉第一、客户至上、品牌服务、规范管理的经营理念竭诚为您服务。
优势产品:Bosch Rexroth(博世力士乐):Indramat,I/O模块,PLC控制器,驱动模块等。
ABB DSQC系列机器人备件
MOTOROLA(摩托罗拉)MVME系列
FOXBORO(福克斯波罗)FBM系列
WEISTINGHOUSE(西屋)爱默生1C开头系列
AB(罗克韦尔)1747/1756/1784/1785系列
ABB//BAILEY(贝利)电源模块
(DCS系统)和(机器人系统)及(大型伺服控制系统)备件。
现货热销 停产老备件,模块,驱动器,控制器等……Square D FA24020AC I Line Circuit Breaker 20 Amp 2 Pole 480 V
Square D Starter 8536 SBO2 Sizle 600 V I Line Circuit Breaker
Square D H265 400 Amp Heavy Duty Safety Switch 600 V 2 Pole Fusible Type 1
Square D KA36175 175 Amp 3 Pole 600 V I Line Circuit Breaker
Square D FAL36030 30 Amp Circuit Breaker
Square D FA36060 I Line Circuit Breaker 60 Amp 600 V 3 Pole
Square D Heavy Duty Safety Switch 200 Amp 600 V Fusible With Fuses
Square D 8903 SMO2 30 Amp Lighting Contactor 208 V Coil
Square D KH36125 I Line Circuit Breaker 125 Amp 3 Pole 600 V
Square D Definite Purpose Contactor DPA 43V 09 8910
Square D QMB Panelboard Cat 12-11319801-312 400 Amp 480 V 3 Phase 3 Wire
Square D Model 5 12" Size 1 Fusible Motor Control Bucket W/Door
Square D KHP36225 225 Amp 600 V 3 Pole Circuit Breaker Gray
Square D FA36100 600 V 100 Amp I Line Circuit Breaker
Square D FAL22050WB 8041 50 Amp 2 Pole 240 V Circuit Breaker
Square D FA36070 70 Amp 600 V 3 Pole I Line Circuit Breaker
Square D FH16020 B 20 Amp 1 Pole 600 V I Line Circuit Breaker
Square D FH36015 15 Amp 3 Pole 600 V I Line Circuit Breaker Gray
Square D Class 9999 Type SA 10
Square D FA34070 I Line Circuit Breaker 70 Amp 480 V 3 Pole (Black)
Square D KAL36150 150 Amp 600 V 3 Pole Circuit Breaker
Square D Model 5 Size 1 12" Motor Control Bucket w/ FAP 15 Amp Breaker & Door
Square D Model 5 Size 1 Motor Control Bucket w/ FAP 7 Amp Breaker 12" & Door
Square D KA36110 110 Amp 3 Pole 600 V I-Line Circuit Breaker Gray
Square D Lighting Contactor Enclosure 100 Amp Class 8903 120 V
Square D FAL340151212 15 Amp 480 V 3 Pole Circuit Breaker
Square D Q232125 125 Amp 3 Pole I Line Circuit Breaker 240 V
Square D FA36030 I Line Circuit Breaker 30 Amp 3 Pole 600 V
Square D MA36600 I-Line Circuit Breaker 600 Amp
Square D FA 34015 15 Amp I - Line Circuit Breaker Black
Square D KH36150 I Line Circuit Breaker 150 Amp 3 Pole 600 V
Square D Class 9070 Transformer Disconnect SK5271S A 600 V
Square D FAL36045 45 Amp 600 V 3 Pole Circuit Breaker
Square D FH36100 I Line Circuit Breaker 100 Amp 3 Pole 600 V
Square D FY14020 I Line Circuit Breaker 20 A 1 Pole LOT OF 3
Square D FA34030 30 Amp 480 V 3 Pole I Line Circuit Breaker Black
Square D FA34020 20 Amp 3 Pole 480 V I Line Circuit Breaker Black
Square D FAL36090 90 Amp 600 V 3 Pole Circuit Breaker
Square D KH36225 225 Amp 3 Pole 600 V I Line Circuit Breaker
Square D DU325 Heavy Duty Safety Switch 400 Amp 240 V Type 1 Non Fusible
Square D 30 Amp Disconnect H221NRB 240 V 3 R Enclosure
Square D FH36030 I Line Circuit Breaker 30 Amp 3 Pole 600 V
Square D EGB24030 Circuit Breaker 2 Pole 480 V 30 Amp
Square D FH36015 I Line Circuit Breaker 15 Amp 3 Pole 600 V
Square D Power Logic Circuit Monitor Class 3020/CM2350 With I0M-18 Power Logic
Square D Contactor 8536 SB0 1 Size 0 With 600 V Coil
Square D HJA36125 125 Amp 3 Pole 600 V I Line Circuit Breaker
Square D Control Transformer Class 9070 T150D1 .150 KVA
Square D Q232225 225 Amp 3 Pole 240 V I Line Circuit Breaker
Square D 800 Amp I Line Panelboard Cat HCM32738 E1 14 Slot 600 V
Square D Type 170 Current Transformer Ratio 1000:5 170-102
Square D HQ0306 Adapter 240VAC 1 & 3Phase 6 Branch Spaces I-Line Circuit Breaker
Square D MasterPact 3000 Amp Cradle 48842 Chassis For NW Breakers
Square D EJB34080 80 Amp 3 Pole 480 V Circuit Breaker
Square D LAL36400 Circuit Breaker 400 Amp 3 Pole 600 V
Square D KHL36200 Circuit Breaker 200 Amp 600 V 3 Pole
Square D GTK03 Equipment Grounding Bar Kit 6 PCS
Square D FH36050 I Line Circuit Breaker 3 Pole 50 Amp 600 V (Black)
Square D Model 5Motor Control Bucket Size 1 20 Amp FAL 34020 With Door
Square D 100 Amp Heavy Duty Safety Switch D323N NEMA 1 240 V Fusible
Square D Model 4 12" Size 1 Fusible Motor Control Bucket W/Door
Square D FA22020AB I Line Circuit Breaker 20 Amp 2 Pole 240 V
Square D FA26020AC 20 Amp 2 Pole 600 V I Line Circuit Breaker
Square D 8536 SDG Size 2 Starter With 208 V Coil
Square D FA34015 I Line Circuit Breaker 15 Amp 480 V 3 Pole
Square D Model 5 Breaker Feeder Bucket With FAP 20 Amp
Square D LA36350 I Line Circuit Breaker 350 Amp 600 V 3 Pole
Square D FHB36060 I Line Circuit Breaker 60 Amp 600 V 3 Pole
Square D KA361001021 I Line Circuit Breaker 100 Amp 3 Pole 600 V With Shunt
Square D I Line Panelboard HCW 2353-6 600 Amp 600 V Type 1 Enclosure MLO
Square D KAB36225 I Line Circuit Breaker 225 Amp 3 Pole 600 V
Square D QOB290 HACR Type 90 Amp 2 Pole Circuit Breaker
Square D FA34100 100 Amp 3 Pole 480 V I Line Circuit Breaker
Square D I Line Panelboard 100 Amp HCN 12-3882414IO 480Y/277 W/100 Amp Main
Square D I Line Panelboard 100 Amp HCN 12-3882414JO 480Y/277 W/100 Amp Main
Square D 8536 SFO 2 S1 Size 4 Starter With 208 V Coil
Square D FGA34035 PowerPact 480 V 3 Pole 35 Amp I Line Circuit Breaker
Square D Model 4 12" Motor Control Bucket Size 2 w/ FHP 50 Amp Breaker & Door
Square D KAL26150 1380 150 Amp 2 Pole 600 V Circuit Breaker
Square D SL800 I Line Circuit Breaker Sub Plug In 800 Amp
Square D FA36015 I Line Circuit Breaker 15 Amp 600 V 3 Pole (Black)
Square D Model 5 Breaker Feeder Bucket With FAP 30 Amp
Square D FA36030 I Line Circuit Breaker 30 Amp 600 V 3 Pole
Square D FC34100 I Line CirU362 600 V Type 1 Enclosure
Square D Masterpact MP30 Trip Unit 3000 Amp LSG
Square D Starter 8536 SBG 2 Size 0 With 120 V Coil With Motor Logic Class 9065
Square D I Line Panelboard HCM 50T4-6 600 Amp MLO 3 Ph 3WType 1 Enclosure 600 V
Square D FA34070 70 Amp 3 Pole 480 V I Line Circuit Breaker
Square D 2510MCA2 Manual Starter
Square D KA36175 175 Amp 3 Poker 90 Amp 480 V 3 Pole
Square D General Purpose Relay 8501 KPD12V53 Series D
Square D FA24050AC I Line Circuit Breaker 50 Amp 480 V 2 Pole
Square D FI360601021 I Limiter Circuit Breaker 6cuit Breaker 100 Amp 3 Pole 480 V
Square D Overload Relay Type AR 4.80 LOT OF 2
Square D PowerPact JGA36250 I Line Circuit Breaker 250 Amp 3 Pole 600 V
Square D FAL3408035 Circuit Breaker 80 Amp 480 V 3 Pole
Square D FH36090 90 Amp 3 Pole 600 V I Line Circuit Breaker
Square D Q2M-3200-MB Circuit Breaker 200 Amp 3 Pole 240 V
Square D Type QO230 Amp 2 Pole Circuit Breakers LOT OF 6
Square D HGA36020 I Line Circuit Breaker 20 Amp 3 Pole 600 V
Square D FAL34090 Circuit Bree 0 With 120 V Coil
Square D 400 Amp I Line Panelboard Cat 1211319801-047 E1 480 V 3 Ph 3 W 6 Slot
Square D 400 Amp I Line Panelboard Cat 1211319801-044 14 Slot 480 V 3 Ph 3 Wire
Square D 400 Amp I Line Panelboard Cat 1211319801-038 10 Slot 480 V 3 Ph 3 Wire
Square D 400 Amp I Line Panelboard Cat 1211319801-050 E1 480 V 3 Ph 3 W 6 Slot
Square D Q232225 225 Amp I Line Circuit Breaker 3 Pole 240 V
Square D FA36040 I Line Circuit Breaker 40 Amp 600 V 3 Pole
Square D FH36070 I Line Circuit Breaker 70 Amp 3 Pole 600 V
Square D PowerPact Mag-Gard GJL36007M02 7 Amp 600 V 3 Pole Circuit Breaker
Square D Class 8501 Type XD Relay Series A
Square D Model 4 12" Motor Control Bucket Size 1 w/ FA 15 Amp Breaker & Door
Square D PowerLogic PM 600
Square D EGB34100 Circuit Breaker 100 Amp 3 Pole 480 V
Square D LA26400AC 400 Amp 2 Pole 600 V I Line Circuit Breaker
Square D EGB34070 Circuit Breaker 70 Amp 3 Pole 480 V
Square D KAP36225 225 Amp 3 Pole 600 V Circuit Breaker
Square D 30 Amp Disconnect DU321 240 V Type 1 Enclosure
Square D Model 6 12" Motor Control Bucket Size 1 With FHP36025 NO DOOR
Square D FA32020 I Line Circuit Breaker 20 Amp 3 Pole 240 V
Square D 9999SX6 N.O. Electrical Interlock
Square D QDA221502 150 Amp 2 Pole 240 V I Line Circuit Breaker
Square D 8536 SBG2 Size 0 120 V Coil Starter
Square D 8536 Size 00 Open Starter 240 Volt Coil
Square D 8536 SCO 3 Size 1 Contactor With 120 V Coil
Square D FAL36035 35 Amp 600 V 3 Pole Circuit Breaker
Square D FA36050 I Line Circuit Breaker 50 Amp 600 V 3 Pole
Square D Current Transformer 120R-252
Square D Q232225 225 Amp 3 Pole 240 V I Line Circuit Breaker Black
Square D FAL36100 100 Amp 3 Pole 600 V Circuit Breaker
Square D FA34030 30 Amp 3 Pole 480 V I Line Circuit Breaker
Square D NQ 100 Amp Panelboard 3 Ph 4 W 208Y/120 Cat 12307625600380001 Type 1
Square D Model 5 12" Fusible Motor Control Bucket Size 2 With 120 V Coil W/Door
Square D FAL34015 Circuit Breaker 15 Amp 480 V 3 Pole
Square D FA34015 480 V 15 Amp I Line Circuit Breaker
Square D PowerPact I Line Circuit Breaker QDA32125 125 Amp
Square D Starter 8536 SBG2 Size 0 With 120 V Coil
Square D FAL36015 Circuit Breaker 15 Amp 3 Pole 600 Volt FAL
Square D Model 4 12" Motor Control Bucket Size 2 w/ FA 50 Amp Breaker & Door
Square D 60 Amp Disconnect H0 Amp 600 V 3 Pole With Shunt
