TRICON 8310
TRICON 8310
TRICON 8310
产品功能与特点:
1、 以间隔为单位的小型监测系统,紧凑经济;
2、 就地实时直观显示系统内各气室SF6温度、压力、密度值;
3、 灵活设定报警界限值,就地查询历史报警信息;
4、 就地控制远传密度继电器通讯状态,方便维护;
5、 HMI嵌入式组态软件,运行稳定可靠;触摸屏设计,操作直观、简便;
6、 采用机电一体设计的远传式SF6继电器。指示和报警采用传统机械结构,信号采集和远传采用变送器和电子芯片,两套监测系统各自独立可靠运行,实现设备安全双保险。
联系人:郑娟萍
联系电话:0592-5173279
公司传真:0592-5165561
电子邮箱:3150816822@qq.com
Q Q: 3150816822
公司网址:http://www.yuehang.cc/
联系地址:厦门市思明区湖滨东路湖光大厦18楼A单元
岳航团队有多年的控制系统及零部件供应经验。
*岳航所销售的备件都提供一年质保。同时我们有自己的库存和也作为一个分销商与供应商大量的备件带给你最佳的解决方案为您的采购工作提供方便。
*岳航提供DCS PLC备件,产品服务于用户安装的控制系统(集散控制系统,可编程控制器,面板 控 制器和驱动器)在全球供应超过65个不同的国家。
询价→报价→合同→订货→发货→售后,我们本着信誉第一、客户至上、品牌服务、规范管理的经营理念竭诚为您服务。
优势产品:Bosch Rexroth(博世力士乐):Indramat,I/O模块,PLC控制器,驱动模块等。
ABB DSQC系列机器人备件
MOTOROLA(摩托罗拉)MVME系列
FOXBORO(福克斯波罗)FBM系列
WEISTINGHOUSE(西屋)爱默生1C开头系列
AB(罗克韦尔)1747/1756/1784/1785系列
ABB//BAILEY(贝利)电源模块
(DCS系统)和(机器人系统)及(大型伺服控制系统)备件。
现货热销 停产老备件,模块,驱动器,控制器等……
PLC远程监控系统采用DATA-6123型GPRS通信终端作为核心的数据传输设备。该设备具有功耗低、体积小、安装使用简单等特点,可直接安装在本地PLC监控柜内部,支持数据透明传输,可与三维力控、亚控、易控等组态软件实现无缝兼容。
AMAT 0190-35774 PCB Seriplex SENSORbus SPX-MUXADIO-001
AMAT 0020-76314 Lid, Transfer Chamber Centura M/F
2 NEW AMAT 0140-70142 HARNESS ASSY CASSETTE HANDLER, 398144
NEW AMAT 0090-36445 ELECT ASSY, LOWER CHAMBER COVER INTERLOCK, 398012
NEW AMAT 0190-09296 FILTER, 704 NANOMTER, NARROW BAND WIDTH
AMAT 0040-00517 manifold gas line
AMAT 3300-04733, water hose fitting
AMAT 0015-00839 VMEII ground cable
AMAT 0090-09108 ELECT ASSY THERMO SWITCH, KTEC ELECTRONICS
AMAT 0040-47527 carrier lower chamber
AMAT 0020-30509 Plate, Gas Box
6 AMAT 3320-90034 gasket graphite
AMAT 0020-82371 Sleeve, 3Vaporizer
AMAT 0020-70489 Manifold Block
AMAT 0021-22868 Process Liner, Straight, PVDF, 300MM IBC
2 NEW AMAT 3080-01164 BELT, TIMING BRECOFLEX
AMAT 0150-76186 Centura Controller Pump Interconnect
Varian, Manual Isolation Valve, L9180-302
4 new AMAT 0010-09319 PURGE hose chamber lid
AMAT 0200-03317 Ceramic Capture ring, 300 mm, 300mm, 0200-03317-Tetra
AMAT 0200-36541 LINER, LID, TI-XZ 200MM.
AMAT 0200-20426 Quartz Chuck, Endura Pre Clean Chamber
AMAT 0240-60064 O-Ring Kit 8300, 0030-00200
AMAT 0020-21279 Wafer clamp, PVD Sputter Endura chamber
AMAT 0021-03061 Shield, inner, TXZ, chamber, centura, endura
4 AMAT 0020-48308 Bracket - Valve Mount - Splash Guard - 3
AMAT 0140-09336 Harness Ampule Level Sensors and TC's
AMAT 0020-31796 Gas Distribution Plate 37H .156T, 395798
NEW AMAT 0010-77913 assymbely, Slurry interlock without
AMAT 0020-10732 PLATE PUMPING BW 200MM
NEW AMAT 0020-14024 PIVOT ARM SUSCEPTOR STABILIZER
NEW AMAT 0040-41027 POU DISPENSER BODY EXTENDED
AMAT 0020-39409 Cover,Rotation,Left,RTP Chamber
APPLIED MATERIALS Buffer I/O BOARD 0100-09009
NEW AMAT 3870-06152 Diaphragm 2-Way Valve
AMAT 3200-01185 Cover, Gear Train
AMAT 0020-04031, Pedestal 200MM Oxide, 395746
AMAT 0140-35219 H/A, Top, Lamp Power
AMAT 0242-12659 Kit, Viewport Shade RTP Chamber
AMAT 0020-15934 SCR FLAT 10-32 X .448L SLOTTED NI, LOT OF 2, 400184
8 NEW AMAT 0021-12853 Bracket top, transducer sensor megasonic
NEW AMAT 0010-38166 ASSY, CHAMBER LID, PHASE III, TRENCH NG KIT
AMAT 1140-01279 PWRSP DC 24VDC 150W FLATPAC
AMAT 1140-01279 PWRSP DC 24VDC 150W FLATPAC 395239
AMAT 0190-18066 Isolation Assy, Remote Plasma Clean, Ulti
AMAT 0020-77371 Bracket
AMAT 4020-01343 Filter Inline pleated mesh 15 Micron 1/4VCR
AMAT 0140-37760 HARNESS ASSY,PNEUMATIC INTERCONNECT, 300M
AMAT 0050-70018 Weldment N2 Vent Facilit IES
AMAT 0020-20558 Plate, with minor damage
AMAT 0140-03170 Tubing set
New AMAT 3310-01134 gauge press 30MG/60PSI 1%ACC 2"D Honeywell
AMAT 0020-09376 ORING, O-RING
AMAT 0010-04048 Hose Assy Vac Pump Supply 200MM Preclean, Assembly
AMAT 0190-21370 13.5" Ring Sandblast Stencil Texturing
AMAT 0150-36590 CABLE EXT G-PLIS VALVE HEATER, CH B
AMAT 3200-01183 Cover, Map Dev. Back
AMAT 0150-20278 KTec Power Cable, CVD Lamp
3 NEW AMAT 0200-00574 Insulator, Left Lamp
AMAT 0020-76177 Buss Bar, Center, 30 POS
AMAT 0020-01071 Gas Feed Connector
3 NEW AMAT 0200-00574 INSULATOR, LEFT LAMP
AMAT 0021-35991 insulator, RF, TxZ view LID
AMAT 0040-02283 Pully 11mm Shaft, SRD
Lot of 2 AMAT 3300-04328 Tube Connectors
AMAT 0140-01099 Harness robot 300mm centura
AMAT 3700-01543 NW-25 CENTERING RING WITH BROWN ORING
5 new AMAT 0720-01460 plug, 3 pos pc mtg
5 new AMAT 0720-01460 PLUG, 3 POS PC MTG
AMAT 0040-06692 ENCLOSURE, DUAL MAG DRIVER, P5000XT
AMAT 3870-04440 Manual Valve, CKD valve MMGD-2OV-AT2-L1
STEC MFC, Mass Flow Controller, SEC-4400, SiH4, 100 SCCM
AMAT 0020-33404 LEVER, RATCHET
AMAT 0021-01068 UV Filter, View Port, 300MM ASP
AMAT 0010-05500 Hose Assembly, HTR Base Supply, Line #6, CH.
AMAT 0020-37671 Bus Bar, CB-4 PH B Out
AMAT 0150-09243 Cable Assembly Expanded Gas Panel AFC's Upper
AMAT 0150-36592 Cable Ext, G - PLIS Valve Heater, CH D
2 AMAT 0020-18723 BELLCRANK SINGLE END, THROTTLE VALVE, 30
MKS HPS KF 40 Isolation valve, housing, cleaned AL, ALD Inline Valve
AMAT 0140-01328 Harness Assembly, Mainframe I/O, 300MM Centura
AMAT 0140-00769 Harn. Ass., DCell B Digital Pneumatic, Harness, Assembly
AMAT 0020-16881 Cover RTP Plasma Detector PCB
AMAT 0021-06171 Cover, Anode Connector, ECP Cell
AMAT 0020-09588 Rotary Actuator With Mount, Arm, Switches
AMAT 0040-93402 assy. rail rack L.H.
AMAT 0010-09743 assembly, water manifold, RF generator, WATE
AMAT 3300-04147 90 elbow
AMAT 3300-06589 FTG Nipple Qdisc 3/4Body x 3/4 FNPT 316SS
5 new AMAT 3700-90168 O-RING VITON BS 223
AMAT 0021-77088 Right Flask Sharp Precision
AMAT 0190-35160 SPEC SHUNT TRIP SODA
AMAT 0150-02866 CABLE ASSY PUMP SIGNAL 10 FT ANNEA
AMAT 0140-02991 Harness Assy, Motor Driver Assy AC Filter, Assembly
