TRICON 3004
TRICON 3004 \
来电咨询:郑娟萍(小妹)++工作QQ :3150816822
电话:05925173279
邮箱:3150816822@qq.com
传真:0592-5165561(请备注“郑娟萍”收)以便我及时联系您!
地 址:厦 门 市 思 明 区 湖 光 大 厦 18 层 A 单 元
全球控制系统零部件解决方案
(图片只做参考,不代表实物图,价格和具体内容请电询,感谢您的配合)
岳航自动化,专业销售各类可编程控制器,PLC,模拟量输入模块,模拟量输出模块,电源模块,伺服,变频器,嵌入式卡件,CPU板卡,DCS,冗余容错控制系统等
Triconex的版本9-10系统
TRICONEX 系统,完全 遵循 IEC61508/61511 标准,采用 当今最先进的 TMR 微处理器硬件技术,和成熟可靠的 TRISTATION 1131 软件 的三重化冗余容错控制系统。系统 高可靠性和高利用率,被广泛应用于石化、炼油、石油天然气、化工、电力、轨道交通、航天、核工业等行业,在装置安全联锁系统 ESD 、蒸汽透平控制、燃汽透平控制、压缩机防喘振控制、海上石油平台、火气监测保护( F&G )、等方面有广泛的业绩。
TRICONEX 系统最大的特点是能同时满足高可靠性、高可用性的容错控制能力。为保证系统的高可靠性和高可用性,控制器、I/O 模块 、通讯均采用三重化设计。控制系统可以识别控制系统元件的故障,自动把故障的元件加以排除,并允许在继续完成指定任务的同时,对故障元件进行在线修复而不中断过程的操作。任何故障及相关数据被存储在 NVRAM 中,在 I/O 模块中任一通道故障,系统保证该模块能维持运行 1500 小时,仍能满足 TUV AK6 级。
TRICONEX 安全控制系统是基于三重模件冗余 (TMR) 结构的最先进的容错控制器。 TMR 是集成了三路隔离的、并行工作的控制系统,并在每一个独立的控制系统中执行广泛的诊断。系统采用三取二逻辑表决方式,提供高度完善、无差错、不间断的过程操作,不会因为单点的故障而导致系统失效。
AMAT 0020-87382 Mounting Plate Led
AMAT 0190-15836 SUBASSY, WELDMENT 02, 280-31608-C1S
AMAT 0020-97867 Front Panel Turbo Pump
AMAT 0150-04855 CABLE, HORIZONTAL AXIS ENCODER, BDS
AMAT 0010-01191 Assembly, Air flow, MMF, pressure switch
AMAT 0190-21377, 8 Inch, Backing Pad, Texturing fixture
AMAT 0021-79626 plate mount MEG back Z ADJ
AMAT 0150-13235 Cable Assy 32 FT EMO Umbilical, ATD, Assembly 399731
AMAT 0150-76410 CABLE ASSY 300 MM WAFER ON BLADE, CHC, Assembly
AMAT 0020-09969 RF Cover Plate
AMAT 0040-39375 ENCLOSURE, LOWER, BOTTOM FEED, PRODUCER
AMAT 0150-11135 cable assy. watlow-central PCB INTCNT
2 NEW AMAT 0020-81220 Liner, Baffle Replaces 0020-80585
6 AMAT 0021-10913 Guide, Lift Pin, ESC, IPS
AMAT 0020-06629 BRACKET, RPP, CHAMBER B, RTP, 399790
AMAT 0040-62028 Panel Upper Gas 300mm Etch
Aera MFC FC-D980C, Ar, 200 SCCM
NEW AMAT 0020-46667 CUP, OUTER, FEEDTHRU, 200MM SIP ENCORE T
AMAT 0190-21317, 8" Backing Pad, Texturing Fixture, 395786
2 AMAT 0021-19420 Strain Relief, Interlock Cable Bracket
AMAT 1200-01601 Rly DPDT Monostable 24VDC SMD
AMAT 0021-78511 Cover, Tower, Enclosure, Megasonics LDM
5 AMAT 0010-14127 Door Spring with Bearings
4 AMAT 3300-90958 Seal, metal, NW 40
AMAT 0020-22382 Gage Bracket, source water line
2 AMAT 0021-08671 Shell Maglev Sensor Mod
AMAT 3860-01957 Screw, Nut
AMAT 0020-11780 Insulator, 30KV, Outer
AMAT 0010-20814 Assembly, Neslab & Cryo Comp Hardwire Box, 0020-22505 0020-22506
AMAT 0040-49964, Cover, Gas Panel, Side, Toxic, 300mm TPG
AMAT 0020-21707 8 Inch wafer hoop, Lifter Endure, PVD sputter, CDSL-D-299
AMAT 0090-00182 Elect. Assy., Head Tilt, Electrical Assembly
NEW AMAT 0010-09197 ASSY RF CHOKE
NEW PSITronix, AMAT 3310-01240, Precision digital pressure gauge Recal for 50psi
AMAT 0140-06517 Harness Assembly, 300MM EMAX Chamber, I/O LE
AMAT 0150-04101 cable assembly, mod driver feedback I/O to MA
SMC Cold fluid outlet and return BES-7192-10 AMAT 0190-18329
AMAT 0021-21808 Clamp Ring 8 inch, SNNF, E/E 3.175, 10662ARN
AMAT 0020-30174 clamp, endpoint detector
2 AMAT 0040-42646 POCKET, MONITOR
AMAT 0140-10037 Safe Valve SW Harness, Switch
AMAT 0041-11080, DOME, TETRA III, ETCH
AMAT 0090-03224 ELECT ASSY, 200W SERVO MOTOR, P50B05020DXS00M, SANYODENKI, 9728
AMAT 1270-01330 SW Press SPDT 28VDC 75 Torr Dec
25 AMAT 3300-07890 FITTING MALE ELBOW
AMAT 0020-07017 Loader Chuck
4 AMAT 0240-60064 KIT 8300 O-Ring, Etch Chamber, many o-ring
AMAT 0040-03297 COVER,REAR HORIZONTAL 2-WIDE FI 300MM, 399423
AMAT 0242-00206 WXZ P5000 - WET CLEAN, with 3700-01887 O ring
NEW AMAT 0150-21362 Pump
AMAT 0020-31347 P5000 CVD Chamber Lamp Module Housing, Gold coated
AMAT 0190-A2321 SBC, GE FANUC VME BUS, VMIVME 7663, VME-7663-11000
NEW AMAT 3300-12678 FITTING HIGH PURITY TUBE CONNECTION, SMC LQ3T4A-SR, 398909
Inter
NEW AMAT 0150-05133 Cable, Ethernet, 12 inch Hub 1, port 5 to J3
4 NEW AMAT 1200-01347 RLY POWER DPDT 240VAC 25A 1/4DIA QUICK
AMAT 0020-36725 Clamp, Lower Bearing
STEC MFC, Mass Flow Controller, SEC-4400, N2, 10.15 CCM
AMAT 0150-02147 Cable Assy, High Capacity HX, Interconnect, Assembly 399071
AMAT 1350-01087 XCDR PRESS 0-100 TORR 1/4 VCR-M 12-32VDC MKS 852B12TCA2NC
AMAT 0200-10153 PLATE, COVER 8" HEATER, ALUM.
4 AMAT 1290-01026 term lug cprsn 1/2 yel 4/0AWG non-ins
AMAT 0040-02674 Cover, Cell Connector, ECP Cell
NEW AMAT 0150-20345 CABLE ASSY, DUAL EMO INTERCONNECT
AMAT 0021-06169 Post, Solid Flow Around Anode, Encapsula
AMAT 0190-35978 Pole, Telescopic, Signal Lamp Tower
AMAT 0242-87930, 5 PH Plus Retrofit Kit WXZ, 0040-39698, 5 PH DRVR Bracket
AMAT 0190-04984 Upper Chamber Hose
AMAT 0040-04120 Panel, Front, Operator I/F Wall
AMAT 0020-78167 Mount Bracket, Right
AMAT 0035-00074 Top Shield
AMAT 0020-77404 Star Bracket
NEW AMAT 0150-02639 cable assy srd lift motor encoder ecp s, 403670
AMAT 0620-00874 Dry NOVA Power Cable 125V 10A 6.5M Electrical cable
AMAT 0020-22939 bracket, gage source water line
2 Siemens W23-X1A1G-20 AMAT 0680-01962 C Therm SGL Pole 20A PB 50VDC 250VAC
NEW AMAT 3870-90477 PNEUMATIC PILOT VALVE
AMAT 0020-03380 PANEL, BACK
AMAT 0140-05436 harness assy. flex 3 to FI serial DIST P
AMAT 0150-10379 CABLE, ASSY, ECI PCB TO SPRLX I/O PCB, CHANNEL
73 NEW AMAT 3700-03143 O RING ID 3.609 CSD 0.139 EPDM 70 DURO
AMAT 0150-08562 Cable Assembly, Cleanroom OP Interface
NEW AMAT 0150-22615 CABLE ASSY, VAC/PRESS SENSOR INTCON WL E, 397468
AMAT 0150-36591 LE EXT, G-Plis Valve Heater, Ch C
AMAT 0140-03571 Harness Assembly, Conductor 300MM, P1 Remote
AMAT 0620-00874 DRY NOVA POWER CABLE 125V 10A 6.5M
AMAT 0020-06629 BRACKET, RPP, CHAMBER B, RTP, 399780
7 NEW AMAT 0020-21901 BRACKET SHIELD
AMAT 0040-39263, Weldment, Bottom Cover CUXZ
NEW AMAT 0040-02005 COVER CARDCAGE BOX
AMAT 0010-01073 Pneumatic Assembly, Autoloader
AMAT 0240-91148 Kit Gripper Finger 100
AMAT 0020-23666 CVR CB 350A MOD GFI 3132
NEW AMAT 0040-91276 MOUTING VANE LEFT HAND
AMAT 0190-13511 ASYST FILTER
NEW AMAT 0200-09567, Sheild, 200mm delta nitride
