TRICON 7400-143
TRICON 7400-143
TRICON 7400-143
联系人:郑娟萍
联系电话:0592-5173279
公司传真:0592-5165561
电子邮箱:3150816822@qq.com
Q Q: 3150816822
公司网址:http://www.yuehang.cc/
联系地址:厦门市思明区湖滨东路湖光大厦18楼A单元
岳航团队有多年的控制系统及零部件供应经验。
*岳航所销售的备件都提供一年质保。同时我们有自己的库存和也作为一个分销商与供应商大量的备件带给你最佳的解决方案为您的采购工作提供方便。
*岳航提供DCS PLC备件,产品服务于用户安装的控制系统(集散控制系统,可编程控制器,面板 控 制器和驱动器)在全球供应超过65个不同的国家。
询价→报价→合同→订货→发货→售后,我们本着信誉第一、客户至上、品牌服务、规范管理的经营理念竭诚为您服务。
优势产品:Bosch Rexroth(博世力士乐):Indramat,I/O模块,PLC控制器,驱动模块等。
ABB DSQC系列机器人备件
MOTOROLA(摩托罗拉)MVME系列
FOXBORO(福克斯波罗)FBM系列
WEISTINGHOUSE(西屋)爱默生1C开头系列
AB(罗克韦尔)1747/1756/1784/1785系列
ABB//BAILEY(贝利)电源模块
(DCS系统)和(机器人系统)及(大型伺服控制系统)备件。
现货热销 停产老备件,模块,驱动器,控制器等……
系统概述:
燃气系统是城市基础设施的重要组成部分,对社会环境和现代化城市建设起着举足轻重的作用。为了保证然气输配管网的安全运行和稳定供气,提高现代化的供气管理水平,燃气管网监控系统应运而生。
系统组成:
燃气管网监控系统由四个部分组成
监测中心:主要硬件:防火墙、服务器、计算机、交换机、打印机等。
主要软件:操作系统软件、数据库软件、燃气管道远程监测系统软件。
通信网络:移动GPRS网络,INTERNET公网(需绑定固定IP)。
抄表终端:DATA-6216、DATA-6218采集通信一体机,
计量设备:压力变送器,燃气流量计,温度变送器,可燃气体检测仪等。
3 NEW Carlo Gavazzi BO AV, 1 CH, Analogue output module, 20mA/10V
3 Asyst 3200-1243-02 AEG MANIFOLD, SLIDE BODY, AD-009-A, 9701-0849-01 IPC
IPEC Speedfam 2850-112600 Hoist Load Cell Test Fixture With Force Sensor
Lot of 5, NT International D80-P100-XX-A-DC New dual channel display
Stepping Motor Driver Micro 208-500464-2 281-500464 PCB board
Cohernet AVIA Ultra 5 Head PCB Board, Assy 1157129 REV AA
New Parker GV-U6R Gemini Servo Controller GV-U6R-11207
Allen Bradley 5370 Configurable vision processor module 5370-CVIM2 Ser A Rev C
150 Micron 1 GB memory, 1RX8 PC3-8500P-7-00-AP
NEW NAIS Panasonic Matsushita AFP87432 Remont Term 12DCIN/8Relay Screw
NEWPORT, SHEATH AND WASTE Fluidics Control, Assy 32720, BARE PCB 32721, REV A
NIKON MICROSCOPE LENS SELECTOR JAPAN 600550, 402-00191-C, FAULHABER MOTOREN 22BK
Schumacher 1491-1500N bulk Refill controller for Bubbler
IPEC Speedfam, 2805-112389, Pad assembly
IPEC Speedfam 946603 Distribution shafts, SS
2 NEW Asyst 6900-2333-01 Bar Kit IPC, SIMCO, LV Bar Ionizer, 5051150, 24 VDC
TEL Stage driver IF Board 208-500347-3, 281-500347, Encoder IF Board 208-600427
Chemraz 9278-SC513, 2-278, Compound 513, 11.984 x 0.139 inch 22-136504-00
2 Asyst 9700-2028-01 Wafer Mapper Assymbely S3 LoadPort, IM123488
HP Hewlett Packard 6651A System DC power Supply system 0-8V, 0-50A
Canon BG4-5993, Canon ASH-994V-0 ISOLATION MV/DVR PCB assy
25 ELPIDA 1 GB MEMORY, 1Rx8 PC3-8500R-7-10-AP, 1Rx4 PC-2-3200E-333
NEW Banner SLSE14-900Q8 Light Curtain Emitter 900mm
NIKON PLAN FLUOR 10X/0.30 MICROSCOPE OBJECTIVE LENS
Delta design 1666339 Microstepper ITR PCB assy and 1698421-104 daughter board 2
50 NEW Teflon Seal 1.9 OD x 1.5 ID, 70887-03 Canted Spring
Oshinko 3FE113C005100 assembly, printed circuit, NCPOW, NCPOW-02, M138
NEW Foresight processing 516878, 8 channel relay logic PCB E1001
Ontrak 28-8875-011 Output interface PCB assy, pre-prod
Berkeley Process Controls AC Brushless Servo Motor GMO8-B-A-00-N-06-D-L-08-A
NEW HITACHI DENSHI KP-120U CAMERA ALL SOLID STATE, AC117V 60Hz, 5.5W
MD Control Systems 676 LWR C2C Speedfam 2220-717273 Rev G, 16 Port Pneumatic
HAMAT-4 4 channel Ozone monitor gas box, IN USA inc. no monitor
Ney 72-s2g Sweepsonic 2 Ultrasonic generator 208 V
8 Stec LF-310A-EVD Liquid Mass Flow Controller TEB 0.5g/min
Lot of 10 L-COM TRD855 Patch cord cable, double shield, ethernet TRD855SIGBLK-10
Bodine 32A3BEPM-Z2 IPEC Speedfam, 3800-61041-1, New 130VDC gearmotor, 1/12 hp
LAM 853-025083 assy, RF Match, ESC, 9400
Delta design, 1667195-502, PWA quad pressure sensor board, look new sell as used
Opto 22 AC37 ISA Bus High Speed Serial Co-processor
Dolan jennings Fiber-lite A-240L, 150W quartz halogen DC voltage power supply
NEW Radisys 859-8379-001 PCB assy with 851-8554-003 SBX/STD BUS and 68-0056
Schumacher 1491-1014B refill controller Transfill 2, DSCE for Trans LC
Deublin 54-085-178 Rotary union For Top Ring
15 NEW Berkeley Process controls MIO-A-2-610 I/O module 950973
TEL 103-06120038 Faraday / Hood suppression power supply for ION implanter -600V
NEW AVIZA ASML 859-5257-002 Main system control panel laser gauge, laser viewin
NEW AMAT 0200-00290 CELL, TOP, 193mm ID, Ceramic, IECP
2 Asyst 9700-5479-05, Gripper TiH Assembly motor, warm gear 9700-4305-01 Pittman
NEW Photoelectric Sensor VF2-PRM3-SE SUNX limited box of 10
3 NEW NAIS AFP8502 Motor Driver I/F Terminal 2-Axis Type
Precision XY stage with vacuum chuck or beam port, Nutec stage SLB-4650-D2
Lot of 2 Infranor SMTAS 220/17 657170 New Brushless servo motor amplier
7 Berkeley Process controls MIO-A-4-602 ANALOG CURRENT, 4 point input
Varian H1777-001, Scanner preamp PCB assy
Curtis Wright Systran Scramnet H-AS-GPM128SC-22
USTC 2402-5FWC2A2D Thermal Control System hoses interface heater chiller plate
Lot of 5 BECO MW663W2DFS-HV, 3 way valves, 3/8 FPT
Asyst 4002-6446-01 Robot Wafer Mapper Dual Arm, 3200-1229-01, 1229-01-16001780
USTC 2412-5FWC1A2D Thermal Control System, hoses interface heater chiller plate
4 NEW Panasonic ANPD050-25 Matsushita Electronics, PD50, 0,5A 24V
1 box of 23 Opto 22 AD9T new analog digital converter module
NEW LAM 865-5235-00 Trillium PREF 3, PCB Board
Cohernet 0175-556-00 Laser Diode Driver PCB board, S00079427, FAB 0175-555-00
NEW Pretech International PT-005J 1A, 959054, Fine JET Generator
Asyst 4002-6446-01 Robot Wafer Mapper Dual Arm, 3200-1229-01 board, FRU, OPT
Berkeley Process Controls ASM81-A-0/L-00-LB/10 AC Brushless Servo motor 5000 RPM
Opto 22 DA4T 1 box of 28 new digital-analog converter module 0-5V
2 NEW Zygo technical instrument 260-00034-01 PCB board Schematic 660-00034-01
AMAT 0010-39800 Assy Power Supply, ETO rack, Ultima DHP
Asyst Technologies 3200-1065, Asyst 3200-1045-01 REV C, PCB board
Asyst Technologies 002-7390-02 REV B PCB board
Display PCB board 2596359-01
CTI 8112105 TC Gauge - VCR
Honeywell DCP700, Digital Programmable controller
Edwards C41317000, PV25PKA DBL-B vacuum valve KF25
Asyst technologies 3200-4349-02 crossing automation, fab 3000-4349-02
Minarik SL15, Speed Control
Delta Design 1666339503 Microstepper PCB
General Dynamics 753020-003 Descrambler CCA board
IBM single board computer, AP5200IF, V1.2
Asyst technologies 3200-1225-04, Asyst 1225-05-16000372, Asyst 4002-9144-01 REVA
GE Automation Model AWA8NAC Wafer aligner, no power cord
SCRAMNET H-AS-GPM128SC-22 PCB board AHPRBSCGT2PM BIT STREAM
Asyst technologies 3200-1225-03B, Asyst 1225-03-16001225, Asyst 4002-9144-01
Asyst Technologies 3200-1225-05, 1225-05-16000198 PCB board, 3000-1225-01, IM123
2 IOMEGA PC2 B/F, SCSI CARD, 8 BIT ISA, 01351906-00, PC2B50F, PC2F
STEC SEC4400M, MFC, 500 sccm, SiH4, label also says 1.5.L.
Welch Allyn FX-100 sigmoidoscope with case
Granville-Phillips 012685-102 Convectron PCB Card 332148, missing part
Asyst Technologies 3200-1226-03A PCBA
USB Four Serial Converter Universal Serial Bus
2 MDC 1" Dual TC Feed Through, Omega
GRANVILLE-PHILLIPS 360/370 Stabil-Ion Gauge, Type EXT-Y
Perkin Elmer Auto sampler for atomic absoption spectrometer
