山特C2KS ups不间断电源2KVA1600W产品详情:
品牌/型号:山特/C2KVA
品牌:山特型号:C2KVA
应用环境: 办公室
输入输出: 单进单出
功率: 3KVA以下
设备类型:在线式UPS
额定容量:2(KVA)KVA
输出电压范围:220(V)V
输入电压范围:220(V)V
备用时间:10-15分钟min
转换时间:0(毫秒ms)ms
重量:34(kg)KgOEM:可OEM
山特C2KS ups不间断电源2KVA1600W产品性能:
1. 存量广,可靠
市场上畅销,存量广的在线式UPS, 30 年经验积累,
完美搭配中国电力环境
超宽输入电压频率范围,适应苛刻的电力环境
成熟的数字化控制技术,强壮的功率半导体器件,三重软硬件
保护,更加可靠
2. 绿色功率设计,节能环保
输出功因可达0.9, 提供更多能量
电气设计,在线模式下达90%,节省运行费用,
减少更多排放
绿色环保,符合欧盟环保指令的各项要求
3. 智能人性设计,灵活易扩展
电池易配置,可满足不同放电时间要求
智能实时电池监测,电池状态尽在掌握
多种选配件,灵活适应不同需求无论是环境恶劣的海拔地区
4. 城堡C1-3kVA 广泛应用于全国各地区
供电品质欠佳的边远山区
潮湿热的东南沿海
还是供电紧张的大中城市
C1-3kVA 都能给您的负载
提供可靠的保护
山特C2KS ups不间断电源2KVA1600W产品参数:
型号 1K 1KS 2K 2KS 3K 3KS
容量 VA/W 1000VA/800W 2000VA/1600W 3000VA/2400W
输入参数 输入电压范围 115~300VAC
频率范围 40Hz-70Hz
输入连接 国标
输入谐波失真 < 10% 非线性满载
输入功率因数 ≥0.98
输出参数 输出电压 220VAC
输出精度 ±2%
输出连接 GB 10A 2 GB 10A 2 GB 10A 4 GB 10A 4 GB 10A3
+输出端子台 GB 10A3
+输出端子台
锁相范围 46-54Hz/54-66Hz
输出频率(电池模式) 50/60Hz±0.05Hz
电流峰值比 3:1
输出谐波失真 <4%(线性负载)
<7% (非线性负载)
输出波形 纯净正弦输出
过载能力 市电模式 105%~150% : 47s~25s
150%~200% : 25s~300ms
>200% : 200ms电池模式
市电模式 >89% >90% >90%
电池及充电参数 电池电压 24VDC 36VDC 48VDC 72VDC 72VDC 96VDC
电池类型 9AH 取决于用户需求
和配置 9AH 取决于用户需求
和配置 9AH 取决于用户需求
和配置后备时间 >4.5min >4.5min >4.5min
回冲时间 7小时回冲至90% 7小时回冲至90% 7小时回冲至90%
充电电流 1.0A 6.0A 1.0A 6.0A 1.0A 6.0A
转换时间 电池模式<-->市电模式 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
显示 LED 负载/ 电量/ 输入/ 输出/ 运行模式
物理参数 (WxHxD)mm 144x229x345 144x229x345 190x328x393 190x328x393 190x328x393 190x328x393
环境参数 运行环境温度 0-40℃
运行环境湿度 20-90%(无凝露)
噪声 <45dB @ 距离1 米 <50dB @ 距离1 米
标准和认证 IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943
TLC/节能认证/广电认证/CQC Ready
通讯和监控 RS232 标配
扩展插槽( 选配) 可选择NMC 卡,CMC 卡, AS400 卡或 USB 卡
EPO ( 选配) 急关断
软件 Winpower
注:30 度环境温度下,输出功因可配置为0.9。
山特ups不间断电源为您提供ups山特不间断电源真产品,ups不间断电源2KVA1600W价格优势,全国联保售后.提供ups山特不间断电源报价,欢迎来电咨询山特C2KS ups不间断电源2KVA1600W在线式服务器稳压电源延时1小时产品。
