TRICON 8312
TRICON 8312
联系人:郑娟萍
联系电话:0592-5173279
公司传真:0592-5165561
电子邮箱:3150816822@qq.com
Q Q: 3150816822
公司网址:http://www.yuehang.cc/
联系地址:厦门市思明区湖滨东路湖光大厦18楼A单元
涂层保护模块,适用于恶劣环境;安全I/O,高可靠性;支持第三方设备
高性能热备解决方案。每个模块均有小型LCD荧幕及按键,便于本地监控
前面板有多个内置端口(USB、Ethernet TCP/IP、Modbus Plus、以及至少一个 Modbus 端口)
本地机架上可安装第三方模块以连接Profibus
-DModicon Quantum自动化控制平台拥有业界领先的性能,包含:
5种IEC编程语言(FBD 、LD、SFC 、ST 、IL)适用于各种应用需求
高性能多任务系统
高达7MB 储存空间
NEW AMAT 3870-05751 Ham-Let EV8O-V-EP Diaphragm Valve
NEW AMAT 0150-04642 Cable assymbely, 2 phase driver signal I/F 75
6 AMAT 3300-02618 FITING QDISC STEM 1/4 X 1/4T SST DBL END SHUT OFF
AMAT 0190-90762, CBL Assy, 33 C.J 2/33A, P1
AMAT 0100-90211 PWBA Flood Gun Bias Control Assembly
Cutler Hammer E22B1 CenterBlock 1270-01698
AMAT 0100-37865 ASSEMBLY, PCB, VIDEO R232 INTERFACE, PRODUCER, VME
AMAT 1400-00025 Sensor, Infrared
AMAT 0021-07389 Harness Assy., Top Source I/O Interface
2 NEW AMAT 0680-01029 Circuit breaker 20A 3P
2 AMAT 0190-76009 Spec Cntl DWG, Prog OMS VS2.09-60, 395467
AMAT 0040-00091 Elbow Modified Process Rough Line 327061
AMAT 0040-95533 Drain Pipe Assy
AMAT 0090-00054 Temperature Probe Assembly
AMAT 0020-96332 BRACKET, COOLING CHAMBER
AMAT 0015-90043 Vacuum Switch, Wired
AMAT 1270-01109 Pressure Switch SPDT
2 new AMAT 3300-02133 FTG QDISC STEM 1/2T SST SLK
AMAT 0150-36880, Cable, Water Leak Detector, 2nd Gen Rack, 395591
AMAT 0020-31182 Top Plates, TEOS Temp Control
AMAT 1410-00788 Heater jacket, zone 3, USG, Chamber A/B/
2 AMAT 0021-02176 Bracket, Interlock Cable Extension MTG.
NEW AMAT 0040-95724 Manifold, Return, 327633
2 AMAT 1200-01113 Siemens Overload relay
AMAT 0150-01431 CABLE ASSY INTERLOCK INTERIOR MOTION CTR, 400376
AMAT 0150-01431 CABLE ASSY INTERLOCK INTERIOR MOTION CTR, 400375, NEW
AMAT 0150-01431 CABLE ASSY INTERLOCK INTERIOR MOTION CTR, 400374
AMAT 0242-34784 Kit, Clear Lid, Endura2, 300MM CVD, 0020-64042, 0021-37297
AMAT 0020-24457, PC II SMF AT A Insulator TI PED 6", 395707
2 AMAT 0020-04894 Case G2 Series Protection Res.
AMAT 0021-89677, Baffle, Inject, Teflon Horiz. Split, 395716
NEW AMAT 0140-90999 CFA, BEAM STOP PERIPHERY MONITOR
AMAT 0150-97544 Cable Assembly, Front End Signals
AMAT 0010-70050 I/O Video RS-232 Expanded Gas Panel Assembly 0100-09145 PCB Assy
2 AMAT 3060-00136 Thomson Bearing, Linear M20 Multitrac
190 new AMAT 0720-02050 conn STRN RLF 26 POS CA MTG therm PLSTC
AMAT 0140-09015 harness assy. remote DC power supply
9 AMAT 0090-01567 Assy Shorting Plug 2 Pos
AMAT 0010-00295 Remote CRT, Power Box Assy, 395541
NEW AMAT 0020-93299 ELECTRODE E9
AMAT 0150-02968 Cable Assembly, EMC Compatible, pump umbilical
UNIT 8165 Device Net UFC-8165 MFC, NF3 gas, 3L range, AMAT 3030-12076, SA505302
AMAT 0021-17498 Electrical Bracket Swill Preheat Degas
AMAT 0150-00846 CABLE ASSY, CELL DIGITAL INTERCONNECT
AMAT 0025-00037 Frame , DCM Machining
4 AMAT 0090-00182 ELECT. ASSY. HEAT TILT
AMAT 0100-90516 PWBA VAC. CONTL. DRIVE WAFER LOADER
AMAT 0150-00739 CABLE ASSY, MF PNEUMATIC, 400372
AMAT 1040-01215, MKS LDM-B12PA2CC3, Baratron Vacuum Display Module
NEW AMAT 0050-10312 TUBE WELDMENT DISTRIBUTION
AMAT 0020-91159 Ring Clamp
AMAT 0020-77014 COVER, CLEAR . LOWER CU
AMAT 0100-09216 ESC High voltage controller, Gamma high voltage MC30
AMAT 0040-94678 Pipe, Gas Extraction Vac Pump
AMAT 0040-40215 Cover, Floor, Chamber C.
AMAT 3870-01623 VALVE PNEU BLWS N/C 1/4F VCR SST 10RA SC
AMAT 0140-06921 HARNESS PNEUMATIC PRODUCER E ETCH C
AMAT 0020-06629 BRACKET, RPP, CHAMBER B, RTP, 399779
AMAT 0090-36325 SWITCH AC INTERLOCK LOWER CHAMBER
8 AMAT 3300-04666 Fitting, FTG TBG union 3/8T 2.63L
AMAT 0010-01449. ASSEMBLY ADAPTER, 0040-08852, SIP TTN 200MM, Vectra IMP
AMAT 3300-06059 1/2 Hose Fitting Adapter
AMAT 0010-10013 Assembly 18" Counterbalance Arm System 400047
SMG 575-00040-00 Float Level Switch, 20
NEW AMAT 0040-96179 SHIELD ION GAUGE, 398916
AMAT 0140-01220 HARNESS ASSY FI DUAL SECS PORT, 399002
AMAT 0040-03297 COVER,REAR HORIZONTAL 2-WIDE FI 300MM, 399422
UNIT 8165 Device Net UFC-8165 MFC, N2 gas, 20L Range, AMAT 3030-00057
AMAT lower left Bellows 001-06169-003 with GT oring 9151-SC513
UNIT 8165 Device Net UFC-8165 MFC, Ar gas, 6L range, AMAT 3030-00056, SA104320
AMAT 0190-08417 Assy, Motor, Wafer Seater, Assembly, Hayden 20841-05-006
AMAT 0020-21467 Adapter source
16 NEW AMAT 0690-01005 CLAMP HOSE 5/16 X 7/8 DIA SST
AMAT 0150-00181 Cable, MFC Ch 1, Anneal Chamber
AMAT 0200-02073 Cover Ring, 200mm
AMAT 0020-76314 Lid, Transfer Changer Centura M/F
AMAT 0020-01176 Tray Support Insert-En
AMAT 0021-26653 left wall, megasonic, FM 4910, 200mm CMP
NEW AMAT 3800-00097 REGULATOR PRESSURE 0.005-0.8 MPA 1/4 NPT, WITH GAUGE BRACKET
AMAT 0020- 04858 Plate, Shield Mounting NEW
AMAT 0020-34432 Clamp, Bracket, Bulkhead, DPS, Etch
3 AMAT 0151-90522 CBL ASSY 117 P9/14G P6
AMAT 0190-03294 Hose Assy Heat Ex Supply/Lid In CH B PH
AMAT 0020-88289, 0020-88289-A, Seal, Bottom, 399724
AMAT 0020-87564 Cover Plate
AMAT 0021-15799 FILLER PLATE
AMAT 0015-09310 EXTENSION LOAD MODIFIED, 0010-10013 Assembly 18" Counterbalance
NEW AMAT 0040-95724 MANIFOLD RETURN
AMAT 0020-93299 Electrode E9
9 MPI Sockets E70797-001
AMAT 0040-97411 FRAME , SMIF SUPPORT
AMAT 0150-00089 Cable, Heat Exchanger Control
AMAT 0020-76120 LEXAN, COVER, SYSTEM ELECTR
AMAT 0010-09416 Etch Chamber RF Match, 400636
AMAT 0020-87382 Mounting Plate Led
