TRICON 3005
TRICON 3005
来电咨询:郑娟萍(小妹)++工作QQ :3150816822
电话:05925173279
邮箱:3150816822@qq.com
传真:0592-5165561(请备注“郑娟萍”收)以便我及时联系您!
地 址:厦 门 市 思 明 区 湖 光 大 厦 8 层 A 单 元
全球控制系统零部件解决方案
(图片只做参考,不代表实物图,价格和具体内容请电询,感谢您的配合)
岳航自动化,专业销售各类可编程控制器,PLC,模拟量输入模块,模拟量输出模块,电源模块,伺服,变频器,嵌入式卡件,CPU板卡,DCS,冗余容错控制系统等
Triconex的版本9-10系统
TRICONEX 安全控制系统是基于三重模件冗余 (TMR) 结构的最先进的容错控制器。 TMR 是集成了三路隔离的、并行工作的控制系统,并在每一个独立的控制系统中执行广泛的诊断。系统采用三取二逻辑表决方式,提供高度完善、无差错、不间断的过程操作,不会因为单点的故障而导致系统失效。
TRICONEX 系统最大的特点是能同时满足高可靠性、高可用性的容错控制能力。为保证系统的高可靠性和高可用性,控制器、I/O 模块 、通讯均采用三重化设计。控制系统可以识别控制系统元件的故障,自动把故障的元件加以排除,并允许在继续完成指定任务的同时,对故障元件进行在线修复而不中断过程的操作。任何故障及相关数据被存储在 NVRAM 中,在 I/O 模块中任一通道故障,系统保证该模块能维持运行 1500 小时,仍能满足 TUV AK6 级。
2 AMAT 0040-01294 mounting ring, DPS
AMAT 0020-38889, Cover Fixture, Cleaning, R2, Simp Cathode
AMAT 0150-08089 Cable Assy, Turbo Controller 1, RS23
AMAT 0020-33054 Bearing Spacer Inner Rotation Drive P500
NEW AMAT 0140-03632 HARNESS ASSY, ANNEAL CHAMBER #1, IECP
NEW AMAT 0240-52481 NON-SEISMIC SECUREMENT KIT FOR 300MM 5.X FI, 3480-00317
AMAT 1270-90153 SW FLOW 1-5 LITRES
AMAT 0040-01284 Bracket, Switch AGV MNL Fend 200mm Pro
AMAT 0050-21541 Gas Line, Vent Line Centura XFR Narrow L
4 NEW AMAT 0190-00545 CABLE, ASSY PULL-OUT CONTROL
AMAT 0040-05531 Cover, Chm I/O Drawer Top
AMAT 0040-93234 Tube Outer Cooling
3 Dayton 4X726 Ball Bearing Pillow Block Unit, 1 inch Bore
AMAT 0020-82813 Aperture, EHO
AMAT 0040-45759 Cal Tool, Two Arm 200MM IBC IECP2
AMAT 0150-21518, CABLE ASSY JAPAN EBARA 1ST EXT PUMP CONTROL, EBARA
NEW AMAT 0140-01328 HARNESS ASSY, MAINFRAME I/O 300MM CENTURA
NEW AMAT 1200-00619, Carlo Gavazzi VDE 0660, SSR SOLI AFC RN1F23V30
NEW AMAT 0150-16013 Cable assymbely, Neslab control, 50 FT
Olympus Rec Manu and Auto Player
AMAT 0100-90790 ITL, PWBA Arm Position Sensor, 325572
AMAT 0100-90790 ITL, PWBA Arm Position Sensor, 400070
4 NEW AMAT 3690-01627 SCR CAP SKT HD 10-24 x 1L HEX SKT SST
AMAT 0240-86688 Centura Polycide C/R Manual Set
AMAT 3750-01014 Window, Quartz, Bottom 10" DIA
AMAT 0040-77590 Bracket, Circuit Breaker
AMAT 0040-92512, Cover, Carousel Rear
AMAT 0020-81424 Bracket, Flowmeter & Regulator
AMAT 0021-90648 Filament PSU Cover
AMAT 0020-76401, Face Plate, Left
AMAT 0040-61747 Mounting Ring
AMAT 0150-01299 cable assy. source conditioning interface
2 AMAT 0150-90354 Fibre optic ground PDU
5 AMAT 1290-02699 TBS POWER DISTRIBUTION 2POLE ,16A, 2 TO 15AWG,MARATHON 1412403
MKS Control Valve 253A-4-100-1-S
AMAT 0150-37051 Assembly, Cable, Bottom Module, DXZ+ Optima
NEW AMAT 0021-13156 Panel, Right Side Bottom CVD gas box
AMAT 0020-33776 Plate, Mounting, Cylinder, DPS
4 AMAT 0021-10732 Vespel, Magnet Ring
AMAT 0040-43802 LLA Cover Preheat Degas
AMAT 0040-41662 Bracket, Mounting, Emo Switch
AMAT 0040-98139 Bellows Assy, MRS/Shutter
AMAT 0021-36247 Carrier WXP Clamp Centura
AMAT 0020-85056 R.H Cable Snake
AMAT 0040-36180 Heater, TXZ
Advanced Energy, AE HFV 8000, 3155083-192, AMAT 0190-15553 RF Generator, 400353
AMAT 0020-13052 TOP COVER, GAS BOX LEFT, CHAMBER IN POS, 399762
AMAT 0620-00817 DRY NOVA MOTOR CABLE ASSY 6.5 M
3 AMAT 0020-01385 Active Electrode E
AMAT 0040-09132 G-12 Source Adaptor
AMAT 0020-10520, 125mm, pedestal thick
AMAT 0010-30111 Assy, Heater 8", Dx2 5500
AMAT 0040-78221 Panel, Center Rear With Tool Removable L
2 AMAT 0020-40375 HSG, Shaft Seal, 200MM Throttle Valve
AMAT 4060-00110 MANF #3 Valve Assembly Chem Delivery Box
AMAT 0020-24457, PC II SMF AT A Insulator TI PED 6", 395870
AMAT 0190-11556 SMC H2000 HX Flow Meter
2 AMAT 3060-90081 Bush Bearing Self Lube, PCI
2 new AMAT 0040-97414 Gas line pigtail, SDS BF3 fujikin U/C
AMAT 0040-01482 Door Panel Source Access, 395397
7 AMAT 1200-01015 Solid State Relay Opto 22 120D3
NEW AMAT 0150-20537 CABLE ASSY, PUMP CONTROL CH C/D
AMAT 0140-01393 Harness Assembly Mapper, Orienter Wafer Loader
NEW AMAT 1270-90154 FLOW SWITCH FREON FREE
Turck RSM RKM 5711-4M Cordset Cable
AMAT 0040-23318 Bracket, 300 mm source conncetor
8 AMAT 0020-19875 Screw Cap/Vent PH 10-32 Faceplate ALD - TI
Lot of 5 AMAT 0020-06788 Shield, Lower Cylinder Half, Port
Qty of 16 AMAT 3090-01116 Bolt, skt ltd, 1/2-20 x 1 1/2 L, Hex STL, 2
2 AMAT 0680-01894 Circuit Board SPCL 2 Pole 20 Amp 240VAC C-Curve Ring-TE
AMAT 3020-01190 CYL, Air, 1 1/16BORE X 6" Stroke, SS, OnTrak 31-0008-028
2 AMAT 1200-00146 Cover Snap-On For Solid State Relay Cutler-Hammer E45RSSRC SSR
AMAT 3250-01123 Tank Assembly Meg
AMAT 0200-28434 Titanium Clamp
AMAT 0150-00193 Cable Assy, AC Interconnect
AMAT 0040-40959 Bracket, Sensor, VDS mount
AMAT 0010-07495 Assy, Dark Sin, Left Robot Door, Mirra 2
AMAT 0020-96332 Bracket, Cooling Chamber
AMAT 0140-77007 H/A PAD 2, DVRS-CONT BLKHD COND & SWP, E
AMAT 1400-01370 Snsr Electro - Optic Level SW Dry Sourci, Sensor, Gems ELS-1100
AMAT 0020-79589 Clamp, Bearing, Top
AMAT 0020-01171 Plate, Base Left
AMAT 0090-01014 Convenience Outlet Assembly
233-2700-79 Outer Shield
AMAT 0020-39087, Pedestal, ESC 195mm, 8" Notch, DPS, APPLIED MATERIALS
AMAT 0150-18074 CABLE ASSY, ETO MICROWAVE CONTROL CHAMBER
AMAT 0020-18109 Cover, Right
2 NEW AMAT 0190-21317 8 inch backing pad, texturing fixture
AMAT 0040-07560 Bracket, EXH SW/TPU Assy Mounting, Produ
AMAT 0190-01574 Spec PC Connections 3FT Adapter Cable
NEW AMAT 0150-00588 cable assy system ac interlocks, 403656
NEW AMAT 0140-78280 cable utility pneumti upper pneumatics sensors
NEW AMAT 0150-00588 cable assy system ac interlocks, 397987
2 new AMAT 1400-01338 cover for leak cap sensor, LAM 13-8885-46
AMAT 0021-06880 Blocker Plate, TEOS, 300MM Producer
