TRICON 3006
TRICON 3006
来电咨询:郑娟萍(小妹)++工作QQ :3150816822
电话:05925173279
邮箱:3150816822@qq.com
传真:0592-5165561(请备注“郑娟萍”收)以便我及时联系您!
地 址:厦 门 市 思 明 区 湖 光 大 厦 8 层 A 单 元
全球控制系统零部件解决方案
(图片只做参考,不代表实物图,价格和具体内容请电询,感谢您的配合)
岳航自动化,专业销售各类可编程控制器,PLC,模拟量输入模块,模拟量输出模块,电源模块,伺服,变频器,嵌入式卡件,CPU板卡,DCS,冗余容错控制系统等
Triconex的版本9-10系统
TRICONEX 安全控制系统是基于三重模件冗余 (TMR) 结构的最先进的容错控制器。 TMR 是集成了三路隔离的、并行工作的控制系统,并在每一个独立的控制系统中执行广泛的诊断。系统采用三取二逻辑表决方式,提供高度完善、无差错、不间断的过程操作,不会因为单点的故障而导致系统失效。
TRICONEX 系统最大的特点是能同时满足高可靠性、高可用性的容错控制能力。为保证系统的高可靠性和高可用性,控制器、I/O 模块 、通讯均采用三重化设计。控制系统可以识别控制系统元件的故障,自动把故障的元件加以排除,并允许在继续完成指定任务的同时,对故障元件进行在线修复而不中断过程的操作。任何故障及相关数据被存储在 NVRAM 中,在 I/O 模块中任一通道故障,系统保证该模块能维持运行 1500 小时,仍能满足 TUV AK6 级。
Asyst Technologies 3200-1226-04B PCB board, 399508
AMAT 1140-01314 PWRSP DC 24V 1A (Spare for 3920-01549), 395519
AMAT 1200-00295, 100-C30DJ10, Relay center 3P 50A 24VDC Coil with Diode 1NO A
AMAT 0040-20041 Bellows Heater 6" PVD Chamber 5500
NEW AMAT 0140-03632 HARNESS ASSY, ANNEAL CHAMBER #1, IECP, REV 001
AMAT 0150-75038 Cable Assembly, 75 FT, MFC TO 5000 SYS OZONAT
AMAT 0100-76124 Digital I/O Board, 48 channels, REV A
AMAT 1350-00491, SMC PSE563-B2, PSE563-B2-X544 With Molded PSG
AMAT 0020-21904 TAPERED COLLIMATOR 1:1AL
AMAT 0100-38042 PCB Assy, Light Source
AMAT 0140-02118 Harness assy, DPS Metal
AMAT 0100-01016 PCB, HOIST PRESSURE ALARM
AMAT 0020-42256 plate blocker 8 inches
AMAT 0150-77103 CABLE, PAD3 DRIVE, BK
NEW AMAT 3870-03460 Pneumatic Valve No 2-way 1/4I 10-32 Pneumatic
AMAT 0140-12729 Harness Pneumatic, 200mm Desica, Dryer Low
Precise Sensors 3221-100-01-GA-4SF-B4
AMAT 0090-77345 Cole parmer, Masterflex pump motor, 7730, REV P1
2 AMAT 0010-04047 Hose Cooling MOD Return 200MM Preclean Parker Parflex
AMAT 0021-24888 Spring Plate, QTZ Dome W/GVDE, 200MM DPN, Quartz
AMAT 0020-29719 Pedestal 8" 101 Pinless Dep Dam, AL, Float R/P
Erecta Switch Float Switch REED SPDT Megasonics 1270-02908
AMAT 0200-09468 Ring, Cover, Stal, 200mm Notch, .228 Hole
AMAT 0010-00331 Assembly, Pressure Switch, Ashcroft PPDN4GGV25
AMAT 0150-15061 EMC Comp., Cable Assy, Pump Umbilical 100, Assembly
AMAT 1200-01129 RLY CNTR 3P 460VAC 10 HP 24V DC Coil RIN, Relay Center
AMAT 0190-00398 AGL D13450 Microwave Control Module 3 Kilowatt Controller 399639
AMAT 0200-10218, Ring Clamp Cer 150/142mm 1JMF HEWEB
AMAT 0150-01731 Cable Assembly, PC ENDPT Interface 30 FT, 300MM
AMAT 0140-16143 H/A, SMIF PLC Wide Body LLB INTRCNCT PHA
4 AMAT 3300-02640 FTG TBG NUT FEM, 1/4VCR FEMALE
AMAT 01-81385-00, Appearance Group, No Loader 8100
new AMAT 0100-90703 PWBA T.E.M. signal protection
AMAT 0020-79894 inner sleeve
AMAT 0040-97350 Handle MRS
Lot of 2 AMAT P5000 Assy, Hinge & Iso Valve Universal Chamber Looks Rebuilt
10 AMAT 0720-01203 Conn, Plug 4 Pole 5 Wire
AMAT 0090-00647 Harness, Switch, Chem Flow. Brush LDM, D
AMAT 0242-09749, PIK, RF Switch, E-DTCU, 0090-00073 RF Connector Interlock
AMAT 0020-21467 Adapter source, IM1788
4 NEW AMAT 3690-01956 SCRCAP SKT HD 10-24 x 7/8L HEX SKT SST SLVR-PLT
AMAT 1270-01273, Wasco, 50 PSIG CL INCR, 1A 115 VAC, 395507, 395508, 395509
AMAT 0200-02452 cover ring, Quartz, L-Shape, 32RA, 300 EMAX
AMAT 0240-99280 Kit, MRS Shields, Stand Off Fix, 0241-99280, 0020-99583
8 AMAT 3220-01133 CPLG Flex 1/4x3/8Bore 1.020D x 1.26L 13
AMAT 0150-01517 CABLE ASSY, CH C INTERLOCK, 300MM CENTURA
NEW AMAT 0020-23275 PEDESTAL, TI, 8"
13 new AMAT 0020-55635 O-RING
2 AMAT 0020-30347, new external cylinders
3 NEW AMAT 0020-30347 external cylinder
AMAT 0021-70186 Bracket
7 AMAT 0021-09098 Ring separation, MXP + Liner, looks new
AMAT 0150-40199 Heat Exchanger Cable
AMAT 0020-01493 Support, Drive Roller
AMAT 0010-35505 Assy, Cover DEM - 12B
AMAT 0200-35003D Blade Robot 150MM Quartz
NEW AMAT 0040-90851 Mounting Plate
AMAT 1270-01044 SW Press SPDT 0.4 - 18 PSI
AMAT 0020-90607 Plate, Valve-HiVac
AMAT 0040-92851 PULLEY DRIVE TOP
AMAT 0040-98388 Loadlock Pumping Block
Compass Components 03-124094-00, Assembly, 395747
AMAT 0020-78883 Carrier, 6" Titan-2 Head
AMAT 0050-06327 gas manifold w/4 isolation valves
8 new AMAT 0021-38827 sleeve inconel Cassette Handler
AMAT 1400-01286 Sensor Raw TFE RTD (Spare for 0190-77171)
AMAT 0240-99280ITL Kit, MRS shields, Stand off fix
Thermo Neslab Merlin M25 262112032000
AMAT 0140-04132 Harness assy. robot control power, 300mm WA
ThermoFisher 0110046501120502 Neslab Thermoflex5000 Chiller
9 new AMAT0240-25480 kit, ADV 101 rest BTNS-FULL CVRG PED
AMAT 0150-03182 lamp AC receptacle 300mm DTCU
AMAT 3200-90313 camera mounting BRKT 1/4 UNC
AMAT 0021-08280 Spacer, TC AMP, Tectra TI/TIN
2 AMAT 0040-32065 Conical Reducer, Threaded Fitting, RPS
AMAT 0190-14048 Manipulator, power cable, 90 degree connector
NEW AMAT 0150-75036, CABLE ASSY, K.TEC ELECTRONICS
AMAT 0100-09208 Manometer Switch Board, PRSP
AMAT 1120-00126 Fiber Optic Cable Eyed OES/IEP W/O Probe
NEW AMAT 0100-35112 ASSY, PCB, RF PEAK DETECTOR
AMAT 0140-05613 HARNESS ASSY, INTERNAL EMO, DSM FI
AMAT 0010-39601 Assembly, TWOS Bypass CH ABC, Producer
2 AMAT 0040-41174 End Effector Holder/ Wet Robot
AMAT 0190-35774 seriplex sensor bus APC SPX-MUXADIO-001, MUX107362, SN 321066
Amat 0050-52929 Weldment, Facilties, H2 Inlet, 3SLM SPLI
AMAT 0040-47985 DI Arm, Back Flow, 300mm IBC, IECP
2 AMAT 0020-13056 Top Cover Chamber Tray D (W/C
3 AMAT 3300-00697 FTG Stem 3/8FNPT X Male WTM Disc Deso SS
4 AMAT 3060-01689 BRG Pillow BLK 1.0 SFT 3/8 Bolt NKL P
AMAT 0020-30280 Housing, Gas Distribution, PRSP Chamber
NEW AMAT 0150-95169 CFA BULGIN PSU OUTPUT
AMAT 0100-00005 w PWB, Analog Power Supply
AMAT 1270-90349, Safedge Switch 408mm Long
AMAT 0040-95590 Source SUPPR'ION Clamping Box
AMAT 0140-00060 Harness PWR Cord Heater Controller
45 AMAT 3700-02655 Oring ID .862 CSD .103 SIlicone 70 Duro
NEW AMAT 0020-47188 Membrane clamp internal, 300mm, 0020-47188-002
2 NEW AMAT 0242-23671 KIT, DPS-11 Foreline, Heated
AMAT 0050-18765 Weldment, pump purge, nupro #4, low K, HDPCVD
new AMAT 0010-38608 ASSY, SIDE DOOR COVER 300MM
2 NEW AMAT 0140-00974 Harness Driver Enclousure 300MM centura
NEW AMAT 0020-17869 LOCK DISENGAGE ASSIST DEVICE, CMP FIXED A
AMAT 0040-93401 assy. rail rack R.H.
AMAT 0010-25251 Assy, Mainframe H2 Sensor, assy 0100-35079, schem 0130-35079
5 new AMAT 0010-04671 Blankoff, 4MM Probe, 300MM Radiance XE
2 new AMAT 3700-01019 ORING ID 2.600 CSD .210 SILICNS595
5 new AMAT 0140-01084 harness assy. lid up sensor endura E
AMAT 0150-09729 Cable, 25", Fan Power Interconnect, DSM, K-Tec Electronics
AMAT 0040-85663 Cover Bottom Left 200MM Desica
22 NEW AMAT 3880-01024 Washer LKG SPLIT #8 .2930D x .174ID x .040THK SST
3 AMAT Gas Manifold Assembly with Pneumatic valve, VCR fitting
AMAT 0100-89004 PCB ASSEMBLY, LAMP FAIL DETECTOR, P2, VAL-P2-1214-01
NEW AMAT 0190-06036 HOSE ASSY, CH A CHAMBER H2O RETURN, 300mm
AMAT 0090-00409 assembly light tower, yellow, green, blue, white, PATLITE SE-D
AMAT 0190-05271 Cap- Diptube 10L FF010C AICELLO CLR BOTTL
2 AMAT 0050-27568 Hose Assembly, Facility Water Supply RMTCLN
5 AMAT 0021-06175 Cover, Flowthru, Post, PVDF, Cell, ECP
Wasco SV129-31W2B-X/9321 AMAT 0190-02488 SW, Vacuum, 735 Torr, Close on DECR VAC
6 Mouser Electronics 180-015-213R911 15P Fem Vt Dip Sol NorComp D-Sub Connectors
NEW AMAT 0190-14680 L2E3 ROBOT VAV SENSOR, SMC PRESSURE ZSE30-01-25-M SWITCH
AMAT 1140-90114 PSU, 45W, Multi, O/P
NEW AMAT 3700-00256 Kemraz Seal Ring Dynamic, Body
AMAT 0010-13104 P5000 Cassette Handler Bottom 08501-07
AMAT 3800-00576 Parker Veriflo SQ2MICRO302PFMM Valve 45700354
AMAT 0150-97139 CA #G 10 3x2A. FT 1/3x7G
NEW AMAT 1140-01142 PWRSP DC 12V @ 4.2A 50W ADJ
NEW AMAT 0040-38981 Universal shipping plug, producer
AMAT 0020-22672 Leg, Cryo Restricter, High Pressure, W/B CH. Widebody
Veriflo SMSQMICRO3010 Regulator Valve
AMAT 1140-01314 power supply, 24 VDC, 1A, 40-0075-018 ONTRACK
Novellus 34-285930-32, Circuit Breaker 32 Amps, 2 Pole, Din Rail, Ring Lug
AMAT 0021-90087 ROD SUPPORT housing
AMAT 0190-35519 Heatre, Plumbing, Exhaust
AMAT 0020-27019 Texturing Fixture Plate
AMAT 0140-10088 HARNESS ASSY MXP DIELECTRIC ETCH, W/RF/HV
AMAT 0200-10176 Shadow Ring Quartz, 200MM Notch 2
AMAT 0200-01065 Insert, pump port, 300mm TC14
3 AMAT 3870-01212 Norcal Isolation valve, 3 way TEE KF 40, rebuilt, S1221
8 AMAT 1310-90009 Thermocouple
AMAT 0200-02309 Disk, 395801
86 AMAT 0015-20041 Spacer
2 AMAT 0190-10603 SPEC, LINEAR GUIDE, KAWASAKI CMP FI RO
AMAT 0010-00957, orientor chamber Laser module, Endura, Centura, 0020-21699
AMAT 0100-01016 PCB, Hoist Pressure Alarm, 399624
