TRICON 9761-210
TRICON 9761-210
TRICON 9761-210
联系人:郑娟萍
联系电话:0592-5173279
公司传真:0592-5165561
电子邮箱:3150816822@qq.com
Q Q: 3150816822
公司网址:http://www.yuehang.cc/
联系地址:厦门市思明区湖滨东路湖光大厦18楼A单元
岳航团队有多年的控制系统及零部件供应经验。
*岳航所销售的备件都提供一年质保。同时我们有自己的库存和也作为一个分销商与供应商大量的备件带给你最佳的解决方案为您的采购工作提供方便。
*岳航提供DCS PLC备件,产品服务于用户安装的控制系统(集散控制系统,可编程控制器,面板 控 制器和驱动器)在全球供应超过65个不同的国家。
询价→报价→合同→订货→发货→售后,我们本着信誉第一、客户至上、品牌服务、规范管理的经营理念竭诚为您服务。
优势产品:Bosch Rexroth(博世力士乐):Indramat,I/O模块,PLC控制器,驱动模块等。
ABB DSQC系列机器人备件
MOTOROLA(摩托罗拉)MVME系列
FOXBORO(福克斯波罗)FBM系列
WEISTINGHOUSE(西屋)爱默生1C开头系列
AB(罗克韦尔)1747/1756/1784/1785系列
ABB//BAILEY(贝利)电源模块
(DCS系统)和(机器人系统)及(大型伺服控制系统)备件。
现货热销 停产老备件,模块,驱动器,控制器等……
系统概述:
燃气系统是城市基础设施的重要组成部分,对社会环境和现代化城市建设起着举足轻重的作用。为了保证然气输配管网的安全运行和稳定供气,提高现代化的供气管理水平,燃气管网监控系统应运而生。
系统组成:
燃气管网监控系统由四个部分组成
监测中心:主要硬件:防火墙、服务器、计算机、交换机、打印机等。
主要软件:操作系统软件、数据库软件、燃气管道远程监测系统软件。
通信网络:移动GPRS网络,INTERNET公网(需绑定固定IP)。
抄表终端:DATA-6216、DATA-6218采集通信一体机,
计量设备:压力变送器,燃气流量计,温度变送器,可燃气体检测仪等。
AMAT 3200-01181 Cover Map, Prottusion Sen, CO0-02-05
AMAT 0020-75092 CLAMP VIEWPORT WC CHAMBER
AMAT 0140-00163 Harness Assembly, E/P Module
AMAT 0150-03907 Harness Assy., 300MM Endpoint Adaptor, Assembly
AMAT 9701-2143-01 Wafer Mapper Assembly
AMAT 0010-03942 Hose Assembly, Chamber B #2, Supply
AMAT 0040-44585, 0040-44585-002
NEW AMAT 0021-24382 Y-Block
AMAT 0040-52356 Duct, gas panel, chamber left side, toxic FEP
AMAT 0200-09072 Shield, cover ring, Adaptor, Ceramic, 200mm,
NEW AMAT 0150-00588 CABLE ASSY, SYSTEM AC INTLKS
AMAT 0690-00270 Clamp Hinged NW40 Wing-Nut
AMAT 0020-13244 Mount Plate MEG LDM
4 NEW AMAT 3880-01007 Washer Flat #8 .3750D x .174ID x .031THK SST
AMAT 0020-82303 Pin, Link, Drive
NEW AMAT 0020-86466 PILLAR SUPPORT
Tescom pressure regulator 30 PSIG MAX outlet
AMAT 0200-39347 Quartz Shadow Ring 150mm MxP + Chamber
AMAT 0020-10402 p5000 CVD chamber Pumping Plate
AMAT 0200-76058 Pedestal Qtz, Lager Pin, 300mm Preclean
AMAT 0020-79101 Retainer load cell
AMAT 0150-36900 Cable Assy, RF Peak Voltage, DPS
NEW AMAT 0140-03571 harness assy, conductor 300MM, P1 remote
NEW AMAT 0140-01289 H/A,AC POWER TRAY TO LIGHT TB, 300MM FI
AMAT 0150-16084 Chamber Interface Cable, Damaged
AMAT New Parts for TXZ Chamber Lid
NEW AMAT 0240-90382 ASSY, Moving clip 200/7
2 new AMAT 1270-00392 SW travelling limit switch
AMAT 1400-01039 Snsr Hal Effect AWHE
8 AMAT 0020-06612 Spacer Sensor Bracket
AMAT 0020-38902 Support #2 Coil Source
AMAT 0040-43992 Cover, Rear, Grip. D
AMAT 0040-98322 TUBE, GAS FEED #1
AMAT 0020-38464 Bracket, 7 Valve Manifold
AMAT 0140-02994 HARNESS ASSY, MOTOR DRIVER ASSY BUFF ROB
AMAT 0150-00842 CABLE ASSY, HLIFT MOTOR POWER 399611
AMAT 0150-00842 CABLE ASSY, HLIFT MOTOR POWER 399614
AMAT 0150-00842 CABLE ASSY, HLIFT MOTOR POWER 399615
AMAT 0150-00842 CABLE ASSY, HLIFT MOTOR POWER 399636
AMAT 0150-00842 CABLE ASSY, HLIFT MOTOR POWER 399613
AMAT 0150-00842 CABLE ASSY, HLIFT MOTOR POWER 399616
AMAT 0190-15931 Subassy, Weldment 4 POS, Manifold, C1S
AMAT 0020-24056 Shield 6" Lower 101 G-12
AMAT 0040-05126 Case G2 Protection Resistor
3 NEW AMAT 0021-30913 Single coil tilt ring, 0.25
AMAT 0020-20676 EEP-G-065 OBS, COVER PRECLEAN COOLDOWN
AMAT 0021-01602 Manifold, input water NI PL, TI - XZ
Lot of 2 AMAT 3700-01288 USE 3320-01165 Parker 50-4V-NI-R GSKT VCR 1/4 INCH
AMAT 0150-00588 Cable Assembly, System AC INTLKS
AMAT 0150-76628 CABLE ASSY, CASSETTE PRESENT, L
4 AMAT 1270-01662 Guard Push-Pull Locable 40MMD - Mushroom Red
3 new AMAT 0010-02228 assy N2 Blowout vent W/Silencer
AMAT 0680-01152 Circuit Breaker 120VAC 5A DLY 1/4
2 new AMAT 3700-01640 ORING ID 1.600 CSD .210 VITON BRN
AMAT 0021-12355 STOP, HEATER LIFT, 300MM CWXZ
AMAT 0140-09304 Harness Assy, Temp/Level Sensor, Assembly
AMAT 0040-33532 Holder, Lift Pin, Floating
AMAT 0150-95100 C/ASS X30B.P17/X30E .AGC I/P 3
2 AMAT 0020-78509 Link Pin, Pedestal
2 AMAT 3160-00079 Cover, Drain, S2
2 AMAT 0020-41138 Strap, Brass, Source Assembly, Etch
AMAT 0140-16126 Harness Assembly SMIF PLC Widebody LLA
AMAT 0140-40384 Harness Assembly, Manifold Gas Line Interlock
AMAT 0040-07559 Bracket, Facility INTFC Devider Assembly, PR
AMAT 0020-26588 PCII SHIELD
AMAT 0190-22161 Feedthru, Flex Sleeve, 300mm, NI contact
AMAT 0090-35760 ASSY, EMO SWITCH AND INTER CIRC
AMAT 0020-20860 PIPE LIGHT CCD
AMAT 0050-09713 GAS LINE B-2 CVD CHAMBER
NEW AMAT 0240-94043 KIT, Moving clip, 200-0 deg special
AMAT 3870-00601 Solenoid H181E1-24VDC
AMAT 0040-01130 CONNECTOR, CERAMIC HEATER, TANTALUM OXID
AMAT 0021-38586 Mounting Plate, TC, Heated Liner, High
AMAT 0020-75235 PANEL, BLANK CHAMBER
NEW AMAT 0020-78890 BRACKET, 398117
AMAT 0041-09853 and 0041-09854 Handel
AMAT 0040-95532 PURGE PIPE ASSY
AMAT 0020-92531 Panel, Front Keyswitch
AMAT 0020-88290-A, Seal, Top
NEW AMAT 0090-35798 ASSEMBLY, FAN, MAC ICP
AMAT 0040-02993 RECEIVER BASE, ENP, U BRACKET
AMAT 0100-94014 PWBA - Index Servo
15 NEW AMAT 3780-01143 SPR CPRSN 0.4375FL X 0.240OD X 0.032WIRE
AMAT 0150-02339 C/A CHEMICAL DISPENSE MODULE
2 NEW AMAT 0200-00472 PAD, REAR RIGHT, BLADE, UNIVERSAL, 200mm
New AMAT 0150-21622 EMO Jumper PLUG, CBL EBARA
AMAT 3300-05417 FTG Nipple 1/4 CL PVC
2 AMAT 0020-36602 Spacer Upper Lamp Cowe Poly
NEW AMAT 0150-00339 INTCON CABLE, AE RF MATCH
AMAT 0040-32476 Adapter Contact, RF, ESC, PS, RE
AMAT 0090-02650 Waste Pump Assembly G2 Titrator
NEW AMAT 0150-05143 cable assy, splitter slave lamp
20 AMAT 0021-15896 Screw 6-32, Vent Nickel
AMAT 0140-40386 Harness Assembly 10 Torr Manometer Adapter
AMAT 0150-04232 Cable Assembly, Signal Tower Adapter, Rear
AMAT 0150-04670 CABLE ASSY JUMPER BLOWER CONTROL RELAY C.
AMAT 0021-77348 Flag
AMAT 0720-90319 connector
AMAT 0020-23300 Lid
AMAT 3700-90210 ORING
NEW AMAT 0010-02709 VALVE ASSYEMBLEY BYPASS SST VESPEL
AMAT 0020-81968 INSULATOR
AMAT 0040-22818 AC BOX B101 WATER BOX
new AMAT 0240-92075 gas panel tool kit
AMAT 0020-09785 COMB CENTERFINDER CALIBRATION 5 AND 6 I
AMAT 3700-01985 SEAL CTR RING ASSY NW40 W/VITON ORING
3 AMAT 3800-01113 RGLTR AIR PRESS 5-50PSIG 1/4PTF
NEW AMAT 0040-94327 Shaft, Drive, 200, Hyundnai
AMAT 0021-77565, Tray, Cover
AMAT 0030-70084, HOLDOWN RING,VIEWPORT
2 AMAT 3060-90325 Needle Roller Bearing BSL RNA4900
2 AMAT 0090-35007, Assy Switch RP Status, 395790
NEW AMAT 0150-02209 CABLE ASSY VME VIDEO, 397985
AMAT 0140-10166 Assy Harness, Ozonator, Ground, Assembly
3 AMAT 0021-77279 DDF3I - DPM CLP
AMAT 3690-01895 SCRCAP SKT HD 8-32 x 3/8L HEX SKT SST S
2 new AMAT 3700-02079 ORING ID 2.050 CSD .103 VITON 75DURO BRN
6 new AMAT 3700-01329 ORING ID .299 CSD .103 VITON 75DURO BRN
AMAT 0021-38914 Liner, Lower
NEW AMAT 0140-01220 HARNESS ASSY FI DUAL SECS PORT
AMAT 0200-09200 plate gas dist upper quartz 8"
AMAT 0020-20433 Viewport Clamp, Orienter Chamber
AMAT 0020-22907 PEDESTAL JMF 6" PRECLEAN
AMAT 0020-22233 Cover Top Degas Driver
NEW AMAT 0140-35387 HARNESS CHAMBER EXHAUST
AMAT 0150-00089 Cable, Heat Exchanger Control
AMAT 0020-76179, Housing, Lifter, Non-EWP, Cooldown Chamber
AMAT 0240-42755 Kit, Dedicated PC turbo rough line
2 AMAT 0020-05780 Lock Rod, Upper, Pump Door
AMAT 0010-14130 Assembly, Lift Traveling Loop Interconnect
AMAT 0100-90284 PWBA Gas Supplies Mother Board
AMAT 0200-09911, Focus Ring, 8 inch, quartz
AMAT 3870-04957 Ball Valve, swagelok SS-63TS12-JL
MKS CDN 496, AMAT 0190-12492, Dip 15049602 CDN491, PCB
AMAT 0020-10402 P5000 Pumping Plate
AMAT 0100-90406 PWBA ROBOTICS FACE BOARD
2 AMAT 492-17147-00 Valve, needle, 1/2" Fnpt, 793713-ECOSYS
AMAT 0010-36908 Centura Throttle valve assembely, DPS chamber, S14097
NEW AMAT 0020-02064 MANIFOLD, SUPPLY, PM VALVE
Novellus 60-378805-00 tubing 1/16" ID, 3/16"OD, NEOPRENE, BLK
Phasetronics P1038-B #4639 AMAT 0190-09160, Lamp Driver, 395546
